zotya975 Elküldve Április21, 2012 Elküldve Április21, 2012 Nekem is visítt a szíj amióta kivetttem a mocit, vettem bele újat is az is szól meg a régi is, lehet hogy előtte is csúszott csak a motorolaj kente és nem hallotam? :omg: :D
Golyó26 Elküldve Április21, 2012 Elküldve Április21, 2012 On 2012. 04. 20. at 19:58, Dáwid írta: A következő méretnek jónak kell lennie úgy emlékszem. Ma elmentem az autósboltba, ott kerestem a szíjat. Ebben a méretben amit tudtak volna adni, az a 11 és a 13 mm-es. Az eredeti 10 mm-es. Viszont a srác mondta, hogy elég gyakran kikopik a generátor tárcsa ezekben az astrákban, ezért gyártanak tárcsa helyettesítő "lemezeket". Így néz ki: http://kepfeltoltes.hu/120421/DSC02138_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/120421/DSC02139_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Ez 2 db-ból áll, egymásra kell fordítani homorú állapotukban és ez kiadja az ékszíjtárcsa méretét. 1400 Ft volt, ennyi a szíj is, viszont a szíjam az vadonatúj, a boltos javaslatára ezt vettem meg. Csak még azon gondolkodom, hogy ez keskenyebb mint az ékszíjtárcsa, a rotor felöl még kikell pótolni anyaggal, csapággyal, vagy valami fémmel, mert a szíj a rotortól távolsága nem lesz jó. Felakartam ma rakatni, de nincs nyitva a műhely, ahová járok. Szerinted jó lehet a megoldás?
Dáwid Elküldve Április21, 2012 Elküldve Április21, 2012 On 2012. 04. 21. at 10:59, Golyó26 írta: Ma elmentem az autósboltba, ott kerestem a szíjat. Ebben a méretben amit tudtak volna adni, az a 11 és a 13 mm-es. Az eredeti 10 mm-es. Viszont a srác mondta, hogy elég gyakran kikopik a generátor tárcsa ezekben az astrákban, ezért gyártanak tárcsa helyettesítő "lemezeket". Így néz ki: http://kepfeltoltes....ltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes....ltoltes.hu_.jpg Ez 2 db-ból áll, egymásra kell fordítani homorú állapotukban és ez kiadja az ékszíjtárcsa méretét. 1400 Ft volt, ennyi a szíj is, viszont a szíjam az vadonatúj, a boltos javaslatára ezt vettem meg. Csak még azon gondolkodom, hogy ez keskenyebb mint az ékszíjtárcsa, a rotor felöl még kikell pótolni anyaggal, csapággyal, vagy valami fémmel, mert a szíj a rotortól távolsága nem lesz jó. Felakartam ma rakatni, de nincs nyitva a műhely, ahová járok. Szerinted jó lehet a megoldás? Kérdés, hogy mennyire lett pontosan megalkotva, illetve hogy nem fog -e "szétnyílni" (ha már lemezből van) Viszont ha rendesen van méretezve, és jóanyagból van, akkor szerintem teljesen korrekt. Olcsóbb mint a tárcsa, de ugye a fém, még mindig lassabban fog elkopni, mint egy szíj. Amikor én dolgoztam ezen a problémán, akkor nem szólt senki, hogy ilyen cucc létezik :D
Golyó26 Elküldve Április21, 2012 Elküldve Április21, 2012 On 2012. 04. 21. at 12:43, Dáwid írta: Kérdés, hogy mennyire lett pontosan megalkotva, illetve hogy nem fog -e "szétnyílni" (ha már lemezből van) Viszont ha rendesen van méretezve, és jóanyagból van, akkor szerintem teljesen korrekt. Olcsóbb mint a tárcsa, de ugye a fém, még mindig lassabban fog elkopni, mint egy szíj. Amikor én dolgoztam ezen a problémán, akkor nem szólt senki, hogy ilyen cucc létezik :D Elég masszív anyagból van így első ránézésre, de hát a puding próbája az evés. Még a hézagolást kell megoldani valahogy, valami lyukas fém gyűrűt/csapágyat/valamit még vennem kell a rögzítő csavarra, ami a rotortól ezt az új "tárcsát" eltartja, hogy a főtengely ékszíjtárcsájával egyvonalban legyen és simán futhasson a szíj. A boltos szerint évek óta létezik ez a cucc.
Fabrikátor Elküldve Április21, 2012 Elküldve Április21, 2012 Én már évek óta ékszíjakkal foglalkozó boltban veszem az összes szíjat bármire!Mindig van minden méret és lehet hogy hihetetlen de olcsóbb és jobb is! Ott vettem az ékszíj ápoló sprayt is ami akárki akármit mond jó,persze a kopott tárcsát nem javítja!
Busman Elküldve Április22, 2012 Elküldve Április22, 2012 Sziasztok! A termosztátcseréhez le kell bontani a vezérlést? Találtam az interneten egy jó leírást, de ott úgy írják le kell bontani, egy másik helyen pedig úgy hogy nem. Mert ha le kell akkor inkább nem állok neki itthon. Köszi
Dark_Errant Elküldve Április22, 2012 Elküldve Április22, 2012 On 2012. 04. 22. at 10:26, Busman írta: Sziasztok! A termosztátcseréhez le kell bontani a vezérlést? Találtam az interneten egy jó leírást, de ott úgy írják le kell bontani, egy másik helyen pedig úgy hogy nem. Mert ha le kell akkor inkább nem állok neki itthon. Köszi Ez attól függ hogy hol a termosztát... Ha a vezérlés mögött, akkor le kell szedni, ha nem, akkor nem...
zotya975 Elküldve Április22, 2012 Elküldve Április22, 2012 On 2012. 04. 22. at 10:32, Dark_Errant írta: Ez attól függ hogy hol a termosztát... Ha a vezérlés mögött, akkor le kell szedni, ha nem, akkor nem... Neki le kell..bár én nem vettem le a szíjat csak a tárcsát húztam le és elhajtottam a belső szíjburkolatot így már hozzáfártem a termosztát házához. A szíjat megfogadtam hogy le mozduljon el lent
Dark_Errant Elküldve Április22, 2012 Elküldve Április22, 2012 On 2012. 04. 22. at 10:35, zotya975 írta: Neki le kell..bár én nem vettem le a szíjat csak a tárcsát húztam le és elhajtottam a belső szíjburkolatot így már hozzáfártem a termosztát házához. A szíjat megfogadtam hogy le mozduljon el lent Te Zotya... A szíjnak mind1 hogy van :)
zotya975 Elküldve Április22, 2012 Elküldve Április22, 2012 On 2012. 04. 22. at 10:40, Dark_Errant írta: Te Zotya... A szíjnak mind1 hogy van :) Az igaz de abból indultam ki, hogy ha ugyanoda teszem vissza a tárcsát a szíjon akkor tuti nem mozdult el a vezérlés, meg aztán ez még az elején volt akkor még nem mertem annyira belemászni a dolgokba.
Busman Elküldve Április22, 2012 Elküldve Április22, 2012 Köszönöm, akkor nem állok neki itthon, még sose csináltam ilyet. Azt hittem ennél is úgy van mint mondjuk a Suzukinál, csak a csövet kell levenni és kész. Üdv.
Dark_Errant Elküldve Április22, 2012 Elküldve Április22, 2012 On 2012. 04. 22. at 10:53, Busman írta: Köszönöm, akkor nem állok neki itthon, még sose csináltam ilyet. Azt hittem ennél is úgy van mint mondjuk a Suzukinál, csak a csövet kell levenni és kész. Üdv. Vagy itt volt, nem rég, vagy fb-n olvastam van lehetőség arra, hogy vezérlés elé kihozd a termosztátot. Később jól jöhet!
zotya975 Elküldve Április22, 2012 Elküldve Április22, 2012 On 2012. 04. 22. at 11:09, Dark_Errant írta: Vagy itt volt, nem rég, vagy fb-n olvastam van lehetőség arra, hogy vezérlés elé kihozd a termosztátot. Később jól jöhet! Nem tudom nem nyitna-e később a termosztát ha ki van emelve a HF-ből...
Krajcso Elküldve Április22, 2012 Elküldve Április22, 2012 On 2012. 04. 22. at 13:20, zotya975 írta: Nem tudom nem nyitna-e később a termosztát ha ki van emelve a HF-ből... Nem vagyok gépészmérnök, de van egy olyan sejtésem hogy nem véletlenül van az a motorhoz minél közelebb szerkesztve.. Különben minek rakták volna a vezérlés alá? (Ami alapból egy idióta ötlet ugye.. :D)
Dark_Errant Elküldve Április22, 2012 Elküldve Április22, 2012 On 2012. 04. 22. at 13:20, zotya975 írta: Nem tudom nem nyitna-e később a termosztát ha ki van emelve a HF-ből... Sztem nem oszt nem szoroz... De ha belegondolsz akkor a zuhanyzásnál se lesz hidegebb a víz a zuhanytálca környékén mint ami a zuhanyból jön ki...
zotya975 Elküldve Április22, 2012 Elküldve Április22, 2012 On 2012. 04. 22. at 13:28, Krajcso írta: Nem vagyok gépészmérnök, de van egy olyan sejtésem hogy nem véletlenül van az a motorhoz minél közelebb szerkesztve.. Különben minek rakták volna a vezérlés alá? (Ami alapból egy idióta ötlet ugye.. :D) On 2012. 04. 22. at 13:55, Dark_Errant írta: Sztem nem oszt nem szoroz... De ha belegondolsz akkor a zuhanyzásnál se lesz hidegebb a víz a zuhanytálca környékén mint ami a zuhanyból jön ki... Végülis mindenkinek igazsága vagyon egyrészt oka lehetett hogy oda rakták másrészt meg több típusnál is ki emelne a hf-ből.
pszilaj Elküldve Április22, 2012 Elküldve Április22, 2012 A 16 szelepes motorokon a hengerfejen kívül van a termosztát és mégsem bánja a motor! :-)
daykiller Elküldve Április22, 2012 Elküldve Április22, 2012 On 2012. 04. 22. at 19:54, pszilaj írta: A 16 szelepes motorokon a hengerfejen kívül van a termosztát és mégsem bánja a motor! :-) Valamint van a 8 szelepeshez való kivezetett termosztátház. :)
Pityusz13 Elküldve Április22, 2012 Elküldve Április22, 2012 Sziasztok nem találtam a kérdésemnek megfelelő témakört ezért ide írom. Gondolom már sokan találkoztatok vele hogy a tetőkárpit megereszkedett, nekem már anyira megereszkedett hogy az oldalsó műanyag burkolatok tartják és a "majrévasak", amúgy leesne egy rongydarabként. Ha le van húzva az ablak olyan mintha zászló lenne a fejünk felett :P Kérdésem, hogy sedanból hogy szedjem ki legegyszerűbben a tetőkárpitot, és hogy mivel ragasszam fel a szövetet? Kiszedésné nemtudom hogy jobb-e ha ledöntöm az első ülést vagy egyáltalán elől vagy hátul szedjem-e ki :S Ragasztónak mondták már nekem hogy sima legolcsóbb ragasztót vagy palmatex vagy ilyenek de mások meg azt mondták hogy palmatexet meg ne próbáljam mert nyáron gyantázás lesz a nagy melegen ha megolvad a ragasztó... szerintetek?
Fabrikátor Elküldve Április23, 2012 Elküldve Április23, 2012 On 2012. 04. 22. at 21:46, Pityusz13 írta: Sziasztok nem találtam a kérdésemnek megfelelő témakört ezért ide írom. Gondolom már sokan találkoztatok vele hogy a tetőkárpit megereszkedett, nekem már anyira megereszkedett hogy az oldalsó műanyag burkolatok tartják és a "majrévasak", amúgy leesne egy rongydarabként. Ha le van húzva az ablak olyan mintha zászló lenne a fejünk felett :P Kérdésem, hogy sedanból hogy szedjem ki legegyszerűbben a tetőkárpitot, és hogy mivel ragasszam fel a szövetet? Kiszedésné nemtudom hogy jobb-e ha ledöntöm az első ülést vagy egyáltalán elől vagy hátul szedjem-e ki :S Ragasztónak mondták már nekem hogy sima legolcsóbb ragasztót vagy palmatex vagy ilyenek de mások meg azt mondták hogy palmatexet meg ne próbáljam mert nyáron gyantázás lesz a nagy melegen ha megolvad a ragasztó... szerintetek? Én vettem a méreráru boltba kárpit szövetet és azt ragasztottam rá szilikonnal és rásimogattam puha kefével sose jön le,amikor meg köt vágd körbe ollóval vagy szikével az üvegszálas kárpit merevítés mentén!Az első résznél két léccel és két pillanatszorítóval oldottam meg az íves rész! Amúgy a kárpitos ismerősöm mondta a szilót,nem egy autót csinál egy évben,
Fabrikátor Elküldve Április23, 2012 Elküldve Április23, 2012 On 2012. 04. 22. at 10:53, Busman írta: Köszönöm, akkor nem állok neki itthon, még sose csináltam ilyet. Azt hittem ennél is úgy van mint mondjuk a Suzukinál, csak a csövet kell levenni és kész. Üdv. Kiveszed a légszűrő házat,leveszed a generátor ékszíját majd a vezérlés burkolat takarólemezét!Alul felül összejelölöd a bordás szíj kerekeket leszeded a vezérlés szíjtárcsáját de ehhez le kell venned a szelepfedelet hogy meg tudd fogni villáskulccsal a vezérműtengelyt a fedelet ha leszedted a kereket a szerelés ideje alatt tedd vissza ne menjen bele semmi majd a mögötte lévő két burkolat tartó csavart és az alatta középen lévőt kell kiszedni! Előre hajtod a burkolatot kitámasztod és jöhet ki a termosztát(ajánlom a jó minőségűt én egy újat már kiszedtem mert át eresztett)! Összerakásnál a jelek passzoljanak ennyi!Bármelyik szerszám boltban kapsz olyan jelölőfilcet ami megmarad jól a fémen műanyagon de a sima alkoholos is jó!A fenti kép jó segítség!
Delvecchio Elküldve Április23, 2012 Elküldve Április23, 2012 Srácok! Autóbontóban dolgozom és 3 héten belül a 3. Astra F-et hozzák be szénnéégve, plusz egyet láttam az újságban ami ugyancsak kiégett. Tud valaki olyan elektromos problémáról ami gyári felszereltségű astráknál jelentkezik, és okozhat tüzet? Nekem is Astra F-em van, és komolyan kezdek félve magára hagyni az autót.
Dáwid Elküldve Április23, 2012 Elküldve Április23, 2012 On 2012. 04. 23. at 16:06, Delvecchio írta: Srácok! Autóbontóban dolgozom és 3 héten belül a 3. Astra F-et hozzák be szénnéégve, plusz egyet láttam az újságban ami ugyancsak kiégett. Tud valaki olyan elektromos problémáról ami gyári felszereltségű astráknál jelentkezik, és okozhat tüzet? Nekem is Astra F-em van, és komolyan kezdek félve magára hagyni az autót. Szerintem '91 óta már kiderült volna, ha lenne valami önmegsemmisítő dolog benne. (viszont ahhoz pont elég idősek, és olcsók, hogy a sufnisok, meg a kendácsolók belenyúljanak :rolleyes: ) Tavaly az M0-n én is megálltam egy astrát oltani, mert előttem elkezdett füstölni, és akkor állt meg. Az ember tett bele kistévét, és közvetlenül az akksiról biztosíték nélkül húzott kábelt a sárvédő peremében elvezetve, be a vezető oldali ajtón!!! Amíg ilyen barmok vannak szabadlábon, addig nincs min meglepõdni. Viszont nem csak az astrák égnek, hanem minden... :rolleyes:
Pityusz13 Elküldve Április23, 2012 Elküldve Április23, 2012 On 2012. 04. 23. at 15:05, Fabrikátor írta: Én vettem a méreráru boltba kárpit szövetet és azt ragasztottam rá szilikonnal és rásimogattam puha kefével sose jön le,amikor meg köt vágd körbe ollóval vagy szikével az üvegszálas kárpit merevítés mentén!Az első résznél két léccel és két pillanatszorítóval oldottam meg az íves rész! Amúgy a kárpitos ismerősöm mondta a szilót,nem egy autót csinál egy évben, Kárpitszövet megvan, de milyen szilikonra gondolsz? Szilikonos ragasztóra gondolsz, vagy a kinyomható szilikonra amit ablakoknál használnak pl.? ezt az üvegszálas merevítéses dolgot nem értem hogy hol van benne mert még nem szedtem ki a tetőkárpitot, csak gondoltam megkérdem előre hogy ne sok meglepetés érjen.
stirlitz Elküldve Április24, 2012 Elküldve Április24, 2012 On 2012. 04. 23. at 16:06, Delvecchio írta: Srácok! Autóbontóban dolgozom és 3 héten belül a 3. Astra F-et hozzák be szénnéégve, plusz egyet láttam az újságban ami ugyancsak kiégett. Tud valaki olyan elektromos problémáról ami gyári felszereltségű astráknál jelentkezik, és okozhat tüzet? Nekem is Astra F-em van, és komolyan kezdek félve magára hagyni az autót. hamár ott dolgozol, nem tudod, hogy hol kezdtek égni? mondjuk ennyi idő után nálam a kábelkötegek szigetelései kezdtek meg leválni, meg elmállani, mondjuk elöl minden csőben van, de én amerre járok a kocsiban mindig megnézem és ráerősítek gyorskötözővel....
