Először is nyugodj le, ha tudsz :P
Aztán vidd el olyan helyre, ahol ÉRTENEK hozzá. Ennyi :D
Ja és futóművesnél állíttads be.
Nekem állítással együtt volt 3000 a múlt héten.
Egy kérdés:a rossz motortartó baktól berezonálhat a kipuff.rendszerem?Eléggé gyanús,mert csúsztatott kuplungnál néha a váltókaron is érezni a rezgést. :P
Nos megosztanám a tisztelt társasággal fordulatszámmérős kilométerórára átcserélős tapasztalataimat.
Szia Knight, vagy aki tudna segíteni!
Kilóméterórás segítségre lenne szükségem.
Van egy 1.4 16V-s F Astrám. A kilóméter órájában nincs fordulatszámmérő. Szeretnék vásárolni bontott, fordulatszámmérős kilóméterórát. És beépíteni az autómba.
Nem tudom, ha gyárilag nincs benne fordulatszámméró, akkor kell-e esetleg beépíteni még az autóba jeladót, vagy vmi hasonlót.
Megköszönném, ha valaki tudna segíteni.
Powerup!
Szerintem semmi köze hozzá. Középdob, vagy katalizátor.
Szauter!
Be van kábelezve, csak az órát kell cserélni, de figyelj oda hogy jót vegyél!
A jó alatt a W kódot kell érteni ugye?
Azt igen :P
Ez csak akkor nem fontos, ha át akarod rakni a mostaniból a középső részt, de arról mindent leírtam a héten. :wink:
Nem tudjátok mi lehet a hiba?
Tesónék vettek egy F astra calssicot, asszem 35.000 körüli Km van benne
az a baja, hogy kettesbe nagyon nehezen megy, mindegy hogy 3 ből 2be. vagy 1-2 be, pumpálsz -e a kuplungon, vagy sem.
Ja és nem csak hideg, de meleg motornál is csinálja
Nagy lehet a baj?
Nagy lehet a baj?
Talán rudazat, rossz esetben szinkron...
Rudazat beállítás nem az, de lehet, hogy a stift van megkopva - az sem, a szinrongyűrű cseréhez viszont szét kell szedni a váltót, szal az már komolyabb móka, de ezek csak ötletek...
Ha valami öreg papa használta, és nem tudott normálisan váltani, akkor legelőbb a kettes és hármas szinkront lehet így tönkrevágni... akár 1000km alatt is. :P
Lehet hogy nem általános a problémám, de azért megosztom veletek:
A hétvégén átnézettem a kocsit, és a kopogás a motortérfelől elvileg a kormánymű. Meg van kopva, de a szerelőm szerint ez nem balesetveszélyes.
Mi a véleményetek, esetleg tapasztalatotok a témáról?
Állítólag csak a csere segít orvosolni a problémát, de el se merte mondani, mennyibe kerül egy új kormánymű, szerinte próbálljak meg szerezni bontóban egyet. '92-es szervós az autó.
Szerintetek mennyibe kerül egy új, ill. bontottan egy jó állapotú? És cseréltessem -e ki, vagy ha nem balesetveszélyes akkor hagyjam az egészet?
Nekem is kopog, igaz az enyém nem szervós. A szerelő azt mondta, Opel betegség, bajt nem fog okozni, csak egy kicsit zavaró, azt is mondta, hogy a szervósaké is kopog, csak az később kezd kopogni.
Más:
Mitől lehet az, hogy az én autóm /X14NZ/ kuplungja sokkal nehezebben nyomható ki, mint a céges 1,4 es 16V Astráé? Ugyanis a múlthéten azzal voltam pesten, és nagyságrendekkel könnyebb volt benne kinyomni a kuplungot! :?
Az a "stift" hol van, mi a szerepe és mennyire nehéz cserélni?
"Más:
Mitől lehet az, hogy az én autóm /X14NZ/ kuplungja sokkal nehezebben nyomható ki, mint a céges 1,4 es 16V Astráé? Ugyanis a múlthéten azzal voltam pesten, és nagyságrendekkel könnyebb volt benne kinyomni a kuplungot! "
A bowdened nincs szétrohadva? Mármint a vége? Fújd meg WD40-el nekem sokat segített.
"Más:
Az is lehet, hogy valamelyikben már nem a gyári kuplungszerkezet van :?:
Más:
Ha nem a bowden rossz, akkor biztos, hogy a kuplungszerkezet lamellái vannak elkopva illetva elgyengülve.
Nekem is ez volt a problémám, vettem bele bowdent de nem segített.
Nemsokkal később megadta magát a kuplungszerkezet, vettem egyett a bontóban ami még jobb állapotú volt. Belerakattam és sokkal könyebb lett a kuplungot nyomkodni.
Kuplungszerkezet gyártójától és típusától is függ.
Pl. tigrába ugyanahhoz a motorhoz (persze ott erősebbre van hangolva az ECU-val) és ugyanahhoz a váltóhoz teljesen más kuplungszerkezet dukál, mint az astrába.
:shock: Amíg nem lesz baja addig nem nyúlok hozzá, eddig semmi ráutaló jel nincs. Egyébként nem zavar, hogy keményebb kinyomni, csak furcsa volt a másik.
Berohadva nincs, de próbáltam belejuttatni a bovden és a burkolata közé egy kis folyékony zsírt, valami OKS márkát, attól javult egy kicsit.
Kössz a hozzászólást, most már egy kicsit nyugodtabb vagyok, hogy te is megerősítetted a szerelő véleményét, hogy baj nem lehet belőle.
