Van egy égető problémám. A napokban kiment a belsőtér világítás. Nyáron nincs annyira szükségem rá, így nem cseréltem rögtön biztosítékot. Tegnap a gyerek mutatott a tetőkárpiton (jobb hátsó lámpától 10 cm-re) egy barnás foltot. (persze egyből leszidtam, hogy minek piszkálja koszos kézzel:)) Biztosíték csere után folyamatosan világít a lámpa, és kiderült, hogy az a kis folt igazából egy égési nyom. Kérdésem, hogy mi a fene van ott, ami zárlatot tud okozni. Na meg hogyan, mikor ott semmi nem mozog.
De a fontosabb, hogy a fenébe lehet megjavítani? Néztem, hogy nem hagyományos vezeték megy oda, hanem szalagra "integrált" fémszálak. Bal oldalt 1, jobb oldalt 2 ilyen van. Jobbról megy át balra a másik lámpához a vezeték?
Annyit még infonak, hogy a jobboldali szalagok elég érdekesen néznek ki. Mintha zárlatra hajlamosak lennének, de amennyit látok, az nem ér be a kárpit alá. Lehet, hogy az egész elkorrodált (de mitől?)
A válaszaitokat előre is köszönöm:
Balek
Pillangószelep tengely esetleg megkopott, amiatt csinálhatja.
Vagy akadozhat a benzinszállítás, benzinszűrő csere?
Az ECU vezérli az AC pumpát, esetleg ott valami kontakt dolog?
Köszönöm de sajnos egyik sem :)
Van esetleg valakinek rajza, hogy a fojtószelepház csatlakozókon milyen értékeket kéne mérnem ha elkezdem multiméterrel vizsgálni?
Illetve hasznát tudnám venni bármely olyan anyagnak ami a mortor működéséhez szükséges elemek referencia "értékét, feszültségét, ellenállását, hőmérsékletét, szögét , bármi tulajdonságát stb" tartalmazza.
Ha esetleg valakinem van ilyen doksi amit megosztana velem, annak nagyon hálás volnék.
Segítségeteket szeretném kérni a következő problémához: Slusszkulcs nem működteti a központizárat és a riasztót sem kapcsolja le. Délelőtt sokadik nyomogatásra még nyitott és zárt, estére már nem tudtam vele semmit sem kezdeni. Pótkulccsal ugyanaz a helyzet. Elemeket nemrég cseréltem a kulcsokban.
Hogyan tudnám kiiktatni a riasztót, hogy ne szirénázva kelljen vele közlekednem? :)
Érdekességképpen említeném meg az alábbi két dolgot :
3 napja a autórádió fejegységében elment a tuner, nem tudom befogni a rádióadókat.
2 hónapja a motorvezérlő elektronika ment tönkre.
Esetleg lehet összefüggés az említett dolgok között?
Üdv.:
Cs.
Üdv.:
Cs.
hy
probáld meg, kulcs az inditoba ,gyujtáson, és nyomd meg a kulcson a nyitás vagy a zárás gombot, és akkor a központizár csinál egy zárás-nyitást és ,a kulcsot ujratanitja
Nekem meg 3 van és mind távirányítós. :)
Bár ezek közül az egyik sztem után lett rendelve (viszont érdekes mód nincs rajta egyiken sem az a pötty amit Uhuhu említett hogy rajta van az utánrendelt kulcsokon), mert én úgy tudtam hogy eredetileg 3 gyári kulcs volt hozzá, ebből 2 távirányítós, egy pedig nem.
Úgy néz ki,hogy ez lesz a hiba, opel szervizben kiderítették,hogy valószínűleg 1 foggal el van rakva a vezérlés...pénteken viszem vissza a szakihoz, aki cserélte. És közben megtudtam,hogy EGR szelep nincs is az autómban...
Tudnál esetleg segíteni,hogy mire kell figyelni a vezérlés beszerelésénél?
Hát újrarakták a vezérlést,semmi sem változott,az alapjárat nem az igazi... A rajz alapján és a szaki szerint is a vezérműkerekeken egymás felé kell mutatnia a két jelnek...Biztos jól van az úgy?... :)
Z14XE
2004-es 1.4. astra
Köszönöm szépen, ez volt a megoldás! :)
Még annyival egészíteném ki killermedvét, hogy az autó 3 m-es sugarú körében szabad nyomkodni a kúlcsot, mert különben biztonsági okokból megint elfelejti. Ez azért van így megoldva, hogyha elhagyod a kúlcsot, vagy ellopják, akkor a parkolóban menve nyomkodják, ne jöjjenek rá melyik kocsihoz tartozik, mert 3 nyomás után elfelejti a kódot, és megint csak a kocsi tudja újrakódólni. Plusz, ha van riasztó is a kocsiban, akkor egy nyomásra, csak a központi zár be, a 10mp-en belüli második nyomásra pedig reteszeli teljesen a kocsit és aktiválja a riasztót is.
Ezt mindjárt kipróbálom, de én úgy emlékszem nekem nem felejt el semmit, akárhányszor nyomkodom akárhol.
Köszönöm a hasznos infókat!
Z14XE
2004-es 1.4. astra
Nem ismerem a Z14XE-t, de nekem Z18XE-nem így kell... Így volt rakva ahogy te mondod, és ugyanazok a tünetek voltak amiről írtál. Nekem a két vezérműkerék között a hengerfej oldalán is volt egy jel, és a vezérműkerekeken levő jeleknek nem egymás felé kellett mutatniuk, hanem efelé a jel felé. Hevenyészett ábra, de talán látszik rajta hogy mire gondoltam:
Na én kipróbáltam ezt a 3 méteres dolgot.
El kellett menni vagy 6-7 méterre, hogy meg tudjam nyomni 3-szor nyitás nélkül,
de utánna ugyanúgy működik.
Hát ez van! Akkor a hasznutasítás mondott hülyeséget sajnálom, nekem úgy működik ahogy kell. A pontos leírást a hasznutasítás 54-55. oldala tartalmazza.
Köszi szépen a segítségedet,meg fogom érdeklődni az opel szervizben,hogy ennél a motornál hogyan kell!
...mert 3 nyomás után elfelejti a kódot, és megint csak a kocsi tudja újrakódólni...
Ezt a 3 nyomást honnan vetted?
Mert olyan tényleg van hogy ha túl sokszor nyomkodod hatótávon kívül akkor újra kell tanítani a kulcsot, de azért ez nem 3 nyomás... annyiszor véletlenül is megnyomódhat a zsebedben mondjuk amíg bevásárolni vagy, aztán visszaérve a kocsihoz meg meglepetés érne hogy nem nyitja a távirányító a központi zárat.
Sziasztok Cartársak!
Lenne egy kérdésem,mégpedig az,hogy állandóan világít a biztonsági öv visszajelző lámpám.Mitől lehet és mi a "gyógymód"?
Előre is köszönöm a segítőkész válaszokat!
Feri
Nekem is szokta néha csinálni! Próbáld ki azt, hogy erőteljesen meghúzogatod az összes biztonsági övet, lehet csak meg van szorulva! Nekem utána nem világít!
