De én meg nem vok normális... :P :D
Mindenkinek vannak heppjei nem? :lol: én pl majd kiugrottam a bőrömből mikor új pedálgumikat sikerült vennem! :lol: Sokan még meg is szóltak érte itt a fórumon, hogy hogy tudunk örülni egy kis xar pedálguminak... :D ;)
Persze, mert a régi már meg volt nyúlva. :lol: Ha állítgatod, akkor vissza tudod állítani ugyanolyanra, vagy amilyenre szeretnéd! :lol:
úgy kell az legyen. :D
Akkor az nem baj,hogy ha most az uj bowdennel kicsit nehezebb a pedált nyomkodni?Meg hogy ha már kicsit elkezden felengedni akkor már fog a kuplung?
Mindenkinek vannak heppjei nem? :lol: én pl majd kiugrottam a bőrömből mikor új pedálgumikat sikerült vennem! :lol: Sokan még meg is szóltak érte itt a fórumon, hogy hogy tudunk örülni egy kis xar pedálguminak... :D :D
Én nem szólak, le mert én is akartam cserélni, de akkor csak egy darab volt az unixban. ;)
Én nem szólak, le mert én is akartam cserélni, de akkor csak egy darab volt az unixban. :D
Mivel nagy dolgok alig vannak aminek tudnék örülni, így be kell érnem az élet apró pici örömeivel... ilyen a szakadt pedálgumi cseréje is. :lol: :lol:
Így csináld-ban:
"Figyelem: ha szabályszerűen állítottuk be a tengelykapcsoló pedált, kissé magasabban fog állni mindig, mint a fékpedál. A két pedál párhuzamba állítása helytelen. Ezt a pedálhelyzetet meg kell változtatni, különben tengelykapcsolási és sebességkapcsolási nehézségek léphetnek fel."
Mindjárt csinálok képet is a beállításról, mert lusta vagyok írni, :lol: csak keresnem kell valami képszerkesztőt. :lol:
Így csináld-ban:
Minek? A lenyomott pedál és a felengedett pedál közötti eltérésnek 125-132 mm között kell lennie. ( a könyv szerint)
Keresni kell egy stabil pontot, megmérni, és beállítani....ennyi!
Sziasztok. Nekem egy c20xe motorral lenne baj. remélem tudtok segíteni. Szikra és benzin befecskendezés van. A motor beindul és alapjáraton jár. Ha gázt nyomok akkor lefullad. Mivel lehetne a gond?
Persze, mert a régi már meg volt nyúlva. ;) Ha állítgatod, akkor vissza tudod állítani ugyanolyanra, vagy amilyenre szeretnéd! :lol:
úgy kell az legyen. :P
Nekem mindig is fentebb volt a fékpedálnál...most is úgy van... :D
A kiemelési gond pedig eredhet abból, hogy a mind a nyomcsapágy, mind a lamellák pereme meg van kopva és nem tud akkorát kiemelni...
Nekem a régi kuplungon mindig rá kellett tekerni, mert egy idő után már a hűtőt nyomkodtam, hogy kiemeljen! :D
Azt lehet állítani.
Én spec. szeretem ha egysíkban van! szerintem az a normális, de ki tudja. :lol:
Gyárilag direkt van a kuplung a legmagasabban, aztán követi a fékpedál, majd a gázpedál. Direkt van így.
oké igy beállitom akkor!
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
sziasztok urak!!!
Lenne egy kérdésem felétek. Apum vette észre mert én most nem használom az autót. Világít a műszerfalon a felkiáltó jel és a töltés visszajelző mondom magamban akkor valamit test hiba lesz. Kimegyek beindítom a kocsit rámérek multival üresben jár a motor akkor mért 12.22 voltot bekapcsoltam a világítást akkor mért 12,02 meg 12,03 voltot emelt fordulatnál sem ment lejjebb se feljebb. Levettem a generátorrol a szálat ami a töltés vissza jelzőt üzemelteti akkor persze kialudt. Akkor ez a hiba feszültség szabályzó a generátor oldalán igaz? Köszi előre is válaszokat.
nem tudnál a generátoron rámérni h ott megvan e még ott a feszültség? :lol: mert ezek az értékek csak azt mutatják h a generátorod nem tölt semmit... vagy a róla menő vastag kábel szakadt vagy vmi van vele :D gondolom a feszültséget az akksin mérted :lol:
igazából nem értem a kérdést... nem férsz hozzá a műszerrel? a legvastagabb kábel csatlakozási pontja és a blokk közti feszültségnek el kellene érnie járó motornál a 14-14.5V-ot
Nah ezt akartam tudni :lol: akkor megnézem reggel majd. Ha eléri akkor gondolom feszültség szabályzó ha nem éri el akkor valami generátor bibi van. Köszike.
á a kutya fülét, a feszültség szabályzó a generátor egy olyan része ami előtt te nem tudsz mérni semmit, mert a generátor belsejében van az egyenirányító diódákkal együtt. Ha a generátoron megvan a töltőfeszültség, de az akkun nincs, akkor csak kábel gondod van. Leszed megcsiszol visszarak és talán működik eset, csak arra figyelj h előbb az akkuról szedd le a pozitív saruhoz tartozó kábelt, mert ha fordítva csinálod akkor nagy szikra és durranás lehet a vége :lol:
Sziasztok!!
Azt mondja hogy. Kimentem reggel. Ugye a generátor oldalán 2 darab kábel csatlakozik fel ebből az egyik a töltés visszajelző a műszerfalnak. A másik nagy vastag hátul elmegy és szépen előre kúszik az aksihoz. Ehhez a nagy kábelhez raktam a műszer egyik tűjét a másikkal pedig testet kerestem ez esetben a szelepfedél teteje volt. Akkor mutatott 12.11 voltot járó motornál.
Sziasztok!!
Akkor nem tölt rendesen a generátorod...
Sziasztok!!
Ezek szerint lehet, hogy megdöglött a feszszabályzó a generátorban... :lol:
Sziasztok !
Az lenne a kérdésem, hogy hibakód olvasásnak mi a menete? Mert amikor elindítom az autót rá egy 10 másodperc járásra alapjáraton kigyullad a műszerfalon a hiba lámpa.
Sziasztok!!
Próbáld meg úgy is, hogy a vastag kábel és a generátor háza között méred meg a feszt (azt használod testnek), emelt fordulaton. Nekem volt olyan, hogy a generátor háza és a motor között nem volt jó a fémes érintkezés, ott veszett el kb. 1.5V terhelésen.
