Vekiben lehet valamit kezdeni azzal hohy centrál zárásakor az ablakot felhúzza?Vagy ez kivitelezhetetlen.Kulcsos megoldás nálam is megy de távirányítóval el lehet érni hogy felhúzza?
Angel eye lámpát tudnék olcsón de csak bal oldalit kérdésem az lenne hogy ezeket csak párban lehet rendelni vagy lehet utána rendelni jobbosat is cikkszám szerint?
Üdv Roli!
na, senki se tud segíteni? :/
amúgy most megint megnéztem és beindult 2x ment viszonylag rendesen és 3.jára megint nem, és most nem szedtem szét csak állt tegnap óta. fura
meg hagytam újra 2-3órát pihenni, utána megint 2x szabályozta az alapjáratot, nem olyan pontosan, de ment.
Én anno a villamosságimtól vettem egy olyan távíránytót, amiben már alapból bele volt építve az a funkció, hogy ha bezárod az autót, akkor automatikusan felhúzza az ablakokat! Nagyon tuti!!! :-) Szeretem!!! :-) És nem volt egy nagy drágaság...asszem 5 ezer körül volt... :lol:
Hali!
nekem is volt ilyen bajom! Elsőre eindult aztán már nem! Nekem a vezetékkel volt a baj ugyanis leolvadt róla a szigetelés és amikor összeért a két vezeték a rászkodástól akkor leállt mert zárlatot csinált! De ezt nem lehet észre venni, mert a szigetelt kábelek nekem volt rajta valami bőr csőszerű! Azt a bőrt megvágtam és akkor láttam, hogy a 2 kábelen porlad a szigetelés! Adtam nekik szigszalagot és most jó!
Nekem inkább olyan gondom van, hogy amikor bekapcsolom a klímát akkor menet közben, ha megállok egy lámpánál akkor az alapjáratom 500-800 között ingadozik, sőt 1X, 2x előfordult, hogy le is állt! Ez mitől lehet?
Hali!
Na ma elmentem bontóba venni egy alapjárat szabályzót, beraktam és ezzel tökéletesen működik, tehát a régivel volt valami baj, csak nem tudom mi lehetett.
viszont ma 1x ezzel is előfordult hogy álltam, hirtelen indultam volna és lefulladt. fura
meg ugye volt gondom a vezmű elektronika csatlakozásnál ami a fordulatszámot méri és a gyertyáknál csatlakozik be, na elvittem ma a kocsit elektromosságishoz és rátettünk egy másik rendes nem buherált kábelt, de ugye csak kábelt vágni és újat rákötni lehetett. a motorhiba viszont még mindig ég:S (ez kialszik magától is, mert néha nem gyulladt ki ha épp nem érezte hogy gond van) pedig nagyon szépen precízen tette össze a csávó. Lehet hogy maga a jeladó haldoklik?
és az normális amúgy, hogy elég sokat időzik mostanság a hőmérő 100 fokon és felette is? aztán 1x-1x nyit a szelep és lemegy 90-re de utána megint 105körülig melegszik olynkor 110-re is
Hali!
Üdv...Ezt a klímás dolgot nekem is csinálja...Ha bekapcsolom,,,pl.váltásnál,,,mikor benyomom a kuplungot nekem is ingadozik az alapjárat,,,de nem fullad le...De érdekes módón csak hidegen csinálja...elmegyek vele 5-km-t és utána semmi...meg se moccan...És még valami,,,ha ugy akarok indulni hogy be van kapcsolva a klima néha alig indul el..ha kikapcsolom semmi baja...Valahogy terhelhet valamit...Nekem x20xev motornál van ez...mondjuk máshol is olvastam erről a hibáról,,ennél a típusnál...mindenesetre érdekelne a megoldás a dologra..
A megoldás engem is érdekelne! Indításnál nincs gond inkább menet közben, ami elég idegesítő, de nekem melegen is csinálja! X20XEV ez is! A megoldás engem is érdekelne! Már kitakarítottam az alapjárati motort! Egy 2 napig jó volt, de azóta megint szar! Az AGR szelepnek mi köze lehet hozzá és azt hol találom?
Vegyél egy féktárcsa tisztító spray-t, majd a motornál lévő összes gumi csövet kezdd el megfújni. Amikor hirtelen megváltozik a fordulat, az a cső lyukas.
Megjegyzem szinte tuti, hogy a ami összeköti a pillangószelepet a felső alumínium csonkkal, az lesz a gond. Egy kb 5 cm hosszú ha jól emléxem 6 cm átmérőjű.
És pesze 10000 ft. :lol:
De lehet kapni a traktorokhoz vízcsövet ebben a méretben.Azzal ki tudod cserélni, ha ez lesz a gond. Igaz az nem benzinálló elvileg, de nekem 5 éve nem rohadt le, és 500ft volt 3x akkora.
Sziasztok ! Van egy 1.8 16 v B vectram és alapjárati gondokkal küszködők (800 f roll 1800 f re ingadozott) kicseréltem a légtömegméröt most 800 ón áll de mégse jó .
A váltó üres helyzetbe van és ha gurul az autó akkor az alapjárat felmegy 1500 f ra ,fékezéskor vissza 800 ra .
Tízszer próbalom mindig ezt csinálja , Mi lehet a hiba ?
az szerintetek mitől lehet, hogy mostanában a hőmérséklet a kocsiban kb így néz ki: reggel beindít, 10perc alatt eléri az üzemi 90fokot kb 15percig tartja utána pedig 95-110,115 között ingázik de nem a várt módon hogy pl. ha 5percet kell várni a lámpánál akkor menne fel, hanem pont akkor megy lefele. ma pedig néztem, épp haladok az úton 95fok körül van, egy villanásnyira elhalványul a műszerfal világítás (gondolom beindul a ventilátor) és nagy tempóban felmegy 110fokra aztán lassan hűl vissza. érthetetlen, begolyózott a termosztát?:/
régen úgy volt hogy 90fokot ált stabilan tartotta, dugóban esetleg felment 98körülig aztán vissza is hűtötte.
Nem lehet, hogy rossz a hőfok jeladó? Hallod, hogy forr a víz? Mert elég érdekes, hogy amikor beindul a venti akkor felmegy a hőmérséklet!
Énis a termosztátra tippelnék.Nem olyan nagy tétel.Kicseréled és meglátod rögtön.
Azért a termosztát nem olyan bonyolult szerkezet hogy így be tudna golyózni. Vagy nem nyit ki, akkor ugye felforr a víz, vagy nem zár el akkor meg nehezen éri el az üzemi hőfokot. De ha könnyő hozzáférni ezen a típuson akkor ki kell venni, és ha nem produkálja a hibát, csak nehezen melegszik a víz, akkor megvan a ludas.
Egy kicsit foglalkoznék én azzal a műszerfal elhalványulással is.
Konkrétabban átnézném a csatikat is a generátoron, akksin, jeladón.
Egy ventire azért nem kéne menet közben halványodni. Olyankor megy a töltés is rendesen, vagyis menni kéne.
nem biztos hogy bekapcsolt a venti, mert azt belülről nem igazán hallani, ami biztos hogy a hőmérséklet megindult felfele elég gyorsan, gondolom nyitott egy szelep.
az akku biztos jó, és a generátor is mert múltkor sikerült lámpát bekapcsolva felejteni és lemerült az akku, bebikáztam és fél óra menet után elég jól feltöltötte és azóta sincs vele gondom.
a termoszt akkor kiveszem, merre találom?
közben eszembe jutott hogy mikor cseréltem a kiegyenlítőtartájt akkor elég sok víz elfolyt ugye és sima desztvízzel lett pótolva elég sok mennyiség, lehet e miatt lesz a gond, nem? mert így a forráspont is sokkal alacsonyabb vegyi anyagok nélkül.
Annak a glikolnak a fagypontban van inkább szerepe, meg a vízpumpa tömszelencének a kenésében. Forrpont eleve magasabb, mert nyomott rendszer.
Viszont nézd meg, rendben van-e a szint. :lol:
nembaj, elmentem venni fagyállót bele, úgyis télire kell bele.. aztán mindjárt kicserélem és megnézem termosz nélkül mit csinál. mert amíg kocsikáztam most még mindig kiszámíthatatlanul megy össze vissza a hőfok logika nélkül
Nem hiszem, hogy a hűtővíz minősége ebben közrejátszik, hiszen nem úgy adták a kocsit hogy kizárólag X-fokos hűtőfolyadékkal üzemelhet. Sajna nem tudom, hol lehet a termosztátod, valahol ott ahol a hűtőbe becsatlakozó cső kilép a HF-ből. Nekem necces kiszedni, mert a vezérlés alatt van így eltart vagy fél óráig :lol: , de ha szerencséd van akkor két csavar. Csak azért mondom, hogy én kivenném, mert így egyből kiderül, hogy az-e a hibás. De szerintem nem.
