A gumiméret gyári,azzal kezdtem. Még csak 10 éves az autó és már elfáradt volna a rugó? Meg az üza szintjelző sem tökéletes,agyig tankolva sem mutatja tele. Engem kicsit zavarnak. Amúgy is csak a jövő héten lenne rá időm bájlungolni,ha addig megszokom,akkor marad így.
Köszönöm a segítséget!
Üdv.: Cupák
A szintjelző probléma lehet az órában lévő feszültség stabilizátor hiba vagy a tank összehorpadásától (tankszellőzés hiba következménye), de mindennek semmi köze a km órához az tudtommal full mechanikus.
Helló,
nekem is ilyen motorral ellátott 60 lovas szekerem van, de sose fordult meg a fejemben, hogy hozzányúljak a leömlőhöz... Úgy tudom a gsi leömlő 1.8 ill. 2.0-s motorhoz van tervezve ami szerintem nem illik a miénkhez. ;) Sok sikert a fejlesztéshez. :lol:
Igen közben én is utána érdeklődtem és sajnos nem megy rá ;)
De viszont állítólag az 1.6-os si astának a szívótorkával jobban járnék mert az hengerenkénti befecskendezős és 80-85 lóerő közé húzná az autót és azt mondták( én nem értek annyira hozzá) hogy a fogyasztásban sem lenne lényeges változás
Máskor olyan autót vegyél alapnak, amiből érdemes kiindulni :lol: A *14nz-k nem erre valók ;)
Az autó az pont jó ;) mielőtt azért félreértés történne nem erőművet akarok belőle csinálni csupán némi kisebb átalakítást szeretnék rajta . De a leömlőcseréről letettem
Vannak egyedi építések, végülis csak a motornál kell passzolnia a felfogatásnak, meg a lyukaknak, meg a kipufcsőre menjen rá. Igazából semmi értelme, de ha neked tetszik miért ne. ;)
Szóval szerinted egyetlen lóerőt sem javítana a teljesítményén egy jobb kipufogórendszer??
Azért köszönöm a pozitív hozzáállást de sajnos nincs passzoló leömlő így marad a régi.
De a szívótorok cseréje az lehet azért még foglalkoztat mert azt mondták feleannyiba sem kerülne és 80-85 lóerős lenne a kocsi.
Az 1.4-es központi befecsisre rá lehet rakni az 1.4-es hengerenként injeketoros motor hengerfejét, ezzel együtt az injektorsort, kábelkorbácsot ECU-t (motorvezérlő elektronikát) és benzinpumpát is kell cserélni 1barosról 3barosra. Ekkor a 60-lovas moci majdnem 82-re izmosodik, azért csak majdnem mert a kompresszióviszonyok is mások, és ugye a dugattyúk maradnak, ez tehát nem fog változni. Anyagár olyan 100ropi, +szerelés, de ritka mint a fehér holló.
Üdv.: Cupák
Agyig tankolt autónál nekem is csak ennyit mutat maximumnak. Meg kell szokni, ezért tuti nem szedném szét. ;)
Nekem a régi óraegységemnél ment fel 37-ig full tanknál a fordullatszámmérősnél már rendesen 50-ig, gondolom a stabilizátor carakodott benne.
Elképzelhető, az isuzu óracsoporttal nekem is többet mutatott kicsivel. ;) De maradt ez benne, mert már megszoktam. ;)
Ebben az esős, párás időben azt vettem észre, hogy sokkal lomhább az autó mint nyáron. Sokkal többen kell neki nyomni, meg erőtlen is. Annak idején Apukámnak is volt F Astrája ugyan ilyen motorral (C14Nz) és az is párás időben nehezebben ment. Nincs szétgyilkolva a motor, rendszeresen karban van tartva.
Ez jellemző erre a típusú motorra vagy valami más oka lehet?
Előre is köszi a válaszokat!
Igazából nem jellemző, és nincs is oka rá hogy így viselkedjen....
Szerintem nem ez az oka. Akkor mindenkinél így kéne viselkedjen. ;)
Sőt, általában párás, hideg időben még kicsit jobban is szoktak menni...
Legalábbis én ezt tapasztaltam... :lol:
Kb olyan, mint ahogy hegyekben , erdőkben, ahol frissebb a levegő, ott is érezhetően jobban húz a motor. :lol:
Esetleg olyan nem lehet, hogy a párás időben az eltömődött légszűrőn nem úgy megy át a levegő, ahogy kellene? (persze csak ha nem volt mostanában cserélve a légszűrője).
;) :lol: Ezt már csak abszolválni kell, és visszatért Palik Laci. :lol: :lol:
:lol: :lol:
Mondjuk az is lehet.
Nekem egy x14nz-s motorkódú 1.4 f astrám van.
Abban szeretnék segítséget kérni hogy a gyári leömlőket (4/1) szeretném lecserélni GSI astra (4/2) vagy valami hasonló leömlőre ami befér. Tudom lehet kapni hengerenkénti leömlőt de nekem inkább ilyesmi megoldás kellene.
Tudna nekem valaki valami okos ötletet mondani??
Igen közben én is utána érdeklődtem és sajnos nem megy rá :lol:
Most akko' mivan? ;) ;)
Lehet kapni hengerenkénti leömlőt a kisblokkos motorokhoz is, csak legutóbb is mikor spzoli 30-at mert kérni érte, többen kiakadtak. Nem olcsó a tunigng, ami pedig ér is valamit az még drágább. Ezért mondják általában, hogy eleve erősebb autót kell venni, mivel az sem drágább relatív. :lol: Ha már megvan a gép, akkor pedig zsebbenyúlós a dolog. :lol:
Ez a facelift mit takar? Tehát akkor elvileg minden ami most a rossz ajtón van (tükör, kárpit, elektromos ablakemelő..), azt át tudom rakni a Caravan ajtajára is.
Láttam mindkét témára válaszoltatok, ilyenkor mindig eszembe jut amit itt olvastam. Érdemes pár oldalt előtte és utána is megnézni. :lol: :lol:
Tudom ez nem fog változni és nem is személyeskedésnek szánom, csak mint érdekesség.
Ha erősíteni szeretnéd, akkor pont nem jó, mert a motor árát ráköltheted ha érezhető különbséget szeretnél.
Önmagában cart se ér. Ahhoz, hogy valami érzékelhető különbség legyen ahhoz nem elég egy dologhoz hozzányúlni, viszont gyakorlatilag bármit csinálsz, annyiból teszel bele erősebb motort. XE-t lehet kapni annyiért amennyiből összevakarsz egy SE szettet, és akkor még nem is sz.ptál az összerakással, meg az alakításal napokat-heteket. ;)
Nem hiszem, mer Kb 2000 km van a légszűrőben. Nekem is eszembe jutott és meg is néztem, de tök tiszta még.
Akkor nem, csak egy felvetés volt, le tudja fojtani a motort az elkoszolódott légszűrő is.
Nem lehet, hogy párásodás miatt valami beázhat, esetleg valamelyik vezeték, vagy elektromos alkatrész, amelyik nedvességet kaphat valahol, és nem megfelelően működik emiatt? ;)
Nekem néha a gyujtáselosztóban szokott pára lecsapódni, indításkor 3 hengerezik, de vagy magától megjavul mire kitolatok, vagy egy alaklommal ki kellett szárítanom, aztán lett jó.
Waresznál találkoztam ilyennel, sokat szívtunk vele. ;)
Helló!Vezérlés cserénél a ékszíjtárcsát h kéne levenni?Evidens h kitekerem a csavart a tárcsa közepénél de nem tudom mivel forog a tárcsa... ;)
Rakd sebességbe , kézifék....
Esetleg üsd meg a kulcsot amivel lazitod...
5. sebességbe kell rakni a váltót, és a lábféket valakinek nyomni kell, és úgy tekerni az ékszíjtárcsa csavarját.
Sebességben is forog...
Szemböl rá szoktam ütni a crovát és utána rángatva lazitom
szokták légkulcsal , vagy menetrögzitővel felrakni ezért egy kicsit szopatos a lelazitás.
a kitekert keréknél betudsz nyulni megkoccintani a csavart hogy meglazuljon , de csak ésszel ;)
