Már képpel linkelték, hogy a jobb oldali A oszlop aljánál a műanyag burkolat alatt van a vezérlő egysége.
Egyébként van leírás itt a fórumba és a neten is a zár szétszedéséről. Több zárat ne vegyél mert filléres tétel romlik csak el benne ami egy mikrokapcsoló és simán ki lehet házilag is cserélni benne és szerintem neked is az egyik elromolott azért nem nyit.
Már csak egy kérdés: mivel mérjem a víz hőfokát? Az akváriumi hőmérő nincs 100-ig skálázva :icon4:
Multiméterrel milyen értékeket kell kapnom? Ellenállásra állítsam ha jól sejtem. És onnan tudom, hogy jó-e a hőkapcsoló ha mérek egy alap ellenállást szobahőn, majd egyszer változik + még egyszer? Ilyesmit még nem csináltam :D
Víz, vagy olajhőmérővel :icon4: Én kölcsön kértem egy barátomtól egyet, hagyományos higanyos volt. Úgy nézett ki, mint egy lázmérő, hosszabb és L-alakban meg volt hajlítva. 50-200 ig volt skálázva.
Egyszerű szakadás vizsgálatra kell állítsad a multimétert, de mondhattam volna próbalámpát és akkumulátort is. Hogy a tiédben milyen és hány vezetékes van, azt nem tudom, nálam 4 vezetékes van, és kétféle hőfokon kapcsol.
Kis fokozaton kétféle módon működhet, autója válogatja, hogy épp hogyan:
- Előtét ellenállással kapcsolja sorba a ventit, így pörög lassú fordulaton
- Ha két venti van, akkor előfordulhat hogy a kis fokozatnál egymással sorba kapcsolja a két ventit, így mindkettőre kb 6 V esik, lassan pörögnek
Nagy fokozaton meg megkapják a ventik a 12 V-ot, és gyorsan pörögnek.
Mindezt egy vagy több relén kerestül teszi. Tehát még az is benne van a pakliban, hogy a kapcsoló relé szart be.
Üdv. Mindenkinek A központi zárral van egy kis problémám / hol működik hol nem / baloldali zármotort már cseréltem három napig működött .kulcsos zárás után kinyit viszont bezárni nemképes .szerintetek mi lehet a probléma ?
A vezérlőegység nem szokott elromlani.
Bal oldali melyik? Első, vagy hátsó? Csak ez nem zár be vagy a többi sem? Távirányítóval működik rendesen?
Nem tudjátok mi lehet az autómmal, megmostam a motort és azóta az autómata nem vált rendesen és csak 4500-ig tudom elforgatni! hibakód nincs elméletileg ki lett szárítva????
Amit látsz, elérsz az összes kábelt, csatlakozót húzd szét, fújd le wd40-el majd dugd össze, valami ilyesmi hiba lehet bár ennek is lenne hibakódja de tuti valami elektromos baj van.
Ezért nem szabad megmosni a motort egy tizen x éves autónál...
Képzeld el , a felső holtponti jeladó 3. vezetéke volt a bibis a problem megoldódott! :D
Üdv. a bal első zármotort cseréltem /három napig oké / most megnéztem a központizár vezérlő csatlakozóit. lehet hogy a mozgatás hatására megjavult mert azota műkődik. Vásroltam egy erdeti kinai diagnosztikai káblt ahibakód kiolvasásához. Alégzsák visszajelzőt sikerült megoldani, de a motordiagnosztikával nemhajlandó kommunikálni. van valami ötletetek hogylehetne erre rávenni????
Sziasztok!Folyamatos olvasója vagyok a fórumnak most én is szeretnék beírni egy komoly problémát a gép amiről szó van egy 1.8 16v benzines (x18xe1).Ha a motor eléri az üzemi höfokot akkor 2500-3500 as fordulatszámon nagyon hangos fémes csörgést lehet hallani de csak ebben a tartományban.Nagyon idegesítő Szegedi vagyok hát én már voltam mindenhol kb 24 szerelő nézte át de nem tudta megmondani senki hogy mi ez.HA van valakinek valami jó ötlete azt szyvesen meghallgatom.Köszönöm előre is! :D
Valószínű az új zár motornak is valamelyik mikrokapcsolója gyengélkedik, hasonlóan az eredetihez. Ekkor van az, hogy hol működik, hol nem.
A vezérlővel való csatlakozásokkal nem szokott probléma lenni. A bal első zárban 3 db mikorkapcsoló van.
Sziasztok!Folyamatos olvasója vagyok a fórumnak most én is szeretnék beírni egy komoly problémát a gép amiről szó van egy 1.8 16v benzines (x18xe1).Ha a motor eléri az üzemi höfokot akkor 2500-3500 as fordulatszámon nagyon hangos fémes csörgést lehet hallani de csak ebben a tartományban.Nagyon idegesítő Szegedi vagyok hát én már voltam mindenhol kb 24 szerelő nézte át de nem tudta megmondani senki hogy mi ez. Ha van valakinek valami jó ötlete azt szyvesen meghallgatom.Köszönöm előre is! :D
Nálam legutóbb a kipufogódobnál lévő hővédő lemez csinált olyan hangzavart, hogy csak pislogtam, mi lehet, de az nem függött össze a motor hőmérsékletével, csak a fordulatszám tartománnyal. Egyszerűen megette a rozsda, elengedte magát. Hasonló hangorkánt varázsolt régebben a kipufogó leömlőnél lévő hővédő lemez a motortérben is, de szintén nem függött a motor hőfokától. Érdekes egyébként, hogy egyik sem állandó jelleggel csinálta, csak amikor kedve volt, jellemzően húzatásnál kezdtek el dalolni.
OFF
Rupesky-nél voltál? Adtak egy igen jó árajánlatot vezérlés cserére, de mivel nem voltam még náluk, érdekelne a tapasztalatod velük kapcsolatban
ON
hali nektek :icon4:
Új vagyok itt nállatok és mindjárt lenne is kérdésem. :D
Hidegen az vectrám beindul majd azzal a lendülettel le is áll,ezt van hogy 10 alkalommal is eljátsza,majd egyszer beindul és nincs semmi gond,csak hidegen.
van e ötletetek??Egy x18xe motorról van szó,??
Előre is köszönöm :icon4:
hali nektek :icon4:
Nekem 1 fojtószelep tisztítás megoldotta a gondot! 1próbát megér!
Az már megvolt kipucoltam Folytószelepházat a légtömegmérőt cseréltem brenya szűrőt gyertyákat olajat(ez attól független)még holnap kiderül mert a légtömegmérőt csak ma du pucoltam ki egy kis féktisztítoval és az előbb hogy kint voltam egyből indult de a tuti a reggel lessz hogy indul e.
Üdv
valaki nem tudná megmondani 1996 os x18xe motornál hibakódot a 130 ast villogja ki,az autofitt:02 szenzor áramkör(Sor 1 szenzor 1)ennyit ír hogy ez mi a búbánatos lőcsös szekér kereket jelent.
Előre is köszönöm :D
Sztem az X-es motorkódnál már 4 számjegyű a hibakód...
Tehát ha a hibakód a 0130, akkor a táblázatom szerint Lambdaszonda probléma lesz.
P0130=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 1) funkció-rendellenesség
P0131=Lambdaszonda(Bank 1, szonda 1) feszültség kicsi
P0132=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 1) feszültség nagy
P0133=Lambdaszonda (Bank 1. szonda 1) lassú
P0134=Lambdaszonda (Bank 1. szonda 1) inaktív
P0135=Lambdaszonda-fűtő áramkör (Bank 1. szonda 1) funkció-rendellenesség
P0136=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 2) funkció-rendellenesség
P0137=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 2) feszültség kicsi
P0138=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 2) feszültség nagy
P0139=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 2) lassú
P0140=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 2) inaktív
P0141=Lambdaszonda-fűtö áramkör (Bank 1. szonda 2) funkció-rendellenesség
P0142=Lambdaszonda {Bank 1, szonda 3) funkció-rendellenesség
P0143=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 3) feszültség kicsi
P0144=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 3) feszültség nagy
P0145=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 3) lassú
P0146=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 3) inaktív
P0147=Lambdaszonda-fűtő áramkör (Bank 1. szonda 3) funkció-rendellenesség
P0150=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 1) funkció-rendellenesség
P0151=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 1) feszültség kicsi
P0152=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 1) feszültség nagy
P0153=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 1) lassú
P0154=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 1) inaktív
P0155=Lambdaszonda-lüio áramkör (Bank 2. szonda 1) funkció-rendellenesség
P0156=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 2) funkció-rendellenesség
P0157=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 2) feszültség kicsi
P0158=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 2) feszültség nagy
P0159=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 2) lassú
P0160=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 2) inaktív
P0161=Lambdaszonda-fíító áramkör (Bank 2. szonda 2) funkció-rendellenesség
P0162=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 3) funkció-rendellenesség
P0163=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 3) feszültség kicsi
P0164=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 3) feszültség nagy
P0165=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 3) lassú
P0166=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 3) inaktív
P0167=Lambdaszonda-fűtő áramkör (Bank 2. szonda 3) funkció-rendellenesség
