bameg én meg nem értettem mint nem tesz közzé...
na.. arra gondoltam hogy ha nem esik bele a tartományba akkor legyen megnézve.
Tavaly megnéztem, s utána tudtam húzni, azt hiszem az egyik eléggé laza volt.
Mekkora is a meghúzási nyomatéka? Már rég volt, s elfelejtettem, s pár héten belül pedig olajat cserélek, akkor meg is nézem megint.
8Nm
az se jó ha megtéped
van nyomaték kulcsom :D
A gyárilag nem megfelelő meghúzási nyomaték (<8Nm) okozta a fellazulást. Ha egyszer már utána húztál, akkor annak jónak kell lennie. De ha ekkora a para miért nem használsz csavar/menet rögzítőből egy kis pöttyöt a nyomatékkulcson kívül.
sziasztok!
Olyan gondom, bajom lenne, hogy valószínűleg megadta magát az egérszelep (1.6 16V X16XEL). Multkor műszaki előtt már nézegettük, s már akkor mondta a srác, hogy nem sokáig húzza már, s most valószínűleg annyi neki, így viszont most a motor kijelzője folyamatosan világit, a kérdésem az lenne, ez a hiba blokkolhatja-e esetleg a kocsit? s egy idő után nem fogom tudni beindítani? vagy mehetek vele nyugodtan míg ki nem cserélem? sajna msot nincs rá 30-40eft-om :S illetve más egyéb gondot okozhat-e?
(bocsi a tudatlanságomért de még csak most vettem nemrég, s eddig ilyen problémám nem volt, ti meg jobban tudjátok mint én azért kérdem :D )
ma megszoptam.
zafira.
a multkor amikor féket cseréltünk, akkor észre vettük, hogy a jobb féknyereg porvédő gumija szakadt.
nem baj, megrendeltem a gumit.
na ma gondoltam kicseréljük. kipumpáltuk a dugattyút, kicsit rozsdás volt. minden ment már össze, de a dugattyú úgy megszorult a féknyeregbe , hogy se ki,, se be....
jobb féknyereg csere.....
valószinülg a homok, és a víz megtette a hatását..... :D
most emelőn várja a holnapot....
Na, mi van az Újságosbódéval? Kész?
sziasztok!
Miből gondolod, hogy az AGR adta meg magát?Fullad-rángat a kocsi?Kód kiolvasás volt?
Mit jelent az ,hogy "műszaki előtt már nézegettük"?
Mielőtt megölnek a "csak gyári új AGR-t az autóba párt" tagjai,gyorsan
leírom,hogy legelső sorban is ha tényleg az AGR rossz,akkor gyári újat vegyél bele. :D
Ha nem tudsz/nem akarsz,akkor ki lehet venni és megtisztítani így még lehet bírja egy ideig.
Végül a rettenet.Zárjátok le egy vékony lemezzel,oszt kísz!!!!! :D
Próbáltuk már levakolni, de nem jött össze kidobta hibára... igen már volt korábban h feldobta a motort s ekkor a szerelő sráccal a laptopot rányomtuk s mentünk vele ott láttuk is h azzal lesz a baj, várható volt h teljesen megadja magát kitisztította akkor, de mondta h elgyengült vmi benne vagyis teljes csere, javítnai nem tudja vakolni meg nem tudtuk... csak nem tudom hogy így tudok-e még menni vele, a folyamatos hiba jelzés miatt nem fog-e megállni alattam vagy esetleg nem fog beindulni vagy lesz más baja :S
Lezárás után ritkán ,időközönként feldobja a sárgát,de attól még megy!
Persze,ha már tényleg rossz akkor a lezárás sem segít,csak a csere.Ha az új drága,akkor
esetleg egy bontott is jó és akkor azt lezárni , úgy még elmegy egy darabig.
Persze a legjobb egy új gyári lenne!
Az húzós, nem? Gondolom takarékoskodni szeretne. :D
lehet takarékoskodni..,persze pénztárca függő
csak akkor hány szerelés lesz belőle..
én a corsán mindet cseréltem amikor bontva lett.. pedig nem kellet volna..
Gondolom kimossa a ganét onnan, ahol elfér oda, ahol nem.
Lehet hogy ha folyamatosan fújkálod, akkor nincs gond, de az enyém sose volt , csak most.(de minek?) :D
Slusszkulcs / gyujtáskapcsoló: Fújtam bele WD40et (vagyis a kulcsra). Nem lett töle jobb.
Viszont eddig csak a 0 állasból volt nezéz elcsavarni, most már van hogy az 1 állásból is nehéz továbbcsavarni a 2-be (kontakt).
Azóta nem is próbálgatom, nehogy teljesen szétessen. Addig legyen jó, amig eljutok szerelőhöz.
Ha úgy veszem ki a kulcsot, hogy nem kattan be, akkor legközelebb könnyebben lehet elcsavarni a kulcsot, de akkor is akad.
Teljesen igazad van. :D
Remélem a Z14XEP-m így LPG-vel bontás nélkül elmegy min 250e km-t :D
Kipróbáltad már a tartalékkulccsal?
Takarékoskodás :D tudom, hogy mindet cserélni kellene, de a legeslegjobb esetbe is jóárasítva 5000 X 16.... nem kevés pénz és ez még nem is a gyári.
nemazért de 90-100 ért veszek komplett motort :D
