Általános műszaki problémák
Kell egy 10-es crowa, kis lapos fogó, meg egy csavar húzó. Rakd üresbe. Ott ahol a rudazatban van az kis kocka(nem tom mi a hivatalos neve), ott van egy rögzítő csapszeg. Azt kiveszed a kis fogó és a csavarhúzó segítségével, utána szét húzod. Asszem magát a kulisszát 4db 6-os csavar tartja. Azokat kiveszed,majd leveszed a kulisszát. Kicsit meg kell dönteni a tűzfal felé, és úgy jön ki. Ha már kint van akkor kiveszed a csapszeget a amit rögtön látni fogysz amint megfordítod a kulisszát, majd kihúzod a tengelyt és kicseréled a szimeringet. Nem árt ilyenkor kulissza tömitést is cserélni. nekem 4 darabra szakadt szét amikor levettem. De hál istennek a kadetté még megvolt. Utána ugyan így vissza minden. Nekem kb 20perc volt az egész.
"Gondolom a nyelestengely szimmeringet mondod"
Nem, ő sztem a rudazat tengelyénél levő szimeringre utalt.
"Ahol a váltórudazat bemegy a kulisszába ott van egy szimering (olcsó), nekem most cserélték, és ez miatt folyt el sok váltó olaj."
A kulissza levételénél nem szabad hogy olaj fojjon, addig nem ér fel az olajszint... Hogy csinálták? :(
Akkor miért van benne szimering dísznek? :D :D :D :D :D
Érdekes azóta nem ereszt onnan olajat, ennyi.
Ja lehet csak napraforgó olaj fojt ki :D ;) ;)
Arra asszociáltam, hogy álló helyzetben, szerelés közben nem folyhat... :(
Én nem azt mondtam, hogy álló helyzetben folyik, hanem amikor pakolgatja az ember a sebességet és szépen felkúszik az olaj aszimeringig.
Amúgy az autóm 92-s és szerintem ennyi idő alatt sok olaj elfogyhat, mivel ezek a szimeringek nem bírják tovább.
Normális dolog az, hogy hidegben mást mutat a benzinszintmérőm, mint melegben? :( Na az van, hogy reggel mikor indulok hajnalban (10 fok alatt), és ha már csak kevés benzin van a tankban, akkor alig megy fel a szintmutató, a legalljától ilyen 1mm-re kb. A rövid, kb 3-5km-es utanom a melóhelyig nem is megy feljebb. Viszont délután, amikor már meleg(ebb) van, beszállok a kocsiba, és gyújtás ráadás után azonnal felmegy majdnem a piros szint tetejéig. Ez normális, és valami nem szereti a hideget, vagy valami gondja van? Ha igen, mikor jó? Hidegben mutatja a valóságot, vagy melegben? :D (Szinte üres tankra tankoltam 13L-t legutóbb, azóta 170km-ert mentem, úgyhogy kell még lennie benne)
Egyébként ettől függetlenül, amikor még picit megmozdul a szintmérő (1-2mm-ert megy fel), akkor még kb mennyi benzin lehet a tankban?
tárcsa, szerkezet, csapágy. de mi köze a kuplungnak, a váltóhoz most?
Igazad van,aláirom nincs hozzá köze! :oops:
Azért sokalom a 70E-t,mert nekem a szerelőm komplett kuplung generált és csapágycserét 50E körül mondta,munkadijjal együtt!Majd rákérdek már milyen márkájú cuccról volt szó!
Hallottam már panaszokat a gagyibb cuccokra... pl. nagy terheléskor (város, dugó) nyúlnak, nem stabil a fogáspont...
Szerintem inkább vegyél bele rendeset (mégha drágább is)
úha.
én félnék az ocso cuccoktól...
én már szereltem be jó minőségünek mondott gagyi kuplungot, nem is egyet. ebből 1-2 nagyon panaszkodott, 1 meg1 hét után beszarrt teljesen....
úha.
Elhiszem,de azért nem mindig a legdrágább a legjobb!Utánajárok majd az áraknak igérem!
