Üdv mindenkinek!
Nekem olyan problémám lenne, hogy néha bekapcsol a ventilátor, néha nem..
Voltam szerelőnél, Ő semmi különöset nem látott..
Nem tudna valaki segíteni, mitől lehet ez?
Arra gondoltam, hogy a kormány mellé, ahol az utánfutó visszajelző van mellé egy kapcsolót teszek és a ventilátor közvetlenül az aksira kötöm, szerintetek jó megoldás, mit tegyek??
Üdv mindenkinek!
Sztem cseréld ki a hűtő oldalában levő hőgombát, ami kapcsolja a ventit. De ha mindenképpen akarsz kapcsolót, akkor okvetlenül relézd, mert nem kis áramok folynak a ventin keresztül.
Ehh, Johnny megelőzött <_<
Én egyébként gondoltam már rá, hogy relézni kéne a ventit (persze a hőgomba kapcsolgatná a relét), mert régebben egy barátom OFF Fiestájában sorra haltak meg a hőgombák, a venti áramfelvétele tönkretette az érintkezőiket a gyakori kapcsolgatástól.
Ehh, Johnny megelőzött :lol:
Alapból relézett nem? :lol: Nekem hallani kattanást mikor beindulnak vagy leállnak. Vagy ez megint csak a klímás rendszer miatt lehetséges. <_<
Vagy már előtted valaki átcsinálta. Nekem totál leesik a fordulat, szinte lefullad a motor amikor kapcsol a venti....és azt hiszem be is relézem - :lol: hogy ez nekem eddig nem jutott az eszembe!
Vagy már előtted valaki átcsinálta. Nekem totál leesik a fordulat, szinte lefullad a motor amikor kapcsol a venti....és azt hiszem be is relézem - <_< hogy ez nekem eddig nem jutott az eszembe!
A motornak ugyanúgy le fog esni a fordulata. A venti nem fog kevesebb áramot felvenni attól, hogy berelézed. :lol:
<_< én nem értek ám ehhez(sem) csak gondoltam hogy akkor simábban fog elindulni a venti, úgy értem hogy akkor mégse olyan hirtelen veszi ki az áramot a rendszerből/nem fullasztja le... :lol: ..de akkor nem töröm magamat. :lol:
Nem javul meg a mozgatástól, max. ideiglenesen, de amikor nekem is szokott vacakolni - volt hogy simán nem indult mint most neked - akkor elég volt megcibálni a modul csatit. Pedig abban mozgó alkatrész nincs is, tudtommal, az egész be van öntve valami kaucsukkal..és mégis.(meglehet hogy a modul saját kontaktjai voltak csak hibásak a házon belül, talán egy elpattant forrasztás?) Persze a te esetedben (is) lehet más oka is, de mindenképp azon a részen keresném a bajt. Ugyanakkor kontakt illetve kábelhiba is lehet. Lehet épp az a kábel amelyik a trafóról megy az elosztóba...már csak abból kiindulva hogy nem volt szikra.
Sztem mielőtt nekiállsz az összes csati tisztogatásának, próbáld ki az alapjárat melletti csatimozgatás módszerét is, különös tekintettel a brezsó által emlegetett gyújtásmodulra (a trafó alatt), ill. az elosztó alján levő jeladócsatira.
Az átmozgatást-cibállást járó motornál már sokszor próbáltam semmi hatása nem volt. <_<
Üdv mindenkinek!
Igazából miért zavar? A viz nagyon melegszik? Nekem szinte soha nem megy a ventim, elég a menetszél a hűtéshez.
Az egészet csak a ventkapcsoló megóvása miatt szokták csinálni. Nem annak az érintkezői égnek be.
Szeretnék egy kis technikai segítséget kérni! Elszakadt ma a kilométeróra spirálom!
96 6. havi astrám van és a start autóban egy kb 1200mm spirált adtak. Nekem meg fennt a motor térben van vmi toldás és utána szakadt el.
Létezhet az hogy ez az új hosszú spirál egyből a műszerfalba csatlakozik és nem kell toldani?
Mert abba a toldóba ami kijön a műszarfalből a motortérbe, abba nem passzol bele!
Előre is köszi a helpet!
Üdv
Laca
Sikerült berakni a spirált, műkszik is csak egy apró baja van! Kerrek az óra mögött ahogy forog!
Van vkinek ötlete hogy mi lehet a baja?
Üdv
Laca
Üdv
Laca
ilyen az utángyártott spirál, nekem is kattog meg a mutató is ugrál. Majd idővel nem fog annyira zavarni
Üdv
Laca
Tekerd feljebb a zenét. <_<
Üdv
Laca
Klasszikus utángyári betegség. Én kivettem a spirált, egy kedves szerelő ismerősöm írt jegyzőkönyvet, hogy szakszerűen be lett építve, de nagyon kerreg, nem jó. Ezzel együtt visszaadták a spirálért a pénzt, én meg vettem a csergőben gyárit, azóta boldog vagyok. <_<
Ma feltérképeztem a verda elejét-alulról.
Több oka is volt. Hidegindítás után, egy ideig nyiszorogtak a szíjjak. Gondoltam megfeszítem őket.
Egyre jobban szórta a jobb-elején az olajat.
Rögtön az elején egy pofáraeséssel kezdtem! :lol:
A hozzá kapott kerékanyakulcs nagyobb volt, mint ami hozzá kell!
Szerencse, hogy még nem volt rá szükségem. Az lett volna pofáraesés, ha útközben derül ki!
A második az volt, hogy majdnem elhagytam a szervo-szivattyút! A szíjtárcsán belűlről egy nyolcas csavar lógott, majdnem beleért a tárcsába. Aláfeküdve, ezzel a csavarral szemben egy másik csavar hiányát fedeztem fel! Gyakorlatilag a feszítőrudazat és a csövek tartották az egészet! Szerintem egy trehány szerelő elfelejtette meghúzni őket!
(Tudom, hogy rám nézve sem hízelgő, hogy több mint egy év alatt, nem feküdtem alá! <_< )
Az olajszórást a laza olajszűrő, vagy az olajhűtőre menő csövek csavarjainak lazasága okozta! Lényeg, hogy megszünt!
A hűtőn levő hőgomba, meglehetősen nagy méretű, 3 vezeték megy rá. Gondolom ez azt jelenti, hogy 2 fokozatú.
Az előtétellenállás lehet, hogy a gombában van? (a méret miatt gondolom)
A bal elején megkerestem a külső hőmérő jeladót. Itt van a riasztókürt is. Találtam viszont szabadon fityegő csatlakozót!
Ez mi lehet? A ködfényszóró és a fényszórómagasság állító be van kötve!
A termosztátot ebben a típusban hol találom? (X17DTL)
Az adagoló mellett, a vastag, hűtőre menő cső, egy három csavarral a hengerfejre rögzített alukönyökre csatlakozik.
Ez alatt van a termosztát?
Az lesz a termosztát. Ami megy a motor bal oldaláról (szembe állva vele) a hűtőbe, elvileg egy kunkori, vastag cső.
A dieselekben általában 2-fokozatú a venti.
Írd le annak a csatinak a vezetékszíneit.
<_< :lol:
Köszi a segítséget! Akkor valószínű én is lecserélem egy gyárira! Fene se gondolta volna hogy ilyen gagyi az utángyártott.
Addig is hangerő fel! :lol:
Na én pont ilyen miatt vettem legutóbb gyárit. Aztán ugyanúgy zakatolt, meg himbálózótt a mutató <_< Rájöttem (okos fúrumosok segítségével), hogy a persely van kicsit kikopva a műszerfalnál, és ahogy pörög ott lötyög. Körbetekertem a 2 végét teflonszalaggal, hogy épp ne lötyögjön, de még ne is szoruljon a műszerfal felőli végén a 2 műanyag, jól lezsíroztam, visszatettem, és azóta csend van, és a mutató is simán jár. :lol: Gondoltam leírom, hátha más se bírja már hallgatni. Amúgy nekem volt olyan utángyári, ami pár nap után elhallgatott, igaz 1 évig volt csendes.
Nah. Szombaton felforralta a verda a vizet. Fűtéssel le lehetett hűteni a dugóban. Most hazaértem, jól megküldtem, mentem pár kilométert a városban, termosztát látszólag ugyanúgy üzemel, mint eddig, azaz tökéletesen. Felnyitottam a motorháztetőt, vízszint rendben van, alulról megtapogattam a hűtőbordát, száraz. Kihúztam a csatit a hűtőből, gyújtást ráadtam, majd összezártam a csatit, ventik elindultak. No ilyenkor mivan? :lol: Vagy lehetséges, hogy időszakos probléma volt csak.
Egyébként, ha nekem kétsebességes a vízhűtés ventilátor fokozatkapcsolása, akkor azért 2 vezetékes csak a hűtőben lévő gomba, mert csak bekapcsolt klímával és qrvameleg víz esetén kapcsolnak teljes sebességre a ventik? Eddig úgy tudtam, hogy 3 vezetékes a gomba, vagyis úgy emlékeztem. :lol: Vagy ez csak kétfokozatú, de egy ventilátoros járművek esetén háromvezetékes? <_<
Ha lekapod a 3 csavarral lefogatott fedőt,az alatt van a termosztát:
Vagy felakadt a termosztát vagy a klíma miatti relék egyike hülyült meg.
A pár hete felvetettem , hogy a motorom nehezen idnul, időnként dadog.
Cseréltem AC relét.
Motordiagnosztika szerint elektromosan minden OK. Kompresszió 1 hengerben 11 a többiben 14-15 bar.
levegőnyomás, vízhőfok reális értéket mutatott
Benzinnyomás 3,5. Járó motornál 2.4
És mégis nehezen indul olyan 20°C-70 °C kornyéki tartományban.
Tegnap gyertyát is cseréltem. az 1. hengerben a gyertya 150 km után koromfekete lett. A gyujtáskábel nincs szakadva, ellenállásmérővel mérve.
Olajfogyasztás kb 1.5 liter/10.000km, tehát abszolút korrekt egy olyan autóban, aminek 150.000-ret mutat a km számlálója(+ amit még esetleg visszatekertek).
Lehetséges, hogy a trafó haldoklik, esetleg a komputer?
X14XE a motor.
Tipp????
Cseréltem AC relét.
X14XE a motor.
Tipp????
Úgy hallottam a kompúterhiba nagyon ritka. Inkább a trafó. Nekem mostanában hidegindítási gondjaim vannak, ilyenkor a motortérben kábel-csati cibállás szokott segíteni. De pölö az utolsó 5 indításkor nem volt gond.
