igen van benne elég olaj mert most lett egy hete cserélve benne és frankón feltöltötte neke a stzerelöm
de azért köszi :D
de azért köszi :D
Olajpuma, ha okés akkor pedig jeladó.
de azért köszi :D
de azért köszi :D
Te figy már.Én ilyesmit nem kérdeztem.De bachatod ha van benne olaj, csak éppen nyomás nincs hozzá.Rövid időn belül ki fogja nyírni a motorod.De a te motorod, azt csinálsz vele amit jólesik......
ez az üzi 2 szer ment el véletlen! nem a te válaszodra reagáltam ! elbatyni nem szeretném és nem is fogom remélem nem azért vettem:)
de azért köszönöm hogy figyelemeztettél
na meg olyan került bele, ami belevaló?
nah, de mindegy. Ha volt gomba cserélve, és villog a lámpa, akkor ott valami gebasz van.
olajból 10v 40-esGM félszintetikus került bele!a gomba az most lett kicserélve a minap még nem volt idön felvinni üzemi höfokra mert itt van egy köpésre a szerelö!
de ha ezek után is villog akkor tutti hogy a felsoroltak közül rossz valami
bár a szervizesem azt mondta nagyrakás szar a GM 10v 40-es mocioil
No problem.De azt az olajat amint lehet, cseréld le v.mi használhatóbbra......
a szerelöm ia azt mondta !! ennyire szar a gyári GM motoroil???
Igen.A kannás mindenféleképpen xar.Itt sokan a Metabondot, Mobil 1-t, tehát a jobb olajat részesítik előnyben.
Nem tudom, nekem semmi negatív tapasztalatom nincsen vele, igaz, az én autómra nem is jellemző a mértéktelen olajfogyasztás. Meg elég papisan is közlekedem, lehet, ezért. :D
Az Astraba csak GM 10W40 volt igaz 7-8 ezrenként cseréltem. Na mikor eladtam már ette is :D De az egy 400.000km-es C14NZ.
A Vectra motorfelújítás óta csak Mobil 1-et kap, Super S 10w40 és 10.000-ként csere, már 60.000km-e megy így, olajfogyasztása kb 1l/10.000km
Mikor levettem a baloldali első kereket a nyárigumi feltevéséhez, észrevettem, hogy az a fémkupak, amelyik lezárja a kapcsolószekrényt, kissé be van horpadva. Bizti kapott egy ütést valamikor-valahonnan. Mindenesetre régi volt a nyom, nem most történhetett. abaj vizont az, hogy valószinüleg egy pici lyuk is lett rajta, mert olyan enyhén olajnedves. Letöröltem, de másnap megint olyan volt. Nem szeretném leszedni, igy arra gondoltam, valami Loctite-al megpróbálom betömni a lyukat. Felemelem jól a baloldalát, hogy az olaj átmenjen a tulsó felére, alaposan zsirtalanitom és bekenném az egész horpadásfelületet valami kétkomponensü fémragasztóval, hogy azt a pórust tömje be. Szerintetek fog ez igy sikerülni?
Ja persze lesz olajszintellenörzés is.....
Sikerült megragasztanom... és ugy tünik jó is lett... valami műgyanta alapu kétkomponenses ragasztóval. Olajszintet is ellenöriztem....
Az is kiderült, hogyan lett kilukadva.... Valamikor a bal sárvédő cserélve volt...bizti ütés érte... és akkor a behajló lemez horpasztotta kissé be a lemezfedelet....
Csövi.
Vettem egy új hangszórókat a régiek helyett. Nem tudom, hogy cserélte-e már valaki ki őket, de a gyárinak van egy tokja ami egybe van öntve a hangszóróval, az újakon meg csak a peremén van néhány csavarnak hely. Lényeg hogy leszedtem a kárpitot ami mögött van a lemez és abba volt a régi lefogatva,( a kárpit és a lemez közöt van kb 2 cm, amennyit kb a régi tok kitart. DSCF1869_www.kepfeltoltes.hu_.jpg A gáz az hogy a lemezbe nem tudom berakni mert az újnak a hátán évő merevítők miatt nem, a kárpitba meg nem tudom ugye berakni mert akkora pont a lyuk mint a hangszóró. szal van valakinek valami ötlete?
Ez az új:
http://www.blaupunkt.com/hu/7606473000_zoom.html
ha van otthon bútorlapod, abból is csinálhatsz szépen dekopír fűrésszel ilyen kis karikát a hangszóró alá. :D
Amúgy lehet kapni biztos a közeledben is valahol. autó hifiseknél érdeklődj. :D
én is vettem kiemelőkeretet a sarki autó hifi boltban asszem 1500HUF a pár
de most majd Johnny kartárs élvezi :D
Még nem,eltettem tallonba,de amint lesz rá anyagi keret,használva lesz.
Kösz!
hello mki
tudtok ajánlani valami jó olajálló ragasztót, ami a szelepfedél és olajteknő tömítéseihez is jó?
+1: az EGR alá kell valami tömítőanyag, most cserélném..
köszi a választ előre is
Üdv:
A.
