Az a baj,h régen csináltam már,kb 1 éve!!De szerintem alulról kell lennie egy tartónak középen a szívüsor allján!!!
na majd szombaton megnézem, köszi! sajnos a szerelési leírásban csak az 1.6-os motor van benne (nem is értem miért) így abból nem lehet rájönni mi tartja még..:/
telefonszámért pedig írok egy pü-et.
hát megpróbáltam leszedni a szívósort, de olyan helyeken vannak a csavarok, hogy ez nekem már nem megy. majd áttolom a szervizbe a jövő héten. Egyszerűen nem tudom megérteni, hogy a szívósort körül vevő csavarok miért alulról csavarhatóak, ki az az idióta aki ezt kitalálta?
Ha felül lenne a csavar, akkor könnyen szétszedhető lenne, de így..:/
mind1, letakarítottam addig is minden felületet, most legalább szép tiszta a motor..
Olaj lecserélve (Valvoline 10W40 TopGuard(Durablend)), olajszűrő lecserélve, pollenszűrő és légszűrő szintén valamint az egész autó letakarítva csillogósra és részben belül is, óra visszaállítva tehát minden kész :o
Nálam hosszbordásszíj-feszítőcsapágy lecserélve. Szegény csapágy nagyon odavolt már, így a jó "kis" csörgő hang szinte teljesen megszűnt a motortérből, már csak a generátorcsapágyaknak van egy kis hangja.
Valamint többen is írtátok hogy a hátsó futóműnél a porvédő gumikba nyomtatok fecskendővel egy kis olajat vagy épp WD40-et. Na, ezt most az enyém is megkapta, habár nálam nem nyikorgott hátul semmi :o
Addig jó mert komolyan.... én így autóra még nem haragudtam mint amikor már minden nyikorgott hátul...
Ugye sikeresen megúsztattam az autót több alkalommal is úgy, hogy már a lambda szonda is hibát dobott meg check engine mert túlságosan is feljött a víz, kb éppen, hogy nem jött be az utastérbe bár szerintem már csak a szigetelésen múlt meg, hogy haladtam mert a kipuff is mókás blugy-blugy hangokat adott ki de nem adta fel szerencsére és szépen átázott hátul minden, egy kis rozsda száradás után és nyikk-nyikk-nyüssz.... olajat kapott mindenhova összesn 2 dl-t 10W40 Opel olaj szóval direkt erre gyártva és azóta semmi zaj nincs.... vannak még csodák :o
Lehet venni utángyártottat is, 4-6e között van darabja persze feketén, bontósat nem ajánlom mert a levétele nem éppen egyszerű és utána teljesen biztos, hogy nem lesz jó visszarakva.
Rögzítése egyébként 2 műanyag patent vagy talán első ajtóknál 3 de szerintem csak kettő volt de már nem emlékszem + kétoldalú 3M ragasztószalag.
Jól értem az egy 20as körbe? az rohadtsok...+ még az irányjelzős kicsik. Azt hiszem karácsonyra ezt kérek, ha nem hal meg addig az aksim :o
no, le lett szedve a szívósor, a hűtőcső a szívósor alatti részen hosszanti irányba kettérepedt. Elég dúrva..
Köszönet Miba kollégának, este viszem egy szakihoz aki az új ár harmadáért újragyártja nekem soha el nem törő anyagból.
egy kérdés. a pillangószelepnél ahol csatlakozik a gázbowden egy gömb csatlakozásban, van egy biztosító szeg. Bármennyire is vigyáztam rá, elhagytam. Hol lehet beszerezni másikat hozzá? Illetve ha csak rápattintom, akkor le fog esni a helyéről a gömb?
Nekem sincs rajta, már úgy vettem az autót, hogy nem volt meg a biztosító szeg.
Eddig nem volt vele gond. Isuzun függőlegesen felfelé áll a gömb, és az ellendarabja felülről megy rá.
még egy kérdés. tegnap mentem apám volvójával és feltűnt hogy az 5perc alatt eléri a 90fokos üzemi hőmérsékletet, és abban is 2000-res benzines motor van.
Nálatok a vectrában mennyi idő alatt éri el a 90fokot? Mert nálam 15perc is megvan a ha kint 4fok körül van pl..
Termoszt milyet érdemes venni? Mert 1éve volt cserélve, de ezek szerint nem túl jó. Akkor bárdi autóban vettem kb 3-4e-ért.. bontottat érdemesebb?
Nekem is 5 perc körül van. Valszleg a hiba a te készülékedben leledzik tényleg.
Bontott termoszt én nem vennék.
Nekem is eléri pár perc alatt az üzemit!Lehet hogy nyitva maradt a termosztátod?Nem tudom hol van benne,de elvileg a csövek hőmérsékletéről meg tudod nézni hogy egyből át e engedi a vizet vagy csak ha bemelegszik!Esetleg kiszeded és forró vízben kipróbálod! :o
Hideg időben 8-10 km. Isuzunál a motor bal oldalán a váltó feletti részen van a termosztát.
Hideg motornál nálad sem magasabb az alapjárati fordulatszám? Sőt, inkább alacsonyabb az utóizzítás miatt.
Persze,ha egy helyben járatnám több idő!2-3 percet szoktam járatni (cigiszünet) utána kb addigra melegszik be,amit írtál,km-t még nem néztem!82-83 fok!
Nem vettem észre hogy magasabb lenne hidegen,igazad van,talán melegen egy picit magasabb(régebben írtad hogy hátsó ablakfűtést mikor bekapcsolod feljebb megy,nekem akkor sem,pedig próbálgattam)Pontosan nem néztem,de olyan 750-800-on lehet hidegen,800-850 melegen!
akkor akkor jövő héten azt is cserélem a kocsiban. (termosz)
szétkaptam ma a szívósort ha már le kellett szedni, gondoltam kitakarítom. Elég durva mennyiségű olajsár volt benne rátapadva minden felé. Ez mind a kartergázból rakódott oda?
És ha pl. egy ilyen kis olajsár kocka leválik és bejut az égéstérbe, akkor az ott szétgyilkol mindent?
Én is cseréltem nyáron termosztátot. Bárdisat. Nekem sem melegszik fel kilencvenig csak olyan 10 perc múlva. Lehet csere lesz.
akkor lehet a termosz a szar amit a bárdi árul, mert én is ott vettem.
legközelebbit akkor unixban próbálom
Egy kérdés ha már víz a téma.
Amit mutat a műszerfal az a teljes rendszer hőmérséklete vagy csak a nagy körben lévő hűtővízé tehát hol van a szenzor?
Csak mert én is bárdisat vettem és most hidegben néztem, hogy csak városban megy fel 90 fokig főúton 80 fölött megáll igaz, hogy ez teljesen hidegről indítva majd 90-es sebesség 5. és tempomat szóval nincs pörgetve sem annyira.
x20xev motornál ha szembe állsz a motorral akkor jobb oldalán van a vízhőfok jeladó ami a műszerfalnak adja a jelet. Ez a motorban lévő víz hőmérsékletét mutatja.
bárdis termosznak 92fokon kellene nyílnia, de szerintem folyton átereszthet.. de legalább akkor tudom, hogy gyárilag selejtet árulnak :/
Akkor még idén termosztátot cserélek... mert ez akkor nem jött be....
Lejjebb esik a fordulatszám, nem feljebb.
Biztos, hogy nem a teljes rendszer hőmérséklete. A kis körben keringő víz hőmérséklete kell legyen, ami zárt termosztát esetén kering a motorban, illetve a fűtés rendszerben
Én múlthéten hétvégén mentem a hegyekben hajnalban. -5-7 fok volt. Fűtés ment 5-ös fokozaton, és a víz ép hogy kimozdult a kék mezőből. Én is erre figyeltem fel. Jelenleg letakartam a motorhűtőt úgy járok. Viszont tegnap tettem bele fagyállót, és hidegen mikor indítottam, a kis visszatérő csövön ami a leömlőnél jön vissza a kiegyenlítőbe a termosztát háztól, egyből folyt a víz. Tehát elméletileg a termosztát zárva van. Fűtésem az reggeli indítás után pár perc után már van. Tehát nem teljesen értem a helyzetet. Az unixban meg csak drágább termosz van, mert én is megkérdeztem ott is mikor ezt vettem.
Városban nekem is felmegy 90ig, városon kívül visszahül 85re. A fűtésem nekem is meleget fúj ahogy elkezd melegedni. Júniusban volt termosztát cserélve de nemtudom milyen szerelőm intézte, de baján nincs bárdi se meg unix se.
