tgabika76 Elküldve Augusztus27, 2013 Megoszt Elküldve Augusztus27, 2013 Nem. A lámpa tetején, a zárhíd mögötti részen közvetlen. Felülről jól hozzáférhető. Link to comment Megosztás: More sharing options...
unyave Elküldve Augusztus29, 2013 Megoszt Elküldve Augusztus29, 2013 sziasztok! az ABS led néha-néha világít. ez miért lehet, tudja valaki. és olyankor nem is működik? Link to comment Megosztás: More sharing options...
96bvectra Elküldve Augusztus29, 2013 Megoszt Elküldve Augusztus29, 2013 Leggyakrabban a kerekeknél lévő jeladó szórakozik. Ki kellene olvastatni a hibakódot. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Ricsi89 Elküldve Augusztus29, 2013 Megoszt Elküldve Augusztus29, 2013 De akár vezérlőegység hiba is lehet. Ez az egyszer világít, egyszer nem tipikus jele annak. Link to comment Megosztás: More sharing options...
kadett17dforever Elküldve Augusztus30, 2013 Megoszt Elküldve Augusztus30, 2013 sziasztok! az ABS led néha-néha világít. ez miért lehet, tudja valaki. és olyankor nem is működik? Szia! Ha világit akkor nem müködik a rendszer, ha gondolod tedd probára. Nekem is volt ilyen gondom, de nekem állandóan világitott. Kicseréltem a vezérlőt es azóta ok. Link to comment Megosztás: More sharing options...
gergo20 Elküldve Augusztus30, 2013 Megoszt Elküldve Augusztus30, 2013 Sziasztok! Van egy 99-es 2ezres autómata vectránk (X20XEV).Kb 2 hónapja az autó vezérmű tengelyjeladó hibát jelez , ebből kiindulólag a jeladó már 4x volt cserélve de a probléma még mindig ugyanúgy fenn áll. A különbség az volt a jeladók között , hogy az egyikkel hidegen , a másikkal melegen aludt el a jelzés. Amikor a jelzés ég a motor elgyengül és 4500-nál tilt. Ha valakinek van valami ötlete annak előre is köszönöm a válaszát. Link to comment Megosztás: More sharing options...
kadett17dforever Elküldve Augusztus30, 2013 Megoszt Elküldve Augusztus30, 2013 A táviranyitot tudja valaki, hogyan lehet programozni op-commal? Nem csinált semmit nekem akarhogy nyomkodtam. A regi távirányíto külön volt, amit vettem az pedig bele van épitve a kulcsba. Lehet nem kompatibilis vele s vezérlő? Köszi a választokat. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Adam1 Elküldve Augusztus30, 2013 Megoszt Elküldve Augusztus30, 2013 A táviranyitot tudja valaki, hogyan lehet programozni op-commal? Nem csinált semmit nekem akarhogy nyomkodtam. A regi távirányíto külön volt, amit vettem az pedig bele van épitve a kulcsba. Lehet nem kompatibilis vele s vezérlő? Köszi a választokat. Azt felejtsd is el :) Még azonos kinézetű távirányítók között is van különbség, nem helyettesíthető egyik a másikkal. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Sankaka Elküldve Augusztus30, 2013 Megoszt Elküldve Augusztus30, 2013 Sziasztok! Van egy 99-es 2ezres autómata vectránk (X20XEV).Kb 2 hónapja az autó vezérmű tengelyjeladó hibát jelez , ebből kiindulólag a jeladó már 4x volt cserélve de a probléma még mindig ugyanúgy fenn áll. A különbség az volt a jeladók között , hogy az egyikkel hidegen , a másikkal melegen aludt el a jelzés. Amikor a jelzés ég a motor elgyengül és 4500-nál tilt. Ha valakinek van valami ötlete annak előre is köszönöm a válaszát. Szia! Gyári minőségű jeladó lett belerakva vagy valamilyen utángyártott márka? Link to comment Megosztás: More sharing options...
kadett17dforever Elküldve Augusztus30, 2013 Megoszt Elküldve Augusztus30, 2013 Lehet, hogy az b2-esé lehet? Akkor marad a régi ragasztása, újra programozása. Azt felejtsd is el :) Még azonos kinézetű távirányítók között is van különbség, nem helyettesíthető egyik a másikkal. Link to comment Megosztás: More sharing options...
kadett17dforever Elküldve Augusztus30, 2013 Megoszt Elküldve Augusztus30, 2013 Szét lehet valahogy szedni? Mert én nem tudtam kiszedni a házából a panelt az elem érintkezök miatt. Lehet, hogy az b2-esé lehet? Akkor marad a régi ragasztása, újra programozása. Link to comment Megosztás: More sharing options...
gergo20 Elküldve Augusztus31, 2013 Megoszt Elküldve Augusztus31, 2013 Szia! Gyári minőségű jeladó lett belerakva vagy valamilyen utángyártott márka? Igen, most is 1 Siemens van benne. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Adam1 Elküldve Augusztus31, 2013 Megoszt Elküldve Augusztus31, 2013 Szét lehet valahogy szedni? Mert én nem tudtam kiszedni a házából a panelt az elem érintkezök miatt. Igen, szét lehet szedni. Az elem érintkező lábát kell leforrasztani. A legjobban szívatós pákával lehet leszívatni az olvadt cint. Ja és sokáig nem szabad melegíteni, mert elég a panel. Én is hasonlóképpen raktam rendbe a távirányítóimat. Sikerült szereznem két jó állapotút, amit először megpróbáltam hozzá programozni a kocsimhoz. Nem sikerült. Szétkaptam a két távkapcsolót, és összehasonlítottam a sajátommal. A panel teljesen különbözött. Itt már tudtam, hogy valószínű más típus, így nem lehet hozzá programozni a kocsimhoz. Aztán észrevettem, hogy a beszerzett távirányítókon sokkal vastagabbak, erősebbek az elem érintkezők, mint a saját távkapcsolómban, aminél folyamatosan érintkezési hibával szívtam. Ezért a feljebb említett módon átszereltem az elem érintkezőket. Azóta van két hibátlanul működő távirányítóm :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
szdavid0504 Elküldve Augusztus31, 2013 Megoszt Elküldve Augusztus31, 2013 Sziasztok! A 96-os Vectrám(X20XEV) ma elkezdett puffogó hangot kiadni. A kipufogó alapjáraton lüktetõ hangot ad ki. A motor nagyon elgyengült. 2000-es fordulatig megy utána már hiába pörgetem max 3000 ig megy de nem húz. És ami furcsa, hogy néha jó néha nem. Hidegen és melegen is csinálja. Ez mitõl lehet? Olyan mintha valami dugulás lenne. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Adam1 Elküldve Szeptember1, 2013 Megoszt Elküldve Szeptember1, 2013 Sziasztok! A 96-os Vectrám(X20XEV) ma elkezdett puffogó hangot kiadni. A kipufogó alapjáraton lüktetõ hangot ad ki. A motor nagyon elgyengült. 2000-es fordulatig megy utána már hiába pörgetem max 3000 ig megy de nem húz. És ami furcsa, hogy néha jó néha nem. Hidegen és melegen is csinálja. Ez mitõl lehet? Olyan mintha valami dugulás lenne. Hibakód nincs? Ez így elég tág, lehet gyújtás hiba, is, meg mechanikus hiba is (szelepzárási hiba). Mintkettő okozhatja azt, hogy egyik henger nem dolgozik rendesen. Link to comment Megosztás: More sharing options...
szdavid0504 Elküldve Szeptember1, 2013 Megoszt Elküldve Szeptember1, 2013 Még nem vittem el kiolvastatni( a héten meglesz) Nem tudom hogy mi ez, de amikor a 3 henger nem ment akkor nem ilyen volt az autó. Most szaggatott hangja van és nagyon gyenge. Link to comment Megosztás: More sharing options...
jini Elküldve Szeptember1, 2013 Megoszt Elküldve Szeptember1, 2013 Sziasztok! Motor specialistát keresek vectra b 2.5 v6-os hoz. 98-as a cucc. Jó rég nálam van de most először vannak hűtővíz túlmelegedési problémáim. Az alap dolgokon túl vagyok: termosztát csere, hűtő rendszeres tisztántartása ( lamella átmosás ) A hűtő belsejét még nem mostam át. Ez az utolsó ötletem. A ventillátorokat leellenőriztem indulnak rendesen. Úgy ellenőriztem, hogy nem hegrfejes-e hogy hidegen szinültig töltöttem a kiegyenlítő tartály és néztem hogy jönnek-e gázbuborékok a tartályba. Az az érdekes hogy 90-100as tempónál semmi. a világvégére is elmenne. De növekvő terhelésre ( nagy húzós emelkedő, v. nagyobb sebesség) szépen elszáll a hőfok, olyankor fűtés csap kinyit ventillátort csutkára és az szépen lehúzza a hőfokot. Még egyszer írom az elülső és a belső hűtő ventillátorok is renben mennek. ( mind két venti két fokozatba is megy ) zúg mint egy ...... A műszerfalon és a fedélzeti számítógépen nincs hiba üzenet hiba lámpa. A vízszint állandó nem kell utána töltögetni. Valami ötlet valakitől?? Előre is köszi! Link to comment Megosztás: More sharing options...
Adam1 Elküldve Szeptember1, 2013 Megoszt Elküldve Szeptember1, 2013 Sziasztok! Motor specialistát keresek vectra b 2.5 v6-os hoz. 98-as a cucc. Jó rég nálam van de most először vannak hűtővíz túlmelegedési problémáim. Az alap dolgokon túl vagyok: termosztát csere, hűtő rendszeres tisztántartása ( lamella átmosás ) A hűtő belsejét még nem mostam át. Ez az utolsó ötletem. A ventillátorokat leellenőriztem indulnak rendesen. Úgy ellenőriztem, hogy nem hegrfejes-e hogy hidegen szinültig töltöttem a kiegyenlítő tartály és néztem hogy jönnek-e gázbuborékok a tartályba. Az az érdekes hogy 90-100as tempónál semmi. a világvégére is elmenne. De növekvő terhelésre ( nagy húzós emelkedő, v. nagyobb sebesség) szépen elszáll a hőfok, olyankor fűtés csap kinyit ventillátort csutkára és az szépen lehúzza a hőfokot. Még egyszer írom az elülső és a belső hűtő ventillátorok is renben mennek. ( mind két venti két fokozatba is megy ) zúg mint egy ...... A műszerfalon és a fedélzeti számítógépen nincs hiba üzenet hiba lámpa. A vízszint állandó nem kell utána töltögetni. Valami ötlet valakitől?? Előre is köszi! Ezek után, amit leírtál, én arra tippelek, hogy szegény keverékkel megy a motor, ezért melegszik túl. Szegény keverékkel a motorban lezajló égés magasabb hőfokon megy végbe, mert a kevesebb elpárolgó benzin kevésbé hűti le. Egyébként nálam is ugyanez a helyzet (Isuzu diesel), de csak 35-40 fok körüli forróságban. 90-100-al a világ végére is elmenne, amint autópályás tempót megyek, vagy emelkedőn megyek, elkezd iszonyatosan melegedni, és a dolgot a klíma csak fokozza. 120as tempónál a egyik másik hosszabb horvát szerpentin tetejére a pirosban volt a vízhőfok. Az út végére elfogyott 2 liter hűtővíz. Azóta nincs olyan hőség, így semmi gond, a víz nem fogy, és nem is melegszik Link to comment Megosztás: More sharing options...
jini Elküldve Szeptember2, 2013 Megoszt Elküldve Szeptember2, 2013 Ezek után, amit leírtál, én arra tippelek, hogy szegény keverékkel megy a motor, ezért melegszik túl. Szegény keverékkel a motorban lezajló égés magasabb hőfokon megy végbe, mert a kevesebb elpárolgó benzin kevésbé hűti le. Egyébként nálam is ugyanez a helyzet (Isuzu diesel), de csak 35-40 fok körüli forróságban. 90-100-al a világ végére is elmenne, amint autópályás tempót megyek, vagy emelkedőn megyek, elkezd iszonyatosan melegedni, és a dolgot a klíma csak fokozza. 120as tempónál a egyik másik hosszabb horvát szerpentin tetejére a pirosban volt a vízhőfok. Az út végére elfogyott 2 liter hűtővíz. Azóta nincs olyan hőség, így semmi gond, a víz nem fogy, és nem is melegszik Köszi a választ! A helyet az az, hogy az asszony jár vele többet mostanában rövid távokat kb 8 km reggel és 8km este. időnként szoktam a benyóhoz keverni injektor tisztító, szelep tisztító adalékokat, de most már rég nem kapott semmit szegénykém. az ha teszek javíthat a dolgon? illetve műszeresen lehet-e állítani a keverék arányon? Köszi. Üdv: István. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Adam1 Elküldve Szeptember2, 2013 Megoszt Elküldve Szeptember2, 2013 Köszi a választ! A helyet az az, hogy az asszony jár vele többet mostanában rövid távokat kb 8 km reggel és 8km este. időnként szoktam a benyóhoz keverni injektor tisztító, szelep tisztító adalékokat, de most már rég nem kapott semmit szegénykém. az ha teszek javíthat a dolgon? illetve műszeresen lehet-e állítani a keverék arányon? Köszi. Üdv: István. Sajnos erről fogalmam sincs. Tech2-vel mindent lehet állítani. Okozhatja még a lambda szonda, mert az ad jelet a kipuffogógáz összetételéről. Link to comment Megosztás: More sharing options...
jini Elküldve Szeptember2, 2013 Megoszt Elküldve Szeptember2, 2013 Sajnos erről fogalmam sincs. Tech2-vel mindent lehet állítani. Okozhatja még a lambda szonda, mert az ad jelet a kipuffogógáz összetételéről. AZTAAA!!!!! Lehet, hogy most "mondtad" meg a tutit. Egy-két hónapja figyeltem föl valami sziszegő hangra. Alapjáraton semmi, de gázadásra jön elő és a forulatszám növelésével fokozódik. Sikerült kifigyelnem alulról, hogy a hátsó kipufogósor ( asszem leömlőnek is nevezik ) mellett kifúj a gáz. Elég egyértelmű a kifújás mértéke. És emiatt talán a lambda szonda sem azt érzékeli ami valójában van. Szerinted?? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Adam1 Elküldve Szeptember2, 2013 Megoszt Elküldve Szeptember2, 2013 AZTAAA!!!!! Lehet, hogy most "mondtad" meg a tutit. Egy-két hónapja figyeltem föl valami sziszegő hangra. Alapjáraton semmi, de gázadásra jön elő és a forulatszám növelésével fokozódik. Sikerült kifigyelnem alulról, hogy a hátsó kipufogósor ( asszem leömlőnek is nevezik ) mellett kifúj a gáz. Elég egyértelmű a kifújás mértéke. És emiatt talán a lambda szonda sem azt érzékeli ami valójában van. Szerinted?? Fogalmam sincs. De első körben minden olyan rendellenességet érdemes elhárítani a motor körül, ami nem gyári működést okozhat. És ha a hiba még mindig fennáll, akkor kell tovább keresgélni. Egyébként a kipuffogónak az a dolga, hogy elvezesse a forró kipuffogógázt. Nem egésszéges, hogy a motor mellett kifúj az a forró gáz :) Még lehet, hogy ez is okozhat melegedést :) Sokszor olyan apróság okozza a legnagyobb galibát, amit nem is gondolnál :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
jini Elküldve Szeptember3, 2013 Megoszt Elküldve Szeptember3, 2013 Fogalmam sincs. De első körben minden olyan rendellenességet érdemes elhárítani a motor körül, ami nem gyári működést okozhat. És ha a hiba még mindig fennáll, akkor kell tovább keresgélni. Egyébként a kipuffogónak az a dolga, hogy elvezesse a forró kipuffogógázt. Nem egésszéges, hogy a motor mellett kifúj az a forró gáz :) Még lehet, hogy ez is okozhat melegedést :) Sokszor olyan apróság okozza a legnagyobb galibát, amit nem is gondolnál :) Köszi! Elkezdem megszervezni a hiba elhárítást. Üdv: I. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Lacmaster Elküldve Szeptember5, 2013 Megoszt Elküldve Szeptember5, 2013 2002-es Vectra b Caravan csomagtér ajtó javításhoz kérnék segítséget! Szétszedett hátsó ajtó állapotában kaptam az autót....A zár körbe forog, van két müanyag alkatrészem de sehogy se akar se központival ,se kulccsal müködni!Ha a müanyagot beakasztom hogy kivülről nyomásra nyisson akkor a központi nem zárja le...Valakinek van képe vagy tapasztalata a zárban???Egyáltalán hogyan van a mechanika kitalálva??Vagy zárt állapotban belülről tudok a karral nyitni vagy az elöbb említett módon ( de akkor nincs zárás)..Remélem érthető:)) Link to comment Megosztás: More sharing options...
gyuros Elküldve Szeptember7, 2013 Megoszt Elküldve Szeptember7, 2013 Üdv mindenkinek. Van aki megtudná nekem mondani h-hogyan kell bekapcsolni a tempomatot??? Kuplung és fékkapcsolo stimm, bowden a hején, kormánykapcsolokis megvannak, fedélzetiis mükszik... A műszeregységbenis bentvan minden égő..... Hiába nyomok bármit nemmegy... Nemtudom mitkéne kijeleznije ojankor vagy kelle és mekkora sebességtől lehet bekapcsolni egyáltalán????? Vagy h tudom kideríteni h egyáltalán mükszikemég??? És egy másik kérdés. A kipörgésgátlónak hogyan kéne helyesen működnije????? Ha bekapcsolom akkoris elkapar nagyobb gáznál és villog a lámpája a műszeregységen.... Előreis köszi a választ Link to comment Megosztás: More sharing options...
