Sziasztok Kedves Márkatársak!
Az alábbi elektromos problémával összefüggésben szeretnék segítséget kérni tőletek:
A kocsimnak (2,0 DTI, X20DTH) olyan nyűge van, hogy néha a fordulatszám-mérő leesik a nullára, miközben ég a "csekklámpa". A motor ilyenkor is megy, csak rendkívül erőtlen. Aztán idővel csak úgy magától megjavul, és megy minden tovább. (Általában 90 %-ban jó a gép.)
A hibákat kiolvastuk, ezek az alábbiak:
- P1650 CAN hibás működés
- P1651 CAN átvivő/fogadó hiba
- P0725 motorfordulatszám behajtás áramkör hibás működés
- P1335 Befecskendező szivattyú fordulatszám információ
A szerelőm szerint elő szokott fordulni, hogy a generátor környékén van vmilyen kontakthiba, így átnézett mindent. (Mért, megvizsgálta a kábelköteget, a testkábelek érintkezési pontjait megtisztította, de sajnos a hiba ismét előjött.)
Volt már vki ilyen cipőben? Mi lehet a tényleges hiba? Az adagolót nem bántom, ha nem muszáj, mivel az Kecelen a jeladó cseréjével együtt kicsit sokba fájna.
Előre is köszönöm a hsz-eket!
sziasztok tud valaki segíteni
Check oil level
ritkán kiírja ezt amikor meg nézem az olaj szintet a pálcán középen van az olaj.
nekem mondjuk ilyet nem tud, de szerintem nyugodtan fentebb lehet azt tölteni.
Nekem kb a felső nívótol 3-4mm-re van mindíg az olajszint, a hallható hidrotőkék így halkabbak is :)
Szerintem!!!
Csao!
Fordulatszám-jeladó. Nemrég a szomszédnak volt hasonló gondja /http://www.opelforum.hu/index.php?showtopic=226&st=5220#entry904444/ Lehet neked is ez lesz...
Meg ugye írja is hibának a jeladót.
A " P1651 CAN átvivő/fogadó hiba" szerintem csatlakozónál érintkezési hiba lehet. Szerintem. :)
a fordulatot még nem figyeltem, de a megtorpanás elő szokott jönni
az enyémbe Meyle típusú pumpa lett betéve, kb 2 hónapja, benzinszűrő pedig tavaly ősszel lett cserélve. a pumpáról azt mondták, hogy ez az egyik legjobb típus (cserélni azért kellett, mert az előző annyira elgyengült, hogy 3000 fordulaton 5 mp alatt lefulladt, olyan kevés anyagot nyomott, viszont ez az indítási jelenség megmaradt, szóval nálam nem a pumpa volt a baj)
amúgy az injektor hídon levő nyomásszabályzónak van valami más elnevezése?
Hello
Nekem is 1999-es X16XEL van csak nálam egy árnyalattal más a helyzet. Nekem álltalában reggelente induláskor erőtlen a gép. Néha instabil a fordulatszám, de az esetek nagy többségében 1300-ra felszabályzott fordulatszámmal indul. Ott is marad pár percig majd utánna ejti vissza 800-900-ra.
Nálam indulást követő pár 100 méteren gázadásra erőtlen a gép, megtorpan, mintha nem ízlene a neki a benzin.
Érdekesség, ha direktbe LPG gázzal indítok, vagy ha már átáll, akkor a torpanás megszűnik.
Na ezt mi okozhatja? Engem is érdekelne ez az injektor hídn lévő nyomásszelep, mit csinál, lehet-e kapni stb?
Ugyanis lévén hogy csak benzinnel csinálja és csak hidegen indított motornál ezért a benzin ellátó rendszerre gyanakszom.
Vagy lehet hogy, a lambda szonda hallódik (ahogy erre a legutóbbi műszakin is felhívták a figyelmemet a magas CO miatt).
Ugyanis lehet hogy a lambdaszonda jele oly mértékben torzul, hogy túl sok, vagy túl kevés benzint kér az ECU-től?
És ez zavarja össze a ménest.
Szerintem!!!
Ne töltsd túl a nívó fölé, nemhiába az a max jel. Elvileg kinyomhatja a szimering mellett az olajat. Bár az is igaz, hogy hiába 5,5L a feltöltési mennyiség pl. az én vasamba, ha kereken annyit teszek bele, 1-2mm-rel akkor is magasabban van a szint, még 1-2 hónap után is. Ezért csak mindig 3/4-ig öntöm, aztán később felső nívóig, azzal elvan olajcseréig. Viszont most az Elf-et komálja, nem is kellett még utána önteni, pedig lassan-lassan jön a csere. És még mindig felénél van.
Check oil level
Nekem is ugyanezt csinálja, ha feléhez ér az olaj elkezd bevillanni a check aztán 1/3tól kb folyton világít. Nem tudom ez mér gond neked, nem érne meg egy olajgomba cserét szerintem. Legalább tudod, hogy közeledik az utántöltés ideje.
Bakker!
Nem felette hanem alatta 3-4 mm
Csao!
Fordulatszám-jeladó. Nemrég a szomszédnak volt hasonló gondja /http://www.opelforum...220#entry904444/ Lehet neked is ez lesz...
Hali!
Köszi a választ! De melyik jeladóra gondolsz? Ez ugye nem az adagolóban lévő?
