Általános műszaki problémák
Érdeklödni szeretnék afelől,hogy 2 napja volt hengerfej tömités és olajteknő tömités cserélve de az olajbentönél még mindig észlelhető az a sárga habszerüség. A szerelő azt mondta hogy a páralecsapodás miatt. Igaz ez?????????
A stab. rud okozhat olyan hibát hogy erősebb fékezéskor rázza a kormányt?????????
Hengerfej volt síkolva? Mert ha nem, és még ráadásul a hf csavarok sem lettek újak, akkor figyeld a vized, fogy-e :)
Szinte biztos hogy a kopott féktárcsák rázzák fékezéskor a kormányt.
Mikor már meleg a motor és a városban lámpáknál sokszor kell lassitani megálni vagy csak araszolgatni a viz hőfok elkezd felfelé menni 90-100 fok közé nyáron akkor álandóan főzni fogja a vizet?????????? :)
96 foknál kapcsol a ventillátor, ez természetes dolog.
Attól még meg lehet szorulva. És mivel pozícióérzékelős, ezt az ECU is rögtön látja.
Ha nagyon rossz állapotban van, akkor azzal már nem nagyon tudsz mit kezdeni.
De próbáld meg első körben WD40-el befújni, és úgy visszarakni lefalazva.
:) Szóval rossz állapotban van. :D
A WD40 fürdő nem segített neki, pedig nyomogattam és olyan könnyen járt, de fél óra fürdetés sem hozott neki javulást :D
Visszatettem és ua.
A francért rakják ezt úgy össze, hogy nem lehet szétszedni csak roncsolással ! 3 fúrás lenne, de mé'rnem csavarral rakják össze?
Gondolom a tengely van kikopva és nem tud lezárni, mert megakad a perem szélében. Meteorban 25e a felújított :D
Ezzel még gondolom lehet járni nem fog nekem +állni az úton?
Üdv mindenkinek!
Pár kisebb kérdésem lenne hozzátok, hátha tudnátok segíteni...
1. Az első ajtókban a tükör állító kar mellett ugye kellene lennie kis piezzó hangszórónak? Igazából láttam ott a hangszóró kivezetést, csatlakozót, inkább arra irányul a kérdés, hogy mennyire sűrűn tették is be ezt a piezzót oda, mert a gép '96-os, elég jól felszerelt, és mégsincs benne.
2. Bal oldali osztott visszapillantót mennyire nehéz találni (mondjuk bontókban)? Ami a holtteret hívatott megmutatni.
3. Hátulra ablaktekerők helyett mennyire nehéz elektromosat beépíteni, és mennyire népszerű ez kombikban? Kábelcsatik ott vannak-e vajon, vagy kábelköteget is kell cserélni az ajtó tövében?
4. Elektromos ablakemelővel támadt egy kis gondom, engedtem le, és szépen félrebillent. :) Ideiglenesen vissza lett téve a sínre, de most nem tudom leengedni. Az ablakemelő szerkezetre van rátéve két téglalap alakú műanyag, ezek vannak beakasztva az üveg emelő sínbe. Ez szegecselt. Az egyik kiugrott, ezért nem tudjuk ezt a téglalap alakú műanyagot visszapattintani a helyére (bal oldali). Vagy ha visszacsúsztatjuk, akkor az üveget nem tudjuk az emelősínbe berakni. Vettünk új műanyagot, mi lehet a technikája, hogy a helyére tegyük őket? Tud erre vk vm megoldást?
Esetleg a bontott cuccok esetében bont vk autót, amikben ez fellelhető? (5.) Szükségem lenne a mellmagasságban lévő légterelő nyílások közül a jobb oldali légterelőre is, a légterelő lapka adta meg magát, nem tudom az mennyire azonos a többivel (?).
1. Sztem nem tettek minden autóba gyári hangszórókat, csak ha a megrendelő kérte...ha mondjuk gyári blau rádió van benne akkor érdekes, hogy miért hiányzik...
Jelenleg egy a gyári sima kazettás Blaunál többet tudó Philips van benne. Igazából nem tudom, hogy ez mennyire volt a gyári felszereltség része, de egyértelműen ide gyártották. Viszont a hátsó csomagtér ajtóban sem volt hangszóró, oda is be kellett szereznem. Hogy azt az előző tulaj vette-e ki onnan, azt sem tudom...
Ha pozicióérzékelős, akkor nem lehetne valamit a helyébe akasztani, hogy válaszoljon ha vezérlést kap.... pl. egy relét, ha szimplán csak kontaktokról van szó?????????
A képen felül az a fényes cső a kipuffgáz visszavezető, az AGR ott van abban az öntvény házban, ahová csatlakozik. Az a tárcsaszerű membrán, amire a zöldes színű vákuumcső csatlakozik, az működteti.
Köszi.
És ezt hogy a fenébe zárom le? Johnny segíts !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
