hát nem értem. egész délelőtt kerestem, hogy hol folyik a víz a hűtőből, és semmi. egy csepp nem jött ki. pedig vagy 1 órát járattam a kocsit, kis és nagy fordulaton, még mentem vele pár kört is, de így se. próbáltam 100fokra feltornászni a hőmérsékletet, de úgy se jött a víz.
de tegnap meg 12km után, mikor letettem a kocsit, elég rendesen csöpögött a bal elejéből a víz. akkor most mivan? <_<
Lehet csak repedt valahol a hűtőd és csak akkor ereszt ha mozgásban vagy.... csak egy ötlet :wacko:
Lehet csak repedt valahol a hűtőd és csak akkor ereszt ha mozgásban vagy.... csak egy ötlet <_<
most mentem vele 40km-ert és így se csöpög és semmi nem fogyott a vízből.
létezik olyan, hogy csak néha folyik? vagy ezt tényleg nem értem.
amúgy a hang amit feltettem, szerelő szerint a katalizátor adja. kezdjek vele valamit, vagy szokjak hozzá szerintetek?
Vegyél bontóban. Én 5000 ért vettem.
Én Body alvázvédőt használok, nekem bevált. Idén a küszöb alját lecsiszoltam meg ledrótkeféztem, aztán rozsda oldózás, megint csiszolás. Utána cink spray-el lefújtam kétszer aztán alvázvédőzés. Kíváncsi leszek hogy bírja majd.
Én oda fújtam ahol nem rozsdás, csak be a kerékjáratba hátul és oda ahol az alján lejött a festék, bár ott egy-két apró rozsdafolt volt de kis kaparás után az le is jött még csak felületi rozsda volt és le is jött. A kerékjáraton belül pedig eddig sem volt rozsda csak gondoltam jön a tél ezért ne is legyen. Corás sprayt fújtam rá vastagon, elég szép egybefüggő felületet alkot és még a vizet is taszítja.
Van egy nagy problémám remélem tudtok segíteni.1 hónapja lett teljes vezérlés cserélve azóta jött ki a probléma 3000 es fordulatszámnál iszonyatos csörgést lehet hallani a motorból meg magasabb fordulatszámnál is.Több szerelönél is volt de nem jönnek rá a hibára már 6 szor lett szétszedve. 1999-es 1.8i vectrám van.
ha bárkinek bármi ötlete van azt megköszönném
Nem lehet, hogy "el lett rakva" a vezérlés?
Hali!
Nekem 1.6 16V es Vectrám van és valami hasonló problémám volt. Nekem is 3000 es fordulat felet csörgött zörgött a motortérből valami, és ezt kb 5000 es fordulatig. Hát én se tudtam mire vélni. Már kétségbe voltam esve hogy mi lehet ez és majd mennyibe kerül a javítás. Ezt Pestre menet közben vettem észre mikor hazaértem Pécsre akkor tünetesebben átnéztem a gépet. Ránézésre semmit se találtam. Haver autószerelő ezért elvittem hozzá. Elkezdi a müanyagokat ütögetni meg a motor burkolatokat mire elkezd zörögni valami. Mindezt járó motornál. Mire rájöttünk kb 10 perc után hogy a légszürőház alját és tetejét összefogó fém patent van szétnyílva a kaszni felől, és az zörög csörög.
Ez csak egy ötlet volt, hátha az lesz, de ha 6x szedték szét meg rakták össze akkor észre kellet volna venni.
Hali!
De ő azt írta hogy a motort szedték szét,szóval lehet hogy a légszűrőt nem nézték!Bár ezt ha egy helyben járatja akkor kiderűl hogy honnan is jön a hang!
Nekem a CD-k a kesztyűtartóban kezdtek el alacsony fordulaton zörögni és azt hittem valami műanyag patent tört el! :)
Köszi szépen az ötletet de nem hiszem hogy itt az a baj mert direkt szürö van a gépben.Ma van ujra a szerelönél remélem mostmár megoldodik a probléma. csak mert már nagyon idegesít :-D
Azért az is érdekes hogy ennyiszer szétszedték és semmit nem láttak benne...Álló helyzetben is onnan jön a hang meg olyan fordulaton?
Na a teljes történet a következő: A kocsit 3 hónapja vettük, ami egy Opel Vectra B 1999/12 1.8i 16v x18xe . Az ismerősünk ajánlott egy szerelőt, ő végezte a vezérlés cserét. Elhoztuk a kocsit, akkor lettem figyelmes a motortérből jövő hangos csörgésre, amit úgy 3000-es fordulatszámtól lehet hallani. Na most mi arra gondoltunk, hogy mivel a szerelő a vezérlést cserélte, ezért a hiba ott lehet. Ezek után átvittük a mi szerelőnkhöz. Elmondtam neki is, hogy mi történt. Szétszedte, az egyik feszitő görgő megvolt lazulva. Megcsinálta, mondta menjek próbakört ....mentem, ami a csövön kifért :-D Az elején nem lehet hallani, de viszont úgy 1-2 kilométer után ugyanaz. Azóta tüzetesen átnézett mindent, kb 4-szer lett szétszedve és összerakva. Mindig ugyanez, szétszedi, valamit kijavít, összerakja, próbakört megyek. Az elején semmi baj, de a az út végén visszajön a probléma. Álló helyzetben is nagyon lehet hallani, amikor 3000-nél bekapcsol a csörgő üzemmód :-D. Azért kértem segítséget tőletek, mert mi már tanácstalanok vagyunk.
Köszönjük az eddigi ötleteket, és várom a további észrevételeket! :-))
Milyen alvázvédőt használsz?
Nekem az alvázvédő alatt kezdett el rohadni ami most meg lett csináltatva és az csak takart sajnos,így kisebbnek láttam a hibát,aztán a lekaparása után
jött a csodálkozás!Gondolom te sem a nagyobb hibákra fújtad rá...
Ajánlották,hogy homokkal le legyen fújatva az egész alja,aztán lefestve!Én még nem hallottam ilyenről ez előtt,valaki igen?
szia!a "CHEMICO"-nak van egy rozsdaátalakitó-ja és a wurth-nek.azon többet nem jön ki a rozsda "SOHA".!!! CHEMICO RUST BLOCK vizes bázisú rozsdaátalakitó polimer.Én ezzel csináltam és rá festhető alvázvédőt ,ez a tuti:)
Hol, és mennyiért lehet ilyet venni? :)
ITT kiszolgálják vajon az egyszerű halandókat? :D
Okés, köszönöm! :)
Szia! beszéltem az üzletkötővel magánszemélyként nem lehet lekérni ezt az anyagot de ha van valami ismerős cég Ők le tudják kérni.Annyi a bibi,hogy az első áru rendelést kápé-ban kell kifizetni.Ha találsz akkor elküldöm az üzletkötő telefonszámát és rajta keresztül meg tudjátok rendelni.
Akinek van az autóján klasszikus sárvédő le tudná írni, hogy mennyit ér? Nekem a kerekek mögötti rész és a hátsó lökös mindig csupa kosz, de ha lenne ilyen kis sárvédőm akkor az megvédené? Hol lehet ilyet szerezni egyáltalán és mennyit érne?
Nekem van. Nem túl nagy - nem lóg földig, mint anno a Zsigákon -, de szerintem kifejezetten hasznos dolog. A hátsó lökös csak középen szokott szutyok lenni, ott is épp csak az alsó domborodásig (B2), az oldalát is megvédi a szutykosodástól, és ami fontosabb: a küszöböt a kavicsok felverődésétől.
Beszerezni szerintem e-bay és vatera segítségével tudsz. Múltkor vett valaki, tán B2-re valót, biztosan tud segíteni.
Én vettem B2-re valót, vateráról. Sajna a terméklapon nem volt feltüntetve, hogy B2-re való, én pedig nem kérdeztem rá. Csak amikor megkaptam a csomagot, akkor ért hidegzuhanyként, hogy ez B2-re való. De végül is sikerült rá faragnom a kocsira, mert túl drága volt ahhoz, hogy csak a szekrényben álljon.
Olyan sokat nem ér, mint amire számítottam, de valamennyire azért megvédi. De minél szélesebb a, illetve minél kijjebb ban a kerék, annál kevésbé védi meg.
Viszont szerintem sokkal elegánsabb vele az autó :)
