Róóóbi Elküldve Június18, 2018 Elküldve Június18, 2018 On 2018. 06. 13. at 8:16, tuskes írta: Szia! Én megtanultam együttélni a dologgal. A km órád " legálisan " csal, mindegyik ilyen. Arányosan csal egyébként, 50 Km/h-nál még kb. 5-öt, míg 100 Km/h-nál már kb 10-et csal. Valahol e környékény szokott lenni. Üzemanyag nálam is ilyen, tudtom szerint ez is megszokott. Nekem pont 8 liter benya van még a tankban, mikor teljesen kifekszik a mutató. Nálad mondjuk erős az eltérés, biztos lesz itt valami pontos válasz, de szerintem a mutatót arrébb lehet tenni, ezzel korrigálni. Én nem csináltam meg, mert nem zavar. Expand A páciens a klasszikus jótékony csalás áldozata lett. Nekem 185/65 R15-nél mondhatni pontos az óra. Egy konstans ~2,5km/h csalás, de az 25-160 között végig ennyi. Az odométer meg, ki tudja...
nyemi Elküldve Június18, 2018 Elküldve Június18, 2018 On 2018. 06. 12. at 12:58, zotya975 írta: Ide sehová, az opelfórum nem nézi jó szemmel jogvédett tartalmak ( például javítási kézikönyv pdf-je) megosztását. Nem törvényszerű hogy fűtésről beszélünk, lehet inkább hűtésről, mert ugye ott van egy alu tömb felfogatva a hengerfejre, amiben vannak vízjáratok, és nem melegszik kábé 100 fok fölé. Ha erre olyan szívócsonkot tennél amiben nem kering hűtőfolyadék, valószinűleg melegebb lenne, ami megint nem jó a keveréknek. A jeladót már méricskélted a táblázat alapján? Expand Szia . Elnézést a késői válaszért . Oké akkor nem forszírozom a dolgot. De ha néha valami témában valami segítség kell akkor kép formában berakom. Gondolom azért nem harapják le a fejemet:). A problémámra visszatérve sok mindent átnéztem azóta: Igen a hőfok jeladót is megnéztem , kétnapos állás 24C° garázs hőmérsékletnél pontosan 2kΩ mértem. Ami tökéletes a táblázat szerint. A alapjárati motort is kitakarítottam ezt a videót megnézve :https://youtu.be/YXvpKw3y1H0 az áramkört megépítve kívül belül WD40-el kimostam , majd Lítium bázisú kenőzsírral megkenve a menetes részt összeszereltem és visszaraktam. Gyújtást is állítottam , 5-6 kivezetést rövidre zártam majd gyújtásra téve kiolvastam a lámpa villogást (ami nem mutatott hibát , csak 12 villogtatta), így még melegeibe beindítottam és így 1000-res fordulatra beállt a motor , majd stroboszkóppal a lendkeréken a jelöléseket egybe hoztam az elosztó tekergetésével. A motor szuperül le halkult de a problémám megmaradt. Végül kínomba minden vákuum csövet újra átnéztem és ezt találtam: Rés a pajzson (ja nem , a pipán :)) Szóval meg lett a hiba és most minden tökéletes. Amúgy a gyújtás állítást mindenkinek javaslom (elosztós motorokra gondolok), aki vezérmű szíj cserét hajtott végre mert sokkal csendesebb lesz tőle a motor és nem utolsó sorban a javítási útmutatóban is határozottan előírják. Szóval így jártam , Azért írtam le hogy ne hogy valaki más is beleessen ebbe a csapdába. Mindent köszönök. Üdv. nyemi.
zotya975 Elküldve Június18, 2018 Elküldve Június18, 2018 On 2018. 06. 18. at 5:02, nyemi írta: Szia . Elnézést a késői válaszért . Oké akkor nem forszírozom a dolgot. De ha néha valami témában valami segítség kell akkor kép formában berakom. Gondolom azért nem harapják le a fejemet:). A problémámra visszatérve sok mindent átnéztem azóta: Igen a hőfok jeladót is megnéztem , kétnapos állás 24C° garázs hőmérsékletnél pontosan 2kΩ mértem. Ami tökéletes a táblázat szerint. A alapjárati motort is kitakarítottam ezt a videót megnézve :https://youtu.be/YXvpKw3y1H0 az áramkört megépítve kívül belül WD40-el kimostam , majd Lítium bázisú kenőzsírral megkenve a menetes részt összeszereltem és visszaraktam. Gyújtást is állítottam , 5-6 kivezetést rövidre zártam majd gyújtásra téve kiolvastam a lámpa villogást (ami nem mutatott hibát , csak 12 villogtatta), így még melegeibe beindítottam és így 1000-res fordulatra beállt a motor , majd stroboszkóppal a lendkeréken a jelöléseket egybe hoztam az elosztó tekergetésével. A motor szuperül le halkult de a problémám megmaradt. Végül kínomba minden vákuum csövet újra átnéztem és ezt találtam: Rés a pajzson (ja nem , a pipán :)) Szóval meg lett a hiba és most minden tökéletes. Amúgy a gyújtás állítást mindenkinek javaslom (elosztós motorokra gondolok), aki vezérmű szíj cserét hajtott végre mert sokkal csendesebb lesz tőle a motor és nem utolsó sorban a javítási útmutatóban is határozottan előírják. Szóval így jártam , Azért írtam le hogy ne hogy valaki más is beleessen ebbe a csapdába. Mindent köszönök. Üdv. nyemi. Expand Nem rossz, az a pipa szeret eltörni, megeszi az idő, már nekem sincs meg az eredeti állapotban. Én valami műanyag csődarabot tettem helyette. Gondolom hogy tudtad, de azért szólok hogy a gyújtás beállítást diag módban kell végezni, mintha hibakódot olvasnál, ha így csináltad akkor ezt vedd semmisnek. Képeket, táblázatokat ( forrás megjelölésével)lehet belinkelni, a komplett jogvédet tartalmat nem nézik jó szemmel.
hazi1966 Elküldve Július6, 2018 Elküldve Július6, 2018 Sziasztok.valaki tudna nekem segíteni.Van egy 1993 Opel astra f C16NZ.Az a problémám,hogy már csináltunk teljes motorfelújítást kicseréltük a gyújtáselosztót,elosztófedelet,rotort,gyújtókábeleket,gyertyákat,trafót,injektort,alapjárati motor, vákuumcsöveket,De ennek ellenére egyenletlen az alapjáratom és ha hátramegyek lehet hallani,hogy a kipufogóba beledurrog.Szerintetek mi lehet a baja,már teljesen tanácstalan vagyok.
HaPetya Elküldve Július6, 2018 Elküldve Július6, 2018 (edited) On 2018. 07. 06. at 10:39, hazi1966 írta: Sziasztok.valaki tudna nekem segíteni.Van egy 1993 Opel astra f C16NZ.Az a problémám,hogy már csináltunk teljes motorfelújítást kicseréltük a gyújtáselosztót,elosztófedelet,rotort,gyújtókábeleket,gyertyákat,trafót,injektort,alapjárati motor, vákuumcsöveket,De ennek ellenére egyenletlen az alapjáratom és ha hátramegyek lehet hallani,hogy a kipufogóba beledurrog.Szerintetek mi lehet a baja,már teljesen tanácstalan vagyok. Expand Lehet még fals levegő. Érdemes leellenőrizni a fékrásegítőt, az egr-t és a vákuumrendszert. Simán leszereled a vákuumtömlőket és kézzel elszorítod a végét. Ha kisimul a motor járása, akkor abban a körben van a hiba. Módosítva Július6, 2018 : HaPetya
hazi1966 Elküldve Július6, 2018 Elküldve Július6, 2018 Szia az egr szelep már régóta nincsen rajta. Le van dugózva Kb 2 éve.Utána nem csinálta szép egyenletes volt az alapjáratom nem durrogott bele a kipufogóba és kb 2 hónapja csinálja ezt.
hazi1966 Elküldve Július6, 2018 Elküldve Július6, 2018 befogtam a fékrásegítő alján a két műanyag vákuumcsövet és megváltozott a motor járása.alig durogot be. mi lehet a baj
HaPetya Elküldve Július6, 2018 Elküldve Július6, 2018 On 2018. 07. 06. at 12:32, hazi1966 írta: befogtam a fékrásegítő alján a két műanyag vákuumcsövet és megváltozott a motor járása.alig durogot be. mi lehet a baj Expand Vagy a belsőkeringetésnél szív falsot vagy a tankszellőztetőnél. Az egyik az "ufo"-hoz megy, a másik a szellőztető ventilátor kapcsoló felett levő gombhoz.
Lajos12 Elküldve Július22, 2018 Elküldve Július22, 2018 Sziasztok! Mitől lehet az, hogy melegen csak gázadással indul a motor? C14nz. Hidegen amúgy 2000 az alapjárat de ezt már megszoktam
zotya975 Elküldve Július23, 2018 Elküldve Július23, 2018 On 2018. 07. 22. at 19:19, Lajos12 írta: Sziasztok! Mitől lehet az, hogy melegen csak gázadással indul a motor? C14nz. Hidegen amúgy 2000 az alapjárat de ezt már megszoktam Expand Akár a kétvezetékes vízhőfok jeladó, ami a fojtószelepház hátuljában van és multiméterrel ki lehet mérni különböző hőfokokon, de neked ugye most a hideg érték a lényeges. De például nekem akkor is nehezen indul , és van hogy csak gázzal hidegen, ha eljött a gyertya csere ideje.
Lajos12 Elküldve Július23, 2018 Elküldve Július23, 2018 A gyertyák újak, 13e km van bennük. A kétvezetékes jeladót megnézem. Annyit még kérdeznék, hogy a fékrásegítő dobot, mennyire komplikált cserélni?
zotya975 Elküldve Július23, 2018 Elküldve Július23, 2018 On 2018. 07. 23. at 6:07, Lajos12 írta: A gyertyák újak, 13e km van bennük. A kétvezetékes jeladót megnézem. Annyit még kérdeznék, hogy a fékrásegítő dobot, mennyire komplikált cserélni? Expand Egy konzolra fogja 4 csavar amiről le lehet csavarozni, a fékpedálhoz meg szerintem az utastér felől rögzíti szintén csavar. Előtte le kell róla csavarozni a főfékhengert ( 2 csavar) elméletileg amikor elhúzod tőle nem folyik ki fékfolyadék itt, de van hogy mégis. ( nekem legutóbb ömlött itt szó szerint) A fékcsövek engednek annyit hogy el lehessen húzni a kocsi orra felé, annyit amennyit kell a kiszedéshez. De ha eltörik valamelyik cső akkor nem én mondtam.
Lajos12 Elküldve Július23, 2018 Elküldve Július23, 2018 Szóval nem is olyan bonyolult. És ráadásba nem is kell a fékfolyadékkal bajlódni (hátha nem folyik ki) Lehet, hogy cserélnem kell :/ köszönöm a segítséget. Még annyi.. /elméletben/, ha gázpedál lenyomásával sem indulna az autó, akkor milyen probléma lehetne? (Betolni símán belehet)
zotya975 Elküldve Július24, 2018 Elküldve Július24, 2018 On 2018. 07. 23. at 20:07, Lajos12 írta: Szóval nem is olyan bonyolult. És ráadásba nem is kell a fékfolyadékkal bajlódni (hátha nem folyik ki) Lehet, hogy cserélnem kell :/ köszönöm a segítséget. Még annyi.. /elméletben/, ha gázpedál lenyomásával sem indulna az autó, akkor milyen probléma lehetne? (Betolni símán belehet) Expand Hát ezt passzolom, ha a forgat az önindító, akkor nincs különbség a betolás és az indítózás között, csak máshonnan kapja a forgatást a motor.
Gergőőő Elküldve Július24, 2018 Elküldve Július24, 2018 On 2018. 07. 24. at 3:20, zotya975 írta: Hát ezt passzolom, ha a forgat az önindító, akkor nincs különbség a betolás és az indítózás között, csak máshonnan kapja a forgatást a motor. Expand Találkoztam már olyan problémával h kifogyasztotta haver a benzint a kocsiból (addig ment míg meg nem állt, aztán ment a kútra benzinért gyalog) utána addig indítózott míg olyan szintre merült az akksi h nem volt elég ereje h indítózás közben elég erős szikrát adjon. Szóval van az az élethelyzet h húzásból indul de indítózásra nem hajlandó.
Stevy Elküldve Július24, 2018 Elküldve Július24, 2018 De ebben az esetben nyilván a önindító sem tudta már olyan fordulattal megforgatni, hogy az elég legyen az elinduláshoz.
zotya975 Elküldve Július24, 2018 Elküldve Július24, 2018 On 2018. 07. 24. at 9:29, Stevy írta: De ebben az esetben nyilván a önindító sem tudta már olyan fordulattal megforgatni, hogy az elég legyen az elinduláshoz. Expand Feltételezem hogy forgat az önindító, mert ugye ha nem ( vagy nem elég gyorsan) akkor akku-kábelsarú-önindító probléma. Legutóbb egy Pözsó Partnert húztam el villamosságishoz, lecserélte az egyik sarút és már jó is lett. Ránézésre nem láttam rajta semmi szokatlant, de kimérte hogy nem jó.
hazi1966 Elküldve Július28, 2018 Elküldve Július28, 2018 Sziasztok Tudna valaki segíteni.Azt szeretném kérdezni van nekem egy Opel Astra f 1993 .Mindent kicseréltünk rajta .Azt szeretném kérdezni,hogy a motor egyenletesen jár de a kipufogóba lehet hallani,hogy beledurrog.Szerintetek mi a baja.Köszi
zotya975 Elküldve Július29, 2018 Elküldve Július29, 2018 On 2018. 07. 28. at 13:34, hazi1966 írta: Sziasztok Tudna valaki segíteni.Azt szeretném kérdezni van nekem egy Opel Astra f 1993 .Mindent kicseréltünk rajta .Azt szeretném kérdezni,hogy a motor egyenletesen jár de a kipufogóba lehet hallani,hogy beledurrog.Szerintetek mi a baja.Köszi Expand A kipufugó buborgást állítólag szelepzárási gondok okozzák. Aki valamiért javította a hengerfejet, ( szelepcsiszolás egyebek) az azt írt megszűnt neki.
hazi1966 Elküldve Július29, 2018 Elküldve Július29, 2018 Szia.Vettünk rá egy másik hengerfejet de a szerelő azt mondta,hogy nem kell kicserélni mert nem támaszt ki egyik szelep sem.Az eredeti hengerfejbe cserélni kellett a hidrótökéket mert már nagyon csattogtak.Elég sokáig mentünk így vele.Szelepekkel együtt lettek cserélve.De ennek ellenére ugyanúgy bedurrog.Állítólag a kompresszió is jó 13 mindegyik hengerbe.Szerintem is valamelyik szelep kitámaszt de ennek ellenére sem akarja feltenni a másik hengerfejet.Köti magát ahhoz ,hogy az eredeti hengerfejbe nem támaszthat ki egyik szelep sem.
zotya975 Elküldve Július29, 2018 Elküldve Július29, 2018 On 2018. 07. 29. at 7:47, hazi1966 írta: Szia.Vettünk rá egy másik hengerfejet de a szerelő azt mondta,hogy nem kell kicserélni mert nem támaszt ki egyik szelep sem.Az eredeti hengerfejbe cserélni kellett a hidrótökéket mert már nagyon csattogtak.Elég sokáig mentünk így vele.Szelepekkel együtt lettek cserélve.De ennek ellenére ugyanúgy bedurrog.Állítólag a kompresszió is jó 13 mindegyik hengerbe.Szerintem is valamelyik szelep kitámaszt de ennek ellenére sem akarja feltenni a másik hengerfejet.Köti magát ahhoz ,hogy az eredeti hengerfejbe nem támaszthat ki egyik szelep sem. Expand Hát ha egyforma mind a 4 hengerben a kompresszió akkor a szelepzárással nincs gond. Ugye azért van a hidrotőke hogy ne kelljen szelephézagot állítani. Ezt viszont üresen illik betenni, és nem olajjal megtöltve, mert ugye nem tudod milyen magasnak kell lennie, teljesen zárt szelepnél, majd szépen felpumpálja magát amennyire kell. Ennek feltétele hogy az olajnyomás rendben legyen az olajcsatornák ne legyenek eldugulva és a hidrotőke fészke ne legyen kikopva mert akkor ott szökik el a nyomás és nem a tőkét állítja. Szóval azért több minden beleszól, mint egy sima jó vagy rossz tőke.
hazi1966 Elküldve Július29, 2018 Elküldve Július29, 2018 Szia. már csináltunk teljes motorfelújítást kicseréltük a gyújtáselosztót,elosztófedelet,rotort,gyújtókábeleket,gyertyákat,trafót,injektort,alapjárati motort, vákuumcsöveket,szelepeket,hidrotőkéket.Szerinted a vezérlés nem lehet elrakva valamerre
zotya975 Elküldve Július29, 2018 Elküldve Július29, 2018 On 2018. 07. 29. at 12:53, hazi1966 írta: Szia. már csináltunk teljes motorfelújítást kicseréltük a gyújtáselosztót,elosztófedelet,rotort,gyújtókábeleket,gyertyákat,trafót,injektort,alapjárati motort, vákuumcsöveket,szelepeket,hidrotőkéket.Szerinted a vezérlés nem lehet elrakva valamerre Expand Hát ezt csak úgy lehet kideríteni hogy meg kell nézni. Mindegyik keréknek jelen kell lennie. De ha teljesítményben nem éreztél különbséget, akkor szerintem ez rendben lesz, ha egy foggal el van rakva akkor már nem úgy húz mint előtte.
hazi1966 Elküldve Július29, 2018 Elküldve Július29, 2018 Szia .Ugyanúgy húz mint előtte,csak azt nem tudom,hogyha elindítom alapjáraton megy a motor akkor mitől durroghat be a kipufogóba
hazi1966 Elküldve Július29, 2018 Elküldve Július29, 2018 Alapjárati motortól nem lehet a kipufogóba durrogás
