Nem a csomagtartó szellőztetője kéne, hogy legyen? ilyen ovális szerű luk, egy műanyag keretnek kéne lennie ott pár bordával, ha erre gondolsz.
Igen az lesz szerintem, csak ez nekem le van celluxozva és nincs ott a lyukban semmi, látom a lökhárító belső részét.
Az azt a célt szolgálja, hogy könnyebben be tudd csukni az ajtót ha pl egyet csuksz csak be.
Lenne egy nagy problémám ha esetleg valaki tud megoldás rá írja le légyszives. A jelenség a következő: néha berángat nagy gáznál és olyankor 3500 fölé nem megy a fordulat, néha kis gáznál is rángat (főtengely jeladó lett cserélve), néha pedig mikor kapcsolná a ventit elkezd egy helyben állásnál az alapjárat lefelé ingadozni, tehát pl 800ról leugrik 500ra és vissza, ezt eljátsza párszor és utána leáll az autó (ventillátor kapcsoló hőgomba lett cserélve). Volt olyan is hogy mikor leállította a ventit akkor azzal együtt az autót is. Ez egy 2001es z16xe b vectra. A jelenség azóta van mióta a bal eleje meg lett törve, de a kábelek nem sérültek állítólag.
Vezérműtengely jeladó?
hibakódot egyszer dobott és a veztengely jeladót, de az lett cserélve, azóta sem dobott egyszer sem.
ugyan ezt csinálta az enyém is nem jelezte de volt hiba
vezműtengely jeladó "NINCS JEL" töröltem azóta semmi
gondolom vmi kontakt lehetett
valaki tudna nekem segíteni ha letekerem az ablakot menet közben benzinszag lessz az autóba de álltalában csak akkor ha kevés a benya van benne mindent átnéztem benzinfolyást vagy szivárgást nem láttam van valami szellőző cső állítólag de hol keressem.
Előre is köszi a tanácsokat.
(ha volt ilyen téma akkor bocs de én nem találtam)
Sziasztok. Hozzájutottam egy Philips, Car 400 rádióhoz. Beszereltem,elvileg müködik is. A kijelzőn 7 SAFE kiírás. Megvan a kód is hozzá de,hogy tudom beírni. Semmire nem reagál. Javaslat? Ötlet? Előre is köszi.
Mitől van az, hogy amióta rossz volt a víz csövem, és megcsinálták, vagyis már nem fogy a vizem. Viszont a computer, amikor 80 fok fölé megy a víz mutatója, akkor mindig kiírja, hogy coolant level, de víz nem hiányzik belőle! :S Nem értem. Mi lehet a baj?
Volt már valakinek hasonló tapasztalata? Előre is köszi a válaszokat.
Szia.
Köszi az infot,de szerintem engem szopat a kocsim. Végigjátszottam,gyújtás ráad rádió kikapcsol AS nyomvatart 18 mp-ig. Aztán rádió bekapcsol AS nyomva tart várom a hangot semmi. Újrapróbálom semmi. Ki-be kapcsolásnál megreccsenek egy pillanatra a hangszórók oszt annyi. Vagy mennyi időt kéne várnom rá adott gyújtással,bekapcsolt rádióval,hogy végre reagáljon valamire? Kezd nagyon tele lenni a zsákom vele már. Ha esetleg valaki tud segíteni Bp. 20,23 ker környékén azt is szívesen venném. Előre is köszi.
Senkinek nincs ötlete a problémámra? :(
Valamit elcseszhettek az érzékelővel, ami a computernek küldi a jelet. Elég nehéz bármit is mondan iígy látatlanban, főleg, hogy pl nekem nincs is board computerem.
Szia.
Valakinek ötlete a rádió problémára???
Vagyis akkor kezdem talán megérteni. Akkor nekem a 7 SAFE kijelzés azt jelenti, hogy még 7 kisérletem van??? Akkor elvileg 10 perc bekapcsolt állapot után kéne, hogy tudjam kódolni. Jól gondolom??? Valaki ötlet???
Azt mondjuk nem értem, miért szenvedsz a szar gyári fejegységgel. Ezerszer jobbak vannak most már nála. Pioneer, Alpin, stb, már a CD-vel és a pendrive-val sem kell szenvedni, fogadják az SD kártyát.
Hát szerintem az lesz, hogy beteszek valamit helyette. Bár nekem így tetszett gyári állapotban. Akkor generálódott egy kérdésem. A központi komputerre, rá lehet kötni ezeket a cuccokat? Vagy ne akarjak csodát várni tőle?
Remélem hozzá tud szólni valaki a problémámhoz. :(
A fűtéscsapnál folyik a vizem, ha bekpcsolom a klímát akkor nagyon, ha nem megy a klíma akkor csak csöpög, viszont ha bekapcsolom a fűtést akkor abbahagyja. :icon11:
Legalábbis eddigi észrevételeim szerint. De az biztos, hogy a fűtéscsap felső részénél nyomja a vizet a csöveket átnéztem meg azok igazából zsír újak.Ez azért gáz, mert a hűtővizem elfolyik a tartályból és nincs hűtése a kocsinak. :blink: valaki help, megoldja-e a fűtéscsap cseréje a problémámat vagy ott jön ki a hiba? Gondolok itt valamiféle nyomás problémára vagy valami! Igazából nem értek hozzá! :blink:
Miféle fűtéscsap? Milyen motoros a gép? 1.7 Isuzu motornál nincs, a radiátorban mindig kering a forró hűtővíz.
Ki kéne szerelni, és megnézni, mi a baja.
2.0 16V Benzin bocsi azt elfelejtettem leírni!
sziasztok.
olyan gondom lenne az 1.6 16v 1997 es járgánnyal hogy hidegen beinditom a motort és olyankor magasabb fordulatszámon jár a motor ami nem gond hiszen ha jol tudom ez a szivató.
általában ennek hosszabb ideig kell mennie.
de az enyim 1 vagy másfél perc alatt elveszi a szivatót.
aztán a motor persze még magasabb alapjáraton pötyög de már 1000 alatt. egy idö után lemegy normálisra.
majd játszadozik a fordulat. de sosem megy fel 900 felé inkább lefele, de vissza megy még mielött lefulladna vagyis ugymondanám hogy nem egyenletes a fordulat szám.
mi okozza ezt?
mit keressek? hogyan javitsam meg?
gyertyák cserélve lettek 2 napja ( 2polusu NGK gyertyák) de még ettöl sem változott meg.
köszöm a válaszokat elöre is.
Na akkor a pontos hiba. 97' 2.0 16V B Vectra cdx. A hibajelenség akkor jelentkezik,ha megy a fűtés vagy a klíma, és leveszem a hőfokot 20 fok alá akkor a fűtéscsap felső részénél elkezd folyni a víz, ha leveszem LO állásba akkor sugárban nyomja ki a vizet akár fűtésnél akár hűtésnél. Most volt nemrég cső cserélve az amelyik a motor mögött megy. A legnagyobb cső. A lényeg, hogy megbontották a fűtéscsapnál is.
Mi okozhatja a problémát? Meg tudja nekem nézni valaki, hogy, hogy van a csapnál a bekötés melyik cső megy a fűtő radiátor felé?
Nekem most úgy van bekötve, hogy a felső cső megy a radiátorba az alsó meg a motor mögött megy végig.
Valaki segítsen nekem Please!
