zolbo Elküldve Június18, 2009 Elküldve Június18, 2009 Ja, királyul működik, mivel "élő" adatokat ad, tehát amit abban a pillanatban kap az ECU voltban, barbam, mv-ban...... az látod. Ebben a kategóriában esetleg az op-com tud annyit (vagy többet - nem próbáltam). És hozzáteszem én is úgy vettem, mivel elég sokat is eltudnak kérni egy egyszerű diagnosztikáért.
Vegas Elküldve Június18, 2009 Elküldve Június18, 2009 Üdv mindenkinek! Levettem a vizpumpát,a lapátok már csak disznek voltak rajta,elforgott a tengelyen. Sebaj, hála a szerelőknek csináltattak velem egy hengerfej felujitást!<_< Mikor kérdeztem tőlük,hogy nem lehet e a vizpumpa miatt,szinte hülyének néztek. Ez van.
kelly Elküldve Június18, 2009 Elküldve Június18, 2009 Ebből is látszik,hogy hülyére vesznek sok embert a magyar szerelők.Ez is Magyar mentalitás sajnos.Csak fizess,ő meg mondja hogy lehet ez lehet az,de tulajdonképp azt se tudja hogy mi van az autóval.Pedig lehet csak kicsit gondolkodni kéne.Én a helyedben visszamennék hozzá és mondanám neki,hogy adja vissza az ipart.Persze nem ilyen hangnemben.Sajnállak! Üdv mindenkinek! Levettem a vizpumpát,a lapátok már csak disznek voltak rajta,elforgott a tengelyen. Sebaj, hála a szerelőknek csináltattak velem egy hengerfej felujitást!<_< Mikor kérdeztem tőlük,hogy nem lehet e a vizpumpa miatt,szinte hülyének néztek. Ez van.
zaza73 Elküldve Június18, 2009 Elküldve Június18, 2009 Ebből is látszik,hogy hülyére vesznek sok embert a magyar szerelők.Ez is Magyar mentalitás sajnos.Csak fizess,ő meg mondja hogy lehet ez lehet az,de tulajdonképp azt se tudja hogy mi van az autóval.Pedig lehet csak kicsit gondolkodni kéne.Én a helyedben visszamennék hozzá és mondanám neki,hogy adja vissza az ipart.Persze nem ilyen hangnemben.Sajnállak! Pedig kiegyenlítő kupak nélkül a mocit üzemi hőmérsékletre melegítve ez könnyen megállapítható lett volna. <_<
Phoenyxxx Elküldve Június19, 2009 Elküldve Június19, 2009 Üdv mindenkinek! Levettem a vizpumpát,a lapátok már csak disznek voltak rajta,elforgott a tengelyen. Sebaj, hála a szerelőknek csináltattak velem egy hengerfej felujitást!<_< Mikor kérdeztem tőlük,hogy nem lehet e a vizpumpa miatt,szinte hülyének néztek. Ez van. ne mán...... Rohadékok...... Sajnálom :) (:) nem is tudtam h a fórum nem engedi h azt írjam le hogy b.a.s.s.z.u.s :lol: - ebből lett a ne mán :lol:)
ili Elküldve Június19, 2009 Elküldve Június19, 2009 Sziasztok! Egy kis gondom akadt a Vectra b-nél (x16xel és 1997-es). Légzsákgonddal küzdök! 2 hibakódot jelzett néhanapján, melyet Opel Scennerrel simán kitöröltem, és egy darabig nem jelent meg újra a kontrollámpa világitása. Az egyik probléma a sofőr felőli (ülés alatti) scart magas ellenállása volt, a másik pedig "ECU internal fault" (belső hiba a számitógépébe). Szóval oda jutottam, hogy ezt a bizonyos második hibát ("ECU internal fault") mostmár nem tudom az autódiagnosztikai rendszeremmel törölni. Szerintetek mi lehet a gond? Létezhet, hogy meghibásodott az airbag ECU-ja? Az opel scannerem ezt a hibát jelzi. Mi lehet ez? Valami csatlakozási hiba? Előre is köszi a segitséget! Üdv. a Wikipeda szerint squib= a small electric or pyrotechnic device used to ignite a charge, azaz én úgy gondolom, hogy a légzsák indító pirotechnikai eszközhöz menő kábeled lehet zárlatos, vagy a másik amit a kiolvasás is irt, a vezérlőegység. Érdemes először a zárlatot kizárni.
zozi82 Elküldve Június19, 2009 Elküldve Június19, 2009 Sajna ez tényleg országos probléma! Tisztelet a kevés számú kivételnek. A legtöbb "szerelő" lehúzós kontár. Megfelelő diagnosztikai ismeretek híján csak megtippelni tudják a hiba okát, így a javítás is kétesélyes: vagy eltalálta, vagy nem. Na és nem szólva a kissé nagyképű 5-6000 Ft-os óradíjról, amibe a vakarózás (mi lehet a baj?) is beleszámít. Szerencsére nem minden szerelő ilyen. Csak a többség. <_<
kelly Elküldve Június19, 2009 Elküldve Június19, 2009 Az a baj,hogy az Opel szervízben is 9000ft rezsi órabérben dolgoznak a "hozzáértő" szerelők.Szerintem ez irreálisan sok,főleg hogy kevés hozzáértő szaki van.Kíváncsi lenék egy prémium kategóriás autó szervíz órabérére,de az,hogy annó mikor bementem hibakódot kiolvastatni,és elkértek érte 6000 ft ot,hát az több mint vérlázító szerintem.Mindeggy a tanulópénzt meg kell fizetni....................... Sajna ez tényleg országos probléma! Tisztelet a kevés számú kivételnek. A legtöbb "szerelő" lehúzós kontár. Megfelelő diagnosztikai ismeretek híján csak megtippelni tudják a hiba okát, így a javítás is kétesélyes: vagy eltalálta, vagy nem. Na és nem szólva a kissé nagyképű 5-6000 Ft-os óradíjról, amibe a vakarózás (mi lehet a baj?) is beleszámít. Szerencsére nem minden szerelő ilyen. Csak a többség. <_<
zozi82 Elküldve Június19, 2009 Elküldve Június19, 2009 Hát így valahogy. Az első dolog amit vettem az autóhoz az "Így csináld! Opel Vectra" című könyv. Olcsóbb volt, mint egy óra a szervizben. <_<
kiskutya Elküldve Június23, 2009 Elküldve Június23, 2009 A másik gond, hogy néha indításkor- mindegy, hogy meleg illetve hideg a motor az önindító rövid indítózás után megáll.Ez egyre többször fordul elő mostanában. aksi kb fél éves. újrapróbálom indítani és minden oké kb 10 indításig. utána megint jön egy ilyen önindító stop. Ötlet? Az autó Vectra B X16xel 1996 üdv: units Én is ugyanígy jártam még a régi vectrámmal.A hiba az indítómotorral volt.Szénkefe és kollektorhiba.
Bufi Elküldve Június25, 2009 Elküldve Június25, 2009 Nekem villanyít az abs is meg a lufi is, viszont a 14 év vezetéssel eltöltött idő alatt nem volt autóm amibe ezek benne lettek volna, ha idáig kibírtam akkor ezután is elleszek valahogy nélkülük. <_<
Vegas Elküldve Június25, 2009 Elküldve Június25, 2009 Megcsináltam a vizpumpa cserét,azóta szuper a gép! <_< Kár hogy nem ott kezdtem a javitást,mnegsporoltam vna 60ezret. :)
Dumcsek Elküldve Június26, 2009 Elküldve Június26, 2009 Üdvözlök mindenkit! Pár hónapja vásároltam egy 2000/4 havi B Vectrát. A műszerfal jobb szélén lévő kijelzőn amelyen a rádio, óra, hőmérséklet található, néhány karakter elkezdett halványodni. Lehet esetleg ezzel valamit csinálni? Van-e esetleg valami jó kis ötlet a helyreállítására vagy cserélni kell?! Segítségeteket előre is köszönöm!!!
zaza73 Elküldve Június26, 2009 Elküldve Június26, 2009 Üdvözlök mindenkit! Pár hónapja vásároltam egy 2000/4 havi B Vectrát. A műszerfal jobb szélén lévő kijelzőn amelyen a rádio, óra, hőmérséklet található, néhány karakter elkezdett halványodni. Lehet esetleg ezzel valamit csinálni? Van-e esetleg valami jó kis ötlet a helyreállítására vagy cserélni kell?! Segítségeteket előre is köszönöm!!! Én egyszer szétszedtem, de 3 bazi nagy forrasztás miatt a panelt nem álltam neki kivenni. Amúgy a panelt és a kijelzőt egy szalag köti össze amiben futnak a szálak, szerintem ez elöregszik és az érintkezéseknél oxidálódik, ezért lesznek hiányosak a karakterek. Az új drága a használt lutri. Opel betegség.
Sunny1.4 8V Elküldve Június26, 2009 Elküldve Június26, 2009 Üdvözlök mindenkit! Pár hónapja vásároltam egy 2000/4 havi B Vectrát. A műszerfal jobb szélén lévő kijelzőn amelyen a rádio, óra, hőmérséklet található, néhány karakter elkezdett halványodni. Lehet esetleg ezzel valamit csinálni? Van-e esetleg valami jó kis ötlet a helyreállítására vagy cserélni kell?! Segítségeteket előre is köszönöm!!! A szalagkábellel lesz a gond, nekem annyira szar volt, hogy már ki kellett cserélni. A nagy meleg okozza állítólag (elengedi a forrasztás) ami a kocsiban van nyáron, amikor a napon hagyod az autót! Meg lehet javítani, de elég macerás nagyon vékonyan kell forrasztani. Én neki se álltam! modjuk nekem már szinte semmit nem lehetett látni rajta csak egy két pöttyöt! <_<
zozi82 Elküldve Június27, 2009 Elküldve Június27, 2009 Üdvözlök mindenkit! Pár hónapja vásároltam egy 2000/4 havi B Vectrát. A műszerfal jobb szélén lévő kijelzőn amelyen a rádio, óra, hőmérséklet található, néhány karakter elkezdett halványodni. Lehet esetleg ezzel valamit csinálni? Van-e esetleg valami jó kis ötlet a helyreállítására vagy cserélni kell?! Segítségeteket előre is köszönöm!!! Az enyém is itt-ott pixelhibás, de ahogy utánanéztem, inkább lesz@rom. Nekem nem gyári rádió van benne, az idő + a dátum eddig se érdekelt. <_<
Dumcsek Elküldve Június27, 2009 Elküldve Június27, 2009 Köszönöm szépen a válaszokat! Amúgy nekem is egyszer jól világít egyszer meg halványan! Valószínűnek tartom az érintkezési problémát én is! További szép napot kívánok!
_Seth_ Elküldve Június27, 2009 Elküldve Június27, 2009 Nem forrasztós buli a kijelző, műanyag szalagkábel közeli érintkezőkkel még műszerész sem vállalta el. Gyárilag sem forrasztva van hanem csak a helyére van illesztve, nem könnyű eltalálni, hogy jól illeszkedjen de 1-2 óra gyakorlás után már nő az esély <_<
aron80 Elküldve Június27, 2009 Elküldve Június27, 2009 Sziasztok! Azt szeretném megérdeklődni, hogy egy Opel Vectra B (2001) -be milyen sebváltó olajat ajánlatos használni? Csak utánpótoli kellene! Most piros szinü van benne! (full syntetic??) Még volna egy kérdésem: olajat cseréltettem és a bordon a szervizórát nem sikerült lenullázni, pedig 14800-ir rajta! Ezeken le kell-e (lehet-e?)? Nincs bord computer, egyébb extra megvan! Üdv Áron
kelly Elküldve Június27, 2009 Elküldve Június27, 2009 Bemész egy autósboltba és megmondják,hogy milyen olaj kell bele,de ha egy Opel szervízbe mész,ott is adnak neked és nem is drágán.Az legalább gyári.Én még nem halottam,hogy a computeren valamit nullázni kéne olajcserekor,ez nekem új! Sziasztok! Azt szeretném megérdeklődni, hogy egy Opel Vectra B (2001) -be milyen sebváltó olajat ajánlatos használni? Csak utánpótoli kellene! Most piros szinü van benne! (full syntetic??) Még volna egy kérdésem: olajat cseréltettem és a bordon a szervizórát nem sikerült lenullázni, pedig 14800-ir rajta! Ezeken le kell-e (lehet-e?)? Nincs bord computer, egyébb extra megvan! Üdv Áron
zaza73 Elküldve Június27, 2009 Elküldve Június27, 2009 Megcsináltam a vizpumpa cserét,azóta szuper a gép! <_< Kár hogy nem ott kezdtem a javitást,mnegsporoltam vna 60ezret. :) Gratula! Remélem nem lesz baj mostanában a pumpával! Azenyémben jól funkciózott. Jó kocsikázást!
aron80 Elküldve Június28, 2009 Elküldve Június28, 2009 Köszi a választ! Én is csak hallottam az óra lenullázást, azért kell, hogy 15000 km után jelzi a bordon az "autó mellett kulcs" lámpa hogy kell szevizelni! A szerelő probálta de nem reagált! Nem tudom ,még érdeklődök! Köszi! További szép napot!
kelly Elküldve Június29, 2009 Elküldve Június29, 2009 Én a helyedben nem várnám meg a 15 ezres szervízciklust.Én 10 e km-nél cserélni szoktam.Ne azon a 6000 ft-on múljon már.............. Köszi a választ! Én is csak hallottam az óra lenullázást, azért kell, hogy 15000 km után jelzi a bordon az "autó mellett kulcs" lámpa hogy kell szevizelni! A szerelő probálta de nem reagált! Nem tudom ,még érdeklődök! Köszi! További szép napot!
Phoenyxxx Elküldve Június29, 2009 Elküldve Június29, 2009 6ezer? én akciósan vettem bele 11 ezerért olajat! és elég jó áron volt, sokak szerint. igaz, nem is GM olaj hanem jóféle Valvoline.
