Még új vagyok itt a portálon és remélem tudtok nekem segíten!
2003-as 1.2 -es caravanom van kb 3 hete vásároltam és indításkor teljesen jó csendes hangja van viszont 10 -12 km után megállok olyan erősebb dizeles hangot ad!
A másik pedig az lenne hogy ha nyomom a gázt folyamatos kopogó hangot hallok a motortérből ha leveszem a lábam a gázról megszünik ez normális?
Előre is kösz!
Üdv.
Előre is kösz!
Üdv.
Ha nem ismered az autó előéletét,akkor kezdj olaj és szűrők cseréjével!
Előre is kösz!
Üdv.
Vehettél volna nagyobb motorral is kombit. Szerencsétlen 1.2-es, nem küszködik vele?
Egy ideje kissé kopogós az első futóművem egyenetlen úton (szóval majdnem mindenhol), nem vészes. Műszaki után is mondták, hogy ez a G Astrákra nem igazán jellemző. Mi lehet a gond?
Kutyacsont, stabilizátor rúd, stabilizátor szilentek. Toronycsapágy szilent, bár az inkább nyekereg.
Sziasztok!Nekem olyan probléma merült fel az Astramnál hogyha süti a nap akkor nem akar elindulni.Tavalyelött cseréltettem gyujtáskapcsolot akkor egy darabig jó volt most hogy itt vannak a melegek megint nem akar elindulni.Tudna nekem ebben segiteni hogy mi lehet a probléma.Elöre is köszi a segitségeteket.
Lenne egy költői kérdésem ha már szóba került a kutyacsont! Egy stabrudat miért csinálnak MÜANYAGBÓL??????????? Ez nekem nem fér a fejembe! Ha kézzel tudom mozgatni akkor gondolom cserés már nem?
kézzel lehet mozgatni
akkor van baja ha kopog a futómű
90% hogy ez a hiba párban érdemes cserélni
és ha még mindig kopog akkor kell ránézni a többi alkatrészre
ezt a legegyszerűbb cserélni és a legolcsóbb
nálam max 1-1,5 évente kell cserélni
hogy nem akar elindulni
gyújtást kapcsol?
teker az önindító?
vagy csak nem robban be aminek be kell?
A kézzel mozgatás alatt arra gondolok, hogy NAGYON könnyen lehet jobbra balra mozgatni, nincs semmi tartása a két gömbcsuklónak, annak valamennyire "feszesen" kéne tartania a szárat és nem kéne tudnom 2 újjal mozgatni szerintem! Vagy tévedek? Ja és igen kopog a futóművem de a kormányösszekötők meg az alsó támasztógömbfej nemrég lett cserélve!
így van jobbra balra simán mozog.
nekem még a gyáriak vannak benne gömbfejekből és az összekötőkből 200.000km 11év
csak toronycsapágyat kellett cserélnem kompletten
lengéscsillapító lesz a következő az már kivan
gyújtást kapcsol?
teker az önindító?
Az a helyzet amikor ez a hiba elő jött kb 2 éve akkor azt hittük a gyujtás kacsolo a hibás ezért kicseréltük egy ujra.Jelenséget leirom:tehát az autó kint áll a napon kb utastérben 30fok kint 20fok és az auto már nem is indul.a müszer falon minden visszajelző jo minden müködik csak az auto nem indul.tavaly ugyanez volt akkor kicserélték a gyujtás kapcsolo betétet utána jo volt egy darabig megint.most ujra ha melegvan nem indul az autó.amikor meg hüvös van mint ma akkor meg minden szó nélkül indul.az tuti hogy nem motor baja van.ha elforditom a kulcsot gyujtás van minde jelez csak inditani nem indit. ön indito jo mert akkor hidegben sem indult volna el.
amikor indítózol halványodnak a visszajelző lámpák
az a helyzet hogy amikor elforditoma kulcsot akkor minden visszajelzö müködik de amikor tovább forditom hogy inditsak akkor semmi nem történik de ez csak nagy melegbe van ha most be ülők és elakarnám inditani simán indul.nem is szoktam ezt figyelni hogy halványodnak e de szerintem nem mert azt azért észre venném.
szedd le a kormány burkolatot ott láthatod majd bal oldalt
a gy kapcsoló hátulját na ott van a hátuljában ami a hibát okozhatja
kicsi fém y alakú vackok vannak benne akkor valószínű nem érintkezik, meg kel takarítani azokat a pontokat ahol ezek érintkeznek látni fogod
vagy a csatlakozójában meg kell nézni a kábeleket mert sanszos hogy valami kontaktos
de még mindig nem zárnám ki az önindító szénkefe hibáját. vagy test hibát
amikor megint produkálja ezt rá kéne mérni az önindítónál hogy kap e áramot ha igen akkor az a ludas
Köszi szépen a segitséget.megnézem és jelentkezek hogy mire jutottam.Az ön inditó az tuti jó mert azt már megnézettem.
