Általános műszaki problémák
Üdv. Én tavaly öszel cseréltem tankot a caravan allat és nem jó a dieseles a benzineshez mivel a dieseles a szintmérő mellől szívja az üzanyagot és ott is folyik vissza. Többek közt nincs meg az ac helye se sem a kosár amiböl szívná az anyagot. Én is dieselt kerítettem először de paszoltam az átalakítást.
Kösz a tanácsot! Résen leszek.
Értem köszi! :D Akkor téma ejtve! B)
http://data.motor-talk.de/data/galleries/0...92624186641.JPG
http://i44.photobucket.com/albums/f43/justg1974/sport001.jpg
Sziasztok!!!!!Az első képen egy x18xe-s motor látható,a másikon pedig egy c18xel.
A problémám a következő:az én autómban x18xe motorkódú blokk van,de úgy néz ki mint a c18xel-es,vagyis a hengertömböm x18xe onnan felfelé hengerfej,elektronika stb.c18xel-es.(Vauxhall)Ez baj???
Csak azért kérdem mert mondták hogy dugózzam le a z AGR szelepemet,mivel x18xe-s motorom van,de ugye nem tudom,mivel nincs rajta..... :D
Ha alkatrészt rendelek,vagy keresek a motorhoz(pl.:lambdaszonda),akkor melyik kód a mérvadó???????
Azért kérdezem mert olyan gondom van a verdával hogy melegen hirtelen gázadásra torpan,ingadozik az alapjáratom,piros lámpánál néha le is áll.Tudom-tudom:alapjárati léptetőmotor,ezt értem de hiába pucoltam ki,az alapjárat egy darabig jó de a torpanás megmarad.Ha lassan pörgetem fel akkor nem gáz,de hirtelen kigyorsításoknál ciki
hibakódnak a légtömegmérőt írja ki,de az is új,meg egyszer dobta az IAT szenzort.
Autópályán tartós 120km/h felett is dob sárgát,de nem csinál semmit az autó ugyan úgy megy tovább,gyorsul,nincs fogyasztásnövekedés,semmi.De a sárga csodalámpa ég.
Valaki aki tud valami tippet azt megkérném hogy írja le mert már teljesen megzavarodok.. B)
Ja majd elfelejtettem:a map szenzornak megvan a csatija de nincs rajta semmi!!!!Ez gond vagy ehhez a motortípushoz nem is kell.Előtte a kocsi eredetileg egy c18xe-s (92kw/125le) motorral volt szerelve.
Előre is köszi!
Előre is köszi!
A második képen a te motorod van?
Így van,de esetleg érdemi választ a kérdéseimre??? B)
TÉNYLEG FONTOS LENNE!!!!!
Készíts egy nagyfelbontású képet a tiédről.
Két dolog:
Ha X18XE, akkor szerintem légtömegmérő, AGR kell, hogy legyen benne.
Ha C18XE, akkor MAP sensornak kellene benne lenni és nincs benne AGR.
Szóval érdemi kép nélkül nehéz bármit is mondani.
Két dolog:
A c18xe volt az eredeti motorja,már nem az van benne.
Most az alja x18xe,a teteje c18xel!Ez már ecotec.
Nem úgy van hogy ha van map akkor nincs légtömegmérő???Én legalábbis eddig így tudtam de lehet hogy tévedek....
Csinálok képet az enyémről és megpróbálom feltenni...
Hogyan lehet ide képet feltenni ha nem a netről szedem,hanem a saját gépemről???
Írd le a számokat a motorvezérlőről (az anyósoldali küszöbburkolat alatt van).
