Dáwid Elküldve Szeptember17, 2010 Elküldve Szeptember17, 2010 Köszi a válaszokat! Szerintem ez nem járható út, mert a régi nem fordulatszámmérős, ezért ott külön van az üzemanyag visszajelző, itt meg egybe. Javítsatok ki, ha tévedek! Ráadásul más márka is, bár ez lehet, hogy nem számít. Talált! Nem is gondoltam, hogy ezt is figyelni kéne. Így is nehéz volt W-számban stimmelőt találni. Van valami ésszerű megoldás? Jeladó csere, műszercsere, számlapcsere, szokáscsere <_<
FPepe Elküldve Szeptember17, 2010 Elküldve Szeptember17, 2010 Köszi a válaszokat! Szerintem ez nem járható út, mert a régi nem fordulatszámmérős, ezért ott külön van az üzemanyag visszajelző, itt meg egybe. Javítsatok ki, ha tévedek! Ráadásul más márka is, bár ez lehet, hogy nem számít. Talált! Nem is gondoltam, hogy ezt is figyelni kéne. Így is nehéz volt W-számban stimmelőt találni. Van valami ésszerű megoldás? Egy kis designjavítás keretében új számlapok <_<
wzsolt_1.6_16V Elküldve Szeptember17, 2010 Elküldve Szeptember17, 2010 Elméletileg ugyanott van, mint minden más Opel benzines motoron. A főtengely szíjtárcsánál a tűzfal fele. Nekem pl kb 30 fokos dőlésszöggel van felfele. Ezt a képet találtam róla EPC-ben: http://komike.coldline.hu/images/x20xev_ftngly_jld.jpg Kösz a képet. Úgy tűnik azóta megtalálta a haver. Kis szigetelés hiba volt a kábelen és csak lógott és lehet letestelt. Most beigazította a helyére és már megszűnt a hibalámpa. Még leszigeteli azt jó lesz. Ám városban tötyörgésnél mindig felkúszik a hőmérséklet, ami természetes.100 fokig engedi a melegedést legalábbis visszajelezni 100-at jelez. mondom faxa, kapcsol a venti. kb megy 10 másodpercig. de ekkor már forr a víz. nálam ez azt jelenti h. Kiegyenlítőnél csurig a víz a tartályba, túlfolyónál jön kifele, sapkánál is engedi ki, és bugyog a csövekbe mindenhol. Egyáltalán miért forr fel 100foknál? feltéve nem csal a mutató 95 vagy 96 fokos a hőgomba miért olyan későn kapcsol mégis a venti? Szerintem is minden jól működik csak a sapka nem zár jól így nem tud kialakulni a nyomás ami meggátolná, hogy már 100 fokon forrjon. Ha sapka csere után is forr akkor lehet tovább keresni.
dmar Elküldve Szeptember17, 2010 Elküldve Szeptember17, 2010 Na ma járattam de csak picit és tapogattam a csöveket mindenhol meleg. Rájöttem aztán h nem e az a baj, h sima csapvízzel van felöntve a rendszer :S Az elméletileg lehet h hamarabb forr fel nem? Na mind1 vettem 2 liter hűtőfolyadékot, lecserélem a vizet, kicsit átcsapatom, mert elég "dudvás" sztem. Ha újra csinálja akkor sapka vétel van is itt helybe, ugyanolyan, minden szempontból. Ha az sem nyer...akkor majd meglátom.... Köszönöm a válaszokat.
frecsume Elküldve Szeptember17, 2010 Elküldve Szeptember17, 2010 Sziasztok! Akadt egy kis problémám (C16SE). Kicseréltem a műszeregységet fordulatszámmérősre. A régi Delco volt, az új VDO, ez nem tudom mennyire számít. W szám stimmel, de ez itt most nem számít. A probléma az, hogy a vízhőfok mutató nem mászik feljebb a 90 és a kék közti vonalnál. A régi órával teljesen jót mutatott, szóval nem hiszem hogy a termosztát lenne rossz. Ha jól sejtem az új órának más a vízhőfok skálázása. Szerintetek ezt tudom valahogy orvosolni? Vagy szokjam meg, hogy máshol van a mutató, mert a termosztát úgyis teszi a dolgát? Wolfy Üdv. Ha nagyon kedved van szétszeded az órát kiveszed a műszert és hátul lehet kalibrálni és akkor ott áll ahol te szeretnéd majd estére mutatok képet
Opeles90 Elküldve Szeptember17, 2010 Elküldve Szeptember17, 2010 Na ma járattam de csak picit és tapogattam a csöveket mindenhol meleg. Rájöttem aztán h nem e az a baj, h sima csapvízzel van felöntve a rendszer :S Az elméletileg lehet h hamarabb forr fel nem? Na mind1 vettem 2 liter hűtőfolyadékot, lecserélem a vizet, kicsit átcsapatom, mert elég "dudvás" sztem. Ha újra csinálja akkor sapka vétel van is itt helybe, ugyanolyan, minden szempontból. Ha az sem nyer...akkor majd meglátom.... Köszönöm a válaszokat. Nem forr a csapvíz hamarabb mint a hűtőfolyadék, ha csak sima desztilláltvízre gondolsz. Annyi a különbség, hogy a desztvízben már nincsenek olyan oldott sók/ásványianyagok amik okozhatnak vízkövet, és hasonló kicsapódásokat. <_<
Wolfy Elküldve Szeptember17, 2010 Elküldve Szeptember17, 2010 Üdv. Ha nagyon kedved van szétszeded az órát kiveszed a műszert és hátul lehet kalibrálni és akkor ott áll ahol te szeretnéd majd estére mutatok képet Ez a megoldás érdekelne, mégis legalább nagyjából mutasson reálist. Köszi!
zotya975 Elküldve Szeptember17, 2010 Elküldve Szeptember17, 2010 Talán ha átteszed bele a mérőegységet.. :( <_< Nem passzol a sima műszeregység órája a fordulatszámmérősbe. :wacko:
Breki Elküldve Szeptember17, 2010 Elküldve Szeptember17, 2010 Ez a megoldás érdekelne, mégis legalább nagyjából mutasson reálist. Köszi! Tessék <_<
zotya975 Elküldve Szeptember17, 2010 Elküldve Szeptember17, 2010 Tessék :wacko: És ez a szép leírás bent van a Gyík-ben is, és ha nem miért nem? <_<
Tiv. Elküldve Szeptember17, 2010 Elküldve Szeptember17, 2010 Na ma járattam de csak picit és tapogattam a csöveket mindenhol meleg. Rájöttem aztán h nem e az a baj, h sima csapvízzel van felöntve a rendszer :S Az elméletileg lehet h hamarabb forr fel nem? Na mind1 vettem 2 liter hűtőfolyadékot, lecserélem a vizet, kicsit átcsapatom, mert elég "dudvás" sztem. Ha újra csinálja akkor sapka vétel van is itt helybe, ugyanolyan, minden szempontból. Ha az sem nyer...akkor majd meglátom.... Köszönöm a válaszokat. A csapvíz nem a hűtőrendszerbe való. <_< :wacko: Algás lesz a hengerfej. :( ;) ;)
Dáwid Elküldve Szeptember17, 2010 Elküldve Szeptember17, 2010 Na ma járattam de csak picit és tapogattam a csöveket mindenhol meleg. Rájöttem aztán h nem e az a baj, h sima csapvízzel van felöntve a rendszer :S Az elméletileg lehet h hamarabb forr fel nem? Na mind1 vettem 2 liter hűtőfolyadékot, lecserélem a vizet, kicsit átcsapatom, mert elég "dudvás" sztem. Ha újra csinálja akkor sapka vétel van is itt helybe, ugyanolyan, minden szempontból. Ha az sem nyer...akkor majd meglátom.... Köszönöm a válaszokat. Aztán boríthatod utána a Calgont meg a WD40-et a kiegyenlítő tartályba...
zotya975 Elküldve Szeptember17, 2010 Elküldve Szeptember17, 2010 A csapvíz nem a hűtőrendszerbe való. <_< :wacko: Algás lesz a hengerfej. :( ;) ;) Már hogyan lenne algás? A csapvízet klórozzák. :) :o
Breki Elküldve Szeptember17, 2010 Elküldve Szeptember17, 2010 És ez a szép leírás bent van a Gyík-ben is, és ha nem miért nem? <_< Hmmm......igazából nem gondoltam akkora volumenünek, hogy oda írjam de átviszem, mert én is negyedórát kerestem, pedig én tudtam, hogy van :wacko:
zotya975 Elküldve Szeptember18, 2010 Elküldve Szeptember18, 2010 Hmmm......igazából nem gondoltam akkora volumenünek, hogy oda írjam de átviszem, mert én is negyedórát kerestem, pedig én tudtam, hogy van <_< Köszönjük! :wacko:
pszilaj Elküldve Szeptember18, 2010 Elküldve Szeptember18, 2010 A csapvíz nem a hűtőrendszerbe való. <_< :wacko: Algás lesz a hengerfej. :( ;) ;) Nem bizony! Mert jól tönkre teszi az aluhűtőt!!! Azért van a fagyálló folyadékban korróziógátló adalék, hogy ez ne történjen meg... :o
zotya975 Elküldve Szeptember18, 2010 Elküldve Szeptember18, 2010 Nem bizony! Mert jól tönkre teszi az aluhűtőt!!! Azért van a fagyálló folyadékban korróziógátló adalék, hogy ez ne történjen meg... :wacko: Nem mellékesen a vízpumpa kenését is a hűtőfolyadék végzi. <_<
Peti85 Elküldve Szeptember18, 2010 Elküldve Szeptember18, 2010 Sziasztok! Kérdésem a következő...ha jól emlékszem, ha lehúzom járó motornál az alapjárati csatiját, akkor fel kéne pörögnie ugye? Mert én lehúztam, de nem pörgött fel, azaz nem állt vissza alapállásba, kivettem...és tényleg kint maradt ahogy összehasonlítottam a régivel. Ja erre azért volt szükség, mert szerintem nem szabályoz rendesen, azaz nem nyit rendesen és igy nem kap elég levegőt ... azaz fulladt...és nehézkesen indult el, de az a fura h csak fél melegen melegen, reggel hidegen simán szépen ment. Át raktam a régit (nem tudom anno ez mér volt cserés) ami alapállásig bevolt húzódva ráindítottam és szépen indult és járt... csak nehogy ez meg hidegen ne müködjön <_< Valaki C14NZ-s nézze meg nekem azt hogy a map szenzor csöve és az a cső ami a szelepfedélről megy a folytószelep mögé azok közül melyik megy alulra és felülre egymáshoz képest... mert szeretnék megbizonyosodni hogy a tegnapi csere jó csere volt-e...
pszilaj Elküldve Szeptember18, 2010 Elküldve Szeptember18, 2010 Nem tudtam bekategorizálni a kérdésemet, ezért itt teszem fel. Szerintetek rendbe lehet hozatni az összekarcosodott szélvédőt? Ugyanis a téli jégkaparászások igencsak összekaristolták...
Guest Sanci Elküldve Szeptember18, 2010 Elküldve Szeptember18, 2010 Nem tudtam bekategorizálni a kérdésemet, ezért itt teszem fel. Szerintetek rendbe lehet hozatni az összekarcosodott szélvédőt? Ugyanis a téli jégkaparászások igencsak összekaristolták... Hogyne :wacko: vagy itt pöpecre vágják :( viszont annyiért inkább kicseréltetem a szélvédőt.. <_<
Guest gorbi Elküldve Szeptember18, 2010 Elküldve Szeptember18, 2010 Sziasztok! Kérdésem a következő...ha jól emlékszem, ha lehúzom járó motornál az alapjárati csatiját, akkor fel kéne pörögnie ugye? Mert én lehúztam, de nem pörgött fel, azaz nem állt vissza alapállásba, kivettem...és tényleg kint maradt ahogy összehasonlítottam a régivel. Ja erre azért volt szükség, mert szerintem nem szabályoz rendesen, azaz nem nyit rendesen és igy nem kap elég levegőt ... azaz fulladt...és nehézkesen indult el, de az a fura h csak fél melegen melegen, reggel hidegen simán szépen ment. Át raktam a régit (nem tudom anno ez mér volt cserés) ami alapállásig bevolt húzódva ráindítottam és szépen indult és járt... csak nehogy ez meg hidegen ne müködjön <_< Valaki C14NZ-s nézze meg nekem azt hogy a map szenzor csöve és az a cső ami a szelepfedélről megy a folytószelep mögé azok közül melyik megy alulra és felülre egymáshoz képest... mert szeretnék megbizonyosodni hogy a tegnapi csere jó csere volt-e... Szia! Az alsó a kartergázcső, a felső a MAP csöve.
Peti85 Elküldve Szeptember18, 2010 Elküldve Szeptember18, 2010 Szia! Az alsó a kartergázcső, a felső a MAP csöve. Köszi szépen <_< Akkor ez jó :wacko: Még annyit, hogy a kartergázos cső neked egy csőből van? Mert ugye a szelepfedélen vastagabb a kivezetés...és nekem most 2 csőből van megoldva...egymásba jól beleszorultak, de lehet így a keresztmetszet nem megfelelő...
Guest gorbi Elküldve Szeptember18, 2010 Elküldve Szeptember18, 2010 Köszi szépen <_< Akkor ez jó :wacko: Még annyit, hogy a kartergázos cső neked egy csőből van? Mert ugye a szelepfedélen vastagabb a kivezetés...és nekem most 2 csőből van megoldva...egymásba jól beleszorultak, de lehet így a keresztmetszet nem megfelelő... Szívesen. A vékony kartergázcső végig egyforma. Legalább is az enyémen.
pszilaj Elküldve Szeptember18, 2010 Elküldve Szeptember18, 2010 Hogyne :wacko: http://linkgyujtemeny.artidas.hu/kalapacs.png vagy itt pöpecre vágják ;) viszont annyiért inkább kicseréltetem a szélvédőt.. <_< ezek alapján még várhat az a szélvédő.... :( ;)
dani89rk Elküldve Szeptember19, 2010 Elküldve Szeptember19, 2010 Típus avagy nem típus? Nekem a 95' 10. havi újabb caravanomban galyra van a bal első ablakemelő szerkezetem. Kérdés hogy a 2001-es ferdehátúéval megegyezik e ennek mérete, vagy az ajtóval együtt más az ablakemelő is? Előre is köszönöm!
