Adam1 Elküldve Augusztus2, 2011 Elküldve Augusztus2, 2011 Ahogy a rajzon kibogarásztam a belső keringetéssel van sorbakötve talán? Itt a manuálklíma rajza: klíma Annyit sikerült kitapasztalnom, hogy valami köze ehhez van. Mert bizonyos esetekben csak akkor tudtam bekapcsolni a belső keringetést, ha a leghidegebb állásban volt a kar. Ha megkérlek megnéznéd, hogy nálad hogy működik? Klímával, klíma nélkül.
kocka Elküldve Augusztus3, 2011 Elküldve Augusztus3, 2011 Annyit sikerült kitapasztalnom, hogy valami köze ehhez van. Mert bizonyos esetekben csak akkor tudtam bekapcsolni a belső keringetést, ha a leghidegebb állásban volt a kar. Ha megkérlek megnéznéd, hogy nálad hogy működik? Klímával, klíma nélkül. Kipróbáltam, ha a szabályzó nem a leghidegebben van akkor nem kapcsol be a belső keringetés szelepe, viszont a kapcsolón kigyullad a sárga lámpa. Ez független a klíma állásától - legalább is amit bentről hallok, csak akkor kattog a mágnesszelep ha a szabályzó a leghidegebb állásban van. A kapcs. rajzban is ilyesmi áll az S131-re határoló kapcsoló a jégtelenítő emelőhöz. Az Y35 pedig a belső keringetés mágnesszelepe.
Adam1 Elküldve Augusztus3, 2011 Elküldve Augusztus3, 2011 Kipróbáltam, ha a szabályzó nem a leghidegebben van akkor nem kapcsol be a belső keringetés szelepe, viszont a kapcsolón kigyullad a sárga lámpa. Ez független a klíma állásától - legalább is amit bentről hallok, csak akkor kattog a mágnesszelep ha a szabályzó a leghidegebb állásban van. A kapcs. rajzban is ilyesmi áll az S131-re határoló kapcsoló a jégtelenítő emelőhöz. Az Y35 pedig a belső keringetés mágnesszelepe. Értsem úgy, hogy például télen, ha fűteni kell, és belső levegő keringetésre akarsz kapcsolni, mert megy előtted egy füstöt okádó traktor, akkor nem tudsz? Mi az a jégtelenítő emelő? Azt hiszem, ezt én inkább kihagyom majd a kapcsolásból. Csak azt fogom bekötni, hogy bekapcsolt klímánál legkisebb fokozaton induljon el a ventilátor, mert azzal el lehet kúrni a párologtatót, ha lejegesedik.
kocka Elküldve Augusztus3, 2011 Elküldve Augusztus3, 2011 Értsem úgy, hogy például télen, ha fűteni kell, és belső levegő keringetésre akarsz kapcsolni, mert megy előtted egy füstöt okádó traktor, akkor nem tudsz? Mi az a jégtelenítő emelő? Azt hiszem, ezt én inkább kihagyom majd a kapcsolásból. Csak azt fogom bekötni, hogy bekapcsolt klímánál legkisebb fokozaton induljon el a ventilátor, mert azzal el lehet kúrni a párologtatót, ha lejegesedik. Valószínű úgy van ahogy írod, a jégtelenítőt csak megpróbáltam szó szerint fordítani "Limit switch-defroster lever" Gondolom a csapóajtó ami lezárja a külső levegőt. A gyári is alapból indítja a ventilátort ha bekapcsolod a klímát - legalább is az enyém is indul egyesen ha benyomom a klímát.
Adam1 Elküldve Augusztus3, 2011 Elküldve Augusztus3, 2011 Valószínű úgy van ahogy írod, a jégtelenítőt csak megpróbáltam szó szerint fordítani "Limit switch-defroster lever" Gondolom a csapóajtó ami lezárja a külső levegőt. A gyári is alapból indítja a ventilátort ha bekapcsolod a klímát - legalább is az enyém is indul egyesen ha benyomom a klímát. A pdf fájlal valami probléma van, mert nincs benne semmi, kivéve egy 3 soros szöveg. 3,6 kilobájt. Fel tudnád rakni még egyszer? Köszi
kocka Elküldve Augusztus3, 2011 Elküldve Augusztus3, 2011 A pdf fájlal valami probléma van, mert nincs benne semmi, kivéve egy 3 soros szöveg. 3,6 kilobájt. Fel tudnád rakni még egyszer? Köszi Töltsd le ezt: http://data.hu/get/3581459/elektromos-vectra-b.zip Ebben a teljes elektromos rajzok benne vannak.
Adam1 Elküldve Augusztus3, 2011 Elküldve Augusztus3, 2011 Töltsd le ezt: http://data.hu/get/3581459/elektromos-vectra-b.zip Ebben a teljes elektromos rajzok benne vannak. Köszi szépen
Adam1 Elküldve Augusztus8, 2011 Elküldve Augusztus8, 2011 Seth Egyszer írtad, hogy sikerült megjavítanod az ülés háttámlájában a deréktámasz merevítőt, amit egy vagy két tekerentyűvel lehet állítani, mert el volt törve? Mindez hogy sikerült, illetve mi baja volt? Nekem kettő tekerentyű van, és csak az alsó csináél valamit, ha csavargatom, a felső nem. Az a gyanúm, hogy a felső merevített állapotában fosta össze magát. Hogy tudnám megjavítani?
_Seth_ Elküldve Augusztus8, 2011 Elküldve Augusztus8, 2011 Azóta plusz tapasztalatot szereztem: nem javítható:) Megragasztottam, eltört.... aluminiumból vágtunk faterral megfelelő tekerentyűt de nem jó a gyári műanyag helyett ami elég bonyolult megoldás, ami szóba jöhet: bontott szakadt ülés jó tekerővel, 2 popszegecset kifúrni és átcsavarozni, más nem lehetséges de elment vele jópár óra összesen....
Fort Elküldve Augusztus8, 2011 Elküldve Augusztus8, 2011 Adam1,megkérhetlek hogy ha lesz időd,fényképezd le nekem a (szemből) bal felső motortartó bakodat?!Köszönöm szépen előre is!
beka100 Elküldve Augusztus8, 2011 Elküldve Augusztus8, 2011 Sziasztok tudnátok abban segíteni TIS-t honnan lehetne leszedni ami el is indul!
Adam1 Elküldve Augusztus8, 2011 Elküldve Augusztus8, 2011 Azóta plusz tapasztalatot szereztem: nem javítható:) Megragasztottam, eltört.... aluminiumból vágtunk faterral megfelelő tekerentyűt de nem jó a gyári műanyag helyett ami elég bonyolult megoldás, ami szóba jöhet: bontott szakadt ülés jó tekerővel, 2 popszegecset kifúrni és átcsavarozni, más nem lehetséges de elment vele jópár óra összesen.... Nekem nem a tekerentyűvel van a gond szerintem. Ütközéstől ütközésig kb 8-10-szer tudom körbe forgatni, de nem húz meg semmit. Hol van a popszegecs, amit le kell fúrni?
Adam1 Elküldve Augusztus8, 2011 Elküldve Augusztus8, 2011 Adam1,megkérhetlek hogy ha lesz időd,fényképezd le nekem a (szemből) bal felső motortartó bakodat?!Köszönöm szépen előre is! Úgy érted, ami a jobb első keréknél, a levegőszűrő mellett van? Erre gondolsz?
Fort Elküldve Augusztus8, 2011 Elküldve Augusztus8, 2011 Úgy érted, ami a jobb első keréknél, a levegőszűrő mellett van? Erre gondolsz? Igen,csak nagy méretben,vagy közelebbi képről!Nekem a teteje mint ha körbe lenne repedve,de lehet hogy úgy van sajtolva? Erre lennék kíváncsi... Most már menet közben is hallom hogy recseg valami,valahol a futóműben,de nem tudom behatárolni hogy merre! Amíg nem tudom elvinni futóműveshez megnézetni,le akarok ellenőrizni pár dolgot,hátha legalább pontosítani tudom hogy honnan jön a zaj!
_Seth_ Elküldve Augusztus8, 2011 Elküldve Augusztus8, 2011 Nekem nem a tekerentyűvel van a gond szerintem. Ütközéstől ütközésig kb 8-10-szer tudom körbe forgatni, de nem húz meg semmit. Hol van a popszegecs, amit le kell fúrni? Nem is a külsőre gondoltam hanem a belső fogaskerékre :) Akkor nálad is egyrészt ki van akadva másrészt el van törve/kopva. Az ülés burkolatát kell leszedni majd a tekerentyűket kívül és ott lesz egy kis szivacs alatt a két szegecs a tekerentyűk felett és alatt 1-1.
Adam1 Elküldve Augusztus8, 2011 Elküldve Augusztus8, 2011 Nem is a külsőre gondoltam hanem a belső fogaskerékre :) Akkor nálad is egyrészt ki van akadva másrészt el van törve/kopva. Az ülés burkolatát kell leszedni majd a tekerentyűket kívül és ott lesz egy kis szivacs alatt a két szegecs a tekerentyűk felett és alatt 1-1. Az ülés burkolatát hogy szedem le? A tekerentyűket csak le kell húznom?
Adam1 Elküldve Augusztus8, 2011 Elküldve Augusztus8, 2011 Igen,csak nagy méretben,vagy közelebbi képről!Nekem a teteje mint ha körbe lenne repedve,de lehet hogy úgy van sajtolva? Erre lennék kíváncsi... Most már menet közben is hallom hogy recseg valami,valahol a futóműben,de nem tudom behatárolni hogy merre! Amíg nem tudom elvinni futóműveshez megnézetni,le akarok ellenőrizni pár dolgot,hátha legalább pontosítani tudom hogy honnan jön a zaj! Szóval akkor felülről, nagy felbontásban. Rendben. Holnap lefényképezem! Úgy emlékszem ez egy alumínium öntvény, nincs ebben semmi sajtolva. De holnap a képről kiderül.
Fort Elküldve Augusztus8, 2011 Elküldve Augusztus8, 2011 Szóval akkor felülről, nagy felbontásban. Rendben. Holnap lefényképezem! Úgy emlékszem ez egy alumínium öntvény, nincs ebben semmi sajtolva. De holnap a képről kiderül. Köszönöm,várom! Szerk. Húúúúú b@cca meg,én meg Zozornak jövök a váltószoknyás képekkel!Ejjj de elfelejtettem! :) Sok sörbe fog ez kerülni nekem!(vagy neki) :D
straega Elküldve Augusztus8, 2011 Elküldve Augusztus8, 2011 Gyors kérdésem lenne: a manuál klímás fűtő ventilátora jó a digit klímáséba? Azt tapasztaltam a minap, hogy ebben a hőségben az egész hűtő fűtő ventilátor felmelegedett és leállt kis pihentetés után 5-10 perc újraindult (szerintem túlmelegedett) Na ezért kérdem hogy jó-e mert manuálost komplett találtam olcsón
_Seth_ Elküldve Augusztus8, 2011 Elküldve Augusztus8, 2011 Az ülés burkolatát hogy szedem le? A tekerentyűket csak le kell húznom? Csak pattintós az egész, nyúlj be az aljár és húzd le a többi adja magát :) Hátul, alul a műanyag sínt kell lehúzni.
Adam1 Elküldve Augusztus9, 2011 Elküldve Augusztus9, 2011 Köszönöm,várom! Szerk. Húúúúú b@cca meg,én meg Zozornak jövök a váltószoknyás képekkel!Ejjj de elfelejtettem! :) Sok sörbe fog ez kerülni nekem!(vagy neki) :D Itt vannak a képek. Remélem ilyenre gondoltál.
Fort Elküldve Augusztus9, 2011 Elküldve Augusztus9, 2011 Itt vannak a képek. Remélem ilyenre gondoltál. Tökéletes,köszönöm szépen!Ha megnézed te is a tetején körben olyan mint ha meg lenne végig repedve az egész!Vagyis attól féltem hogy így van nálam,de ezek szerint ilyen gyárilag!Semmi mintázata,formája nincs azért gondoltam rá,hogy esetleg szétrepedt a tartó valamitől! Megnyugodtam,hogy ez jó! Ma voltam 2 szervízben is teljes futómű átvizsgáláson és érdekes dolgok derültek ki! Folyt köv... :)
Adam1 Elküldve Augusztus9, 2011 Elküldve Augusztus9, 2011 Csak pattintós az egész, nyúlj be az aljár és húzd le a többi adja magát :) Hátul, alul a műanyag sínt kell lehúzni. A támla huzatnak az alján a műanyag sínt kell kiszedni a vezetőből, és akkor felfelé megy az egész huzat?
Adam1 Elküldve Augusztus9, 2011 Elküldve Augusztus9, 2011 Csak pattintós az egész, nyúlj be az aljár és húzd le a többi adja magát :) Hátul, alul a műanyag sínt kell lehúzni. Nah, sikerült. Két ilyen szar volt benne, mint a képen. A tekerentyűt ha forgatom, akkor ez a két vas 90 fokban fordul el. Az alsó teljesen működőképes volt, a felsőn viszont el volt törve a műanyag, ami befogja ezt a vasat. Ragasztani esélytelen lett volna, úgyhogy inkább kiszereltem mindkettőt a francba, mert alap helyzetben is nyomták a hátamat. Viszont ha nagyon akartam volna meg tudtam volna javítani. Most elsőre jóval kényelmesebbnek tűnik az ülés, jobban felveszi a hátam vonalát, de majd holnap, hosszabb úton fog kiderülni. Egyébként semmi értelme ezeknek a derék keményítőknek szerintem. Egy alap GL ülés a huzatot leszámítva semmivel sem rosszabb, sőt!
Zsomat Elküldve Augusztus10, 2011 Elküldve Augusztus10, 2011 Egyébként semmi értelme ezeknek a derék keményítőknek szerintem. Egy alap GL ülés a huzatot leszámítva semmivel sem rosszabb, sőt! Ez szerintem erősen szubjektív. :) Amióta megvan a Vectra, hűen vallom, hogy deréktámasz nélküli autót nem veszek ezután, nekem nagyon bejön. Nem azt mondom, hogy fullra ki van tekerve (nekem egy tekerős), mert az kényelmetlen, de egy kis extra támasztás az én derekamnak nagyon jól jön. Most hétvégén kölcsönadtam tesóméknak az autót egy kicsit, sógornőm frankón el is tekergette a deréktámaszt, először azt találta meg háttámla állítás címen. Nos, a Békéscsaba-Győr távon többször kellett tekergetnem, mert nem találtam a régi beállítást. Jut eszembe! Ülés nyekergést mennyire bonyolult kiiktatni? Nem tudom eldönteni, hogy a deréktámasz nyikorog, vagy az ülőlap.
