Általános műszaki problémák
Na az enyémek is hasonló állapotban voltak én is cseréltem őket azóta nem nyikorog a szervóm teljes kormánykitérésnél :lol: :sowwy:
Nekem pedig pont fordítva: eddig sosem hallottam a laposszíjat, most az új szíjjal egyik teljes kitekerésnél megnyikkant. Mondjuk az gyári szíj volt, ez pedig Meyle.
Egy 2hete vettem egy opel astrat 1.6 `96 . (friss vizsgaval, 130.000 km) A motor gyonyoru szep hanggal , szinte duruzsolt. Na nem vagyok egy szakerto..., de jonak tunt. Nagyon jol ment... 300 km utan ,egeszen tegnapig.. Elkezdett rangatni , alig volt ereje, pufogott. Elvittem a szervizbe megpucoltak a gyertyakat, 3L !! friss olajat tettek bele, mert nem volt benne semmi. Sajnos mivel nem vagyok szakerto nem tudom, hogy ez komoly problema , vagy nem ? Lehetseges, hogy ilyen sok olajat eszik???
Amikor megvetted rendben volt a szint?
:sowwy: :lol:
Ilyenkor alapvető egy vezérléscsere (szíj+vezető+feszítő+vízpumpa), és az olaj+szűrők cseréje. Eredeti gyári alkatrészek + jó
10W40-es olaj (Metabond, Castrol Magnatec, Mobil1 pl). Ezzel együtt fel lehetne méretni a motor állapotát, kompresszióméréssel
(lehetőleg még a szervíz előtt, hogy ne egy kaka motorra költs vezérléscserét meg olajcserét).
Ennek a motornak a normális olajfogyasztása idősebb korában is benne kell legyen max 1,5-2L/10000km-ben. Ha ennél több, akkor
generál előtti az állapota...
Akkor hidegen is nehezen indulna.
Én a hőmérséklet jeladót nézném meg első körben, és a lambdát. Meg a fals levegőt.
(szerintem nem hall jeladó lesz az)
Ezt a választ kaptam arra, hogy kissé melegebb időben sokáig kell indítózni, hogy a motor beinduljon.
Gyertya OK, Lamda szonda értéke 0,4 volt, ha jól láttam. Ez jó, vagy nem.Szerelő szerint igen.
X14XE esetén hova vannak a hőfokjeladók elrejtve?A vizhőfokot tudom, meg van egy a levegőszűrő után is, vagy az mást mér?
Falsot honnan kaphat?
A Kartelgáz csövek ki lettek cserélve. Van azokon szűrő, ami rakoncátlankodhat?
Hőmérő problémája van az autónak! A belső LCD kijelzőn csak vízszintes vonások jelennek meg. A hőmérő szenzor jó, a kábelezés is jó (eljut a kijezlő panel csatlakozására a jel). Gyanítom egy IC megsülhetett az elektronikában. Mi ilyenkor a teendő? Bontó? Lehet ilyen kijelző elektronikát magában szerezni valahonnét?
Köszönöm!
Zoli
Köszönöm!
Zoli
Mivel én sokat cseszegettem azt a kis kijelzőt, megtörtek a forrasztások a csatlakozásánál, és ha éppen olyan kedve volt, és pont úgy nem érintkezett, nekem sem írta a hőfokot! Én bontóban 4 rongyért vettem egy másikat...
Köszönöm!
Zoli
Tartsd benyomva egyszerre mindkét gombot a kijelzőn, és ki fogja dobni a hibakódot.
Azonkívül tényleg megszoktak repedni a forrasztások a csati lábainál, ha szétszeded és újraforrasztod, megjavulhat. :sowwy:
sziasztok! segítene nekem vki...mennyi hűtő folyadéknak kell lenni az autóba...mármint arra gondolok h a kiegyenlítő tartályban meddig kell lenni a szintnek?? előre is köszi
Neked nem tudom milyen kiegyenlítód van, de nekem rajta van a jelzés.(Kalt - Cold asszem) Hidegen kell addig lennie
és csak simán desztillált vizet öntsek? és aztán gondolom indítsam be, hogy elkeveredjen a víz...bocs h ilyen tudatlan vok srácok az előző autóm kispolszki volt....
Tölthetsz azt is, de a tél előtt mindenféleképp ellnőriztetni kell a fagyáspontját. Amúgy meg 4 évente illik is cserélni. :sowwy:
A szivargyujtót kompletten hogyan tudom kiszedni?
Megpróbáltam, de ami van körbe átlátszó muanyag az is jön vele együtt, de nem jön ahogy magam fele huzom mivel van egy elágazó kis műanyag rész is amibe elvileg az égő megy bele.
Mert hiába nyomom be nem marad benn a gyujtó és nemis melegszik egyáltalán.
Olyan problémám van,hogy nagy sebességről(170) elég hosszú motorfék után kigyúladt a sárga láma.Nem rég lett lezárva az AGR.Az lehet a probléma?Semmi változás nem vettem észr a motor működésén,rendesen járt , vette a fordulatot.Leálítottam és indítás után elaludt,aztán motorféknél újra kigyúladt.(astra f 1,6 16V '97 7havi)De csak akkor csinálta ha nagyobb sebességgel mentem.
Ha le van zárva az AGR akkor nem kell vele foglalkozni. Motorféknél szokott ilyenkor dobni egy sárga lámpát.
