Általános műszaki problémák
Le van zárva az AGR szelep? Ha nincs, itt az ideje.
Próbálkoztam vele ugye, csak semmi szerszámom nem volt kihajtani a két torx csavart (ami meg volt, az nem bírta), odáig meg még nem jutottam el, hogy elmenjek vele valakihez, hogy hajtsa már ki nekem a csavarokat. Mindenképp itt az ideje, már régóta. Minden megvan már hozzá.
Lemezt alá és kész. Sztem meg is oldja a problémádat :)
Közben új hibakód is van a 0130 és a 0170 mellé, ezúttal 1530. Mindenhol mást látok rá természetesen, "Air flow relay", illetve "Air conditioning compressor relay". AC relét is írta valaki a fórumon pár éve ezzel a hibakóddal kapcsolatban.
Hening aláírásában találsz egy linket. Ott táblázatba szedve le vannak írva a hibakódok, és jelentéseik. :)
"Air flow relay" Amúgy én ezt láttam 1530 alatt :)
Az AC-relé hibát könnyen kiszűrheted. Lekapod az anyósoldali lábtér burkolatot, kihúzod a lila relét, és összekötöd egy gépkapoccsal, darab dróttal stb. a 30-87-es kapcsokat, vigyázz, mert a pumpa azonnal indul, ha így beindítod, és nem fullad, akkor a relé a ludas.
Ha nincs klíma a kocsiban, akkor inkább Air flow relay lesz. :)
Már megint meggyűlik a bajom az Astrával... ma teljesen normálisan ment kb. 250 kilométert, majd egyszer csak mintha elment volna belőle az erő, ha éppenhogy rálépek a gázra, akkor nagyjából megy, ha jobban rálépek, rángatni kezd és szenved, mintha nem kapna benzint... mitől lehet ez?
Most ment el kb. minden pluszban felhasználható pénz a kocsira, mondván, így talán egy ideig nem lesz baja... most pont ez hiányzott...
Gyertyák?
Olcsóbb mint a katalizátor...
Lenne kérdésem is srácok: nemrég volt szó a hűtővízhőm. jeladó ohm értékéről... hol találom meg ezeket leírva?
Előre is köszi!
Gyanítom a kétvezetékes motorvezérlőéről van szó, pár napja írtam be valszeg az elektromosba, de lehet a motor topicba, olvass vissza kicsit.
Ja, azt az előbb megtaláltam:
Vízhőfok Kétvezetékes jeladó ellenállása
100C ~ 180 Ohm
80C ~ 320 Ohm
60C ~ 650 Ohm
40C ~ 1.18 kOhm
20C ~ 2.45 kOhm
0C ~ 5.6 kOhm
-10C ~ 9.45 kOhm
-20C ~ 15 kOhm
100C ~ 180 Ohm
80C ~ 320 Ohm
60C ~ 650 Ohm
40C ~ 1.18 kOhm
20C ~ 2.45 kOhm
0C ~ 5.6 kOhm
-10C ~ 9.45 kOhm
-20C ~ 15 kOhm
üzemmeleg kb 90C°-os motornál mértem 276 Ohm-ot. gondolom az jó. Szóval a magyas fogyasztás mint jelenség nem lehet a termosztáttól, a jeladótól, mostmár kicseréltem a map szenzor vákuumcsövét, illetve az üzemanyagnyomásszabályozó csövét is. Mi a bánat okozhat még kb egy lityis emelkedést?
Jah alapjáratit kiszedtem, a háza és a motor is fényes mint a ........
Lambda, ill. az aktívszenes szűrő széthullása, kipuffdob eltömődése.
Kipuffdob épp nincs rajta mert letört. Amúgy simán átfujtam rajta, szoval szerintem az jo. Lambdára nem dob kódot, meg fel se villanik a lámpa. Gondolom csak Szkóppal lehet kiméretni. Aktivszenes szűrő. Hát volt valami galiba, mert sziszegett a tank, de szétkaptam mindent ami a szellőzéshez van, kifujkáltam a csöveket, megnéztem a vákuumkapcsolot, aztán azota nem csinálja. Szürőt lehet bontottan is venni vagy mindenképpen az uj kell bele? Mellesleg széndarabkákat nem találtam a csövekben.
Visszaraktam a régi elosztófedelet, mert már nagyon idegesített az alapjáraton buffogás. Most mintha nem hallanám. Végülis a régi sem volt rossz, csak azért cserétem mert akkor a fulladás hibát kerestem, hát kicseréltem ezt is. A hátsó dobom viszont egyre "sportosabb". :)
Az enyém már egészen "sportos" :D Azt mondta az egyik barátom,"hogy legalább most van hangja",de nekem annyira nem tetszik úgyhogy csere :)
Lyukas valahol, vagy a belseje esett szét?
Lyuk nincs sehol, körbenéztem-tapogattam amikor fel volt emelve, szerintem a belseje ment tropára.
Sziasztok tudnátok segíteni elszakadt a km-óra spirál ki lett cserélve az óta meg ciripel a km-óra mint ha nem lenne teljesen a helyén de viszont jól mér csak idegesítő mert a gyorsulással nő a ciripelés hangja
Azért, mert nem gyári, hanem utángyártott alkatrészt vettél, ez az egyik olyan elem a kocsiba, amibe csak a gyári jó. Sokan szívtak már az ugy-val. Talán egy bőséges olajozás a műszerfal felől segítt rajtad. Zsírral ne kend, mert betekeri az órába.
Még annyit hozzá, hogy nézd meg, hogy rendesen rá legyen tolva az óra hátuljára a spirál, ne csak annyira, hogy a rugó beakadjon, hanem teljesen ütközésig. És sehol se legyen megtörve, kis sugárban hajlítva a spirál.
A következő lenne a gondom: piros lámpánál ill. dugóban álldogálásnál érezni lehet az utastérben benzin v. kipufogó gáz szagot. Ez mitől lehet? Mit kellene kicserélnem?
Üdv, T
Nézd meg nem lyukas e valahol a kipuff rendszered, mert akkor be tud jutni az utastérbe a gáz. Ha nem, akkor esetleg jól záródik e a csomagtér ajtód. Vagy a motortérben nem fuj e ki a kipuff, és az juthat sz utastérbe.
