grozinger87 Elküldve Október24, 2010 Megoszt Elküldve Október24, 2010 Sziasztok! Olyan problémám lenne, hogy elment a műszerfalvilágításom (km óra, fordulatszámmérő, hőfok, üzemanyagkijelző). A fedélzeti computer kijelzője működik, illetve a műszerfal alján lévő km számláló is. Tudnátok segíteni, hogy kb mennyire nagy dolog ez a probléma? Illetve hogy tudnám megoldani hogy jó legyen! Előre is köszönöm. Link to comment Megosztás: More sharing options...
sgery Elküldve Október24, 2010 Megoszt Elküldve Október24, 2010 Sziasztok! Olyan problémám lenne, hogy elment a műszerfalvilágításom (km óra, fordulatszámmérő, hőfok, üzemanyagkijelző). A fedélzeti computer kijelzője működik, illetve a műszerfal alján lévő km számláló is. Tudnátok segíteni, hogy kb mennyire nagy dolog ez a probléma? Illetve hogy tudnám megoldani hogy jó legyen! Előre is köszönöm. esetleg egy izzó csere, vagy nézd meg a biztosítékot. bár elm. egy körön van a többi műszervilágítással, így az izzó éghetett ki. Link to comment Megosztás: More sharing options...
grozinger87 Elküldve Október24, 2010 Megoszt Elküldve Október24, 2010 esetleg egy izzó csere, vagy nézd meg a biztosítékot. bár elm. egy körön van a többi műszervilágítással, így az izzó éghetett ki. Köszi a választ, az izzócserét esetleg itthon is megtudom csinálni? Ha igen akkor tudnál mondani valamit hogy kezdjek neki? Link to comment Megosztás: More sharing options...
sgery Elküldve Október24, 2010 Megoszt Elküldve Október24, 2010 Köszi a választ, az izzócserét esetleg itthon is megtudom csinálni? Ha igen akkor tudnál mondani valamit hogy kezdjek neki? persze, simán megoldható, de ha először csinálod akkor egy nyugtató tabival kezd :) kicsit ki kell bontani a műszerfalat, itt találsz képekkel illusztrált lépéseket. ha nagyon ráérsz akár be is ledezheted és akkor többé nem fog kiégni :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
Big Boss Elküldve Október24, 2010 Megoszt Elküldve Október24, 2010 Előbb nézd végig próbalámpával a biztosítékokat, a kezelési kézikönyvnek ne higgy, engem is megtévesztett már, tök máshol volt amit kerestem, mint amit írt :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Fort Elküldve Október24, 2010 Megoszt Elküldve Október24, 2010 Köszi a választ, az izzócserét esetleg itthon is megtudom csinálni? Ha igen akkor tudnál mondani valamit hogy kezdjek neki? Egyszerre égett ki mind? Link to comment Megosztás: More sharing options...
grozinger87 Elküldve Október25, 2010 Megoszt Elküldve Október25, 2010 Egyszerre égett ki mind? Igen! Link to comment Megosztás: More sharing options...
grozinger87 Elküldve Október25, 2010 Megoszt Elküldve Október25, 2010 Esetleg megtudnátok mondani melyik biztosítékot nézzem meg! Találtam egy listát, ebből ha megtudnátok mondani melyik a műszerfal világítása: F 1- spare F 2- 30A-air con/cooling fan F 3- 40A-rear heated screen F 4- spare F 5- spare F 6- 10A-RH dipped beam/headlight levelling F 7- 10A-RH parking light/tail light F 8- 10A-RH main beam F 9- 30A-headlight washer F10- 20A-horn F11- 30A-central locking F12- 20A-front fog lights F13- spare F14- 30A-windscreen washer F15- spare F16- 10A-rear fogs F17- 30A-elec windows F18- 10A-number plate light F19- 20A-fuel pump F20- 30A-elec windows F21- spare F22- 20A-hazard warning lights/info display/trip comp/air con/ Interior light/cooling fan/infotainment system F23- spare F24- 10A-LH dipped beam/headlight leveling F25- 10A-LH parking light/tail light F26- 10A-LH main beam F27- spare F28- 20A-coolant heating(diesel ) F29- 10A-hazard lights/elec mirrors/elec windows/sunroof/instruments/ cruise control/interior light F30- 30A-sunroof F31- spare(also been known to be the cigar socket worth a look socket not working ) F32- 10A-daytime running lights(scadinavia) F33- 10A-constant supply for tow socket F34- 10A-cd player F35- 10A-ABS/traction control/auto box F36- 20A-air con/heated seats/cigar socket F37- spare F38- 10A-stop lights/reverse lights/auto trans/cooling fan/ tid-mid display/cruise control F39- 10A-auto trans F40- 10A-cooling fan/air con/heated rear screew F41- 10A-heated mirrors Facelift fuse No as above with the following changes F 6-15A F13-10A-interior light F15-5A-reading lights F19-10A-radio/carphone/infotainment system F21-10A-infotainment system/select lever lock/central locking/hazard warning lights F22- 20A-hazard warning lights/information display/air con/interior light/ cooling fan/infotainment system F29- 10A-hazard warning lights/dipped beam/reverse lights/elec mirrors/elec windows/sunroof/ Instruments/interior lights F31- 30A-interior light/instrument illumination F33- 20A-constant supply to tow socket F34- 20A-instuments/radio/carphone/infotainment system F36- 20A-air con/heated seats F37- 10A-cigar lighter F38- 10A-stop lights/cooling fan/information display/cruise control F40- 10A-cooling fan/air con Link to comment Megosztás: More sharing options...
Fort Elküldve Október25, 2010 Megoszt Elküldve Október25, 2010 Esetleg megtudnátok mondani melyik biztosítékot nézzem meg! Találtam egy listát, ebből ha megtudnátok mondani melyik a műszerfal világítása: F29- 10A-hazard lights/elec mirrors/elec windows/sunroof/instruments/ cruise control/interior light Ha jól tudom ez lesz az,de ha mégsem megnézem neked holnap a magyar leírást! Link to comment Megosztás: More sharing options...
Adam1 Elküldve Október26, 2010 Megoszt Elküldve Október26, 2010 Végig kell nézni az összes biztosítékot multiméterrel, hogy a mindkét érintkezőjükön van-e 12 V. Amelyiken csak az egyik érintkezőnél van, az rossz. Link to comment Megosztás: More sharing options...
sgery Elküldve Október26, 2010 Megoszt Elküldve Október26, 2010 no, kitakarítottam az ac pumpa szűrőjét, ami tele volt piszokkal, így már nincs hangja. egy gond letudva :o vettem ma hozzá lopó csövet is, így a tank alján lévő mocskot is ki tudom majd szívni a hétvégén. lambaszondát is kicseréltettem ma, majd írok hogy mennyi lett a fogyasztás. remélem lemegy 10 alá.. és végül még egy olajcserét is megejtettem a kocsit, mobil super 2000-ret kapot ismét. Link to comment Megosztás: More sharing options...
kelly Elküldve Október27, 2010 Megoszt Elküldve Október27, 2010 Lambdát te hol vetted? Bárókernél láttam 13 körül. Az ára az jó csak azt nem tudom meddig bírná. no, kitakarítottam az ac pumpa szűrőjét, ami tele volt piszokkal, így már nincs hangja. egy gond letudva :o vettem ma hozzá lopó csövet is, így a tank alján lévő mocskot is ki tudom majd szívni a hétvégén. lambaszondát is kicseréltettem ma, majd írok hogy mennyi lett a fogyasztás. remélem lemegy 10 alá.. és végül még egy olajcserét is megejtettem a kocsit, mobil super 2000-ret kapot ismét. Link to comment Megosztás: More sharing options...
sgery Elküldve Október27, 2010 Megoszt Elküldve Október27, 2010 Lambdát te hol vetted? Bárókernél láttam 13 körül. Az ára az jó csak azt nem tudom meddig bírná. bárókerbe, titán kell az x20xev-be, az 20e nála is. na, és ma a sors keze újra felém legyintett, ugyanis hazafele nézem, hogy istentelenül füstöl a kocsi elöl. hazaérve nézem, eltűnt minden hűtővíz a kocsiból. mondom ez nagyszerű. kezdem utántölteni, és 1 az 1ben folyik ki, a motorral szemben állva jobb oldalon, a nagy csatlakozási pont felé. sajnos nem látni, hogy lyukas, vagy mi van vele, de ereszt... hol lehet kapni hozzá ilyen gumicsövet? bárdiba nem volt :o Link to comment Megosztás: More sharing options...
Fort Elküldve Október27, 2010 Megoszt Elküldve Október27, 2010 bárókerbe, titán kell az x20xev-be, az 20e nála is. na, és ma a sors keze újra felém legyintett, ugyanis hazafele nézem, hogy istentelenül füstöl a kocsi elöl. hazaérve nézem, eltűnt minden hűtővíz a kocsiból. mondom ez nagyszerű. kezdem utántölteni, és 1 az 1ben folyik ki, a motorral szemben állva jobb oldalon, a nagy csatlakozási pont felé. sajnos nem látni, hogy lyukas, vagy mi van vele, de ereszt... hol lehet kapni hozzá ilyen gumicsövet? bárdiba nem volt :o A Bárdi nem tudom miért nem tart ilyen darabokat!Unix-ban biztosan van!Esetleg Norauto... Link to comment Megosztás: More sharing options...
sgery Elküldve Október27, 2010 Megoszt Elküldve Október27, 2010 A Bárdi nem tudom miért nem tart ilyen darabokat!Unix-ban biztosan van!Esetleg Norauto... unix-ban sincs, viszont csergőben van. és most tessék megkapaszkodni! 55.000 Ft. Ez már rablás kategória. Egy műanyag, öntött cuccért ennyi pénzt elkérni. Lehet keresgélni bontóban..:/ megállapítottam a folyás pontos helyét, a szívósor alatt végigfutó csőben lesz a repedés. itt egy kép hogy pontosan miről is beszélek. Na akkor most mi legyen? Szomszéd szerelő szerint nem feltétlen szükséges leszedni a szívó sort, mert vhol elm. bent tartja egy csavar vagy fogó. De szerintem nincs az az isten, aki azt megtalálja a szívósor levétele nélkül. Szóval le kéne bombázni a szívó sort aztán cserélni utána a dolgot? Mennyire macerás művelet ez? A pillangószelepet és a körülötte lévő dolgokat 1x már szétszedtem, onnan már csak 1 lépés a szívó sor levétele, jól gondolom? Amúgy kezd megölni az ideg, ez egy opel mentalitás, miszerint ha végre megjavítok rajta mindent, akkor már csak azért is jelentkezik egy újabb hiba? :/ Link to comment Megosztás: More sharing options...
Big Boss Elküldve Október27, 2010 Megoszt Elküldve Október27, 2010 unix-ban sincs, viszont csergőben van. és most tessék megkapaszkodni! 55.000 Ft. Ez már rablás kategória. Egy műanyag, öntött cuccért ennyi pénzt elkérni. Lehet keresgélni bontóban..:/ Amúgy kezd megölni az ideg, ez egy opel mentalitás, miszerint ha végre megjavítok rajta mindent, akkor már csak azért is jelentkezik egy újabb hiba? :/ Ez olyan mint a 88ezer forintos váltókar -.- Csak azér kérnek ennyit mert megtehetik :o Egyébként én is arra jutottam mint te, most h mindent megcsináltam elkezdett folyni a termosztátház tömitésénél a hűtővíz '-.- Tegnap csináltam meg, kíváncsi vagyok mi jön most :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
Zsomat Elküldve Október27, 2010 Megoszt Elküldve Október27, 2010 Ez olyan mint a 88ezer forintos váltókar -.- Csak azér kérnek ennyit mert megtehetik :) Egyébként én is arra jutottam mint te, most h mindent megcsináltam elkezdett folyni a termosztátház tömitésénél a hűtővíz '-.- Tegnap csináltam meg, kíváncsi vagyok mi jön most :( Klasszikus szopóroller. :) :( Nekem most jön a hidrotőkék cseréje. Naaagyon örültem neki, igazán hiányzott... :D :o Az ember vagy törlesztőt fizet, vagy karbantartást. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Blond Elküldve Október27, 2010 Megoszt Elküldve Október27, 2010 Sziasztok! Motor vezérlő komputert és kábelköteget cseréltek a Vectrámban. Az autó megy is szépen, csak a fedélzeti komputer nem működik, ami eddig jó volt. Most mindenhova csak egy "F" betűt ír ki, kivéve a külső hőmérő meg a stopper. A szerelő állítja hogy ugyanolyan komputer került vissza mint az eredeti, igaz bontott és nem tudja mi lehet a gond. Valakinek ha lenne ötlete megköszönném. Amúgy ajánlom hogy akinek 200000 fölött futott a Vectrája nézzen rá az injektor sor fölött futó kábel kötegre, vagy lehet hogy úgy jár mint én. Az új ára 375.000.- !!! a bontott 20.000.- de nem nagyon kapsz. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Thor Elküldve Október28, 2010 Megoszt Elküldve Október28, 2010 Srácok! A Kopogásérzékelő mennyire szokott "elromlani"? :o Nekem sajna terhelés alatt csörögnek a szelepek, szóval valamiért nem működik a cucc (többféle üzemanyaggal is próbáltam már). Gondolkodok egy levétel/pucolás kombón, hátha megoldja a dolgot, csak előtte gondoltam megkérdem, hogy volt e már valakinek hasonló gondja!? Link to comment Megosztás: More sharing options...
sgery Elküldve Október28, 2010 Megoszt Elküldve Október28, 2010 na, mai napi fejlemények. hűtővíz csövet nem lehet kapni bontottan, vagyis 1 helyen volt, 65.000Ft-ot kértek érte. Mondtam, hogy 55e az új, de nem igazán válaszolt rá, le is tettem. Majd rárohad 20év múlva.. tehát egy gumissal megjavíttatom, amit kiszedtem. másik helyen ajánlották, hogy össze lehet rakni részenként egy hasonlót, ha javíthatatlan lesz a hiba. A lényeg, hogy ne kelljen 55e-ret egy ilyen miatt kifizetnem most szerelgettem, csak a szívósor levétele után lehet kiszabadítani, mivel elérhetetlen helyen vannak a rögzítő bilincsnek. Alulról is..:/ kicsavartam minden látható csavart, ami a szívósort rögzítette, de nem igazán sikerült kiszedni. esetleg valaki, aki már szedte le, tudna tanácsot adni? Nagyon megköszönném :o Link to comment Megosztás: More sharing options...
MiBa Elküldve Október28, 2010 Megoszt Elküldve Október28, 2010 na, mai napi fejlemények. hűtővíz csövet nem lehet kapni bontottan, vagyis 1 helyen volt, 65.000Ft-ot kértek érte. Mondtam, hogy 55e az új, de nem igazán válaszolt rá, le is tettem. Majd rárohad 20év múlva.. tehát egy gumissal megjavíttatom, amit kiszedtem. másik helyen ajánlották, hogy össze lehet rakni részenként egy hasonlót, ha javíthatatlan lesz a hiba. A lényeg, hogy ne kelljen 55e-ret egy ilyen miatt kifizetnem most szerelgettem, csak a szívósor levétele után lehet kiszabadítani, mivel elérhetetlen helyen vannak a rögzítő bilincsnek. Alulról is..:/ kicsavartam minden látható csavart, ami a szívósort rögzítette, de nem igazán sikerült kiszedni. esetleg valaki, aki már szedte le, tudna tanácsot adni? Nagyon megköszönném :o Helló... Megkaptad a finom munkát....Az a cső egészen a vízpumpától jön....És bakelitből van a hátsó ,,része"....Barátom tud csinálni 20ezer kö rül ilyet.....Persze örök életű fémből!!! Link to comment Megosztás: More sharing options...
sgery Elküldve Október28, 2010 Megoszt Elküldve Október28, 2010 Helló... Megkaptad a finom munkát....Az a cső egészen a vízpumpától jön....És bakelitből van a hátsó ,,része"....Barátom tud csinálni 20ezer kö rül ilyet.....Persze örök életű fémből!!! akkor lehet elkérném majd az ismerősöd számát, ha nem lehet javítani a csövet. de azért remélem megoldható valami olcsó megoldás :o de a 20e az nagyon baráti az 55e-hez képest :D Ha ennyire vágod amúgy ezt a témát, elég a szívósor levétele a cseréhez? és van valami amit tudni érdemes a szívósor levételéhez? köszi! Link to comment Megosztás: More sharing options...
MiBa Elküldve Október28, 2010 Megoszt Elküldve Október28, 2010 akkor lehet elkérném majd az ismerősöd számát, ha nem lehet javítani a csövet. de azért remélem megoldható valami olcsó megoldás :o de a 20e az nagyon baráti az 55e-hez képest :D Ha ennyire vágod amúgy ezt a témát, elég a szívósor levétele a cseréhez? és van valami amit tudni érdemes a szívósor levételéhez? köszi! Nincs semmi extra..Csak jegyezd meg a vákum csövek elhelyezkedését....Az a lényeg...Csak a szívósort kell leszedni...Cserélni sem kell mást,tömítést vagy ilyenek!!! Link to comment Megosztás: More sharing options...
sgery Elküldve Október28, 2010 Megoszt Elküldve Október28, 2010 Nincs semmi extra..Csak jegyezd meg a vákum csövek elhelyezkedését....Az a lényeg...Csak a szívósort kell leszedni...Cserélni sem kell mást,tömítést vagy ilyenek!!! a csöveket feljegyeztem, és le is fotóztam, nehogy rossz helyen legyenek. milyen csavarok rögzítik még a szívósort? a henger felől már minden csavart leszedtem, pontosabban 10db anyát, és 2db torx-os rögtízést, de így még nem mozdult meg. máshol nem láttam csavart, merre fele keressem? Link to comment Megosztás: More sharing options...
MiBa Elküldve Október28, 2010 Megoszt Elküldve Október28, 2010 a csöveket feljegyeztem, és le is fotóztam, nehogy rossz helyen legyenek. milyen csavarok rögzítik még a szívósort? a henger felől már minden csavart leszedtem, pontosabban 10db anyát, és 2db torx-os rögtízést, de így még nem mozdult meg. máshol nem láttam csavart, merre fele keressem? Az a baj,h régen csináltam már,kb 1 éve!!De szerintem alulról kell lennie egy tartónak középen a szívüsor allján!!! Link to comment Megosztás: More sharing options...
