epk947 Elküldve Október27, 2012 Elküldve Október27, 2012 92-es Astra kombiba kellene előre ködlámpa. A helye nincs meg , mit lehet ilyenkor csinálni ? Lökhárító csere ?
zotya975 Elküldve Október27, 2012 Elküldve Október27, 2012 Akkor csak a ködlámpa marad , nem kell fékkopás jelző :D Nem tudom szabad-e így rákérdezni , van valakinek eladó ködlámpája ? Gyári kellene , egy pár :D szerk: Annak a technikának mi a neve , ami a jobb hátsó kerékjáratba megy és felfogja a sarat ,hogy az üzemanyagcsöveket ne egye meg a mocsok ? Nem találok konkrétan ilyen eszközt. Kerékjárati műanyag dobbetét.
Maxyy Elküldve Október27, 2012 Elküldve Október27, 2012 epk947 ! Látom be lehet azt rakni fainul, Hova és hogyan kötöm be ,hogy bentről gombnyomásra világítson ?
FPepe Elküldve Október27, 2012 Elküldve Október27, 2012 Sziasztok. Olyan problémával fordulok felétek,hogy mostanában olyat csinál az autóm,hogy menet közben kivillan a motorjel meg a töltéslámpa és olyankor olyat csinál a kocsi mintha valami megfogná a motort!De ez ilyen 2 másodperces történet.És utána megy tovább.És nem mindig csinálja.Volt olyan,hogy 10km alatt csinálta kétszer is,de volt,hogy egyszersem.És utána elalszik a motor jel is.De van,hogy világít addig még le nem állítom.Kiolvastam és P0340 hibakód volt benne. Van valakinek esetleg ötlete,hogy mit nézzek meg?Vagy mi lehet a hiba? Remélem nem írtam túl bonyolultan. Üdv.:zozo 0340 Camshaft sensor Vezérműtengely jeladó hiba.
justin01 Elküldve Október27, 2012 Elküldve Október27, 2012 Sziasztok! Segitség kéne nekem, problémám lenne Opel G Astrámmal. 3 henger megy csak, folyton beköpi a gyergyát. Sok helyre el vittem már javítani, egy két napig jó aztán ismét ugyan ez a probléma. diagnoszita nem mutat semmit. Mi lehet a probléma?? Segítséget elöre is köszi szépen.
zozo astra1.6 16v Elküldve Október28, 2012 Elküldve Október28, 2012 0340 Camshaft sensor Vezérműtengely jeladó hiba. Köszi. Azt hol találom?Le kell bontani a vezérlést?Vagy csak a burkolatot?Szerinted mennyibe fájhat egy ilyen jeladó? X16XEL motorkódú.
wzsolt_1.6_16V Elküldve Október28, 2012 Elküldve Október28, 2012 Sziasztok! Segitség kéne nekem, problémám lenne Opel G Astrámmal. 3 henger megy csak, folyton beköpi a gyergyát. Sok helyre el vittem már javítani, egy két napig jó aztán ismét ugyan ez a probléma. diagnoszita nem mutat semmit. Mi lehet a probléma?? Segítséget elöre is köszi szépen. Mit néztek vagy cseréltek eddig?
nagydavid Elküldve Október28, 2012 Elküldve Október28, 2012 Hellosztok olyna problémával fordulok hozzátok hogy x16xel motorkódú 1.6 16v-s f astra beindítás után felpörög a motor 2-3000-es fordulatra és nem esik vissza a fordulat.Miután üzemmelegre melegszik lentebb esik de elkezd ingadozni 1000-1500 között.Hibakód nincs :( szerintetek mi lehet a hiba?Válaszotokoat előre is köszönöm!
justin01 Elküldve Október28, 2012 Elküldve Október28, 2012 Mit néztek vagy cseréltek eddig? Hali. Gyertyákat cserélték, szelepek lettek ki takaritva. állitotak az alapjáraton, mert az isl e esik 750re. Elöte viszont cserélték a egr szelepet. vezérműszij, vizpumpát görgöket. Pár ismerösöm azt mondja, h a inyektorral lesz baj. Üdv justin.
zotya975 Elküldve Október28, 2012 Elküldve Október28, 2012 Hali. Gyertyákat cserélték, szelepek lettek ki takaritva. állitotak az alapjáraton, mert az isl e esik 750re. Elöte viszont cserélték a egr szelepet. vezérműszij, vizpumpát görgöket. Pár ismerösöm azt mondja, h a inyektorral lesz baj. Üdv justin. Olyant lehet? :huh: :icon1:
megadave Elküldve Október28, 2012 Elküldve Október28, 2012 Szerintem az alapjárati motor kitakarításra gondol...
zozo astra1.6 16v Elküldve Október28, 2012 Elküldve Október28, 2012 Merre találom a vezérműtengely jeladót?Le kell bontani a vezérlést?Vagy csak a burkolatot?Szerintetek mennyibe fájhat egy ilyen jeladó? X16XEL motorkódú. P0340-es hibakódom van.Mintha vezérműtengely jeladó áramkőr hiba lenne.
daykiller Elküldve Október28, 2012 Elküldve Október28, 2012 Merre találom a vezérműtengely jeladót?Le kell bontani a vezérlést?Vagy csak a burkolatot?Szerintetek mennyibe fájhat egy ilyen jeladó? X16XEL motorkódú. P0340-es hibakódom van.Mintha vezérműtengely jeladó áramkőr hiba lenne. Burkolaton belül van, ha jól tévedek.
zozo astra1.6 16v Elküldve Október28, 2012 Elküldve Október28, 2012 Burkolaton belül van, ha jól tévedek. És szerinted jeladó vagy csak a csatijával lehet valami? Mert olyan csinál az autó,hogy megyek vele és menet közben olyan mintha valami megfogná a motort és olyankor kivillan a töltéslámpa meg a motorjel és a fordulatszám is leesik.De ez csak egy pillanat és utána megy az autó tovább.De csinálta ezt piros lámpánál is. És P0340-es hibakód volt benne.
daykiller Elküldve Október28, 2012 Elküldve Október28, 2012 És szerinted jeladó vagy csak a csatijával lehet valami? Mert olyan csinál az autó,hogy megyek vele és menet közben olyan mintha valami megfogná a motort és olyankor kivillan a töltéslámpa meg a motorjel és a fordulatszám is leesik.De ez csak egy pillanat és utána megy az autó tovább.De csinálta ezt piros lámpánál is. És P0340-es hibakód volt benne. A töltéslámpának nem kéne kivillanni, úgyhogy ott valami más lehet. Olyan mintha a generátor óriási terhelést kapna és ezért megfogja a motort. Generátor környékén keresgélj. Nézd át a test átkötéseket.
FPepe Elküldve Október28, 2012 Elküldve Október28, 2012 A töltéslámpának nem kéne kivillanni, úgyhogy ott valami más lehet. Olyan mintha a generátor óriási terhelést kapna és ezért megfogja a motort. Generátor környékén keresgélj. Nézd át a test átkötéseket. Sztem meg inkább olyan, mintha leállna a motor egy pillanatra.
zozo astra1.6 16v Elküldve Október28, 2012 Elküldve Október28, 2012 Sztem meg inkább olyan, mintha leállna a motor egy pillanatra. Igen.Olyan mintha egy pillanatra le állna a motor.
daykiller Elküldve Október28, 2012 Elküldve Október28, 2012 Sztem meg inkább olyan, mintha leállna a motor egy pillanatra. Lehet, de nekem mikor leáll a motor, akkor csak kis idő múlva villan ki a töltésjelző, nem azonnal. Tehát mikor lefulladok vele. Igaz, nem 70A-es generátorom van.
gerijani Elküldve Október29, 2012 Elküldve Október29, 2012 Először is az injektoros autókban nincs automata szívató. Mindent a motorvezérlő csinál, így azt is, hogy emelet alapjáratot tart míg a motor nem üzem meleg, illetve folyamatosan csökkenti a fordulatot, ahogy melegszik. Kompressziómérés volt-e? Haverom kadettja is hasonlót produkál: vállig kihúzott manuális szívatóval se tud önállóan járni, gázt kell adni. Üzem melegen már jár szépen. A kompresszió elég halovány a motorban. Szia! Igen, volt kompresszió mérés és azt is OK volt tudtommal. Vezérlő elektronika még nem volt cserélve.
balazs5362 Elküldve Október29, 2012 Elküldve Október29, 2012 Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem. Levettem az injektor tetejéről a fedelet hogy kitisztogassam a dolgokat alatta és egyúttal a fedélből kivettem azt a kis alkatrészt is amire rá van kötve 2 kis cső, az egyik a pillangószelep potméter mellől jön rá a másik meg a levegőszűrőháztól egy kis vékony kék cső, és szépen kitakarítgattam mindent de nem jegyeztem meg melyik cső hova megy. Valaki legyenszives segítsen! Köszönöm.
FPepe Elküldve Október29, 2012 Elküldve Október29, 2012 Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem. Levettem az injektor tetejéről a fedelet hogy kitisztogassam a dolgokat alatta és egyúttal a fedélből kivettem azt a kis alkatrészt is amire rá van kötve 2 kis cső, az egyik a pillangószelep potméter mellől jön rá a másik meg a levegőszűrőháztól egy kis vékony kék cső, és szépen kitakarítgattam mindent de nem jegyeztem meg melyik cső hova megy. Valaki legyenszives segítsen! Köszönöm. Sztem mindegy, az csak egy kis termosztát, ami egy adott hőmérséklet alatt vákuummal átváltja a légszűrőházban levő szelepet, hogy a kipuffcsonk felől szívjon melegebb levegőt a motor.
zoli083 Elküldve Október30, 2012 Elküldve Október30, 2012 Lenne egy olyan kérdésem,hogy termosztát csere előtt állok,és nem tudok dönteni,hogy milyen márkájú legyen.Ebben kellene a segítség,hogy melyiket is válasszam?
Dáwid Elküldve Október30, 2012 Elküldve Október30, 2012 Lenne egy olyan kérdésem,hogy termosztát csere előtt állok,és nem tudok dönteni,hogy milyen márkájú legyen.Ebben kellene a segítség,hogy melyiket is válasszam? Boltos sajátmárkásat QH-t semmiképp. Wahler, Gates, Valeo stb. rendben van. Tény hogy drágábbak, de ha egy párezer forintos termosztát miatt kell leszedni a vezérlést, akkor meg szívás van.
zoli083 Elküldve Október30, 2012 Elküldve Október30, 2012 Boltos sajátmárkásat QH-t semmiképp. Wahler, Gates, Valeo stb. rendben van. Tény hogy drágábbak, de ha egy párezer forintos termosztát miatt kell leszedni a vezérlést, akkor meg szívás van. A választási lehetőségeim: Facet,Febi,Ossca,Vernet.Ezek közül?
