Kiru ! És ezt a C-t a múltkoór mikor a kannás olaj vétel volt mé'nem moónctaad? :) :)
Mennyibe kerül?
Kérdezted? :D
De amúgy az adalékot friss olajba szokás önteni, szal majd a legközelebbi olajcserénél
térjünk vissza rá, és ne felejtsd el jelezni ezen igényed. :)
9250Ft a kisker ára, ebből jöhet le a 10% kedvezmény.
Kérdezted? :lol:
No ezmáá igeen !! :) :) Máármint szép ára von !
És ez az adalék csak 5liter olajhoz elég?
Amúgy a napokban figyeltem fel rá, hogy mintha kissé záptojás szagú lenne a kipuffogott elegy :D Ez lehet a Megalene miatt?
Tegnap indítást követően már járó, de még korántsem üzemmeleg mocival tötyögten a lakóházak között, még nem tudtam 40-50km/h-val menni 2 alkalommal is felvillant néhány másodpercre a motor elektronika jelzőlámpa :lol: Lehet, hogy halódik a lambda szondám?
Ja, lehet hogy a lambda.
A szag inkább a katalizátoré lehet :)
Első adalékolásnál teljes flakont kell használni, utána viszont már olajcserénként
csak a felét :)
A szag inkább a katalizátoré lehet :lol:
csak a felét :lol:
Köcönöm a gyors választ !!
A fene ebbe az üres pénztárcáábaa !! :) :)
Hiába csak 10 éves a vas. 1gyre több kis apró vagy majdnem apró dolog adja fel :)
Gondolom várjak még bármelyik (lambda-, katalizátor) cseréjével, amíg szinte mindíg stabilan jelentkezik a hiba?
Bár egyik sem olcsó ! A bosh lambda 25-30, a katalizátor szintén 30 lehet :D
Tavaly asszem 22 volt a gyári lambda, te tényleg várjál vele még.
Meg nézd meg, mi a hibakód egyáltalán, ha van. :)
Kipuffnál érdemes megnézni, nem tört-e össze a katalizátor
belseje, mert az tud meglepit okozni. ütögesd meg alulról a katalizátort
kicsit, ha csörög benne valami, akkor ki kell venni az egész katot.
Most vettem bosch egyvezetékes lambdát x14xe-be 12300 Ft a unixnál :)
az univerzális lambdák nem szoktak sokáig jók lenni, ezért érdemes a gyárit venni.
hiába a márka, nem teljesen úgy működik, mint a gyári, így hamarabb kicsúszik
a tartományból. A gyárinak mondjuk nemtom ki a beszállítója, hogy van-e olyan
márkájú ident cucc hozzá.
Háát 'cce !
Szombaton kopogtatok majd ! :)
A TID kijelzőn megjelenő sebesség az hiteles? Értem ez alatt, hogy köztudott a km óra csalása, ami a TID-en megjelenik az korrektebb??
Háát 'cce !
Közelebb áll a valósághoz.
Általában a spirálos órák 6-10%, az elektronikusak 4-6% körül felfele. Persze ez csak gyári méretű kerekre
érvényes, ha már más típusú gumi van akár az autón, mint a gyári, az is adhat 1-2%-ot :)
TID-en sokmindentől függ a pontossága, némelyikben pontosabb mint az óra, némelyikben nem.
Lévén a TID-ek nem tudják mi van alattuk, míg az órákat a W számmal lehet variálni a különböző
gyári konfighoz.
Bosch a beszállító de majdnem mindegyik opelnek más a cikkszáma igy mindegyiket átudjuk váltani Boschra ami persze ugyanugy gyári....
Úgy tudom, hogy szinte minden autótipus órája csal.
Szándékosan mutatnak nagyobb sebességet a valóságosnál és úgy tapasztaltam, hogy ez a csalás nem lineáris. Minél nagyobb a sebesség, annál nagyobb a csalás.
Egy GPS-el lehet viszonylag pontosan saccolni a sebességet.
ammegmi? :)
"Positive Crankcase Ventillation enhancer" Ámcsi találmány, do it yourself! Megfogja a trutyit amit egyébként a motor visszaszívna a forgattyúsházból a szívócsőbe. :) Ja, és természetesen a vízpárát is. Csak időnként le kell csapolni belőle.
Ára? Mekkora macera beinstallálni?
Csak ismételni tudom magamat: Csináld magad! Keress rá a gugliban és megtalálod!
Nnye vze !! :)( A gugli keresés eredménye 1340 találat :)
Annyira azé nem vagyok kitartó !
Nálam 12300 találatot mutat! Úgy tűnik én az vótam.
Én egyedül az f astránál vettem eddíg észre...
Az únóm sose csinált ilyet...bár azzal nem is volt "nagyobb sebesség" :)
Áhám. Szóval egy lecsapató tartály :)
Na ilyenem nekem is van a versenyautón, csak ott egy szűrőben végződik a kartergázcső :)
No azé ez igy már érthetőbb !! :) :D A kartergáz visszavezető gumicsőbe kell beleeszközölni. Sokan, mint tuning eszközt hirdetik
No azé ez igy már érthetőbb !! :) :) A kartergáz visszavezető gumicsőbe kell beleeszközölni. Sokan, mint tuning eszközt hirdetik
Pedig nem új találmány, szomszédom '91-es diesel Alfájában gyárilag van.
