_Robi_ Elküldve Február10, 2012 Elküldve Február10, 2012 Lehet, hogy a hideghez van köze, mert többen is írták ezt a jelenséget az utóbbi napokban. Hali nekem ugyanez a jelenség előfordult mikor nagyon hideg volt. Autovillamosságis haverral beszéltem minap a témáról. Ő azt mondta hogy X-es kódú motorknál a jelenség akkor szokott előfordulni mikor az olaj koksz kitámasztja a folytószelepet. Különösen az "olajbáró" motorkra igaz. Viszont nekem is előfordult pedig nekem Z-s és nem is lakomázza az olajat.Felmerült még hogy a túlzott hideg miatt ez az félremér. De a hiba konrét okát nem kerestük mert ahogy nálad is a következő indulásra helyreállt a rend így elkönyveltem hogy hideg van :D
mcgolyo Elküldve Február10, 2012 Elküldve Február10, 2012 hali Pontosittok, nekem Z 16 se motorkódú az autom,es az ujraindittás utan ,ha használom az autot,akkor ujbol visszaáll a 900 fölötti fordulatszamra. Az igaz,hogy vettem észre egy kissé több olajfogyást is.
Lacc77 Elküldve Február10, 2012 Elküldve Február10, 2012 Sziasztok!! Segítségeteket szeretném kérni!!! Opel Astra G 2.0 16V Diesel,hidegen indítás után visszajön a hibajel!! Gáz adás után eltűnik!! Kiolvasás diagnostika:Izzító késleltető relé. Gondolom az izzító relét kéne cserélni!?! Ez eddig oké. De amíg hideg addig be be villog a világítás(fényszóró) egy pillanatra amikor el engedem a gázt!! Kimértük és az a tapasztalat hogy olyankor az ízzítás működésbe lép!! Gondolom ez nem jó!!Amikor gázt adok menet közben nem kéne rá kapcsolni az ízzítást ugye?? Ez a relé hibája lehet??Ha ki cserélem meg szűnik??? Köszi a segítséget!!
imy Elküldve Február11, 2012 Elküldve Február11, 2012 Sziasztok!! Segítségeteket szeretném kérni!!! Opel Astra G 2.0 16V Diesel,hidegen indítás után visszajön a hibajel!! Gáz adás után eltűnik!! Kiolvasás diagnostika:Izzító késleltető relé. Gondolom az izzító relét kéne cserélni!?! Ez eddig oké. De amíg hideg addig be be villog a világítás(fényszóró) egy pillanatra amikor el engedem a gázt!! Kimértük és az a tapasztalat hogy olyankor az ízzítás működésbe lép!! Gondolom ez nem jó!!Amikor gázt adok menet közben nem kéne rá kapcsolni az ízzítást ugye?? Ez a relé hibája lehet??Ha ki cserélem meg szűnik??? Köszi a segítséget!! Az izzítórelédet gondolom az ECU vezérli, mivel hőmérsékletfüggő az izzítás. Mivel vezérelt, ezért lehet máshol van a hiba szerintem, de majd a diesel szakik megmondják.
_Robi_ Elküldve Február12, 2012 Elküldve Február12, 2012 Az izzítórelédet gondolom az ECU vezérli, mivel hőmérsékletfüggő az izzítás. Mivel vezérelt, ezért lehet máshol van a hiba szerintem, de majd a diesel szakik megmondják. Ez igy igaz! De nem feltétlenül az ECUnál van a hiba. Egy elszabadult test is simán lehet okozója de egy széthullot izzitó relé is. Ugyanis a rezonanciától összeérnek az érintkezők és emiatt folyik áram az izzitó gyertyák felé. Ez azért sem egészséges mert az izzógyertyák idő előtt szétégnek +az amúgy is ezekben az időkeben a többlet terhelést elszenvedő generátor még jobban terhelve van. Ha DELCO akkor idő előtt az is mehet a levesbe mert annak a hűtése bizony nem valami megbízható,
tg-hooker Elküldve Február12, 2012 Elküldve Február12, 2012 Sziasztok van nekemegy astra g x14xe motorkódú autom és el kezdett rángatni általában váltásnál lehet érezni meg kanyarba,hogy berángat ha tartott gázzal megyk akkor nem vettem észre a rángatást mi lehet a baj ? hidegenés melegen is egyből indul alapjárat normális és ezt az egészet kb. két napja kezdte el de nagyon idegesítő.
imy Elküldve Február12, 2012 Elküldve Február12, 2012 Sziasztok van nekemegy astra g x14xe motorkódú autom és el kezdett rángatni általában váltásnál lehet érezni meg kanyarba,hogy berángat ha tartott gázzal megyk akkor nem vettem észre a rángatást mi lehet a baj ? hidegenés melegen is egyből indul alapjárat normális és ezt az egészet kb. két napja kezdte el de nagyon idegesítő. Hibakód/hibalámpa nincs?
tg-hooker Elküldve Február12, 2012 Elküldve Február12, 2012 Hibakód/hibalámpa nincs? szép napot nemvilágít a hibalámpa.
Tomi Elküldve Február12, 2012 Elküldve Február12, 2012 Sziasztok Nagy meló kicserélni a váltó oldali főtengely szimeringet, most vettem észre, hogy azon a részen tiszta olaj a motor meg a váltó alja :( Töltöttem utána olajat, háát a beöntő sapka alja elég érdekesen nézett ki, kb mint a cappuccino tetején lévő habos rész, színre is (világos barna). 10ekm van az olajban most fogom lecseréni. 10w40-es Elf. Ez sem annyira normális gondolom.
Mc-elek Elküldve Február12, 2012 Elküldve Február12, 2012 Sziasztok Nagy meló kicserélni a váltó oldali főtengely szimeringet, most vettem észre, hogy azon a részen tiszta olaj a motor meg a váltó alja :( Töltöttem utána olajat, háát a beöntő sapka alja elég érdekesen nézett ki, kb mint a cappuccino tetején lévő habos rész, színre is (világos barna). 10ekm van az olajban most fogom lecseréni. 10w40-es Elf. Ez sem annyira normális gondolom. és a 10w40 sem normális abba a motorba... 5w30 kell abba dexos2-vel...
zoli0524 Elküldve Február12, 2012 Elküldve Február12, 2012 Sziasztok! Az autom(z16xe) most eset át egy alapjárati motor, folytószelepház, szívóhid takaritáson és azóta azt tapasztalom hogy hideg inditásnál a fordulat felszalad kb. 2000-re, utána szépen beáll 1200-re majd 800-ra. Eddig ilyet nem csinált!!Tanácsotokat kérném hogy szerintetek mi lehet?
gezoli Elküldve Február12, 2012 Elküldve Február12, 2012 Sziasztok! Az autom(z16xe) most eset át egy alapjárati motor, folytószelepház, szívóhid takaritáson és azóta azt tapasztalom hogy hideg inditásnál a fordulat felszalad kb. 2000-re, utána szépen beáll 1200-re majd 800-ra. Eddig ilyet nem csinált!!Tanácsotokat kérném hogy szerintetek mi lehet? Q-va hideg! :omg: De állítólag jövőhéten jön a melegedés!
_Robi_ Elküldve Február12, 2012 Elküldve Február12, 2012 Sziasztok! Az autom(z16xe) most eset át egy alapjárati motor, folytószelepház, szívóhid takaritáson és azóta azt tapasztalom hogy hideg inditásnál a fordulat felszalad kb. 2000-re, utána szépen beáll 1200-re majd 800-ra. Eddig ilyet nem csinált!!Tanácsotokat kérném hogy szerintetek mi lehet? Teljesen normális hisz most kap levegőt rendesen.Majd utána áll az ECU azaz betanulja az új értékeket aztán ismét régi lesz.
tg-hooker Elküldve Február12, 2012 Elküldve Február12, 2012 Sziasztok van nekemegy astra g x14xe motorkódú autom és el kezdett rángatni általában váltásnál lehet érezni meg kanyarba,hogy berángat ha tartott gázzal megyk akkor nem vettem észre a rángatást mi lehet a baj ? hidegenés melegen is egyből indul alapjárat normális és ezt az egészet kb. két napja kezdte el de nagyon idegesítő.nemvilágít a hibalámpa.
tg-hooker Elküldve Február12, 2012 Elküldve Február12, 2012 Szerintetek benzinszűrő lehet a hibás?és ha igen spéci fogó kell-e a kicseréléséhez??
Tomi Elküldve Február12, 2012 Elküldve Február12, 2012 és a 10w40 sem normális abba a motorba... 5w30 kell abba dexos2-vel... Tudom csak eléggé eszi az olajat. De most 5W30-at fogok venni bele a héten.
kdaniel90 Elküldve Február12, 2012 Elküldve Február12, 2012 Sziasztok!! Vas megyében nem tud valaki opel bontót?? Gyújtótrafó érdekelne és ha nem muszáj nem vennék újat 50ért. :D
imy Elküldve Február12, 2012 Elküldve Február12, 2012 Sziasztok Nagy meló kicserélni a váltó oldali főtengely szimeringet, most vettem észre, hogy azon a részen tiszta olaj a motor meg a váltó alja :( Töltöttem utána olajat, háát a beöntő sapka alja elég érdekesen nézett ki, kb mint a cappuccino tetején lévő habos rész, színre is (világos barna). 10ekm van az olajban most fogom lecseréni. 10w40-es Elf. Ez sem annyira normális gondolom. A féltengelyszimering csere kb 40-50 perc... (vagy még annyi sem, régen cserélték már nekem)
BéCsé Elküldve Február13, 2012 Elküldve Február13, 2012 Sziasztok Nagy meló kicserélni a váltó oldali főtengely szimeringet, most vettem észre, hogy azon a részen tiszta olaj a motor meg a váltó alja :( Töltöttem utána olajat, háát a beöntő sapka alja elég érdekesen nézett ki, kb mint a cappuccino tetején lévő habos rész, színre is (világos barna). 10ekm van az olajban most fogom lecseréni. 10w40-es Elf. Ez sem annyira normális gondolom. Szia! Úgy emlékszem nemrég volt erről szó. Le kell szerelni a váltót, a kuplungot stb. A "capuccinos" jelenségről is többször írtak már, ha sokat mész rövid távokat előfordulhat a kicsapódó vízpára miatt.
potyo Elküldve Február13, 2012 Elküldve Február13, 2012 Sziasztok Nagy meló kicserélni a váltó oldali főtengely szimeringet, most vettem észre, hogy azon a részen tiszta olaj a motor meg a váltó alja :( Töltöttem utána olajat, háát a beöntő sapka alja elég érdekesen nézett ki, kb mint a cappuccino tetején lévő habos rész, színre is (világos barna). 10ekm van az olajban most fogom lecseréni. 10w40-es Elf. Ez sem annyira normális gondolom. Mivel LPG-vel használod az autót, így az a kávéhab normális, ha csak rövid utakon használod az autót. Ha mész vele egy kicsit hosszabb úton, ahol el tudja érni az üzemi hőmérsékletet, akkor eltűnik a hab. Nekem a kadetten olyan is volt, hogy az olajszintnéző pálca szinte bele volt fagyva a csövébe a vizes hab miatt, aztán amikor mentem vele kb. 70km-t egyben, akkor kitisztult az olaj. Az LPG kipufogógázában több a víz, mint a benzinében, ezért jobban feltűnő a dolog LPG-nél, de benzinnél is létezik a dolog.
Tomi Elküldve Február13, 2012 Elküldve Február13, 2012 Rövid távokat megyek csak napi 2x8km-ert. Remélem ha javul az idő meg fog szünni ez a P1112-es hibakód is, mert marha zavaró, nekem, hogy világít a hibajelző lámpa :( Ha van a hideghez köze egyáltalán. Több autósboltot kérdeztem, hogy adtak e már el twinport szelepet, egyáltalán nem jellemző, hogy elromlana, nem egy keresett alkatrész.
pulai1000 Elküldve Február13, 2012 Elküldve Február13, 2012 Szia! Úgy emlékszem nemrég volt erről szó. Le kell szerelni a váltót, a kuplungot stb. A "capuccinos" jelenségről is többször írtak már, ha sokat mész rövid távokat előfordulhat a kicsapódó vízpára miatt. A karter csövet is nézd meg néha mert nekem a capuccinos pára oda fagy bele és jó kis jég dugot tud okozni.Egyszer kb 3-éve ki nyomta az olajat a nyomás a nivó pálcánál mert jég dugó volt a karter csőben.Egyébként én is jövő héten viszem az autót szervízbe a féltengely szimering miatt.
Mc-elek Elküldve Február13, 2012 Elküldve Február13, 2012 Rövid távokat megyek csak napi 2x8km-ert. Remélem ha javul az idő meg fog szünni ez a P1112-es hibakód is, mert marha zavaró, nekem, hogy világít a hibajelző lámpa :( Ha van a hideghez köze egyáltalán. Több autósboltot kérdeztem, hogy adtak e már el twinport szelepet, egyáltalán nem jellemző, hogy elromlana, nem egy keresett alkatrész. valóban nem jellemző hiba... én arra tudok gondolni hogy vagy az elektronikus része szorul , vagy a lapát(ok) a szívóoldalban..
tg-hooker Elküldve Február13, 2012 Elküldve Február13, 2012 Sziasztok van nekemegy astra g x14xe motorkódú autom és el kezdett rángatni általában váltásnál lehet érezni meg kanyarba,hogy berángat ha tartott gázzal megyk akkor nem vettem észre a rángatást mi lehet a baj ? hidegenés melegen is egyből indul alapjárat normális és ezt az egészet kb. két napja kezdte el de nagyon idegesítő.nemvilágít a hibalámpa.
Mc-elek Elküldve Február13, 2012 Elküldve Február13, 2012 Sziasztok van nekemegy astra g x14xe motorkódú autom és el kezdett rángatni általában váltásnál lehet érezni meg kanyarba,hogy berángat ha tartott gázzal megyk akkor nem vettem észre a rángatást mi lehet a baj ? hidegenés melegen is egyből indul alapjárat normális és ezt az egészet kb. két napja kezdte el de nagyon idegesítő.nemvilágít a hibalámpa. egr-t és fojtót takarítottál már ?? légzsák lámpád világít még? vagy kiégett ?:)
