daykiller Elküldve December9, 2016 Elküldve December9, 2016 17 perce, kimi1012 írta: Egy éve cseréltem pont Lambda szondát eddig bírta volna csak ? Hőfok jeladót akartam cserélni mert azt hittem az a hibás. Tavaly is eljátszotta ezt hogy többet eszik az autó de azt hittem hogy lambda szondát már cseréltem akkor hőfok jeladó lesz a hiba de akkor megint a lambda szodától enne többet az autó ? Nincs feszültségváltozás hibakód inkább szakadásra utal. Szétjött a csatlakozó vagy a motornak vannak test kötésproblémái. Lambdától eszik többet.
kimi1012 Elküldve December9, 2016 Elküldve December9, 2016 2 órája, daykiller írta: Nincs feszültségváltozás hibakód inkább szakadásra utal. Szétjött a csatlakozó vagy a motornak vannak test kötésproblémái. Lambdától eszik többet. Az mit jelent hogy kötésproblémák ? Lambdának nem jött szét a csatlakozója ma néztem.
zotya975 Elküldve December9, 2016 Elküldve December9, 2016 41 perce, kimi1012 írta: Az mit jelent hogy kötésproblémák ? Lambdának nem jött szét a csatlakozója ma néztem. A hengerfejen és az önindítónál is van a motoron vastag testkábel. Ha a kábelkorbácsokat követed megtalálod őket, mindíg barna kábelek.
joecockroach Elküldve December9, 2016 Elküldve December9, 2016 8 órája, kimi1012 írta: Egy éve cseréltem pont Lambda szondát eddig bírta volna csak ? Hőfok jeladót akartam cserélni mert azt hittem az a hibás. Tavaly is eljátszotta ezt hogy többet eszik az autó de azt hittem hogy lambda szondát már cseréltem akkor hőfok jeladó lesz a hiba de akkor megint a lambda szodától enne többet az autó ? Ezt villogta ki, hogy a lambdaszonda a hibás. De éppen lehet a hőfokjeladó is,
fatadaniel94 Elküldve December10, 2016 Elküldve December10, 2016 Sziasztok! Most hogy volt ez az injektor cserélgetős műveleteim, azt vettem észre hogy menet közben kuplungolásnál nagyon leviszi. fordulatot 1000 alá. Ez még attól lehet hogy az ecu nem tanulta meg az új dolgokat vagy más? Kipróbáltam trafós alapjárati motor kijáratász, és működik. Szépen kiadja és vissza is tekeri a tengelyét. Köszi!
zotya975 Elküldve December11, 2016 Elküldve December11, 2016 6 órája, fatadaniel94 írta: Sziasztok! Most hogy volt ez az injektor cserélgetős műveleteim, azt vettem észre hogy menet közben kuplungolásnál nagyon leviszi. fordulatot 1000 alá. Ez még attól lehet hogy az ecu nem tanulta meg az új dolgokat vagy más? Kipróbáltam trafós alapjárati motor kijáratász, és működik. Szépen kiadja és vissza is tekeri a tengelyét. Köszi! Elég hamar újratanulja, szerintem csak percek kérdése inkább.
fatadaniel94 Elküldve December11, 2016 Elküldve December11, 2016 4 órája, zotya975 írta: Elég hamar újratanulja, szerintem csak percek kérdése inkább. Akkor nem értem. Nálam mindig olyan lassan tanulgatja. Van hogy több 10 km is kevés neki :/.
Bundee Elküldve December11, 2016 Elküldve December11, 2016 1 óra, fatadaniel94 írta: Akkor nem értem. Nálam mindig olyan lassan tanulgatja. Van hogy több 10 km is kevés neki :/. Akksi le, vár, vissza. Vagy csak az ECU kötegét húzd le.
daykiller Elküldve December11, 2016 Elküldve December11, 2016 (edited) 20 perce, Bundee írta: Akksi le, vár, vissza. Vagy csak az ECU kötegét húzd le. Vagy a biztosítékát az ECU akksi tápjának. FV6-os 20A (dízel esetén ez 80A). De ez a trükk nem minden ECU-nál működik. Módosítva December11, 2016 : daykiller
fatadaniel94 Elküldve December11, 2016 Elküldve December11, 2016 4 órája, daykiller írta: Vagy a biztosítékát az ECU akksi tápjának. FV6-os 20A (dízel esetén ez 80A). De ez a trükk nem minden ECU-nál működik. Azzal kezdtem amikor kipucoltam az alapjárati motort :/ . Ma meg egyszer azt csinálta, hogy pörgette a motort majdnem 3000-ig, alapjáraton. Diag módban megnéztem az alapjárati motort, ott szépen ment ki-be.
joecockroach Elküldve December11, 2016 Elküldve December11, 2016 9 órája, fatadaniel94 írta: Akkor nem értem. Nálam mindig olyan lassan tanulgatja. Van hogy több 10 km is kevés neki :/. Mert rossz az alapjárati motor.
pszilaj Elküldve December11, 2016 Elküldve December11, 2016 8 órája, daykiller írta: Vagy a biztosítékát az ECU akksi tápjának. FV6-os 20A (dízel esetén ez 80A). De ez a trükk nem minden ECU-nál működik. Vagy Op-Commal reset...
Bundee Elküldve December12, 2016 Elküldve December12, 2016 On 2016. 12. 11. at 19:18, pszilaj írta: Vagy Op-Commal reset... Már amelyiket lehet Én pl ma figyeltem fel egy érdekes dologra, mégpedig hogy ha ráadom a tompítottat, akkor felemeli 1000 fölé az alapjáratot, de legalább instabil is lesz. Ez meg testhiba gyanús. Az előző ECU-val meg össze-vissza volt alapjáratom, meg indokolatlanul dobált hibakód(ok)at.
joecockroach Elküldve December19, 2016 Elküldve December19, 2016 Sziasztok! Egyszer világított a sárga hibajelző folyamatosan, de azóta volt áramtalanítva az autó és a hibajelző azóta nem világít. Lehetséges hogy a hiba el van tárolva, és diagnosztikával kiolvasható, vagy az áramtalanítással kiürült a memória?
zotya975 Elküldve December19, 2016 Elküldve December19, 2016 18 perce, joecockroach írta: Sziasztok! Egyszer világított a sárga hibajelző folyamatosan, de azóta volt áramtalanítva az autó és a hibajelző azóta nem világít. Lehetséges hogy a hiba el van tárolva, és diagnosztikával kiolvasható, vagy az áramtalanítással kiürült a memória? Az X-edik ( talán tizedik) hibamentes indítás után tűnik el a kód, vagy ha hosszabb ideig le volt véve az akkusaru. Ki kell olvasni aztán meglátod.
joecockroach Elküldve December19, 2016 Elküldve December19, 2016 1 óra, zotya975 írta: Az X-edik ( talán tizedik) hibamentes indítás után tűnik el a kód, vagy ha hosszabb ideig le volt véve az akkusaru. Ki kell olvasni aztán meglátod. Jah, ez még a nyáron volt, csak eszembejutott. Azóta már 200szor is indítottam Az akksi nem volt sokaig lehuzva, pár perc legfeljebb. De azóta sem gyulladt ki a sárgalámpa, kivillogni meg nem villogott semmit.
zotya975 Elküldve December19, 2016 Elküldve December19, 2016 6 perce, joecockroach írta: Jah, ez még a nyáron volt, csak eszembejutott. Azóta már 200szor is indítottam Az akksi nem volt sokaig lehuzva, pár perc legfeljebb. De azóta sem gyulladt ki a sárgalámpa, kivillogni meg nem villogott semmit. Akkor már biztos nincs benne, de villogtasd ki, 2 perc.
pszilaj Elküldve December19, 2016 Elküldve December19, 2016 6 órája, joecockroach írta: Sziasztok! Egyszer világított a sárga hibajelző folyamatosan, de azóta volt áramtalanítva az autó és a hibajelző azóta nem világít. Lehetséges hogy a hiba el van tárolva, és diagnosztikával kiolvasható, vagy az áramtalanítással kiürült a memória? 5 órája, zotya975 írta: Az X-edik ( talán tizedik) hibamentes indítás után tűnik el a kód, vagy ha hosszabb ideig le volt véve az akkusaru. Ki kell olvasni aztán meglátod. 20 indítás során nem jelentkezik a hiba, akkor törlődik...
daykiller Elküldve December19, 2016 Elküldve December19, 2016 3 órája, pszilaj írta: 20 indítás során nem jelentkezik a hiba, akkor törlődik... Pontosabban, ha 20 indítás-leállítás között nem jelentkezik a hiba. 21. gyújtás ráadásra már nem lesz ott a hibakód.
zotya975 Elküldve December19, 2016 Elküldve December19, 2016 3 órája, daykiller írta: Pontosabban, ha 20 indítás-leállítás között nem jelentkezik a hiba. 21. gyújtás ráadásra már nem lesz ott a hibakód. Perverz vagy én sosem számolom..kocsival mi van?
joecockroach Elküldve December19, 2016 Elküldve December19, 2016 11 órája, zotya975 írta: Akkor már biztos nincs benne, de villogtasd ki, 2 perc. De ha nincs benne akkor mi villogna ki? Egyébként csináltam és 12 végig.
mobilos3 Elküldve December20, 2016 Elküldve December20, 2016 (edited) Tisztelt forumozok..Adott egy Opel astra f 1.4 16v x14xe motorkódu.Egy olyan dologban kérném a segitségét hogy amikor bemelegszik üzemi hőfokra a motor,akkor 2ről 3asra illetve 3asrol 4esre valo gyorsitáskor ilyen kelepelő dieseles hangot hallok a motortér felől.Hidegen abszolut nem hallani csak melegen.Olyan mintha valami sűrün kopogna.Olajcsere egy hete megvolt.Ja és az olajcsere előtt semmi gondja nem volt.Válaszát előre is köszönöm. Módosítva December20, 2016 : mobilos3
Zámbi Elküldve December21, 2016 Elküldve December21, 2016 A következő a problémám.Egy Opel Astra F Classic autóm van /X14NZ/.A motorháztetőt már csak nagyon nehezen tudom kinyitni,olyan mintha meg lenne nyúlva a bowden,mondjuk 15 év alatt nem is csoda.Ennek orvoslására van valami egyszerű módszer?Vagy jobban járok,ha kicserélem újra?Nem szeretném,ha elszakadna,mert akkor még több dolgom lesz vele.Ha jobb lenne a csere,akkor le tudná írni valaki részletesen,hogyan kell kicserélni?Köszönöm
zotya975 Elküldve December21, 2016 Elküldve December21, 2016 41 perce, Zámbi írta: A következő a problémám.Egy Opel Astra F Classic autóm van /X14NZ/.A motorháztetőt már csak nagyon nehezen tudom kinyitni,olyan mintha meg lenne nyúlva a bowden,mondjuk 15 év alatt nem is csoda.Ennek orvoslására van valami egyszerű módszer?Vagy jobban járok,ha kicserélem újra?Nem szeretném,ha elszakadna,mert akkor még több dolgom lesz vele.Ha jobb lenne a csere,akkor le tudná írni valaki részletesen,hogyan kell kicserélni?Köszönöm Meg kell nézni hogy a kiakasztó rugót rendesen meghúzza-e a bowden. Ha nem, akkor a gégecső végén a rögzítést fel kell lazítani a zárhídon és visszább kell húzni. Ha nem talál bele pont a lyukba akkor egy csövet rá kell dugni, és lehet rajta hajlítani ( meg zsírozni sem árt) ha érzésre nagyon feszül, akkor magát a beakadó pöcköt is lehet ki-be tekergetni ( lapolva van villáskulcsnak) illetve a zárhíd két oldalán van két gumidugó azokkal is lehet játszani, kifelé-befelé tekergetni őket. Ne is lötyögjön a motorháztető ha be van csukva, meg ne is kelljen nagyon lebacni, illetve a sárvédőkkel egy síkban legyen. 1
