amavisca Elküldve Május3, 2012 Elküldve Május3, 2012 Halihó! Mitől lehet az h nehezen indul a verda? c16nz Önindító jó,aksi jó,gyújtás jó... ha indítózok van amikor pöccre elkapja,van mikor indít,egy pillanatra megáll és beröffen és van amikor indítok,teker az önindító de annyira nehezen kapja el... és nyomni kell a gázt h felpörögjön a motor.... remélem érthető volt valaki számára! :D Mire utalhat a tünet? Apropó, az gond lenne ha az 1.4es gyújtó trafóját tenném be?Persze kábel cserével együtt!
spzoli Elküldve Május3, 2012 Elküldve Május3, 2012 ac, hőm. jeladó. hidegen csinálja v melegen, vagy tök random? jeladót lehúzod, és beindul rendesen, akkor az volt. :D
amavisca Elküldve Május3, 2012 Elküldve Május3, 2012 Hidegen általában indul...melegen már nem...hmm... én mondjuk arra gondolok h a vezérlés elugrott 1-2 fokot :S Végülis hol van ez a jeladó? :D
spzoli Elküldve Május3, 2012 Elküldve Május3, 2012 Akkor nagyon nem járna szépen, vagy leginkább sehogy. 16nznél nem tudom, talán a váltó felőli oldalon a hf oldalában. kék burkolat van a jeladón.
hakapeszimaki Elküldve Május3, 2012 Elküldve Május3, 2012 Akkor nagyon nem járna szépen, vagy leginkább sehogy. 16nznél nem tudom, talán a váltó felőli oldalon a hf oldalában. kék burkolat van a jeladón. A szívósor alsó részébe van betekerve,az injektorfejtől nézve szemből baloldalt.
beligrom Elküldve Május7, 2012 Elküldve Május7, 2012 repp yo anukám aztmondta leesik a hátsó ablaktörlője... kimentem, megnéztem és körbe tudom forgatni akadály nélkül. ez egy full cserét jelent vagy van vmi praktika a hiba kiküszöbölésére?
daykiller Elküldve Május7, 2012 Elküldve Május7, 2012 repp yo anukám aztmondta leesik a hátsó ablaktörlője... kimentem, megnéztem és körbe tudom forgatni akadály nélkül. ez egy full cserét jelent vagy van vmi praktika a hiba kiküszöbölésére? Valószínűleg valaki egy faviccet mesélt az ablaktörlő mellett, ezért kiakadt belül a mozgató lemez.
beligrom Elküldve Május7, 2012 Elküldve Május7, 2012 Valószínűleg valaki egy faviccet mesélt az ablaktörlő mellett, ezért kiakadt belül a mozgató lemez. thx akkor vmikor majd lebontom
Norb3r70 Elküldve Május15, 2012 Elküldve Május15, 2012 a kovetkező probélmám van, teljesen össze vissza el kezd rángatni a motor egy ideje. Arra gondoltam hogy valami gyújtás gond van, cseréltem a gyertyákat a gyújtáskábelt és az elosztó fedelet de még mindig előjön és egyre rosszabb amikor rájön. várom az ötleteket hogy mi lehet a gond.Én trafóra vagy gyújtás modulra gondoltam esetleg a rotorra, bár lehet hogy tévúton járok. És hogy tudom szűkíteni a kört nem szeretnék minden alkatrész megvenni.
Fabrikátor Elküldve Május15, 2012 Elküldve Május15, 2012 a kovetkező probélmám van, teljesen össze vissza el kezd rángatni a motor egy ideje. Arra gondoltam hogy valami gyújtás gond van, cseréltem a gyertyákat a gyújtáskábelt és az elosztó fedelet de még mindig előjön és egyre rosszabb amikor rájön. várom az ötleteket hogy mi lehet a gond.Én trafóra vagy gyújtás modulra gondoltam esetleg a rotorra, bár lehet hogy tévúton járok. És hogy tudom szűkíteni a kört nem szeretnék minden alkatrész megvenni. Mindig rángat,hidegen,melegen,kigyorsításkor nagyon vagy csak kicsit?Nekem a gyújtás test vezetéke lazult meg akkor csinált ilyent!
Norb3r70 Elküldve Május15, 2012 Elküldve Május15, 2012 most már mindig hol erösebben hol kevésbé inkább alacsonyabb fordulaton jobban, kilistáztam a hibakódokat egy volt is benne 33 AGR szelep – feszültség túl alacsony
FPepe Elküldve Május15, 2012 Elküldve Május15, 2012 most már mindig hol erösebben hol kevésbé inkább alacsonyabb fordulaton jobban, kilistáztam a hibakódokat egy volt is benne 33 AGR szelep – feszültség túl alacsony Az vicces, a C14NZ-ben nincs AGR szelep :huh: Viszont a gyújtásmodul tud ilyen dolgokat művelni, próbáld meg, hogy járó motornál megmozgatod a gyújtásmodul csatiját. Ha változik a motor járása (kisimul, vagy leáll) akkor tuti az a hibás. Okozhat ilyet a Hall jeladó hibája is, ami a gyújtáselosztó fém házában van, a rotor alatt, annak is megmozgathatod a csatiját , alul jön ki az elosztóházból, 3 pólusú, ha jól rémlik.
Norb3r70 Elküldve Május15, 2012 Elküldve Május15, 2012 akkor ez a leírás amit találtam egy generációval fiatalabb f astrákoz való -.-" akkor csak annyit tudok 33as kód. Köszi ezeket holnap megnézem. A gyújtásmodulnak jobban örülnék azért kicsit olcsóbb mint a jeleadó, Bár egy egyszerű test gond jobb lenne.
aholy Elküldve Május15, 2012 Elküldve Május15, 2012 akkor ez a leírás amit találtam egy generációval fiatalabb f astrákoz való -.-" akkor csak annyit tudok 33as kód. Köszi ezeket holnap megnézem. A gyújtásmodulnak jobban örülnék azért kicsit olcsóbb mint a jeleadó, Bár egy egyszerű test gond jobb lenne. nálunk a 33 elméletileg MAP szenzor
Norb3r70 Elküldve Május16, 2012 Elküldve Május16, 2012 az már sokkal valószínűbb, a csöve el volt repedve
csipa Elküldve Május16, 2012 Elküldve Május16, 2012 Sziasztok! Központos injektor pillangószelepének,milyen mértékben kell nyitva lennie alapállásba? Kell vmennyi résnek lenni? Köszi!
zotya975 Elküldve Május16, 2012 Elküldve Május16, 2012 Sziasztok! Központos injektor pillangószelepének,milyen mértékben kell nyitva lennie alapállásba? Kell vmennyi résnek lenni? Köszi! Úgy rémlik nem...
Krajcso Elküldve Május17, 2012 Elküldve Május17, 2012 Sziasztok! Központos injektor pillangószelepének,milyen mértékben kell nyitva lennie alapállásba? Kell vmennyi résnek lenni? Köszi! Nekem C16NZ-nél teljesen csukva van.
Fabrikátor Elküldve Május17, 2012 Elküldve Május17, 2012 Sziasztok! Központos injektor pillangószelepének,milyen mértékben kell nyitva lennie alapállásba? Kell vmennyi résnek lenni? Köszi! Semennyire mert az alapjárati motor működését megzavarhatja,általában ha nyitva van motorféken rángat!
epk947 Elküldve Május17, 2012 Elküldve Május17, 2012 OK! Köszi! Akkor a benya hogy megy le? Előbb van a pillangószelep és utána fecskendez be. A pilangószelep csak a levegőt szabályozza. Azért kell zárnia alapjáraton, mert akkor pedig az alapjárati "motor" adja a levegőt.
Dani69 Elküldve Május17, 2012 Elküldve Május17, 2012 Hello! Egy olyan kérdésem lenne f astra belső térrel kapcsolatban, hogy a hátsó kapaszkodóhoz jó az "A" illetve a "B" vectra kapaszkodója is? Mert olvasólámpásra akarom kicserélni de fúrni faragni nem szeretnék az autóba csak ahogy figyeltem elvileg minden probléma nélkül beszerelhető. És ugyan ez a kérdésem lenne a napellenzőre is mert láttam, hogy az "A" és a "B" vectrának volt lámpával ellátot napellenző. A válaszokat előre is köszönöm!
kocsiga Elküldve Május18, 2012 Elküldve Május18, 2012 Üdv!Kérnék egy kis segítséget. Hogy lehet levenni az ablakemelő kart? Már mindent fel tudtam szabadítani(ajtókárpit) csak ezt nem. Amúgy a fő gond,hogy a zárnyelvet visszahúzó kis feszítő rugó mindíg kiugrik a helyéből.Mi lehet ennek az oka? Előre is köszönöm a segítséget!
zotya975 Elküldve Május19, 2012 Elküldve Május19, 2012 Üdv!Kérnék egy kis segítséget. Hogy lehet levenni az ablakemelő kart? Már mindent fel tudtam szabadítani(ajtókárpit) csak ezt nem. Amúgy a fő gond,hogy a zárnyelvet visszahúzó kis feszítő rugó mindíg kiugrik a helyéből.Mi lehet ennek az oka? Előre is köszönöm a segítséget! Van egy omega gyűrű a akar alatt, legegyszerűbb ha egy rongyot fűzöl be mögé, és körbehúzod az majd beleakad.
Dáwid Elküldve Május19, 2012 Elküldve Május19, 2012 én csináltam egy rendkívül bonyolult ablaktekerõ-eltávolító eszközt :D egy utángyartott központizárhoz adott pálca végét elkalapáltam teljesen laposra, aztán kis kampót hajlítottam belõle. Nekem ezzel a legegyszerűbb levenni. (Meg gondolom másnak se túl nehéz vele, mert idõnként kölcsönkérik :D )
