Én kis kézi multiméterrel mértem anno a kábeleimet és elég szép ellenállása volt a rossz csatlakozók miatt!
Mivel a csatlakozók feje csak préselve van a kábel végére,egy idő után oxidálódik a vezeték és az ellenállás szépen megnő.
Ahány csatlakozási pont,annyiszor adódik össze és a végére igen szép érték jön ki.
Azért a 7-8 Ohm már pár ampernél is sok lenne, nem ekkora áramoknál. Gyakorlatilag nem lenne semmi töltésed. Sztem abban a 7-8 Ohmban benne lehettek a mérőzsinórjaid is, meg a kézimulti hibája. :) De az tény, hogy sokat számít minden csatlakozás, legjobb lenne ezüstözött (vagy aranyozott) huzalokat és csatikat alkalmazni az ilyen helyeken.
Persze a müszer nem pontos,mégiscsak egy ócska 700Ft-os müszer,de a gyári csatlakozások elég kakák!
Gyári központizár probléma:
Ha a vezetőoldal felöl zárok minden ok,
ha ugyanitt nyitok, nem nyitja ki az anyósülés felöli ajtót teljesen. (félig jön fel a gomb)
Ha a másik oldalon zárok nem zár be a vezető oldali ajtó,
ha ugyanitt nyitok,akkor pedig nem mindig nyílik a vezető oldali ajtó.
A hátsó ajtókkal minden rendben.
Mi lehet a gond?
köszi.
Szasztok!
Remélem tud vki segíteni. 95-ös 1.6 16V-s Astrám hideg motorral nem akaródzik elsőre elindulni: indításnál a fordulat 7-800 között mozog, fulladozik a motor. Csak a 2.-3. próba után tér magához a fordulatszám és megy fel 1500-ra. Mi lehet a gondja?
Kösz,
TT.
Ebben van olyan hogy alapjárati motor? (Astrásoktól kérdezem, nekem Calim van). Ha igen akkor én azt kipucolnám a helyedben ha fulladozik. Amúgymeg szvsz 1500-as alapjárati fordulatszám k. sok...
Szasztok!
Kösz,
TT.
Sztem elsőre egy alapjárati motor tisztogatás kéne neki, aztán ha nem javul, esetleg a motorhőmérséklet-jeladót is ki lehetne cserélni.
1500 hidegen, ami lemegy 750-re 1-2 perc után. sztem az 1500 normális hidegen. pucolást megpróbáljuk. kösz!
Amíg megy a secunderlevegő kompresszor, addig úgyahogy oks, de ez a melegedéssel együtt csökken 800 környékére.Normális esetben.......
Nem hiszitek el, megvan, miért dadogott le és miért pörgött fel késlelteve a motor.....már majdnem szétszedtem az egész gépet..
Szét volt kicsit csúszva a lambda szonda csatija.. :)
Most viszont visszajött a régi hibácska: hideg indításkor kis időre visszaesik a fordulatszám 500 körülire, majd beáll a normális állapot....már mindent kis kütyüt ellenőriztem és tisztítottam. Egyedül a Map-szenzort nem tudom ellenőrizni, mert nemtom hogy kell...
Az alapjárati motor lassan reagál... pucoltad már? folytószelepházat is?
A MAP szenzorod rendben van, ha nem jelzi a check kontrol. Egyébként a lambdát is
jeleznie kellett volna... világít egyáltalán (gyújtás ráadásnál, amíg nem indul a motor)?
A MAP szenzorod rendben van, ha nem jelzi a c. Egyébként a lambdát is
Pucultam az alajárati motort és a fojtószelepházat is.A check kontrol jelzi a map-szenzor hibát, de lehet azért, mert úgy húztam le a csatiját, hogy az akkuról nem vettem le a sarukat...
a visszajelző lámpácska működik, igen.
Még át kéne nézni a vákumcsöveket is, nincs-e fals levegő, mert akkor is jelezhet MAP hibát.
Aztán meg meg kéne próbálni bele egy másik map szenzort egy hasonló autóból.
Pontosan melyik hibakódot villogja egyébként?
0105
hol vannak ezek a vákum-csövek? Már egy csomó csövön kicseréltem a bilincseket awab-bilincsre, de szómiszó, elég ramaty állapotban vannak a csövek maguk is.... :)
pontosaban:mely csövek a vákum-csövek a sok közül?
Ami a szívósorból, folytószelepházból illetve a szívócsőből áll kifelé, azok mind azok :)
Kivéve kettőt, ami a folytószelepházon van, és hűtővíz megy benne B)
