Általános műszaki problémák
Minden olyan csavar ami dozzáférhető helyen van és könyen akarod lazitani , egy minnél nagyobb kalapácsütés a csavarfejre és már meg is indul .
Az összeragadt , rozsdás , féknyereg az összesült csavarjaival kedveli ezt a módszert :D
Nekem ennél "humánusabb" szerszámom van: ÜTVE CSAVARHÚZÓ a neve...... igaz nem a féknyeregnél szoktam használni, mivel ahhoz ellentámasztás is ajánlatos!
A kalapáccsal csak szétvered a csavart! Nem beszélve az egyéb káros mellékhatásokról a futóműben.
Igen csak az volt a baj, hogy a toldó mindíg elakadt, és ugye az imbusz nem rakható vissza a csavarra olyan kis szögben mint pölö a csillagkulcs, amikor forgatod. Így a krovával meg nincs ilyen gond, nem kell mindíg kivenni a csavarból visszábbrakni, csak kerregetek.
Nekem nem volt gond az imbusz kulccsal, ha jól emlékszem a kulcs ( 200 mm-es ) szárára mért megfelelő ütéssel elindult (min. 1 kg.-os kalapács szükségeltetik).
Ha nem, akkor is a csőtoldás segít, igaz, hogy azért nem akadt el, mert kifordítottam a kerékagyat ütközésig.
A racsnis kulcs meg kifejezetten nem alkalmas beszorult csavar lazítására. Ha "ügyes" vagy még a racsni is tönkremegy.
Jó hát a beszorult csavart én is sima imbusszal+csőtoldattal indítottam meg, akkor még nem is volt imbuszfejem crovára, a következő 5 szétszedésnél meg már nem volt megszorulva. :D
Jó hát a beszorult csavart én is sima imbusszal+csőtoldattal indítottam meg, akkor még nem is volt imbuszfejem crovára, a következő 5 szétszedésnél meg már nem volt megszorulva. :)
Minek azt annyiszor szétszedni?
Én eddig az 5 év alatt egyszer szedtem csak szét! :D
Én a crova szárat szoktam megkoppintani minél nagyobb kalapáccsal , a racsnit tapostam már 1m-es toldáson állva ( 102kg) és nem ment tönkre , de ez csak profi szerszámra érvényes :D
De jó folyik a szervóolajam felülről a szervótartály sapkájánál :@
Kép:
http://kepfeltoltes.hu/101228/F_nyk_pek-00...ltoltes.hu_.jpg
Mit javitsak, vagy mitől lehet???
Hasmenése van??? Megfázott ebbe a -20fokba :/
A hangja is eléggé búg, meg a szervószivattyúnál vmi füstöl
Szervó szivattyú megadta magát!
Felújítás szervizben 27 ezer ha viszed és hozod onnan. 1 nap alatt elkészül.
Én eddig az 5 év alatt egyszer szedtem csak szét! :)
Cseréltem féket , aztán amikor vittem műszakira leesett az állam, a teljesen kicserélt, és már több 100kilométert kopott fék teljesen félrefogott. Szétszedtem mégegyszer, hátha szorul valami, felújítottam a munkahegereket (elől, hátul cseréltem) a féknyereg csúszkáját szinte kipolíroztam, a mérést végző szerelő szerint "be van ez rohadva, nekem elhiheted sok ilyet láttam már". Meg Persze hagyjam ott teljesen ki kell cserélni. :D Aztán megint kimérettem, most sem jó, szétszedtem de igazából már nem tudtam mit csinálni vele. Elvittem egy ismerős szerelőhöz ,aki csak keresztbecserélte a betéteket, tehát az erősebb oldalról átrakta a gyengébbre az egyik pofát. Amúgy is utáljára már majdnem bent volt a tűrésben a fékeltérés, ugye ingadozott, a mérés pillanatában ment ki a tűrésből. Ezzel a keresztbecserélős húzással meg pont jó lett. Ezért volt szétszedve 4-5-ször a fék. Azért motoszkáll a fejemben, hogy mennyi az annyi, a multkor volt egy Unixos ingyenes mérés a tecsónál, elmentem azért én is szeretném látni hogy tényleg jó lett-e, de pont szakadt az eső vizes gumival meg nem mérnek.
Szerintem ha a szervószivattyút ki tudod iktatni a meghajtásból pölö szíjcserével onnantól kezdve úgy működik mint egy szervó nélküli. :D
Tényleg ekkora a baj? A sapka megvan repedve, meg az olaj is már nagyon régi. Nem elég sapkát meg olajat lecserélni???
Igazából szervóhoz egyáltalán enm értek, csak azt vázoltam, hogy ki tudod iktani a szervót ha szerelőhöz akarod vinni. Nem tudsz valakitól kölcsönkérni egy sapkát próbára?
Nem nagyon van Vectra ismerősőm :/ fél liter olaj tuti elfojt, mennyi való ebbe?? Lehet a búgás azért van mert már nem kap olajat
Mitől tudott szétrepedni, tegnap még olyan jó volt, Igaz erölködtem fel egy hókupacba, de gondolom ettől nem megy tönkre
Kép:
Milyen színe van ennek a szervó olajnak? :) :) Sárral van feltöltve? :D
Azt én is észrevettem hogy elég fosszíne van :S
Hogyan tudom megállapitani hogy most egészet kell javitanom, vagy elég a sapkát meg olajat cserélni??? Másfél éve van nálam az autó, én még nem cseréltem benne szervóolajat
Sztem ha már füstöt is láttál a szivattyúnál, akkor valszeg azért jött ki az olaj a sapinál, mert felforrt. Nem tudom, van-e értelme új olajat önteni bele.
Tegnap este befagyott 2 záram , ma szétszedtem őket .
A zsir beleszáradt , persze már valaki buherálta régebben és a száraz zsirt bekente frissel :)
Csupán javasolni szeretném hogy ha szétszed valaki egy ajtót , akkor érdemes rászánni 10 percet a karbantartásra, ne kelljen -10 ben bütyizni , további szép napot :D
Vegyél fúró-, vágó-, üregelőspray-t és fújd be vele a kulcsnyílásokat. Csodát tud tenni és nem lesz befagyás már. :P Tapasztalat. Az ilyen zárolajozó, jégoldó parasztvakítást kerüld el messze.
Nem. Még annál is nehezebb lesz elég durván. Egyszer próbáld ki. :D
Milyen színe van ennek a szervó olajnak? :D :o Sárral van feltöltve? :)
Az az olaj vagy nagyon régi, vagy ahogy FPepe írta: felforrt és így tönkre is ment.
Nem hiszem hogy felfort, mert beinditottam és egyből folyt kifele.
Sztem a füst az inkább pára lenne, hogy a jég a meleg hatására gözölt, vagy nemtudom. De kora reggel beinditom és egyből folyt
Vegyél fúró-, vágó-, üregelőspray-t és fújd be vele a kulcsnyílásokat. Csodát tud tenni és nem lesz befagyás már. :D Tapasztalat. Az ilyen zárolajozó, jégoldó parasztvakítást kerüld el messze.
Nem. Még annál is nehezebb lesz elég durván. Egyszer próbáld ki. :)
Apa kezdődik! :D
Majd kipróbálom ha lesz szervóm ! :)
Ez úgy működik, hogy először elszáll a szervó szivattyú szimmeringje (aminek több oka is lehet), aztán elfolyik az hidraulika olaj belőle, aztán a szivattyú felforrósodik, aztán elfüstöl az egész és kiforr az olaj.....
Szóval ez a sorrend.
Te már csak a végkifejletet vetted észre.
Ha még érzel szervóhatást a kormányzáskor, akkor esetleg elhúzhatod a szivattyú cserét pár kilométerig egy rátöltéssel, de ne reménykedj hosszú távra!
Szervó nékül is lehet járni, csak elég nagy izom munkát igényel, mert a kormány áttétel sokkal kisebb mint a nem szervósé.
Pontosan 1 fordulattal kevesebbje van mint a fapadosnak.
http://www.dmauto.hu/
http://www.kormanymu.hu/
Jó tudni, hogy a felújított szivattyú beszerelése előtt ki kell tisztítani az egész hidraulika rendszert!
Nekem szerelő szerelte, vitte, hozta a szervizből 2008-ban, és 60 ezerbe került.
Akkor én szerencsésebb voltam, mert csak szét, pucol, újjal össze és ment tovább probléma nélkül. Később a vizsgán meg alig látszott különbség a két kerék között.
Az mitől lehet hogy ha csont hidegen(kb. 10-12órás állás után) indítom az autót, és olyan 10másodpercig nem alszik el az olajnyomás visszajelző? Amíg nem alszik el, rohadtul kerepelnek a hidrotőkék, de ha elalszik egyszerre elcsöndesedik a motor. Vagy ez teljesen normális? Attól félek hogy hosszútávon ez károsítja a motort :D
Mennyi olaj van benne és milyen?
