Nekem is volt hasonló problémám,de csak egyszer csinálta.Nekem inkább nem húzott az autó.
Nem is értem miért
Hát szépen bekormosodott!
én külön szedtem le az EGR-t,azt megpucoltam,de a szivosort azt még nem vettem le...
az EGR nem volt nagyon annyira koszos,de megpucolás után sem változott semmi!
hibakód nincs!
Szép jó estét minden kedves fórumtársnak !!!
Minden nap rendszeres olvasója vagyok a fórumnak(csak úgy szivom magamba a tudást),de most sajnos a segítségeteket kell,hogy kérjem.
4 éve használom az autót (1.6 16v),eddig mindig pöccre indúlt,de az este az istennek sem akart beindúlni,az önindító csak hajtotta,de olyan volt,mintha nem lenne szikra(igy az asszonyért nem tudtam elmenni)
Próbálkoztam vagy fél órát,megmozgattam a sötétben a vezetékeket,mire a párom hazaért,akkor beindult.
Kérdésem,hogy mi okozhatta ezt a problémát?
AC reléje kattan,és az AC pompa is rendesen müködik.
Segítségeteket előre is köszönöm !
Segítségeteket előre is köszönöm !!!
Hello olyan problémám lenne hogy a távirányitós kp záram nem működik az autó 3 hónapja van nálam azóta egyszer se volt jó (99 -es) előző tulajtól nincs adatom... Próbáltam párositani ahogy le van irva a szervizkönyvébe de semmi... ami a kulcsos távirányitóba van led nagyon halványan de villanik egyet mikor lenyomom... le lehet merülve? Illetve hova tanácsos ezt irányitani? Hol az érzékelője? Előre is köszi
Halli.
De kulccsal gondolom mükszik??
Egyébként egyszerű a dolog. Elmész egy papír boltba mert felénk ottisvan belevaló ellem énis ottvettem és odaadod a távirányítód és megnézi mijen ellem kell bele és kicseréli pillanatok alatt!! Én 200ft ért kaptam az ellemet!!
Utánna már normálisan világitanija kell a kis lámpának ha megnyomod a gombot és utánna összetudod hangolni ahogy a könyvbe levan írva....
Am a vevője és egyben a központizár vezérlője a jobb oldalon az A oszlop tövében található! Anyósülésnél a lábadnál lévő burkolat mögött!
De konkrétan irányitanod nemkell sehovasem párositásnál!!
Ha nemtudod párositani a vevővel akkor lehet más lessz a gond!
Először elemcsere, 2032 a neve. Tecsóban... sok fele lehet kapni.
van egy 99es évjáratu vekim,amiben x20dth s motor van!
és olyan tapasztalok hogy nem gyorsul egyenletesel amikor oda van neki lépve,hanem kicsit "ugrálva"!
valakinek esetleg segitö válasza lenne,hogy mitöl ered?
köszi!
Nekem hasonló jelenség volt 2500-as fordulat felett rángatott az autó. Nem akart húzni kb sehogy. Ott a légtömegmérő volt a gond, ismerős légtömegmérőjével kipróbáltam és azzal jó volt utána csere.
Remélem segített, üdv:
Gosti
Gosti
Akkor én is megprobálom egy másik légtömegmérövel!
köszönöm a segitségedet!
meg még van egy olyan hibám is hogy 120km/h nál kigyulad a kipuf visszajelzö lámpa!
ujra inditáskor elalszik!nagy sebességnél eröltetve kigyullad!
Szevasztok!
Köszöntök mindenkit itt a forumban ez az első hozzászólásom!
Az én Vekim 98 -as évjáratu X20DTH-s motorral (combi), kb fél éve került hozzám.
Már kora ősszel észrevettem hogy a diagnosztika sárga lámpája gyakran felvillan, főleg akkor, amikor megállok egy piros lámpánál vagy alacsony a fordulatszám! Elvittem egy kiolvastatásra (2000Ft) amin jelezték hogy az agr szelep hibás! Fel is kerestem egy szerelőt hogy beszéljek vele. No no no álljunk meg egy szóra mondta nem kell rögtön megvenni a szelepet és elküldött egy másik sráchoz, adott egy számot. Meg is látogattam, rá is tett a kis csövekre egy egyszerű kis vákummérő órát és megállapította hogy elsődlegesen nem az agr szelep a hibás hanem a vákumos fékrásegítő membránjánál mehet el a levegő.(2000Ft) Mivel nem javítható ezért javasolt a csere.Beszereztem gyorsan egy bontottat.(7000Ft)Csere megvolt,diagnosztika agr szelep tisztitás hibakiütés.(15000Ft) Most úgy néz ki jó lett, de megállapította, hogy turbó kell majd bele és a vákum szivattyú sem a legjobb!(de ezt még hamarabb mondták) Valakinek hasonló története esetleg????
Szevasztok!
Szia! Nekem is turbó cserés volt most fogok menni érte holnap. A lapátok szétverték az egész házat és zabálta az olajat... Ugyanaz a motorkód csak 2000-res sedán. Még a hf is gyanús mert elég rohamosan fogy a vizem... Én jól bevásároltam ezzel..
Hú te tényleg bele nyúltál rendesen. Na ilyenkor nem ér semmit a dízel ws benzines közötti többlet fogyasztás különbség sajna. És még ott az adagoló.....
Hát jah. Az adagoló elvileg jó. 440000 ért vettem a kasztni patika most van így eddig 520000-ba ha a hf is szar lesz kb 6-ba megáll. csak nem így terveztem amikor megvettem...
Sziasztok Van olyan hogy visszalevegősödik a rendszer. Ma lett kicserélve a gázolajszűrő az összes szűrővel együtt, majd mentem vele 60 km-t ezalatt 4* állítottam le, de miután kihűlt a motor nem akart elindulni. Van valami ötlet h mi lehet a baj vagy jóra gondolok?
a hengerfejet megúsztam csak a vizcsővemet nyomta szét a nyomás lent mert a kiegyenlitő tartály kupakja nem végezte a dolgát... most nagyon jó :)
Az autóm egy Opel Vectra B Kombi X16XEL.
Nagyon sokat eszik (12l felett) plusz a fordulatszám ingadozik.Következőket produkálja.Például kanyar előtt fékezek,váltásnál benyomom a kuplungot és a fordulatszám leesik 500rpm majd hirtelen 1800-2000 fordulaton kicsit ott marad és utána vissza áll a normális 900rpm-re.Van amikor mintha benyomtam volna egy tempomat-ot,például kettesben vagy hármasban fékezek,elengedem a gázt de ő meg felülbírál és adja neki, kb.2000-en pörgeti tovább.Elvittem szerelőhöz.Cseréltek generátort.Megtisztították a pillangó szelepeket és azon a környéken még más dolgokat is.Más szelepeket.Nem tudom pontosan mit.Gyertyákat is cseréltek.A régiek totál kormosak és úsztak a benzinben.Benzin szűrő cserélve.Vízpumpa és a vezérműszíj is cserélve.Kipróbálták az autót és állítólag le állt a motor, mintha gyújtásra fordítanánk a kulcsot.Utána Keverék-összetétel dús hibát jelzett a kütyü.Beraktak egy másik autóból kivett Lambda szondát tesztelni ,de akkor meg szegény volt a keverék, viszont a rpm hiba ugyan úgy megvolt továbbra is.Azt mondták hajtsam meg 5000 es fordulaton hogy kiégessek valamit a motorban de nem emlékszem hogy mit is.:)
Elvittem.Égettem.Nekem is le állt a motor.Hiba jelzés folyamatosan.Vissza a műhelybe.Kütyü: Keverék összetétel dús.Otthagytam a kocsit.Hívnak hogy szerintük jó lett menjek érte.Kicserélték a vízhőfok jeladót.Kipróbálom.Hát mondanom sem kell hogy a hibák továbbra is fennállnak.Lett egy hiba jelzés is megint.Kivillogtattam. P0170=Tüzelőanyag-korrekció (Bank 1) funkció-rendellenesség.
Ha valakinek van van valami tippje hogy mi is ez az egész , vagy volt ilyen problémája legyen szíves ossza meg velem, mert én tanácstalan vagyok és nem is nagyon értek hozzá.
Köszi
Üdv köztünk!
X20XEVnél nekem ugyanez volt megspékelve azzal hogy hidegen nem indult rendesen.
Semmit nem csináltam csak kicseréltem a hőmérséklet érzékelőt és minden ok lett
Hiba jelzésem nem volt.
Milyen hőmérséklet érzékelőt? A hűtőfolyadékét? Szerelők kicserélték azt.Igaz használtat tettek bele.
