Általános műszaki problémák
Van Zolinál. :D :D
Tudom, köszi. De nem kapkodok vele. Nameg ahogy ismerem ,fizikai fájdalmat érezne,ha 15 alatt odaadná.(amúgy nem rossz srác) De most nincs lóvé sokat rádobtam a gépre mostanában.(olajcsere,adalék, ékszíj+görgője,váltó tartóbak)
Néha elkezd nyikorogni a szervószivattyúm... :D
Gondolom , ez sok jót nem jelent. Akinek volt már ilyen , annak meddig húzta nyikorogva?
Nekem morgó hangja volt pár napig, és egyszercsak huh és elfogyott a szervóm egy 180 fokos visszafordítóban. Nem volt jó érzés az biztos! Kb 10 km múlva értem haza, amikor kinyitottam a motorháztetőt és a motortér jobb oldalán !!! minden csupa olaj volt. Nem értettem. Később néztem csak a kocsi alá, de akkorra már tócsa volt a szivattyú alatt. Nem értettem, hogy mitől lett olajos a motortér a jobb oldalon (szemből nézve), hiszen a szivattyú a bal oldalon van. Aztán rájöttem, hogy először a fogyóban levő hidraulika olaj miatt a szivattyú annyira feltüzesedhetett, hogy kiforrt az olaj a tartály tetején keresztül és ott szétfröcskölődött. Szóval vigyázni vele, mert nagyobb kár is keletkezhet. Szervó szakszervízben a felújítás 27000 egy utcáról bejöttnek, ha kézben viszi oda. Szerelő discount-ot kap belőle. 1 nap alatt elkészül 2 év garanciával adják. Nekem eddig jó (kb. 5000-t futott)
Nekünk az Astra Caravanban is nyikorgott, főleg hidegen, szerelő srác szerint el van görbülve a szervoszivattyú tengelye, ezért folyton változik a szíj feszessége, és amikor épp laza, akkor nyikorog. Van egy benzineshez való szervoszivattyúm, de a dieselesé kisebb ékszíjtárcsával van szerelve, úgyhogy más méretű szíjat kéne keresni hozzá, és lehet, hogy kisebb nyomást produkálna a kisebb fordszám miatt.
Ha jól sejtem az anyósülésnél az A-oszlop aljában.
Gondolom mindben ugyanott van.. jól mondod.. de egész pontosan az AC-relé mögött!! Annak van egy tartókonzolja.. azt le kell venni, utána az oldalfaltól el kell húzni azt a gumis-habos akármilyen anyagot, és már látszik is a vezérlő egy kis üregben!
Gyári esetén persze! Hogy melyik láb melyik,már nem is tudom.. anno sokat játszadoztam vele, azthiszem az Így csináld kapcsolási rajzai alapján...
Amúgy nekem pl a vezetőoldali ajtó küszöbb alatt menő kötegbe lett rákötve.. ott is megy az a szál, ami lezár mindent.. meg nem mondom melyik :D :D
Hozzáértők!
C16NZ-be mekkora hűtő való?
a GSi-é mondjuk nagy lenne bele? (ismerősnek szétdurrant, és ahogy nézem, több méret van.)
Ez egy érdekes dolog, de ahány helyen megnézed, mindenhol van hozzá több méret is megadva. Én csak a Unix oldalán néztem, de ott is van vagy 5-6 féle méret. Sztem legjobb, ha belepróbáljátok. Ha a rögzítési helyek és a csőcsatlakozások stimmelnek, akkor sztem jó lehet.
Van valakinek tapasztalata, caravánnál hogy kell a tetőn lévő antennát cserélni ?
Eléggé szétmállot a gumi alatta. Félek egyszer beázik.
Mintha azt hallottam volna, belülről eléggé le kell bontani a kárpitot.
De szerintem, ha kiveszed a lámpát és a müanyagot akkor pont ott lesz a antenacsavarja.
Persze. Biztosítéktábla mellett balra ott kell lennie egy 10-es csatlakozónak, a jobb felső kettőt összekötöd game-kapoccsal, gyújtást rá, és kipislogja mi a baja.
ez 16 pólusu.
igaz az autót nem láttam, de a tulaj azt monta 16 pólusu,2000 évjáratu X14NZ.
Ezt csak azért kérdezem, mert aztmonták neki,hogy ebből nemlehet kivilogtatni a hibakódokat.
Autotata progiban nem is találtam 2000 évjáratban, amit találtam az is ODBI es 10 pólusu.
ez 16 pólusu.
Én úgy tudom minden Astra F-ben 10 pólusú van. Rosszul tudom?
Ráadásul ezen az oldalon link még motorok szerint is kikeresheted...és ez is azt mondja 10-es.
Ha nem látod hogy csálén jár a szíjtárcsa, akkor hülyeség amit mondott. :D
GSi-k hűtője (abból is kétféle van) nem jó hozzá passzentra. Olyat kell keresni, ami ilyenből való. Vaterán láttam nemrég :D
Őszintén szólva nem néztem, de el tudom képzelni, eléggé az alján van a dieselen.
Be is linkeltem a Keres topicba, egy srác keresett ilyet, ha neki nem kell, akkor rá kell mozdulni :P
Elkészült a kocsim.
Még nem tudom milyen mert csak felhivtak telefonon és elmondták hogy rámértek müszerrel, meg a kipufogó gázt is ellenőrizték.
Minden normális.
A gyujtás el volt állitva 10 fokkal.
Gondolom ez is csinál többlet fogyasztást.
De még mindig nem tudom hova kell kötni a risztónak azon két vezetékét ami a központi zárat vezérli.
Fogalmam nincs. Valaki esetleg?? (Vauxhall Astra 1.4 1995, Elektromos ablak, központi zár szervó)
Ha valaki tud valamit kérem jelezze. Örülnék neki.
Köszönöm: Jani
Elkészült a kocsim.
Minden normális.
Köszönöm: Jani
Szed le ezt sztem ez jólessz neked! :D
