Általános műszaki problémák!
nem olvastam vissza mindent, de javaslom a vákumcsövek gumi pipájának a cseréjét. egy hajszálrepedés is tud ilyet.
mielőtt kidobatjuk a kollégával a fél motort...
Hali
Holnap kicserélem a pipákat amugy köszönöm a segitségeteket remélem elöb utob jolesz
Helló mindenkinek!
Indulásnál illetve 1-ből 2-be váltáskor az autó kicsit bedadog, rángat. Nem vészes, de zavaró. Kicsit több gázzal ezt tudom korrigálni, de gondolom ennek oka van? és nem szeretném megvárni míg ez komolyabbra fordul!
Illetve egy másik probléma bár ez ritka, előfordul hogy az autó hosszú indítás után hajlandó csak beindulni!
Mi lehet az oka?
Helló mindenkinek!
Mi lehet az oka?
Én első körből légtömegmérőre ill. fals levegőre tippelnék.......
Van motorkontrol lámpa?
Semmi nem jelez hibát! Se kontrollámpa se computer!
Fals levegőt hol szívhat, hol keressem?
Ez lehet hogy hülye kérdés, de egy szimpla sportdob okozhat ilyet?
A légtömegmérő utáni szakaszon a folytószelepház felé.Gyertyákat mikor cserélted?Amúgy a sportdob nem csinál ilyesmit.
AGR szelep is lehet, ha van :) Le kell zárni :D
Milyen motor?Mert az nem elhanyagolható dolog.....
2002 évjárat 1.6l 16 v benzines...
De engem az érdekel, hogy papirforma szerint mikor kell megcsinálni. (nem találtam a meg a neten mikor kellene :))
Szóval a kérdés továbbra is az, hogy a fent emlitett atónál mikor van a nagyszerviz (vezérműszíj csere stb ) könyv szerint.
Üdv
Wolfi! Érzi, hogy nem szereti a család. Szerintem ezért teszi ezt veled.
Inkább csak nem szereti az utángyártott, xar minőségű alkatrészt......
Üdv
Vezérléscsere 60e.-ként.Gyertyákat 30e.ként.Olajat10e.ként.Illő olykor a fékolajat is cserézni.Elvileg ezt is 60e.ként kellene.
Amúgy vezérléscserénél célszerű NEM megvárni a 60e.-t.
Mindez X16XEL-nél.
De gondolom a tiéd már Z16XE.
Mindez X16XEL-nél.
Köszi a válaszokat.
Még nem az enyém de remélem az lesz, ézért kérdeztem, hogy a papirforma szerint mikor kell, mert erre lehet "hivatalosan" is hivatkozni mig arra, hogy mikor illdomos nem igazán.
Üdv
Köszi a válaszokat.
Üdv
Ha magyarországi az autó, az alvázszám alapján lekereshető elvileg.Ha külföldi, akkor célszerű rögtön a "mindennel" kezdeni.
Üdv
szóval akkor papírforma szerint:
szervizek 1 év / 30.000 km amelyik elöbb teljesül.
Pollen szürő 30.000 km / 2 év , amelyik elöbb teljesül.
Vezérlés 60.000 km / 4 év amelyik elöbb teljesül.
Levegőszürő 60.000 km / 4 év amelyik elöbb teljesül.
Fékolaj 2 évente.
Benzinszürő 60.000 km / 4év amelyik elöbb...
ékszij, fék szükség szerint. de szemrevételezés minden szerviznél.
na, papir forma szerint így kő...
