epk947 Elküldve Március26, 2009 Megoszt Elküldve Március26, 2009 Nem jól emlékszel a szerelő szavaira szerintem, mert amit én eddig láttam, mind 92 fokos termosztát volt, vagy annál kisebb hőértékű. Ez azt jelenti, hogy 92 foknál kezd el nyitni, és 100 fok körül van teljesen nyitva. 96 foknál kapcsol a ventillátor. Ehhez hozzá tudod nézni, a műszered mennyit csal, vagyis megnézed, hol indul a ventillátor, az a 96fok ;) No akkor tanácsot kérek: A termosztátomat kb 1 éve cseréltem, mert az előzőnél az üzemi hőfok 80 fok volt a kocsi műszere szerint. Az újat a beszerelés előtt kimértem, edényben melegítve a vizet és hitelesített ipari digitális hőmérővel mérve. A nyitási pont 92 fok volt, és nagyon gyorsan nyitott. Beszereltem, és a műszerem továbbra is 80 fokon áll menet közben. Ha lehúzom a sarut a hőfok jeladóról, akkor lemegy nullára. Ha álló kocsi mellett túráztatom a motort, a 80 fokról nagyon nehezen megy fel a vízhőmérsékletem (mert jó a hűtőm), de amint eléri a kb. 95 fokot (mutató szerint), akkor bekapcsol a ventillátor és visszanyomja 90 fokra. Csak nyáron sikerült egyszer a motoromat álló kocsinál 100 fokra felfűtenem, amikoris bekapcsolt a ventillátor második fokozata úgy ahogy kell. Nomost hol lehet a hiba, hogy a műszerem nem a kívánt 90 fokot mutatja? (Pedig már a második termosztátot raktam bele.) Link to comment Megosztás: More sharing options...
opel16v Elküldve Március26, 2009 Megoszt Elküldve Március26, 2009 Esetleg talán olyasmi lehet, hogy a műszered az alsó tartományban valamiért szorul kicsit... ez jutott eszembe... más nemtom mi lehet. Link to comment Megosztás: More sharing options...
epk947 Elküldve Március26, 2009 Megoszt Elküldve Március26, 2009 Esetleg talán olyasmi lehet, hogy a műszered az alsó tartományban valamiért szorul kicsit... ez jutott eszembe... más nemtom mi lehet. Köszi! Hááát ha ez, akkor ezért nem barmolom szét a műszeremet. Megszoktam már, hogy "80" az normális.... ;) Link to comment Megosztás: More sharing options...
zsoltika01 Elküldve Március26, 2009 Megoszt Elküldve Március26, 2009 Nem jól emlékszel a szerelő szavaira szerintem, mert amit én eddig láttam, mind 92 fokos termosztát volt, vagy annál kisebb hőértékű. Ez azt jelenti, hogy 92 foknál kezd el nyitni, és 100 fok körül van teljesen nyitva. 96 foknál kapcsol a ventillátor. Ehhez hozzá tudod nézni, a műszered mennyit csal, vagyis megnézed, hol indul a ventillátor, az a 96fok ;) Ma bent jártam vele pesten és volt időm figyelgetni.Elindulok hideg motorral,felmelegszik rendesen 96fokig és onnan visszahül kicsit 90 fölé.Aztán kb.1 perc alatt megint föl megy 95ig és megint lemegy 90fölé egy kicsivel.És ez folyamatos haladásnál mondjuk végig a soroksári úton erzsébetről a petőfi hídig.Aztán a körúton fel ment 100ig de nem indult be a hűtő mert addigra haladósabb lett és visszahült egy kicsit. A ventit már nézetem a múltkor az 102nél kapcsol és 96nál kapcsol le. Ha csal a hőfok mutató akkor is be kéne állnia egy fix pontra tartós haladásnál nem?Maximum nem 90-en áll meg hanem 85ön. Van még itt valaki akinek astrája van és állandóan mozgásban van a hőfokmutatója?Vagy lefele megy éppen vagy fölfele de olyan nem nagyon van,hogy egy helyben állna. Link to comment Megosztás: More sharing options...
hening Elküldve Március26, 2009 Megoszt Elküldve Március26, 2009 Ma bent jártam vele pesten és volt időm figyelgetni.Elindulok hideg motorral,felmelegszik rendesen 96fokig és onnan visszahül kicsit 90 fölé.Aztán kb.1 perc alatt megint föl megy 95ig és megint lemegy 90fölé egy kicsivel.És ez folyamatos haladásnál mondjuk végig a soroksári úton erzsébetről a petőfi hídig.Aztán a körúton fel ment 100ig de nem indult be a hűtő mert addigra haladósabb lett és visszahült egy kicsit. A ventit már nézetem a múltkor az 102nél kapcsol és 96nál kapcsol le. Ha csal a hőfok mutató akkor is be kéne állnia egy fix pontra tartós haladásnál nem?Maximum nem 90-en áll meg hanem 85ön. Van még itt valaki akinek astrája van és állandóan mozgásban van a hőfokmutatója?Vagy lefele megy éppen vagy fölfele de olyan nem nagyon van,hogy egy helyben állna. Hidd már el, hogy ez így jó. ;) Link to comment Megosztás: More sharing options...
FPepe Elküldve Március26, 2009 Megoszt Elküldve Március26, 2009 No akkor tanácsot kérek: A termosztátomat kb 1 éve cseréltem, mert az előzőnél az üzemi hőfok 80 fok volt a kocsi műszere szerint. Az újat a beszerelés előtt kimértem, edényben melegítve a vizet és hitelesített ipari digitális hőmérővel mérve. A nyitási pont 92 fok volt, és nagyon gyorsan nyitott. Beszereltem, és a műszerem továbbra is 80 fokon áll menet közben. Ha lehúzom a sarut a hőfok jeladóról, akkor lemegy nullára. Ha álló kocsi mellett túráztatom a motort, a 80 fokról nagyon nehezen megy fel a vízhőmérsékletem (mert jó a hűtőm), de amint eléri a kb. 95 fokot (mutató szerint), akkor bekapcsol a ventillátor és visszanyomja 90 fokra. Csak nyáron sikerült egyszer a motoromat álló kocsinál 100 fokra felfűtenem, amikoris bekapcsolt a ventillátor második fokozata úgy ahogy kell. Nomost hol lehet a hiba, hogy a műszerem nem a kívánt 90 fokot mutatja? (Pedig már a második termosztátot raktam bele.) Sztem a műszer hőgombája is okozhatja, próbáld meg kicserélni, nem nagy művelet, és nem is drága. Mindig ilyen volt, mióta megvetted a kocsit, vagy csak egy ideje mutat ilyen keveset? Ha mindig ilyen volt, lehet hogy cserélték a műszeregységet vagy a hőgombát, és nem összatartozó cuccok. Nekem is volt már ilyen műszerfalam, amivel sokkal kevesebbet mutatott a hőmérő, szóval tuti legalább kétfajta létezik belőlük. Link to comment Megosztás: More sharing options...
opel16v Elküldve Március27, 2009 Megoszt Elküldve Március27, 2009 Ma bent jártam vele pesten és volt időm figyelgetni.Elindulok hideg motorral,felmelegszik rendesen 96fokig és onnan visszahül kicsit 90 fölé.Aztán kb.1 perc alatt megint föl megy 95ig és megint lemegy 90fölé egy kicsivel.És ez folyamatos haladásnál mondjuk végig a soroksári úton erzsébetről a petőfi hídig.Aztán a körúton fel ment 100ig de nem indult be a hűtő mert addigra haladósabb lett és visszahült egy kicsit. A ventit már nézetem a múltkor az 102nél kapcsol és 96nál kapcsol le. Ha csal a hőfok mutató akkor is be kéne állnia egy fix pontra tartós haladásnál nem?Maximum nem 90-en áll meg hanem 85ön. Van még itt valaki akinek astrája van és állandóan mozgásban van a hőfokmutatója?Vagy lefele megy éppen vagy fölfele de olyan nem nagyon van,hogy egy helyben állna. Ez így teljesen jó, a műszered kb 5 fokot csal felfele ;) Link to comment Megosztás: More sharing options...
zsoltika01 Elküldve Március27, 2009 Megoszt Elküldve Március27, 2009 Oké,oké köszönöm nektek! ;) Link to comment Megosztás: More sharing options...
djcaracas Elküldve Április1, 2009 Megoszt Elküldve Április1, 2009 Hi mindenki. Írtam az ASTRA Fűtés fórumba is de ott elég régi az utolsó hozzászólás, ezért ide is beírom. Nem nagyon volt időm végig nézni a hozzászólásokat, hogy kiszűrjem a választ a kérdésemre ami ez lenne.: Eddig nagyszerűen működött nálam a a levegőkeringető kapcsoló által nyújtotta élvezet. de mostanában elég gatya a "rendszer", ugyanis hiába van belső keringetésre kapcsolva, ugyanúgy jön be az előttem haladó által kibocsájtott büdös kipufogógáz, és nem is kell közel mennem hozzá. mintha a külső keringetésre kapcsoltam volna. ráadásul a kapcsoló gomb is eléggé nehezen jár, mintha "szorulna" kicsit. És a sziszegés sem olyan már mint régen. Sőt pár másodperces késéssel sziszeg. A másik meg ami érdekes, hogy ha belső keringetésre kapcsolom, és menet közben rálépek a gázra, és jól kipörgetem, akkor a váltásnál szisszen egyet. Tiszta "TURBÓ". Eddig nem csinálta. Erre varrjon nekem valaki Gombot. Megköszönném:D Link to comment Megosztás: More sharing options...
Tápiószecső Elküldve Április1, 2009 Megoszt Elküldve Április1, 2009 Hi mindenki. Írtam az ASTRA Fűtés fórumba is de ott elég régi az utolsó hozzászólás, ezért ide is beírom. Nem nagyon volt időm végig nézni a hozzászólásokat, hogy kiszűrjem a választ a kérdésemre ami ez lenne.: Eddig nagyszerűen működött nálam a a levegőkeringető kapcsoló által nyújtotta élvezet. de mostanában elég gatya a "rendszer", ugyanis hiába van belső keringetésre kapcsolva, ugyanúgy jön be az előttem haladó által kibocsájtott büdös kipufogógáz, és nem is kell közel mennem hozzá. mintha a külső keringetésre kapcsoltam volna. ráadásul a kapcsoló gomb is eléggé nehezen jár, mintha "szorulna" kicsit. És a sziszegés sem olyan már mint régen. Sőt pár másodperces késéssel sziszeg. A másik meg ami érdekes, hogy ha belső keringetésre kapcsolom, és menet közben rálépek a gázra, és jól kipörgetem, akkor a váltásnál szisszen egyet. Tiszta "TURBÓ". Eddig nem csinálta. Erre varrjon nekem valaki Gombot. Megköszönném:D Valószínűleg le van csúszva valahol egy cső, vagy lyukas, repedt. Először a fékrásegítő csöve körül keresgélj. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Dáwid Elküldve Április1, 2009 Megoszt Elküldve Április1, 2009 Hi mindenki. Írtam az ASTRA Fűtés fórumba is de ott elég régi az utolsó hozzászólás, ezért ide is beírom. Nem nagyon volt időm végig nézni a hozzászólásokat, hogy kiszűrjem a választ a kérdésemre ami ez lenne.: Eddig nagyszerűen működött nálam a a levegőkeringető kapcsoló által nyújtotta élvezet. de mostanában elég gatya a "rendszer", ugyanis hiába van belső keringetésre kapcsolva, ugyanúgy jön be az előttem haladó által kibocsájtott büdös kipufogógáz, és nem is kell közel mennem hozzá. mintha a külső keringetésre kapcsoltam volna. ráadásul a kapcsoló gomb is eléggé nehezen jár, mintha "szorulna" kicsit. És a sziszegés sem olyan már mint régen. Sőt pár másodperces késéssel sziszeg. A másik meg ami érdekes, hogy ha belső keringetésre kapcsolom, és menet közben rálépek a gázra, és jól kipörgetem, akkor a váltásnál szisszen egyet. Tiszta "TURBÓ". Eddig nem csinálta. Erre varrjon nekem valaki Gombot. Megköszönném:D Jaja, van egy vákuumcső ami a pollenszűrő alatti lefolyó p.ö.c.s.-ből jön. Ha az van megrepedve, lecsúszva (vagy mindkettő mint nekem :lol: ) akkor lehet ez. Nekem mondjuk a fékrásegítőm is szenvedett, de az a csőrendszer ami benne volt erősen pusztult állapotban volt. Nekem sziszegés nem volt, vagy csak elnyomta a dízel ;) de mindenesetre kotorássz a vákuumcsöveknél. Vagy fizess egy sört annak aki éjszaka belecsempészett egy turbót az autóba. :lol: Link to comment Megosztás: More sharing options...
djcaracas Elküldve Április1, 2009 Megoszt Elküldve Április1, 2009 Kösszönet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Majd rálesek! -(Mindig van valami!- :S:S) Link to comment Megosztás: More sharing options...
RobesPierre Elküldve Április4, 2009 Megoszt Elküldve Április4, 2009 Na úgy néz ki, nem kerülhetem el a gyújtáselosztónál a tömítéscserét. Pár hónapja már fedeztem fel arrafelé némi olajfolyást, akkor a pipa alakú kartergázcső volt elszakadva, de ezek szerint innen is jött az olaj, mert a napokban megindult megint. Akkoriban meg is vettem egy O gyűrűt, ami állítólag a gyújtás tömítése. Úgy néz ki mint egy bőr karkötő. Bonyolult kicserélni ezt a gumigyűrűt vagy inkább forduljak szakihoz? Ja, DIS gyújtásos. Link to comment Megosztás: More sharing options...
J0hnny Elküldve Április6, 2009 Megoszt Elküldve Április6, 2009 Na úgy néz ki, nem kerülhetem el a gyújtáselosztónál a tömítéscserét. Pár hónapja már fedeztem fel arrafelé némi olajfolyást, akkor a pipa alakú kartergázcső volt elszakadva, de ezek szerint innen is jött az olaj, mert a napokban megindult megint. Akkoriban meg is vettem egy O gyűrűt, ami állítólag a gyújtás tömítése. Úgy néz ki mint egy bőr karkötő. Bonyolult kicserélni ezt a gumigyűrűt vagy inkább forduljak szakihoz? Ja, DIS gyújtásos. Ha jól emléxem talán két csavart kell kitekerni és levenni a DIS modult... Link to comment Megosztás: More sharing options...
hening Elküldve Április6, 2009 Megoszt Elküldve Április6, 2009 Ha jól emléxem talán két csavart kell kitekerni és levenni a DIS modult... A DIS-t fogja vagy 3 db T30-as torx. Az alatta levő alaplemezt is 3 db, asszem 10-es fejű csavar. Link to comment Megosztás: More sharing options...
J0hnny Elküldve Április6, 2009 Megoszt Elküldve Április6, 2009 A DIS-t fogja vagy 3 db T30-as torx. Az alatta levő alaplemezt is 3 db, asszem 10-es fejű csavar. Igaz igaz! Udinak már vettem oda tömítést,neki cseréltük,azt hiszem 800Ft volt az gyári O gyűrű! Link to comment Megosztás: More sharing options...
Udi Elküldve Április6, 2009 Megoszt Elküldve Április6, 2009 Sokan elfelejtik kicserélni és filóznak rajta, hogy honnan jön az olaj ami szépen bemegy akár a trafó csatlakozóiba is. Kicserélni nem nagy kaland itt nem kell gyújtási időpontot állítani stb. ;) Link to comment Megosztás: More sharing options...
RobesPierre Elküldve Április6, 2009 Megoszt Elküldve Április6, 2009 A DIS-t fogja vagy 3 db T30-as torx. Az alatta levő alaplemezt is 3 db, asszem 10-es fejű csavar. A gumigyűrű már megvan (állítólag ugyanaz kell hozzá, mint a sima elosztóshoz), 3 mm vastag és kb. 70 mm átmárőjű gumikarika. Leszedni az elosztót nem mertem, gondoltam hátha szétugrik benne valami, aztán nem tudom visszarakni. Ahogy nézegettem én is úgy láttam, hogy lejön az elosztó, aztán valahol a nyakrészben lehet benne az a gumikarika. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Udi Elküldve Április6, 2009 Megoszt Elküldve Április6, 2009 Tudom, hogy már linkelték nemrég de berakom újra ezen minden rajta van, a képek elég beszédesek nem kell nyelvtudás hozzá ;) : http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/oring/oring.htm Link to comment Megosztás: More sharing options...
RobesPierre Elküldve Április6, 2009 Megoszt Elküldve Április6, 2009 Tudom, hogy már linkelték nemrég de berakom újra ezen minden rajta van, a képek elég beszédesek nem kell nyelvtudás hozzá ;) : Ezer köszönet! Délután neki is esek. Link to comment Megosztás: More sharing options...
eddi Elküldve Április6, 2009 Megoszt Elküldve Április6, 2009 Sziasztok.Segítsetek már!!Hogy kell megcsinálni a vízhőfokmérőt, mert nem mutat semmit?? Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Április6, 2009 Megoszt Elküldve Április6, 2009 Sziasztok.Segítsetek már!!Hogy kell megcsinálni a vízhőfokmérőt, mert nem mutat semmit?? Először nézd meg nincs-e lecsúszva a csati a jeladóról az enyémben a HF-mögött van a szívosor bal oldalán, egy vezeték megy rá, ha nincs, akkor azt próbáld cserélni, nem hiszem hogy a műszer ment tönkre. Víz van benne rendesen? Ha a levegőt méri akkor se műkszik rendesen. Pirossal bakarikáztam a c14nz hol van, nem tudom neked milyen motorod van. Link to comment Megosztás: More sharing options...
RobesPierre Elküldve Április7, 2009 Megoszt Elküldve Április7, 2009 Ezer köszönet! Délután neki is esek. Még egy kérdés: Beszerelés előtt érdemes beolajozni, WD40-nel, szilikonnal befújni vagy inkább szárazon ajánlott berakni a gumigyűrűt? Link to comment Megosztás: More sharing options...
hening Elküldve Április7, 2009 Megoszt Elküldve Április7, 2009 Még egy kérdés: Beszerelés előtt érdemes beolajozni, WD40-nel, szilikonnal befújni vagy inkább szárazon ajánlott berakni a gumigyűrűt? Mikor cseréltem, és nem kentem be semmivel. Azóta is pöpec. ;) Link to comment Megosztás: More sharing options...
eddi Elküldve Április7, 2009 Megoszt Elküldve Április7, 2009 Először nézd meg nincs-e lecsúszva a csati a jeladóról az enyémben a HF-mögött van a szívosor bal oldalán, egy vezeték megy rá, ha nincs, akkor azt próbáld cserélni, nem hiszem hogy a műszer ment tönkre. Víz van benne rendesen? Ha a levegőt méri akkor se műkszik rendesen. Pirossal bakarikáztam a c14nz hol van, nem tudom neked milyen motorod van. Nekem X16XEL-es mocim van. Link to comment Megosztás: More sharing options...
