Általános műszaki problémák
Sajnos a hibára nincs lövésem.
A csipesz.. ennél erősebb vmi kell. mondjuk egy párhuzamszorító vagy papagályfogó ami öszenyomja totál, mert különben tuti fröcsi lesz. nem vészes, de jön ki belőle. Arra azért vigyázz,hogy ne sértsd meg a csövet!
az a motorfelőli oldal.. nekem onnan jött a több. A másik oldalról is jön, de ott egyrészt míg nem veszed le, a szűrő picit megfogja.. de épphogy. Utána viszont onnan is jöhet egy kevés.. de nem annyi mint elölről.
Jah és magában a szűrőben is akad némi lónyál! :(
Egy kicsit folyni fog, de semmi több.Elsőre a motor felöli részt húzd le, és rögtön told rá az új szűrőt úgy, hogy a benyatank felöli részen rajta marad a zárókupak.Akkor elkerülhető a tocsogás! :wink: (nekem még a könyököm is benyás lett először)
Ha elment az a bizonyos műanyag bak, mit lehet csinálni ?
Érdemes műanyaghegesztőt keresni, vagy menjek bontóba lökösért ?
Mennyi annak az ára ?
Hát még az is legez, hogy mindenféle hegesztés nélkül vissza lehet kicsit egyengetni, vagy kitámasztani valamivel (vastag gumi, stb)
Ezt úgyis akkor látod, ha leszedted.
A hegesztés sem drága, oan 3 forint körül mozog, de van olcsóbb is.
Kolleganőm minden télen letépi a lökösét a corsa-ról legalább 2x, és mindíg meghegesztik neki 2-3 forintért.
sziasztok! Töröt opelt vettem és 2 év után a
hátsó elem rozsdás
, tudtok valakit ajánlani aki profi a rozsda kezeléssel. Jó lenne mert szeretem az opelt, sose kopel:) ja és ha valakinek van muszaki leirás az opel astra F.ról ezt is megkoszonném 10 perc alatt lemásolom mert nekem nincs:(
Üdv. mindenkinek
Nazsi
06 20 80 60 060
Az enyém az Caraván.:-)
Pont ezért kérdeztem. Honnan lehetne ezt tudni, hogy van-e benne ?
Mit keressek rajta ?
Fölnyitod a csomagtartót és a jobb hátsó sarokban alul találsz egy ugyanolyan szelepet, mint a keréken. A kárpiton és a szigetelő szivacson van egy kis lyuk, ott a szelep.
