Mivel a hengerfejezés elött és utána is ...igaz nem sokáig...volt fűtés a fűtőradiátorral sztem nincs vagyis nem lehet gond. Merre találom a fűtéscsapot mert ezen elég bonyolult ahogy néztem, a fél műszerfalat le kell bontani hozzá :(
Az enyém X20XEV de úgy tudom hasonlóak.
Ami a képen nyillal van jelölve az a kis kerek valami a tetején egy vékony csővel, az a fűtéscsap
Akkor enged vizet a fűtőradiátorba, ha a fűtésszabályzó nem a hideg állásban van és vákuummal működik.
Beragadhat és akkor nincs fűtés. Javaslom, járó motornál a hideg/meleg szabályzót csavargasd néhányszor a teljesen hideg állapot és a meleg között hátha meg tudja mozdítani a vákuum.
Nekünk ilyen fűtéscsap nincs a kocsiban, sőt múltkor néztem egy x16xel-t és abban sem láttam. A fűtőmotor felé megy egy vákuumcső, de a motortérben nincs semmi más vákuumos dolog.
Érdekes, amit írsz, mert a múltkor néztem egy 98-as 1.6 16 szelepes F-es Astrát, és abban volt fűtéscsap.
Viszont a vectrában nekem sincs, 1,7-es diesel. Nálam állandóan kering a forró víz a fűtőradiátorban. Viszont a fűtés tekerentyűnél megvan az a kis végálllás kapcsoló, ami ezt a fűtéscsapot kapcsolná, ha teljesen hideg állásba van fordítva.
Segítségre lenne szükségem. Van egy Opel Vectra B x20dtl motorkódú kombim. Kb 3 hónapja volt kuplung szett csere, És most 1,5 hónapja kuplung felengedéskor és visszaváltáskor rángat valami, vagyis elég erőteljesen megrázza az egész kocsit. A műszerfal már jó ideje remeg alapjáraton.Lehet motortartó bak hiba? A bal első bak nem rég volt cserélve a másik kettő még eredeti. Mi lehet a baj? A szerőlőhöz aki kuplungozta nem tudom vissza vinni mert 400 km lakik tőlem.
Esetleg ha valakinek lenne valami ötlete szívesen maghallgatom.
Előre köszönöm.
Előre köszönöm.
Alapjáraton a remegést nálam motortartó bak csere oldotta meg. A jobb oldali bak volt szar.
Köszönöm az infot. Az még nem volt cserélve. A kuplungoláskor jelentkező rángás lehet alsó motortartó-váltótartó bak hibája?
Üdv mindenkinek!
Kérdésem az lenne, hogy létezik-e Vectra B 1998-as dízelhez szerelési útmutató könyv? Kerestem a neten de eddig nem vezetett eredményre...
köszi
TD
Szerintem ott valami probléma a kuplunggal van...
Annak nagyon nem örülnék :( . Remélem nincs igazad, de azért köszönöm. Ha továbbra sem javul a helyzet akkor megnézetem.
Még egy kérdés az alsó-hátsó motortartó bakot nehéz cserélni?
Van egy Opel Vectra B 2.0 DI autóm. 8 hónappal ezelőtt vásároltam, és eddig egyáltalán nem volt vele porblémám, viszont így hogy most jön a hideg van egy számomra rejtélyes probléma, mégpedig az , hogy az autó reggeli indításnál, jóformán pöcre beindul, a kipufogónál, pedig nagyon sok füst jön ki, majd leáll és csak behúzni lehet a kocsit. Általában megtudom oldani, úgy hogy amikor beindul akkor tökig nyomom neki a gázt és akkor érzem hogy állna lefele aztán felbőg és szépen jár alapjáraton. Arról nem beszélve ha már meleg akkor minden tökéletes, viszont ha újra lehűl a motor akkor ugyanez. Esetleg van valami tipp, hogy mi lehet a probléma?
sziasztok p1125 kodnàl tudna neken segíteni valaki?
a p1125 nem tom mi lehet :(
ha viszont villogtatva van lehet elnézted és akkor mondjuk
P0125=Hűtőközeg-hőmérséklet szabályzásaktiváláshoz nem elegendő
erre viszont még ötletem sincs mit jelent pontosan :(
bocs nem segítettem tudom, de ennyi részemről, talán vki okosabb lesz :)
sziasztok van egy 2000-évi 1.6 16v x16xel vectra b, tudna vki segíteni Probléma a kovetkető nagyon nehezen melegszik a hűtővíz kb 1-5C fokban 10km kell hogy elérje a 80C fokot ennél fentebb csak nyáron megy, ráadásul ha eléri a 75C fokot világít a motorhiba lámpa. amúgy semmi gond alapjárat jo ha nyomom megy mint a szél. Koszi
Termosztát csere, plusz hibakód kiolvasás, én ezt javaslom.
Digitális kijelzőről van szó, ami narancssárgán világít(ott). Gondolod, hogy ebben izzó van?
nem gondolom TUDOM!!!
itt többen túlvagyunk már ezen!
Viszább kell olvasni (2-3 évet :) ) és kiderül sokminden ha nem hiszed!
B8.5d műszerfal izzó...
A tudás hatalom! Én meg tudatlan vagyok, ezért kérdezek. :)
Köszönöm! Megpróbálom megkeresni a fórumon, hátha az is kiderül, hogyan kell kicserélni. (Egyelőre ötletem sincs, hogyan kell szétszedni a műszerfalat.)
üdv!
Segítséget kérnék .Először használom a fórumot olvastam sok problémáról benne de az enyémhez hasonlót nem találtam!Nekem egy B Vectra kombim van 2000 benzines motorral,98s évjáratú!Sajnos a szerelők csak a műszeres vizsgálatra hagyatkoztak így már elég sokban van az autó és még mindig rossz!A tünet a következő megvettem az autót 3 hétig ment utána hetente egyszer leállítás után nem tudtam elindítani(húzásra kb 2 km után sikerült!) lassan egy hete abszolut nem indul kicseréltem az AC-t,Üzemanyagszűrőt,a gyújtáskapcsoló elektrromos részét a motorhoz tartozó reléket.....az autó forgat az AC nyomja a benzint gyújtás van mégsem megy!
Biztos kap benzint? Bár az enyém diesel, de sokadik leálláskor vettem észre hogy bár a tankban volt gázolaj de az üzemanyagszűrőben már nem. A tankon belül volt dugulásom.
üdv!
