áááááááááááááááááááááááááááá
nem érted...
Mekkelek nekem írta hogy gonosz vagyok, csak a te hozzászólásod után ami azt takarja hogy neked írta pedig nem is :D
remélem érted mostmáááá :D
Csak kíváncsiság képpen tudja valaki megközelítőleg mennyi egy generál Z14xe-re?
Illetve ha blokkhoz nem kell nyúlni, csak hengerfejet javítani az kb mennyi zseton?
közeledik a 200.000 km és ebből 120.000 tiszta etannollal :) szóval lehet hogy lassan el kell kezdenem spórolni :D
Nálam, tavaly februárban így festett a dolog:
- Hengerfúrás (Mahle dugattyúk (78,06))
- Főtengelycsapágyak, hajtókarcsapágyak, felszabályzással
- Főtengely bordáskerék
- Komplett HF felújítás
- Injektor tisztítás
- Kuplungtárcsa (Sachs)
- Kuplung munkahenger (csapágy+szimering)
- Vezérlés (gyári)
- Vízpumpa (SKF)
- Váltóolaj, fagyálló (gyári)
- Szimeringek, tömítések, szűrők (levegő, olaj, benzin), gyertyák
- Olaj
A gépmunka részletesebben:
előmosás: 1.500
fúrás, hónolás: 13.000
fűzés: 13.000
HF síkmarás: 3.000
HF fészekmarás, szelepkösz., hézagolva: 24.000
4 db Mahle dugattyú: 82.000
Szelepszár szimering: 2.320
Vez. teng. szimering: 1.428
Hajtókarcsapágy: 3.040
Főtengelycsapágy: 9.084
A full gépmunka együtt: 152.372 Ft
A teljes felújítás 385.000 Ft munkadíjjal együtt.
Nem olcsó, kétségtelen. Gondolkodtam én is bontott motorban, de biztos előéletűt nem találtam akkoriban, csak úgy belepattintani egy ismeretlen motort meg lutrinak tűnt - mittudomén hogy hajtották, ugyanoda lyukadhatok ki vele, mint az én régi motorommal...
- Vezérlés (gyári)
- Vízpumpa (SKF)
- Olaj
előmosás: 1.500
fűzés: 13.000
HF síkmarás: 3.000
Köszönöm szépen a részletezést. Bizony megvan a lutri a bontott motorral, vagy bejön vagy nem :)
Olyan problémám van, hogy néha amikor próbálom elindítani az autót, pár másodpercre beindul, de egyből le is fullad. Ezt megismétli még 1-2 alkalommal, majd utána már nem is akar elindulni. Várok vele pár percet és utána újra normálisan beindul.
Úgy tűnik, mintha nem kapna benzint vagy valami ilyesmi, bár nem értem pár perc elteltével mitől javul meg újra. Az tűnt fel, hogy mintha akkor jelentkezne ez a probléma, ha a napon van az autó sokáig, legalábbis most a nyári melegben volt ilyen problémám, amikor pedig hűvösebb volt nem jött elő.
Van valami ötletetek, tapasztalatotok, hogy mi lehet a probléma?
Köszi,
Cs.
A váltókaron lévő (csúszó) műanyag ami a hátramenethez kell, akad, nem csúszik jól.
Hiába olajozom, zsírozom semmi. Ugyan úgy szorul. mit lehet ennek ártani ? Ebben valahol kellene egy rugónak lenni ami lefelé nyomja, az felül van a gomb alatt ?
Volt már valakinek vákuumproblémája ?(fékrásegitő) Magasabb fordulatszámon mintha nem termelődne elegendő vákuum (ezt kizárnám), vagy vhol átengedne a rendszer... Alapjáraton, v ehhez közeli fordszámon nincs probléma. Tempósabban hajtva viszont a fékpedál keményebb (kisebb a rásegités), ill. gyorsitásnál a szivósor vezérlése néha nem vált (szűkitett keresztmetszeten marad)... Mi oka lehet ennek? Bármilyen 5letet szivesen fogadok... :)
A szívósor váltásra azt érted amikor 3500 környékén meglódul az autó? Vagy van valami konkrétabb jele?
Nekem egyébként gyanítható vákuum csöves probléma. Ez abban nyilvánul meg, hogy néha 1-2 nap után ha újra beülök az autóba akkor felkeményedett a pedál.
Pedig több mint egy hétig is simán bírnia kéne állás közben. Szakszervizben azt mondták, amíg menet közben nem rendellenes addig ne foglalkozzak vele,
fékem úgy is lesz, csak kemény. A vákuum csövet pedig aranyárban mérik. Állítólag.
a tiéden nincs szívosor vezérlés....
( hacsak nem a corsára gondolsz :D )
Szerintem a Twinport szelepekre gondol(P-s motorok), de az nem 4300-as rpm-nél nyit ki?
( hacsak nem a corsára gondolsz :) )
Szia UHUHU! A Z14XE motornál hogy működik a szelepek nyitása? Fordulat függő, hogy mikor nyit ki az összes szívó? Vagy mindig nyit az összes? Bizonyos fordulattól jobban nyitnak?
Astra típushibák
Emellett a gyári twinport láncos (Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP) vízpumpákon van egy kicsi műanyag vízcsőcsonk, ami rendszeresen eltörik. Ez nem is volna baj, csak általában későn veszik észre és besül a motor. Érdemes kicserélni fémre, amg nem késő!
Ez vajon mennyire jellemző? Itt a fórumon még nem hallottam ilyet, vagy csak elkerülte a figyelmemet...
ott mindig nyit az összes....
sőt minden opel motornál nyit az összes
Astra típushibák
mekkelek egy hete cseréte ki a müanyagot fémre, mielött baj lesz.
sajnos ez astrabetegség
Helló!
És mennyiért vesztegetik azt a fém csövet? Csak, hogy tudjam, mire számítsak.
vagy 2-3 ezer forint.
DE nem minden vizpumpába van müanyag...
érdemes cserélni
Köszi a gyors választ!
Úgy láttam, éreztem, hogy műanyag. Fekete színe van.
érdemes cserélni
Már csak azt szeretném tudni, honnan lehet ilyet szerezni?
Cromax, Unix, vagy szerviz...
És hol található pontosan? :) Mert én csak olvastam, de nem néztem az enyimet...
