istván Elküldve Március24, 2006 Megoszt Elküldve Március24, 2006 Én tavaly cseréltettem szerelővel Delco generátoromban a csapágyakat, mert kézzel megforgatva halk csikorgó hangot adott. A művelet kb. 20 percig tartott és végignézem a procedúrát. Első lépésben a körben elhelyezkedő csavarokat kiszedte és eltávolította a generátor hátsó részét. Abból a csapágyat egy nagyobb méretű dugókulcs fejjel kiütötte és újat rakott bele. A másik részben először a 3 db vezetéklábat kiforrasztott, a forgórészt satuba rögzítve az ékszíjtárcsát levette. Satuból ki és kiütötte a forgórészt a pajzsból. Ha még eredeti a csapágy a pajzsban, akkor egy kis behegesztett gyűrű rögzíti a csapágyat. Türelmes és óvatos ütögetéssel a gyűrű szépen elválik a pajzstól és cserélhető a csapágy. Össszeszerelés fordított sorrendben. A régi csapágyakat eltettem a méretei miatt és most itt vannak előttem. A kisebben két szám olvasható: 6202LUAX3 és 6202CS2B, mérete D=35mm,d=15mm, szélesség=11mm, a nagyobbon is két szám van: 9218 és 9204, mérete D=47mm, d=17mm, szélesség=14mm. Mindkettő mindkétoldalról zárt típus. Ja a szerelő csapágyakkal együtt 3.500 Ft-t kért a műveletért. Remélem segítettem az infóval. Szerintem ennél komplettebb infót nem lehet erről adni :) Nagyon köszi. Időközben elmult a sipolás, de az infót kimásoltam és elmentettem, lehet, hogy még hasznát veszem Link to comment Megosztás: More sharing options...
pjoc Elküldve Március24, 2006 Megoszt Elküldve Március24, 2006 Segítettél ;) Már csak az a kérdés, a Bosch-ban is ilyenek-e a csapágyak? :) Rájöttem, hogy nálam nem a generátor okoz melegen súrlódó hangokat, hanem a vezérműszíj-burkolat nincs egészen a helyén, és az ér hozzá alul az ékszíjtárcsához, de azért a generátor felújításáról nem mondtam le ;) Nekem az autós boltban megmondták generátor tipus alapján a bennelévő csapágy számát, lehetett eredetit + utángyártott közül is válaszatani. Egyébként nekem is kb 2 hónapja lett a generátorcsapágy cseléve, a szaki levette a porvédőt az új csapágyról és megtömte / nem dugig/ zsírral. Link to comment Megosztás: More sharing options...
RobesPierre Elküldve Március24, 2006 Megoszt Elküldve Március24, 2006 Nekem az autós boltban megmondták generátor tipus alapján a bennelévő csapágy számát, lehetett eredetit + utángyártott közül is válaszatani. Egyébként nekem is kb 2 hónapja lett a generátorcsapágy cseléve, a szaki levette a porvédőt az új csapágyról és megtömte / nem dugig/ zsírral. Dettó ugyanaz! A szintúgy a hátsó csapágyat, metabond acélnemesítő zsírral. Link to comment Megosztás: More sharing options...
powerup Elküldve Március25, 2006 Megoszt Elküldve Március25, 2006 Annyit szeretnék a generátor témához hozzátenni,hogy csapágyból csak a legjobbat érdemes beletenni,(NEM magyart)főleg a Delco félébe.Nekem megcsapágyazta a spanom hazai termékkel ,sz@rabb lett mint volt,újra kellett csinálni.A Delcoban ráadásul tűgörgős van.Ezzel az a baj,hogyha a generátor-felfogatás műanyag perselyei ki vannak kopva(ami idős autónál sanszos)akkor szíjfeszítésnél kimozdul a párhuzamosból,és ekkor rövid idő múlva elkezdenek szólni a csapágyai. :) Ezért javaslom a perselyek cseréjét is ,nem drága. Előfordul,hogy az ékszíjtárcsa is megkopik(nem a laposszíjas),ekkor nyikorgás hallattszik,ha ékszíjcserével nem szűnik meg,akkor ez is cserés. Link to comment Megosztás: More sharing options...
gsm88 Elküldve Március25, 2006 Megoszt Elküldve Március25, 2006 Lehet hogy nem is a motorral van a gond, hanem a kapcsolóval? :) Nem hiszem, mert se a vezető oldalról se az utas oldalról nem lehet leengedni az ablakot! Üdv. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Johnatano Elküldve Március25, 2006 Megoszt Elküldve Március25, 2006 Sziasztok! Beállt a jobboldali első ablakom elektromos emelője. 5 csavar ki kipattintottam a burkolatot de a motort A vaterán láttam Astra erlektromos ablakemelőhöz (jobbost) gyári új motort ha az a baja. Link to comment Megosztás: More sharing options...
gsm88 Elküldve Március25, 2006 Megoszt Elküldve Március25, 2006 Nem hiszem, mert se a vezető oldalról se az utas oldalról nem lehet leengedni az ablakot! Üdv. Kimértem a kapcsolókat, jók! 12 V-ot kapnak és amikor megnyomom a gombot, akkor leesik a feszültség 0-ra! De ez így van a vezető oldali(működő) ablaknál is! Tehát marad a vezeték még ami a motorhoz megy a kapcsolótól, vagy a motor vagy mechanikai hiba! Azt nem értem hogy akkor miért akarja felfelé emelni az ablakot, lefelé viszont nem? :) Johnatano: köszi megnézem, de remélem nem lesz rá szükség! ;) Na később még lehet szenvedek vele, vagy holnap. Üdv. Link to comment Megosztás: More sharing options...
wzsolt_1.6_16V Elküldve Március28, 2006 Megoszt Elküldve Március28, 2006 Már többször volt szó a hidegen nehezen kapcsolható váltóról. Nos megjött a meleg idő de reggel az első 15-20 percben nagyon szarul kapcsolható főleg a 3ból vissza 2be. Rettentően bosszant hiszen ez az az idő amikór még kifelé vánszorgok a városból és kell bizony kapcsolagtni. Átnéztem a rudazatot sehol semmi kotyogás, hopltjáték. SEMMI. Rudazat ok. Már kopáscsökkentő adalékot is kapott télen ami picit javított a helyzeten de lényegesen jobb nem lett. Ma reggel forgalmi helyzet miatt gyorsan kellet volna a kettes de nem akarta és annyira felbosszantottam magam, hogy (tudom nem szabad) izomból berántottam, és bizony reccsent pedig tövig ki volt nyomva a kuplung. Ezekből szinkrongyűrűre gyanakszom. Kinek mi a véleménye ? Mennyire nagy meló a szinkrongyűrű csere? Érdemes egyáltalán foglalkozni vele vagy törődjek bele és szenvedjek amig bemelegszik. Melegen jól kapcsolható minden fokozat bár 2.-ba akkor sem olyan finoman kottyan be mint 3. v. 4.-be Link to comment Megosztás: More sharing options...
vbandit Elküldve Március28, 2006 Megoszt Elküldve Március28, 2006 Már kopáscsökkentő adalékot is kapott télen ami picit javított a helyzeten de lényegesen jobb nem lett. Nekem az a gyanum,h a kopás csökkentő adalék is betett neki.. nem cseréltél véletlenül váltóolajat? Akkor szokott ilyen probléma lenni,mert melegen nem javul meg a szinkrongyűrű... :) JA amiért ide jöttem nem is kérdeztem meg: A kérdésem a következő motorféknél,ha alacsony fordulatra lefékeződött a motor nagyon elkezd rángatni... A gépem diesel,ugyhogy vagy adagolo,vagy motortartó bak... nem volt valakinek hasonlo nyűgje véletlenül? Link to comment Megosztás: More sharing options...
opel16v Elküldve Március28, 2006 Megoszt Elküldve Március28, 2006 Nem kicsi meló sajna. Ki kell hozzá húzni a váltó belét, már az sem egyszerű művelet. És utána jön csak igazán a szakmai része. :) Nah, mindent összevetve: csak olyan tudja csinálni, aki tényleg ért is hozzá (pl. Patyi Laci), viszont az meg fogja kérni az árát rendesen. Még ha csak két-három szinkront kell cserélni, és más baja nincs a váltónak, akkor is minimum 40-50től indul sztem a művelet. Úgyhogy még az lenne a legjobb, ha találnál egy jobb állapotú váltót bontottan, mert 30-35 körül vesztegetik. Viszont azért a helyedben még megnézném a rudazat beállítását, a kuplung beállítását (haldokló kuplungbowden is tud ilyet), mielőtt beruháznék. ;) Link to comment Megosztás: More sharing options...
wzsolt_1.6_16V Elküldve Március28, 2006 Megoszt Elküldve Március28, 2006 és más baja nincs a váltónak, akkor is minimum 40-50től indul sztem a művelet. Úgyhogy még az lenne a legjobb, ha találnál egy jobb állapotú váltót bontottan, mert 30-35 körül vesztegetik. Akor inkább tűröm amíg meg nem hal :) Viszont azért a helyedben még megnézném a rudazat beállítását, a kuplung beállítását (haldokló kuplungbowden is tud ilyet), mielőtt beruháznék. ;) Kuplungbovden nem tűnik rossznak híszen többi fokozatnál nincs ilyen gondom mindíg kiamal a kuplung. A rudazat beállítást még megnézem. Így csináldban korábban néztem a tűzfalnál bilincset kilazítani valami állítófuratba csapot bedugni váltót középállásba és bilincset megszorítani. Ugye csak ennyi. Kérdésem az, hogy hol ez az állítófurat mert a szkennelt képen nem látszik az így csináldban. Link to comment Megosztás: More sharing options...
opel16v Elküldve Március28, 2006 Megoszt Elküldve Március28, 2006 Nem kell semmit mókolni, csak az állítócsavart a váltó üres állásában meglazítani, és bemozgatni a jó pozícióba a váltókart, majd meghúzni, ügyelve hogy közben ne állítsd el. Lehetőleg két emberes munka. :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
wzsolt_1.6_16V Elküldve Március28, 2006 Megoszt Elküldve Március28, 2006 Nem kell semmit mókolni, csak az állítócsavart a váltó üres állásában meglazítani, és bemozgatni a jó pozícióba a váltókart, majd meghúzni, ügyelve hogy közben ne állítsd el. Lehetőleg két emberes munka. :) Na ezt megejtem hétvégén azt meglássuk ;) A vak is ezt mondta ;) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Silver79 Elküldve Március28, 2006 Megoszt Elküldve Március28, 2006 ... Nos megjött a meleg idő de reggel az első 15-20 percben nagyon szarul kapcsolható főleg a 3ból vissza 2be.... Kettest nekem se szereti bevenni :) Én úgy tudtam ez astra betegség ;) Akkor mégse ;) Link to comment Megosztás: More sharing options...
warwolf Elküldve Március28, 2006 Megoszt Elküldve Március28, 2006 Na ezt megejtem hétvégén azt meglássuk :) A vak is ezt mondta ;) Egyedül izgibb.De eltart vagy egy óráig is!Saját tapasztalat! ;) Valamint sokat kell szaladgálni! ;) Link to comment Megosztás: More sharing options...
epk947 Elküldve Március28, 2006 Megoszt Elküldve Március28, 2006 Kettest nekem se szereti bevenni :) Én úgy tudtam ez astra betegség ;) Akkor mégse ;) Nem jobban mint más autónál! 200e km után nem panaszolható. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Silver79 Elküldve Március28, 2006 Megoszt Elküldve Március28, 2006 Nem jobban mint más autónál! 200e km után nem panaszolható. Még éppen 200 alatt vagyok :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
wzsolt_1.6_16V Elküldve Március28, 2006 Megoszt Elküldve Március28, 2006 Na. játszottam kicsit a váltóval. Úgy raktam kettesbe hogy felhúztam a rükverc gyűrűjét így picit tovább tudtam húzni magam felé (nem sokat). Hát így könnyebben megtalálta a helyét a kettesnek. Lehet megúszom egy állítással :) ;) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Tom Elküldve Március28, 2006 Megoszt Elküldve Március28, 2006 Na. játszottam kicsit a váltóval. Úgy raktam kettesbe hogy felhúztam a rükverc gyűrűjét így picit tovább tudtam húzni magam felé (nem sokat). Hát így könnyebben megtalálta a helyét a kettesnek. Lehet megúszom egy állítással ;) ;) Van a rudazatban egy néhány forintos stift, annak a cseréje (hála UHUNAK:) ) nekem maradéktlanul megoldotta a fenti problémámat. Bár nálam nem volt hőmérsékletfüggő a dolog... :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Silver79 Elküldve Március28, 2006 Megoszt Elküldve Március28, 2006 Van a rudazatban egy néhány forintos stift, annak a cseréje (hála UHUNAK:) ) nekem maradéktlanul megoldotta a fenti problémámat. Bár nálam nem volt hőmérsékletfüggő a dolog... ;) az hol is van pontosan? :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
wzsolt_1.6_16V Elküldve Március28, 2006 Megoszt Elküldve Március28, 2006 Van a rudazatban egy néhány forintos stift, annak a cseréje (hála UHUNAK:) ) nekem maradéktlanul megoldotta a fenti problémámat. Bár nálam nem volt hőmérsékletfüggő a dolog... :) A stift hibának jellegzetessége a kotyogós rudazat nem? Nekem nincs holtjáték ill. kotyogás a rudazatban így én a stift hibát kizártam. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Silver79 Elküldve Március30, 2006 Megoszt Elküldve Március30, 2006 Valaki nem tudná lefotózni vagy pontosan megmondani hol van a stift :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
16DA Elküldve Március30, 2006 Megoszt Elküldve Március30, 2006 Valaki nem tudná lefotózni vagy pontosan megmondani hol van a stift :) Valahol van képem, de amúgy kinyitod a géptetőt, szembe állsz a kocsival, és ott vannak a stiftek ahol a váltóból kijön egy rúd, és csatlakozik a rudazathoz. Link to comment Megosztás: More sharing options...
loree_gsi16v Elküldve Március30, 2006 Megoszt Elküldve Március30, 2006 Valaki nem tudná lefotózni vagy pontosan megmondani hol van a stift :) A váltókulisszától nézve ha mész végig a rúdon akkor az első stift. Link to comment Megosztás: More sharing options...
wzsolt_1.6_16V Elküldve Március31, 2006 Megoszt Elküldve Március31, 2006 Valahol van képem, de amúgy kinyitod a géptetőt, szembe állsz a kocsival, és ott vannak a stiftek ahol a váltóból kijön egy rúd, és csatlakozik a rudazathoz. Erről lenne szó? A képen a 18-as? Link to comment Megosztás: More sharing options...
