Általános műszaki problémák!
PSZ
volna egy kérdésem?
Megtaláltam a kábel köteget, amiről a tegnap dumáltunk az erösitönek
tök egyszerű elérni a motor térből de nekem a másik oldalt a ecuk vannak az nem gond? hol fog ki jönni a kábel az utas térben ha ott be vezetem?
ja meg a másik nekem automata váltom van, milyen olajat kell bele tölteni?? valami barna van most benne olyan mint a szervo olajnak a szaga de nem az mint tudjuk.
szóval milyen típusú kell bele? nem ATF, konkrét típus kéne mert nem akarom keverni.
köszi
PSZ
volna egy kérdésem?
köszi
Szóval, ha emlékeim nem csalnak az utastérből a legegyszerűbb, úgy tovább vinni, hogy kiveszed a kesztyűtartót. CSak pár darab csavar, és onnét tökre látni fogod már az ECU-t. Mellette bal oldalt lesz a kábelköteg amit említettél, hogy kényelmesen elérsz a motortérből. Oda ha sikerül befűznöd akkor onnét már balra lefele kell elvezeted, és kibontod a műanyag borítást, ami közvetlen az ajtó mellett van. Onnét pedig tovább hátra a küszöbborítás alatt...
Váltóolaj:
GM Dexron III, Dexron IID
SZP
Ja de semmiféleképp nem trafó olja...
Ingyen volt és a célnak megfelel... a trafóolaj növényi eredetű és nem savas, viszont taszítja a vizet/párát tehát ugyanúgy nem fog rozsdásodni tőle az autó, mint az üregvédőtől. Van aki sima fáradtolajjal (használt motorolaj) csinálja...
ezt a választ adták:
Az alkatrész cikkszáma 6238187 ára: 17230 Ft netto (ez gyári alkatrész)
12500 Ft brutto ( ez utángyártott)
unix pedig ezt írta rá:
Fordulatszám érzékelő jeladó:
Gyártó: HELLA Unix nr.: 860820 Fogy. Ár: 12.820 Ft
Gyártó: HANS-PRIES Unix nr.: 702611 Fogy. Ár: 17.550 Ft
> 98-as x20xev motoros vectra b-hez vezérmű tengely jeladó-t tudnak
> esetleg szerezni? (ami a fordulatszámot méri, gyertyáktól balra
> található 3 csatlakozós
ebből a szövegből levágták szerintetek hogy nekem mi is fog kelleni?
Szerintem levágták,de a bárdit is hívd fel,kérdezd meg
Na látod.
Le kell bontani a vezérlés résznél sok mindent,legalábbis az 1.8-as nál,szerintem nálad is ugyanaz,mert nem férsz hozzá a csavarhoz
igen, ők már jobb áron adják, 7500 Ft, mindjárt jobb:)
otthon cserélhető, vagy szerelő haverhoz vigyem?
Na látod.
felhívtam még bárdit is, de ott van egy hella 28e-ért és egy másik 9900-ért. maradok a 7500-nél
Ez a 7500-as nem bárdis?
Menj el egy bárdiba,és nézd meg szerintem ezeket,mert mondom hogy az egyik gyári,mert rajta van a GM
nincs nagyon időm elmenni a bárdiba, telefonon hívtam fel őket és ott mondták a 10 és 27e-ft-osat. egyikre se mondta hogy gyári, úgy mint unixnál náluk is egyik hans-pries a másik pedig hella.
a 7500-as a báró-ker-es, meg is rendeltem már tőle, estére érkezik meg.
ahogy néztem elég sok mindent kell bontani ennek a szereléséhez, a motor tartó bakot is, nem?
Jó lesz az a 7500-as.Nekem is jó lett volna amit adtak annó,csak meglepődtem,hogy gyári.
Jól látod,bontani kell (többek közt) azt is :rolleyes:
Közben simán csinálni lehetne egy vezérlés cserét is.
Jól látod,bontani kell (többek közt) azt is <_<
nemrég volt vezérlés csere szóval felesleges. 10e km alatt csak nem ment szét..:rolleyes:
találtam ezt a linket ahol részletesen látszik hogy kell kicserélni. nem tűnik túl nehéz dolgoknak, holnap reggel szerintem neki is esek.
Ha jól értem a motor alá kell pakolni egy emelőt, mert különben elmozdul? mert máshol nem írtak ilyet
amúgy megvettem a jeladót, a 7500ft-os gyári GM volt, szóval happy van:) mondta csávó, hogy pl. légtömegmérőt is kb 12e-ért adja, kár hogy most tudtam meg, akkor nem bontottat veszek 1e-rel olcsóbban..:/
még már annyira hozzászoktam már, hogy ég a check engine lámpa és az ezzel járó korlátozásokat, hogy tegnap mikor mentem 30km-ert úgy hogy nem égett úgy éreztem más kocsiban ülök annyival jobban megy:)
ja, és a hűtővíz cseréhez hol találom a legalsó csatlakozás pontot?
Ha a felső motor tartóra gondolsz, ami a toronyhoz van csavarozva akkor nem kell aggódnod, az nem tartja a motort, hanem hirtelen rántásoknál azt gátolja meg, hogy előrre hátra billegjen a motor.
Nos nem tudom x18xe-be hogy van, de nem lenne elég levenni a szelepfedelet, és onnét kitekerni a két apró csavart? Vagy mindenféleképp le kell venni a vezérlés borítását?
SZP
SZP
biztos nem elég, nézd meg a linket amit írtam, ott látszik hogy bontani kell hozzá
Egy csavar fogja,és nagyon nem lehet hozzáférni úgyhogy bontani kell.Ha nem kellett volna,én sem erőltettem volna
SZP
Nem esik le a motor ne tegyél oda emelőt-
Az alkatrészekről meg erről beszéltem.Kis utána járás,és marad sok sok pénzed :rolleyes:
nemrég volt vezérlés csere szóval felesleges. 10e km alatt csak nem ment szét..<_<
Most néztem a bontott hengerfelyemen (x18xe1), egy torxcsavar foglya, az alatta lévő csak tájolja hogy ne tudjon elmozdulni. Amúgy a fordszám jel nem a főtengelytől jön? Én úgy tudtam, hogy a vezérműtengely jeladó a gyújtáshoz adja a jelet, mivel amíg a vezműtengely kettőt fordul, addig a főtengely csak egyet.
lehet van olyan okos, és a kapott eredményt elosztja 2vel..:rolleyes:
hűtőfolyadék legalsó csövéről senki nem tud?<_<
tudom, olvastam, de melyik a legalsó? ami a hűtő bordán van jobb középen főcső? mert azt nálam nagyon macerás koldani:/
Én azt vettem le, majd pár másodperces motorjáratás, aztán SZÍVÁS. Nehezebb volt a szorítógyűrűt visszatenni mint levenni. Nem tudom miért nem tettek a hűtő aljára egy leeresztőt.
nálam csak az a bibi, hogy aki utoljára lecsavarta azt az bizony úgy fordította a feszítő gyűrűt, hogy a ventilátor felé, tehát csak úgy tudom oldani ha leszedem a ventit is hozzá:S
nem megoldás az, hogy leszedek egy másik fő vezetéket, motor beindít pár másodpercre, az kiküldi ami nagyjából benne van és kész? nem akarok bontani:/
