Péntekre ígérte, hogy a forma kész lesz, meg lehet hogy egy az újakból. Ha megyek az eredetiért csinálok fényképeket!!
Sínen van a dolog nem kell megijedni! :wink:
Csatlakoznék a többiekhez, engem is zaklatna egy, ha jó árban lesz :wink:
Na de ezért szvsz kapunk a fejünkre, me ezt inkább priviben kéne :oops:
Új vagyok a fórumban, a XIII kerületben is. Tanácsotokat szeretném kérni, hogy a 94-es F Astránkon esedékes vezérműszíj cserét hol érdemes elvégeztetni. Az előző 60-es cserét vidéken oldották meg, vezető és feszítőcsapágyakat, illetve vízpumpát is cseréltek. Most (anyagi okok miatt is) csupán egy jó minőségű szíjat szeretnék felrakatni.
Köszöm figyelmeteket!
Bali Dávid
elkellne 1 kis segítség....
tegnap realizáltam, hogy nem müxik rendesen a napfénytetőm...
lebukik,de nem megy be a tető alá....
mi lehet a gond?? hogy lehet szétszedni??
aztán kézzel próbáltam mozgatni, de nem ment, ső úgy elb...tam, hogy féloldalasan nyílt fel és nemtom visszaállítani....
most így áll
Bali Dávid
Görgőket is kell vele cserélni. Ha a vízpumpa meghal, nagyobb bajod nem lesz, max az út szélén hagyod a kocsid, de ha a feszítőgörgők halnak el, akkor ledarálhatod a motorod belülről.
Opeles, megbízható szerelő szaki címe engem is érdekelne...
most így áll
Jaj :D
Szerintem bazs tud talán neked segíteni.
jaja
tuti kárpitbontás, így ne is feszegesd
én azt tettem, mert nekem is féloldalasan ment, oszt el is görbült a tetőlemez :!:
tetőkárpit lebont, tető kiszed, szétszed, megszemlél
ha mákod van, akkor csak valami kiugrott valahonnan, ha nem, akkor spirál kuka (az új 30-40 körül van, jobb, ha veszel egy komplett tetőt bontottan), vagy az is lehet, hogy valamelyik kis öntvény szar tört el, ami irányítja az útját
nekem volt szar spirálom és törött öntvény-fülecském is...
T1tus2!
Cseréld a vezetőgörgőket is, meg a feszítőt is! Most csak 30-at
költesz rá, ha szakad a szíj a görgő miatt, vagy ugrik a feszítő miatt,
akkor 200-ba áll meg a javítás...
Egy jó szaki a 15.kerben: Patyi Laci, 30/9226040
jaja
és cserélted az egészet???
először vettem egyet a Pistától, kitakarítottuk, beraktuk
szar lett, szétszedtük darabokra, meg az előzőt is és a kettőből lett egy
most jó :P
szerintem a műanyag borítások bontásával kezd :D
majd a tetőkárpit, onnan meg egyértelmű
olyan, mint a lego
csak a visszarakásnál lesz szar a szintezés, hogy ne legyen szélzaj :?
Én csak erre az értékre emlékszem a karosszéria hézagoknál. Sztem nincs benne a tetőablak szétszerelés. Ja és én a b omiérol beszélek.
De a rekordét már párszor szétszedtem, de ahhoz nem kellett lebontani a kárpitot, hanem hátratekerni (ha megy) csavarokat kicsavarni, visszatekerni, és óvatosan felfelé kiszedni. De amit bazs írt az már teljesen másnak tűnik. De az omiból az üveges részt szettem ki már, és azt csak négy csavar tartja.
Sziasztok
A napokban vettem könnyűfémfelniket az autóra és az a problémám,hogy az első két oldali féltengely csavarok nagyon kiállnak ez miatt a felni márka névvel ellátott védő sisakot ledobja nem lehet felrakni rá.Ha valakinek lenne valami ötlete szivesen fogadom. Köszi
Sziasztok
Szvsz gányolni nem érdemes, kell venni másfajta kerékcsavart, ezügyben pl. gumisoknál érdemes próbálkozni.
az mondjuk könnyen lehet, hogy az üvegesek mások, mint a calié, ami ugye fém
ott pl nem jó ez az 1-2 mm, mert akkora szélzaj lett tőle, mint állat
most nagyjából egyvonalban van, így a legcsendesebb
Ebben a vízpumpát nem a vezmüszíj hajtja? :shock:
Gyurszi!
Lehet alá fél centis pogácsát rakni. :D
Laci4!
De az hajtja, de annak kisebb az esélye, hogy az hip-hop beáll, és
ledarálja a szíjat. :P
Hááát.. én már hallottam olyan történetet, igaz c20xe cali, hogy vezérléscsere, kivéve vízpumpa... 10e km-er múlva megadta magát.. elszált a vezérlés... nem +10e volt.. mint amennyi a pumpa lehet sacc...
Bár kérdés a fentiben mennyi van, illetve elvileg mennyit bírnak ?
a vezmüszíj csere mennyi is? 30? 60? (c20xe)
Este megnéztem az omi bibliát (német így csináld), és abban benne van a tetőablak szétszerelés, és az az 1-2 mm pontosan 1mm. És ez üveg tetőablak, de a rekordban még fém volt.
Ha vmiben tok segíteni szólj, ha kell akkor beszkennelem azt a rész és átküldöm :wink:
Gyurszi!
Lehet alá fél centis pogácsát rakni. :P
Laci4!
ledarálja a szíjat. :D
Én is csatlakoznék opel16v-hez.
Valszeg nagy az ET száma a felninek, ami azt jelenti, hony megbír az 1,5-2cm-es pogit is :D
