Általános műszaki problémák
Abort: Failed to succesfully install the Java runtime Environment.
Ez a hibaüzenet!
van akármilyen Java a gépeden? pl indítesz egy parancssort (start -> cmd) és beírod java -version kapsz e vissza valamit? Nálam pl. ez
java version "1.4.2_03"
Ha nincs akkor java.sun.com és ott szedj le egy jre-t!
Szal akkor kell hozzá a telepítős változat is?
elvileg nem, mert a webesnél le tudod tolteni azt a kép betöltő modult, de annak a telepítése megakad egy hibaüzenettel.
ekkor kell a cd-s változat, arról felmegy minden hibátlanul. És utána megy a webes verzió is, és leszedheted amit a cdről feltelepítettél, nem foglalja a helyet.
valahogy ki kellene bányászni a cdről azt a képbetöltő modult, mert csak az kell róla.
Hali!
Nem tudom eredetileg hogy néz ki egy hátsó antenna, de az enyémbe csak egy kb 50 cm tömör fémrúd van beledugva, mai lötyög és kézzel könnyedén kikapható, meg a gumi is szét van repedezve ahol bemegy a ksz-be. Befolyik a víz is.
Belülről hogyan kell kibontani a borítást, h le tudjam szerelni, a bolhákat csak tépni kell? nem szeretnék maradandót alkotni, Az így csináldban vannak ott kivágások a műanyagon, de az enyém egy darabban van.
Milyen antennát lehet venni ami arra ferde részre felrakva függőlegesen áll?
Más: a hátsó ablakmosó csöve hol van elvezetve a csomagtartó felé? Áztatja a csoamgtartó jóbb oldalát.
Hali!
Antennához kell az a gumi, ami a ferde oldalkivágásba passzol, azt lehet, hogy csak a Csergőben kapsz, 757Ft, antennát sztem bármelyik autóboltban kapsz hozzá, ha mondod, hogy F Astrához kell, sztem adnak.
A vízcső tudtommal a tetőkárpit alatt megy hátra, "egyebet nem tudok elmondani, kérem kapcsojja ki"! :huh:
a gyári antenna helyére lehet motoros antennát szerelni?????????
97-es évjárat 1.4 X14NZ :huh:
Lehet, nekem is az volt benne, mikor vettem. Csak le volt törve a szára, ezért kicseréltem. A Csergőben 32e Ft a gyári (- kedvezmény, ha klubtag vagy).
A manuálisból 6300Ft a gyári (-kedv.).
Micsoda? :huh:
32EFt egy antennáért? :lol:
Egyszer már én is néztem motorost,aszem 10E volt,de nem 32E az biztos!
Hali!
Én is most cseréltem antennát,igaz utángyártottat vettem (2500HUF).Kicsit kisebb volt az átmérője,ezért rá kellett melegíteni 2db zsugorcsövet,hogy lehessen rögzíteni,de jó lett.Másnap rájöttem,hogy kárpitbontás helyett (komplett bal oldal+hátulsó műanyag elem) lehet, hogy elég lett volna kivenni a hátsó lámpát,azt csak 4db 8-as csavar fogja... :huh:
Nem lett volna elég, mert az antennát a kárpit alatt rögzíti 1 csavar
Sziasztok
Olyan gondom lenne, hogy iszonyatosan kipufogó szag van az utastérben főleg álláskor.
De nem találom a "forrását". Sehol nem látom hogy füstőlne gőzőlne a motortérben. Hol keresgéljek? :huh:
Inkább hideg motornál, beindítás után nézz a kocsi alá, amíg még nem melegedett be a motor. Akkor jobban "füstöl". Lehet az egy mákszemnyi luk is a csövön, vagy a dobok valamelyikén. Onnan aztán bejöhet akárhol.
