Szevasztok, ismét én?
Ti hogy vagytok a klímával? Mert nekem tavaly egy feltöltés és egy biztosítékcsere után működött, sőt még télen is be-be kapcsoltam nehogy leapadjon(mellesleg ezt ajánlotta valaki) de mán meg, meg sem mukkan....
Csövi.
Vettem egy új hangszórókat a régiek helyett. Nem tudom, hogy cserélte-e már valaki ki őket, de a gyárinak van egy tokja ami egybe van öntve a hangszóróval, az újakon meg csak a peremén van néhány csavarnak hely. Lényeg hogy leszedtem a kárpitot ami mögött van a lemez és abba volt a régi lefogatva,( a kárpit és a lemez közöt van kb 2 cm, amennyit kb a régi tok kitart. http://kepfeltoltes.hu/080405/DSCF1869_www...ltoltes.hu_.jpg A gáz az hogy a lemezbe nem tudom berakni mert az újnak a hátán évő merevítők miatt nem, a kárpitba meg nem tudom ugye berakni mert akkora pont a lyuk mint a hangszóró. szal van valakinek valami ötlete?
Ez az új:
http://www.blaupunkt.com/hu/7606473000_zoom.html
lehet különkapni ojan müa. elemet és akor ugynézki mint az erdeti.
Módosítva : mackosajt
Képpel nem idézünk, hanem ki kell törölni az IMG részt az idézetből! ;)
Jaja, már megoldottam, igaz vártam rá egy hetet, de megvan, nem is ez a fő probléma, hanem besaruzni a kábeleket, rájönni hogy a beszerelő keretet csak egyféleképp lehet berakni, meg nem férsz hozzá a csavarokoz a kárpit miatt, aztán tömítővel körbekentem hogy nehogy rezegjen, mire kész voltam a tököm is olyan volt. lol:
Visszatérve a légkondira, szerintem kompresszor be sem kapcsol.... a motoron se látom hogy a fordulatszám visszaesne, és nem is hallom, az is lehet azért mert lyukas?
Ha elmegy a nyomás, nem kapcsol be a kompresszor. Ismerősöm Vekijénél a légszűrőház alatti csőszakasz volt kilyukadva. De klímás ezt úgyis ki tudja deríteni.
nekem sütötte a nap az autót, volt benne 40 fok, beülök, automata gomb benyom és kellemes 22 lett hírtelen :D
Tavaly meg kellett heggeszteni egy csőcsatlakozást a hűtőnél és ennyi.
automata RLZ :D
Elviszed klímáshoz az megnyomatja nitrogénnel és már hallod is hol szelel...vagy jelzőfestéket neki meg UV lámpa
Oksa holnap reggel megoperálom :D
nem lesz egyszerű, kb 1,5cm a távolság a két fül között, egy kiscsavarhúzód legyen ott mert ha kibikik a vége, egyből akaszd meg.
És sok, nagyon sok türelem...nem egyszerű elsőre :D
ajánlom a rtomi-féle módszert. 1 db rongy be a tekerő mögé, és szépen "megtekerni" a rongyot, mintha ékszíj lenne. Az omega gyűrű 1 szára ilyenkor beleakad, és kifordul a ronggyal. :D
Loctite
mellesleg ha cseréled az egr-t, akkor már zárd is le, és örökre jó lesz. :D
na ja nem tudom a zőődkártyán megfelene e ha lezárom,
nekem mikor megragadt sztem zárt állásban? akkor vagy 16 litertz fogyasztott a vas
meg fekete volt minden mint egy dííííííízzelen.
szval én nem hinném hogy beválna, az ifjú orosz mérnökök nem véletlenül tették bele.:D
de köszi akkkor marad a loctite
üdv:
A.
üdv:
A.
Simán átmegy lezárva a zöldkártyán, ha a motornak más baja nincs, ezt saját tapasztalatból mondom :D
Amúgy meg a fogyasztást nem befolyásolja, úgyhogy ott más gondod is volt, illetve talán az is belejátszott,
ha az AGR megszorulása miatt vészprogramra váltott a vezérlő (sárga lámpa).
viszont így a legkisebb az esély, hogy megsértsd a kárpitot. :D
A húsvillás módszer volt a legjobb, :D asszem de szerintem csak szerencsém volt elsőre sikerült:) De ezzel a hifi beszereléssel egyfolytában szopok, előre már sikerül 3 nap alatt, de a hátsóhoz amit adtak keretet nem jó mert nagyon kiemeli a hangszórót és nem menne vissza a kárpit, amúgy sem ment bele a 13-as hangszóró, mert hátul pont ellenkezőleg van mint elöl mert itt a gyári be van süllyesztve, és itt ugye már az ablak sem zavarja. Nem tudom hogy cserélte már valaki a hangszórókat de már bánom hogy nem bíztam a hifisre :D . Na mindegy, vágok bútorlapból formát, vagy belefúrom a lemezbe.
Hello
Lehet hülyeséget kérdezek. B2 vectra elsö fényszorót be lehet rakni b1 vectrába vagy inkább ne is probálozzak?
be, csak ha jól tudom, valamit az index környékén kell mókolni, meg a csatlakozóval, mert más a b1 és a b2 elektromos csati. :D
Köszi
Csak meg tudom oldani jobb lenne 1 xenonos mert ez a gyári nagyon szörnyü sajna. Milyen izzót vegyek ami nem ilyen sárga hanem inkább fehér és nem égeti szét a foncsort? köszi
Köszi
nekem 6000-es van, majdnem fehér, picit kékes
a legjobb a 4300 környéke lenne
de most nem kaptam kisebbet
szerintem semmijen kárt nem csinál, 35w még a BC is látja :D
Üdv néktek!
Már elég régen írtam, de most Beütött a krak! :D
Hétfőn meló után nem indult a vectra. Hazavontattuk ma volt egy kis időm megnézni. Olyan mintha nem kapna anyagot, így megnéztem az üzemanyagszivattyút megy e. külön akkurúl müködik. visszatettem, de még mindig nem indul.
Kérdésem, honnan kap a szivattyú áramot, milyen biztosítékon van és hol található?
SOS lenne mert melós autó is egyben. de ha nagyon nem boldogulok úgyis szerelő lesz a vége! :D
köszi előre is a válaszokat!
( X20XEV )
