Nemrég rendeltem első fékbetéteket. ATE márkájú, német ebay, 8.5Euró! (itthon 10345Ft-ért találtam legolcsóbban) Igaz erra még rájött a szállítási költség, ami 19 euró, de mivel mást is rendeltem onnan másnak, így a postaköltséget feleztük. Még így is csak 4600Ft volt, ami kevesebb mint fele az itthoninak. :D
Én Juridot vettem most. 6000 volt
Segítségre lenne szükségem.
Vettem a napokban egy opel vectrát.
16 szelepes 1.6os benzines, injektroros, 1996. 6.-hó
Kérdésem az lenne,hogy minek tudható be az,hogy rángat.
Ha szépen lassan adagolom a gázt akkor nincs gond,de ha odalépek akkor erőteljesen rángat az auto.
Gyorsulgat,de rángat közbe! Ha dombnak megyek,akkor talán jelentősebb ez a jelenség,de sík terepen is mindig csinálja!
Légyszi segítsetek,hogy mi lehet a gondja!
Előre is köszönöm.!
Előre is köszönöm.!
Üdv. a fórumban ,mindjárt jönnek a benzines cartársak ,Ők biztos tudnak segíteni :D
Ugyanilyen hibánál nekem egyszer gyertyakábel bajom volt.
Előre is köszönöm.!
Vagy maga a gyertya is lehet a hiba forrása, nekem is így végezte az előző szett gyertya.
HátITT nem jártál ?
NAGYON KÖSZÖNÖM A VÁÁLASZOKAT.
AKKOR KICSERÉLEM A GYERTYÁLAT ÉS A KÁBELT.
HA VAN MÉG ÖTLET,AKKOR SZÍVESEN VÁROM :D
ÜDV
ÜDV
Előtte egy gyertya tisztítás,szemrevételezés,kábelek csatlakozásának ellenőrzése nem árthat!Lehet meg is lesz a hiba!
Autóvillamosági ki tudja mérni a kábeleket,nem?
Ha jól emléxem ,régebben vki irta a pontos adatokat ,menni ohm-nak kell lennie 1 gy.kábelnek .
köszi,akkor holnap leellenörzöm ezeket.
köszönöm szépen.
akkor ez nem egy komoly motorikus baj?
üdv
köszönöm szépen.
üdv
Ha szerencséd van akkor nem, ha a gyújtás jó és mégis rángat az már valószínűleg nagyobb hiba lehet :D
Hello mindenkinek!
Sikerült orvosolni a problémát!!
A gyertya volt a ludas.
Miután kiszereltük a gyertyákat 2ben állt az olaj,folyt le róla,magyarul uszott benne:(
ez gondolom azért lehetett,mert az előző tulaj cserélt rajta hengerfejtömítést,és gondolom odafojt az olaj.
Kipucoltuk a gyertyákat és annak a helyét is ahova ,megy,és már nem rángatott annyira!
Vettem bele új GM gyertyákat, (alapból is az volt benne,de pl a porcelán is sárga volt már rajta,szóval elég régen lehetett cserélve)
és mostmár jól megy a gépezet,és nem rángat.
Köszi mindenkinek a tippeket.
Kérdésem még az lenne,hogy tudtok-e valami helyet ahol vehetnék egy középdobot,mert az lyukas...nagyon oda van...
vagy tegyek bele gázgyorsítót?
Üdv
Hello mindenkinek!
Üdv
Az, hogy olajban állt a gyertya, nem hengerfejtömítés, hanem szelepfedél tömítés gond. Ami fontos, hogy az új gyertya is nemsokára olajban fog állni, valamint hogy ezt a tömítést sokkal könnyebb és olcsóbb cserélni. Legalábbis 2.0 16V-nél így van, de gyanítom a tiednél sem lehet sokkal másképp.
Sok problémamentes km-t a verdával! :D
Köszönöm a jókívánságot!
Nem lesz oljaos megint (remélem) mert elírtam. Nem hengerfej,hanem szelepfedéltömítés volt cserélve.
Középdob vásárlásában tudtok segíteni?
Vagy inkább gázgyórsítót tegyek a helyére?
üdv
üdv
Olyan középdobot keress aminek a formája megegyezik a gyárival, valami 20e körül volt 1 éve amikor nekem is cserélve lett és az még nem kezdett el rozsdásodni sem. Gázgyorsító suzuki swiftre kell ezekre nem :D
Az nagyon kell rájuk :D :)
baluinopel:Ha nincs nagy kedvezményed valahol,szerintem a Bárdi-Unixban találni fogsz jó áron középdobot!
Emberek! Hogy tudom kicserélni a tetőantenna talp alatt lévő gumitömítést? Kicsavartam az antennát, alatta van egy kis csillagfejű csavar- elég azt kiszedni hozzá, vagy le kell bontani a tetőkárpitot? Mármint a hátsó részét?Meg ugye kellene ilyen a gumitömítést szereznem, de eddig nem kaptam itt nálunk.
Nekem sedan kivitelen le kellett bontani hozzá a 3. féklámpát és a tetőkárpitot. Az más kérdés, hogy utána sem lehetett leszedni az antennát, mert úgy össze volt rohadva a csavar. :D :D :)
Nekem nagyon profi cápauszony antennám van ami bár láttam ugyanilyet egy másik vekin nem hinném h gyári :D Le kéne festeni mer a szine már nem az igazi :D
Nekem (4 ajtós sedan) a hátsó ablakfűtés az antenna.
Ez az egyik legprofibb dolog amit ennél az autónál kitaláltak :D
Szintén :D
Ha annyira jó, akkor nem értem, B2-re miért tették át a tetőre? :D Így egy rohadási ponttal több, nekem is azért piszkáltuk.
Passz... amiért a C vectrának pálcás tartója van a motorháztetőnek :D
Mindíg tanul az ember...Akkor a tetőantenna csak a telefon miatt(már ha lenne benne) van rajta?Arra nem lehetne rákötni az antennát?
Nem értem hogy van összefüggésben az ablakfűtés és az antenna,pedig már szedtem szét ott a csatlakozókat!Leírnád?
