A hétvégi nagy hideg egy kicsit megviselte a váltómat. 4 óra kint állás után el akartam indulni a kocsival, és olyan nehezen lehetett a sebességet pakolni, hogy nem kifejezés. Gondolom befagyott, mert ahogy melegedett a motor, úgy egyre könnyebben járt a váltó. Volt már valakinek hasonló élménye? Lehet hogy kevés benne az olaj? Vagy csak szimplán megérett egy cserére? Milyen olaj kell bele? Hol kell beleönteni a váltóműbe?
nekem olyan szokott lenni, mintha masszában lenne. de csak kb 1 percig.
persze mert gondolom a váltóolja is "megdermed" és nyúlós, nehezen mozgós lesz (gyk. takony)
c14nz-nél ismerős volt
Indulás előtt mindíg megvárom, míg az alapjárat beáll a szokásos 910-re. Így a váltó sem dermed be. Bár eleve nem, picit nehezebb váltani, de gondolom ez azért van, mert garázsban van, csak melóba járok vele. :)
Ebben a hidegben én is járatom egy kicsit a motort.
Hadd melegedjen a környezete is.
Az természetes, hogy a hideg váltóolajjal nehezebb a váltás, de ahogy öregszik az olaj, úgy romlik többek között ez a tulajdonsága is, és nem csak a futott kilométer számít, hanem az állva töltött évek is. Javasolnék egy váltóolaj cserét, ha Opel olajra nem futja, nekem egy közepes minőségű ( ALCO Pontonic ) 75W90-es félszintetikus olaj is bevált. Továbbá rengeteget segít, ha nem lóg a váltórudazat keresztje és a stiftek. Nagyságrendekkel jobb lett a váltás, miután a váltórúd perselyeit befújtam zsírspray-vel az utastér felől, a karon lévő szoknyát kipattintva. Próbáld meg.
Ja, hozzáteszem, a hideg váltó erőltetésével tönkrevágod a szinkrongyűrűket, és feleslegesen feszegeted a kulissza alkatrészeit. Csak ennyi.
Leereszteni sajnos csak az alsó dekni lecsavarásával lehet, én nem szoktam teljesen levenni, csak meglazítom a csavarokat, és egy szép nagy tepsibe kifolyik.
A szintjelző típustól függően a bal a vagy a jobb oldalon a féltengely mögött van, 13-as fejű csavar, betölteni a váltó tetején lévő "szuszogó" helyén szoktam, ez a műanyag sapkával fedett csavar, 17-es fejű.
Lassan folyik le!
Halihó
Kérdés!
Mi okozhatja azt a hibát mikor reggel vagy huzamos állás után (hideg motor) a váltóval nagyon ritkán tudom berakni 1be s 2be elindulásnál s visszaváltásnál , de vmikor meg simán beveszi , de inkább 3 vagy 4be rakja be s olyan érzésem van mikor váltok hogy mintha nem lenne 1m s 2m . 1.8i astra 183e km-mel olaj csere nem tom mikor volt (cseréljem le?) javitva passz nemtom , esetleg váltó rudazatom ment szét? vagy szinkron gyürüim? mondjuk mikor már "üzem meleg" akkor nagyon de nagyon ritkán csinálja.
Most már kezd idegesiteni :) lehet hogy váltó csere? van egy F16os váltom ha cserélni kell.de várom az infókat
Ptoma, sztem ez pont az a probléma, amit előtted mcfield ecsetelgetett, a váltórudazat műanyag alkatrészeit kell kicserélni, plusz a váltóolajba lehet kapni adalékot (Metabond) amitől állítólag hidegben könnyebben működik.
Ha már itt tartunk, honnan lehet hozzáférni ezekhez a bizonyos elemekhez a váltórudazatban? Alulról, vagy az utastér felől? Nekem visszaváltásnál nehéz 2-esbe tenni, meg zörög valami benne bizonyos fordulaton (érzem a váltón, ha éppen fogom).
Az ominózus stift tudtommal a motortérben van és felülről könnyen hozzáférhető.
váltó felújítókészletet lehet kapni vagy csak bontó?Metabondnak mi a pontos neve?Hol lehet ilyen müanyagokat kapni?
Létezik váltó felújító készlet. És elenyésző összegben.
Bontóban csak kopott alkatrészeket kapnál, sőt bizonyos mértékig elöregedettet.
A csere sem annyira bonyolult, szerencsére.
s ilyet hol lehet beszerezni?
Bármely autos boltban?
Váltóolajat is melegen lehet leengedni, javasolt előtte 10-20km-t járatni az autót, és rögtön
ezután leereszteni. A gyári váltóolaj nem drága, ~1600-1700 Ft/L körül van a Csergőben.
Ebből elég 2L-t venni. Betöltésnél ügyelni kell arra, hogy a különböző váltótípusokhoz
más-más szintelőírások vannak, némelyiket nem egyszerű ellenőrizni. Ha túl lesz töltve,
nagy eséllyel kinyomhatja a féltengely-szimmeringeket, erre érdemes figyelni.
Deknitömítésre ügyelni, nem mindig szeret egyben leválni, ilyenkor mindenképpen csere!
Ajánlom cseréhez a Metabond GT adalékot is, ezt az új olajba célszerű betölteni, javul
a hajtómű hatásfoka, csökken a kopás, hidegben kezelhetőbb lesz. Az ára 5040Ft.
Persze ez nem javít a váltórudazat esetleges hibáin, kopottságán...
A rudazat motortérben található gömbcsuklóihoz, rudacskáihoz a Bárdinál láttam szetteket... 2 szett van... eggyütt olyan 4e Ft... a kulisszába meg egy gumikarika van, ami cserélhető, azt felénk opeles boltban olyan 1000 Ft-ért adják... viszont ha belül a gumi cseréje már nem segít, akkor érdemes a bontóban szétnézni kulissza ügyben.. olyan 5e körül adják. (sajna majd ezt valszeg nekem is cserélni kell...)
Vmi mindíg behal a gépemben.
2 napja olyan hangja van hidegben, mintha generátoros lenne, azaz motor ford. szám függő, enyhe, csapágyas villanymotor-szerű. Azt tudom, h a szaki 3 hete feszített a szíjon, de nem néztem utána, gondoltam, mégiscsak ért hozzá. Ettől független csak nyekergett az ékszíjam. Tegnap lekaptam az ékszíjat, glicerines ronggyal megpucoltam, dettó letörölgettem a tárcsákat is, plusz egy kicsit lazítottam a dolgon, mert sztem kegyetlen meg volt spanolva. A generátorban van 30ekm, nem akarom, h behaljon.
Ma reggel megint volt egy pici hangja, de ahogy bemelegedett, abba is hagyta. Viszont nem a generátortól jött, az tök kussban volt, az ékszíj nyekergés is megszünt. :)
Ahogy rátettem a lában a kuplungpedálra (nem nyomtam be, csak rátettem), megint volt egy pici hangja. Ha megemeltem a lábammal a pedált, akkor abbahagyta.
Innen a kérdés, mi hal be ilyenkor a kuplungban, aminek olyan hangja van, mintha generátoros lenne a gép?
A kinyomócsapágyad beszélget.Szerintem.Amíg nincs durva hangja, addig nem kell vele foglalkozni.De a cseréje nem nagy összeg, az anyagár szvsz olyan 3200ft.
Ha csak ez lenne, akkor örömtüzeket gyújtanék. :)
1-2 héten belül úgyis megyek szakihoz talpasokat cseréltetni, akkor megcsináltatnám ezt is. Csak a lelki szemeim előtt már komplett kuplungszerkezet csere van. :D
Ja, a kuplung nem csúszik, semmi baja egyébként.
Nekem ugyanez a szitu. Namost a kicsomócsapágy az ránézésre nem csereszükséges (szaki szerint), bár lehet ez is a hang forrása, viszont a tárcsán lévő kisebb rugók ki vannak kicsit kotyogósodva, na ez már valószínűbb, hogy adhat ilyen hangefektet. Egyébként normálisan dolgozik, nem csuszik meg semmi, csak hidegen van ez a hangja. Ha indítás után felemelem a pedált, teljesen megszűnik, szóval ugyanez a szitum. Én emiatt a hang miatt nem szeretném cserélni, ameddig normálisan dolgozik.
szóval csak annyit akartam mondani, hogy megnyugodhatsz, nincs egetrengető baja, ez biztos.
Ha felmelegszik a motor, akkor neked is teljesen megszűnik?
Aha, teljesen kussban lesz. Pincéből indulok, ott 6 fok van, max 10 perc alatt bemelegedett. Viszont hazafele tegnap melóhelyről vagy fél órát csinálta.
Viszont olyan ember vok, aki nem bírja, ha a kocsin xar vmi, ergo ezt tuti megcsináltatom. Csak kissé elegem van, h mindíg van a géppel vmi. Igaz, '94-es, meg megy is bele havi 1300-1400km, de akkor is. :)
Hát ebben egyetértünk, csak most volt olajcserém, meg befejeződött az első futó komplett felújítása (mostmár teljesen kész) ugyhogy megvárom a márciust, és akkor halgattatom el a kuplungos hangot.
Nekem mondjuk szabadban alszik leponyvázva, de 5 perc járatás után elhalgat, szóval akkor a tiéd lehet kicsit hangosabb, de a hibaforrás tuti ugyanaz.
Ja meg most kajtatok új pufót, mert véget nem találok olyan árban, hogy megérje rátenni a dobtestre, ahogy számolok relative jobban jöbök ki mondjuk egy WM dobbal újonnan, szóval még erre is költenem kell, mert nagyon csúnya a vég, + a perficső abszolut megpattant.
A kinyomócsapágy igaz hogy olcsó, de a munkadíj jóval drágább lesz. :)
Egyébként még lehet a nyelestengely csapágya is, az is sűrűn be szokott halni az Opel váltókban.
A kinyomócsapágy igaz hogy olcsó, de a munkadíj jóval drágább lesz. :D
De olcsóbb, mint a komplett kuplung 60e pénzes dolga. Szóval mégse 6 számjegyű a javítás, hanem talpasokkal együtt megállok 30-40 körül. :)
Csergőben kapsz jóval olcsóbban is franya teljes szettet, szerkezettel, csapággyal együtt!
40 pénz alatt van a Sachs asszem. Kérdezd majd meg Vktr kartársat, ő a kompetens ott. :)
