Az ablaktörlő gumi az nemigazán jégkaparó, előtte érdemes egy kis fagyálló létyót spriccelni az üvegre szóróflakonból. Egyébként én Valeot szoktam venni, nekem ez vált be -1800 huf/pár Opeléknál és jól törölnek, max fél évente megfordítom bennük a gumit ha esetleg már csíkoznak kicsit de általában 1.5 évet kibírnak.
Na azt még nem cseréltünk benne mióta nálunk van. Hogy lehet lepontosítani, hogy valóban az döglött meg?
Nem, a felhasználás ugyan az.
Csak szkópos méréssel tudsz bizonyosságot szerezni erről.
Ha cserés, akkor csakis a gyári GM, még ha drága is... az utángyáriakról, hiába márkás, rosszak a tapasztalatok.
pl lambdaszonda halódása.
egyébként nem csak azóta, mióta hideg van? utak nem rövidültek? :D
Termosztát nem lehet? Tudom hogy nincs összefüggés a tömítéssel, de akkor is.
Termosztátot 1x cseréltünk, Horvátországban autópályán halt meg. :D
De a hőfok gomba lehet szar, vagy nem tudom, mert ha meleg a motor akkor is csak a kék sáv tetején áll.... pedig már cseréltünk gombát is...
Akkor könnyen lehet hogy a zotyának lesz igaza a fogyasztás emelkedését illetően. Neki is meghalt rövid időn belül az új termosztát. Persze feltételezem hogy a gomba időtállóbb, tartósabb cucc...de ez nem jelenti azt hogy igazam is van!!! + feltételezem hogy a motor mégsem éri el az üzemi hőfokot(az 50 fok is "meleg") Mindenesetre egy termosztát-tesztet csinálhatsz a biztonság kedvéért, zotya ezt is leirta már többször is. :lol:
Hali!
Carozik a hátsó ablaktörlôm. Nagyon lassan és nehézkesen töröl, ma reggel meg is állt. Kis idô mulva megint müködött de csak olyan nehézkesen. Mit tudjak csinálni? Mi szorulhat?
Hali!
Nézd meg a szerkezetet, gondolom ha lebontod a belső burkolatot, akkor férsz hozzá, legalábbis nekem igy van. Adjál a csuklóknak, forgáspontoknak kenést, ha nem segítt akkor vedd ki a motort, próbáld meg direkt tápról. Hamég úgy is carakodik akkor már úgyis mindegy, én megpróbálnám szétszedni, lehet hogy le kell fúrni a szegecseket, hátha bellül szorul, ha nem akkor meg amúgy is cserélni kell. Itt van egypár, de nem tudom a caravané jó-e bele.
Autózik? :D color="#FFFACD"Írjatok már magyarul.
Jaja, magyarul: Xar :lol: :lol:
Az ablaktörőlapátot nézted? Nem lehet, hogy az ragadt meg egy kicsit. Mostanában elég esős idő volt, lehet, hogy megszáradt a por-sár és kicsit odaragasztotta az üveghez a gumit. A motor is lehet, hogy több párát kapott.
A mozgó részeket (mechanikát) ha átnézed egy pár pötty WD-40 -el vagy zárolajozó jégoldóval (Prevent) kicsit megfújkálhatod az nem árthat.
Jaja, magyarul: Xar :lol: :D
Na megvolt. Nem kellett szétbontanom. Levettem a kart, le a müanyag védôt és rosszul lettem. Be volt rohadva, hogy majd hanyat estem. Egy vödör mocskot piszkáltam ki majd megtisztítottam és psszzzzzz WD40. Most dobja le hátulról a törlôkart :lol:
Köszi a tanácsokat!
Na megvolt. Nem kellett szétbontanom. Levettem a kart, le a müanyag védôt és rosszul lettem. Be volt rohadva, hogy majd hanyat estem. Egy vödör mocskot piszkáltam ki majd megtisztítottam és psszzzzzz WD40. Most dobja le hátulról a törlôkart :D
Köszi a tanácsokat!
Ezt nekem is meg kell tennem a kocsimon. Nekem is szorul mint a fene.
Érdemes megcsinálni, nekem egyszer a legnagyobb szakadó esőben állt be éjszaka, és mivel egy biztin van az elsőkkel, az is megállt. Akkor nem sok hiányzott, hogy valahol az út mellett landoljak, csak a felezővonalat láttam halványan a szélvédő alsó sarkában, és emlékezetből fordultam be egy mellékutcába. Biztit kicseréltem, így az első megint működött, de a hátsót szét kellett szednem, annyira berohadt.
Na ezt jó tudni, hogy ha kivágja a biztit, akkor az elsők sem működnek. :D Holnap szerintem nekiesek, úgysincs komolyabb program, lehalt autóval főleg... és az a veszély sem fenyeget, hogy mostanában esős időben kell közlekednem... :lol:
Jó ötlet, megnézem őket én is. :lol:
Én nem is használom a hátsót, mert csak karcol. A hátsó spricni csöve le van vágva a "c" oszlopnál, be van dugózva, meg leragasztva, meg összelapítva, meg amit el lehet képzelni egy csővel. Így vettük. Mivel lötyi nincs hozzá, szárazon a homokkal annyira nem simogatom az ablakot :D reggelente kézzel letörlöm, azt kész. A Hiace-ben amúgy is megtanultam hátsó szélvédő nélkül élni :lol: :lol:
Nekem meg benne sincs a cső, már úgy vettem, hogy a szivattyú csonkján van egy 3-4cm-es darab, egy csavarral ledugózva, és ennyi. De már megvettem hozzá a gyári csövet, majd be kell húznom hátra.
Hali!
A kuplungcsere óta a kuplungpedál kb 1-1.5 cm-el bennebb van mint a fékpedál. Ez eredményezhet nehézkesebb váltást?
Igen. Nem emel ki eléggé. A motortérben, ahol a kuplungbowden csatlakozik a váltó házához, ott lehet állítani rajta. Kicsit magasabban kell állnia a fékpedálnál. A pontos metódus a beállításra az, hogy fogsz egy mérőszalagot, megméred a kormánykerék aljától a kuplungpedálig a távolságot így alaphelyeztben, meg teljesen kinyomott kuplungnál is, 14cm körül kell lennie a különbségnek.
Hali!
A kuplungpedálnak kijjebb kell lennie.
Nekem is olyan volt nemrég még.
Motorháztető kinyit, és a bowdenen tekerj rá pár menetet..
Köszi mind2-nek. Szemben állva az autóval, az orra fele kell csavarnom ugye?
Az autó elejétől nézve az óramutató járásával megegyező irányba kell csavarnod a feszítőcsavart. Valami rúddal célszerű kicsit megnyomni a kuplungkart, akkor könnyebb csavarni.
Most csináltam meg az asszony barátnőjének a hátsó ablak mosó spriccelőjét, Fiat Unón. Letört neki a cső a bekötőcsonkal együtt, és a szerelő rakott bele egy nem passzoló csövet, amelyik minden spricceléskor lecsúszott a csonkról. :D Megfúrtam a műanyagot, és egy akvárium levegöző-toldóval bekötöttem a csövet+kábelkötegelő, nehogy lecsússzon. 5 perces munka. És ez volt a legjobb szerelő a faluban. :lol:
hmm, és akkor milyen a többi? :lol: Nyithatnál egy autószerelőműhelyt, és legalább lenne valaki aki igényesen csinálja amit csinál... Én rájöttem hogy nem fogom megcsinálni a hátsó spricnit. Nem kell az nekem. Előbb utóbb úgyis eltörik a cső mindegyiken. Én naponta 50x nyitom csukom a csomagtartót. Sokkal kevésbé hiányzik nekem a kárpitmosás belülről, mint a hátsó ablakmosó. A kárpitom amúgy is lóg, tavasszal-nyáron vmikor meg lesz csinálva, azt már nem akarom leáztatni.
Nekem meg a hátsó ablaktörlő csatija volt kicsúszva a kötegelőből, az zörgött menetközben. Amúgy sikeresen végrehajtottam az ablaktörlő javítást. Most jobb, de még mindig nem az igazi. Majd szerzek akkus gépet meg fúrószárat, aztán szétfúrom a mechanikát. :D Mekkora szívás levenni a burkolatot hátul... :lol: 52 ezer csavar fogja és mikor már azt hiszed, hogy lejön, akkor döbbensz rá, hogy még két csavar fogja a zárnál is lent. ;) Az ajtó zárait is befújtam zárolajozóval, most már első pöccre zár a központi. :lol:
