  On 2012. 06. 26. at 6:50, Sunny1.4 8V írta:
Na akkor a pontos hiba. 97' 2.0 16V B Vectra cdx. A hibajelenség akkor jelentkezik,ha megy a fűtés vagy a klíma, és leveszem a hőfokot 20 fok alá akkor a fűtéscsap felső részénél elkezd folyni a víz, ha leveszem LO állásba akkor sugárban nyomja ki a vizet akár fűtésnél akár hűtésnél. Most volt nemrég cső cserélve az amelyik a motor mögött megy. A legnagyobb cső. A lényeg, hogy megbontották a fűtéscsapnál is.
Mi okozhatja a problémát? Meg tudja nekem nézni valaki, hogy, hogy van a csapnál a bekötés melyik cső megy a fűtő radiátor felé?
Nekem most úgy van bekötve, hogy a felső cső megy a radiátorba az alsó meg a motor mögött megy végig.
Valaki segítsen nekem Please!
Lehet, hogy hülye gondoltat, de nem vezetne az eredményre, ha azt az alkatrészt, ami ereszti a vizet, kicserélnéd? Ha a cső az, akkor azt, ha a csap, akkor meg azt....
Maga a csap ereszti a cuccot, csak mivel most volt cső cserélve és lehet fordítva rakták össze azért lenne jó ha valaki meg tudná nézni, hogy a két cső közül a felső az hova megy? A fűtő radiátorba vagy merre?
Nem vagyok sóher meg igazából 3 ezer pénz a csap, de az elmúlt 1,5 hónapban 85 ezerbe került a kocsi és nincs kedvem még 3 ezret se kiadni már, ha nem muszáj.
Sziasztok!!! Kérdésem lenne hozzátok, mégpediglen: van egy 96-os évjáratú 2.0 16V CDX Opel Vectrám és az vele a baj, hogy 4500 fölé nem megy a fordulatszám, ott valószínűleg letilt, de nem tudom miért...Szerintetek???
Annyi hozzáfűznivalóm azért van még, hogy a hátsó dobom 2-3 apró helyen lukas, és a hátsó kipufogódob-ból már valami "bélés" is akarna kifelé jönni a csövön(lehet, hogy ez az oka? )
Köszönöm
Köszönöm
vezérműtengely érzékelő szokott ilyen hiba jelenséget produkálni.
nekem cserélve van de a csatija (ez a hiba)nem lett ki cserélve pedig elég gatya állapotban van.
nekem van hogy nem világít és letilt, de most például világít és letilt.
Rá kell rakni gépre és az megmutatja a tárolt hibát
pl nekem:
tehát nincs jelen mert kontaktos :(
pl nekem:
Hát ez nagyszerű...nekem sem jelez semmit a gépsas sehol...és ez lehet rosszabb is ennél? Nem lehet, hogy a csak csatja enged rajta annyit, hogy elromlott? Akkor ezek szerint ennek semmi köze a kipufogóhoz... :(
Ha valaki lenne olyan kedves és megnézné nekem, hogy a vákumos fűtéscsap melyik csőve hova megy. Nekem most olyan, hogy a felső cső megy a jobb oldali fűtőradiátor bemenetre. Please. Mert ha lehúzom a vákum csővet akkor nem folyik a víz! Így tuti hogy valami nem jó! kérdés, hogy el van-e kötve vagy a csap a szar! Előre is megköszönném!
Üdv.!
Segítségeteket kérném. Van egy 2001-es évj. Z16XEL motorkódú Vectra B-m. Nemrég leégett az önindító, ami már cserélve is lett azóta. Olyan 20 -30 indítás után nem indul a kocsi- de csak egy alkalommal -, minden visszajelző visszajelez, de utána hiába fordítom a kulcsot semmit nem csinál, mintha nem fordítanám el. Ha betolom pöccre indul és még után is 20-30 alkalommal pöccre beröffen, aztán megint egyszer ezt csinálja. Hibát nem jelez semmit mintha minden rendben lenne. Remélem valaki tud segíteni, mert már unom a heti egyszeri betolást. Köszke
én meg nézem ha még aktuális de azt írd már le kb merre keressem!
Már nem aktuális köszönöm. Épp most lettünk vele kész, ahogy Adam1 mondta csere megoldotta a problémát. Köszönöm mindekinek a segítséget! :) :S Van baj! De közben előjött egy másik probléma. A központi záram valami zárlat miatt nem ment, na de most működik azzal a gondal, hogy a gyári risztó is visszakapcsolt. Amihez nincs távirányítóm. Bár már az elektromos részben kérdeztem, de csak nem haragszanak meg, ha itt is megkérdezem. Nem tudja valaki mivel lehet kiiktatni a gyári risztót? MErt amint kinyitom az ajtót azonnal beindul. De ha gyújtást adok az autóra kikapcsol. Nem értem! Persze mellette megy az utólagos is de az működik rendesen. Előre is köszönöm mindekinek a választ.
üdv.
Ülés problémával fordulok hozzátok. Nekem a deréktámasszal szerencsére nincs semmi problémám, lehet tekergetni, szépen mozog is. (igaz nem annyira kényelmes szerintem)
Az a gond, hogy a vezető oldali ülés jobb oldala el van csavarodva. Olyan mintha a háttámla állító pár fogat elugrott volna a jobb oldalon.
Találkozott valaki már ilyen problémával? Orvosolható?
Köszönöm a segítégeteket!
Tudna valaki abban segíteni, hogy a gyújtáskapcsolót, hogyan lehet kivenni a helyéről?
Szükség lesz a cserére, mert a régi sajna eltört. Információm szerint egy biztosító van, ami befogja a kormányzárba, amit ki lehet pattintani és kihúzni a megfelleő kulcspozicióba fordítva.
Köszönöm a segítséget.
A paciens: 96' X20dtl (ez a cooler nélküli asszem mindig keverem :) ) azt produkálja, hogy motorféken kigyullad a sárga lámpa, de amit gázra lépek kialszik. Még nem volt olvasáson, igy láthatatlanba van vmi gyors ötlet? Köszi
  On 2012. 07. 09. at 10:56, kadett17dforever írta:
Szükség lesz a cserére, mert a régi sajna eltört. Információm szerint egy biztosító van, ami befogja a kormányzárba, amit ki lehet pattintani és kihúzni a megfelelő kulcspozícióba fordítva.
Komplett gyújtáskapcsolót szeretnél cserélni vagy csak a zárbetétet benne?
A zárbetét csere egyszerű abban az esetben ha el tudod fordítani a kulcsot.
Kormányoszlop burkolat levesz (5 csavar)
Kulcs a gyújtáskapcsolóba, elfordít hogy kioldjon a kormányzár (nem gyújtásig!)
A biztosító retesz benyom
A zárhenger kihúzható.
(Lehet hogy a biztosító retesz nem pont ott van ahol a képen de meg fogod találni a lukját)
Üdv
Üdv mindenkinek!
Az az érdekes jelenség állt elő, hogy AC pumpa csere után erőteljesebb lassításkor világítani kezd a motorellenőrző lámpa, majd 5-10 mp után kialszik. Tapasztalt már valaki ilyesmit? Mi lehet a jelenség oka?
A válaszokat előre is köszönöm
  On 2012. 07. 11. at 19:03, bobizse írta:
Üdv mindenkinek!
vmi elektromos problem, ingadozhat a feszültség, vagy testzárlat
A csati milyen állapotban van? kontakt?
Ha a pumpa csatlakozóira gondolsz, azt most cseréltük, ami pedig a fedél fölött van, az is jó állapotban van+kapott egy kis kontakt sprayt. Viszont ma tovább tanulmányoztam a jelenséget. Akkor villan fel a hibajelző, ha 8-900 körülire esik vissza a fordulat. Remélem ez plusz segítség, ahhoz, hogy valaki segíteni tudjon :icon1:
Tettem a benzinhez injektor tisztító-t és azóta azt csinálja, hogy menet közben leáll (üresben).
Pl: Megyek egy kereszteződés felé berakom üresbe és leáll.
Esetleg valami javaslat? Kb 2 hónapja takarítottam ki az alapjárati motort.
Esetleg kicsit ütemesebb tempóban/magasabb fordulaton kergesd meg a verdát. Az enyém anno többször csinált ilyet, a megoldás többször a kicsit forszírozott menet volt.
Ja persze lehet, hogy nem oldódik meg ennyitől a dolog, de nekem bevált.
A kormányművem folyik,és azt akarom kérdezni hogy ebben szimering van vagy valami más megoldás mert azt hallottam
hogy elég macerás a felújítása.
köszi
1998 vectra b caraván x18xe
  On 2012. 06. 13. at 7:25, suzuman írta:
Valakinek ötlete a rádió problémára???
Nem tudom sikerült e már megoldani a problémádat, de úgy kapcsold be a rádiót hogy már nyomod az AS gombot és ha bekapcsolt akkor is tartsd tovább nyomva kb. 4-5mp és írhatod a kódot. Nekem így sikerült beírni.
köszi
Szimering van benne. 40 ezer körül szokták mondogatni a felújítását.
'97-es X16XEL kocsiban hol találom a belső levegőkeringető akármit? És hogy néz az ki? Nem vagyok benne biztos, hogy tökéletesen működik, ezért megnézném.
Hello valaki megtudná nekem mondani hogy mi lehet akkor a gond a váltóval ha rakom 5-be akkor nehezen veszi be de valamikor meg könnyű berakni 5-be a többi sebesség fokozat tökéletesen müködik előre is köszi a segitséget.
Váltókulissza lehet megkopva, meg a rudazat és esetleg a váltótartó bak is okozhatja, szerintem.
Ez ám a kérdés! ;) A kapcsolóját a műszerfalon találod... :sneaky:
Add rá a gyújtást és ha benyomod a gombot akkor hallanod kell egy kis csattanást,amikor a takaró lap elfedi a kívülről áramló levegő útját!(hasonló mint amikor áttekered hidegről,melegre az állítót) és a levegő áramlása is megnő valamennyire ugyan azon a fokozaton!Ha nem érzékelsz változást,akkor a motortérben a pollenszűrőt kivéve le tudod ellenőrizni hogy zár e rendesen!(kis műanyag lapocska)
Ha meg nem ez volt a kérdés,akkor próbálkozz rendesen leírni!
