http://www.picupine.com/pics/1552-5507.jpg
ma 1,5 fokban 25 perc autózás(15 perc menet és utána 10 percet álltam alapjáraton mert már gyanakodtam) után itt állt a mutató és az utóbbi időben is feltűnt hogy 90 fölé gyakorlatilag nem nagyon ment még nyáron sem ...
a fogyi is nőtt ugye... mehet akkó ide is a termosztát csere?
Nekem is itt álla mutató. Szerintem így tökéletes. Azt vedd figyelembe, jönnek a "téli" hónapok.
Szeretném a szélvédőmosót kicserélni fagyállóra - a bennelévő vizet le lehet vhogy engedni vagy ki kell nyomni az ablakra? Sajnos majdnem tele van.
Nekem is ugyanitt áll meg :( 30.000 km van benne
nekem is itt áll mind a két müszer mutatoja igaz az enyém az Y17DTL de nagy melegben nagy seb . sem változik
kérdezni szeretnék ? a gyujtáskulcs fejében van a kp. zár távirányitoja itt van valami kontakthiba mert a tech -2 müszerrel végig lett zongorázva minden az auton csak ott lehet a hiba . Kérdésem az lenne hogy itt a közelben lenne valahol 1 müszerész aki megnézné a szerkezetet hogy hol van rajta hiba és meg is tudná javitani mert ha megmozgatom az elemet benne akkor jo egy darabi 2-3 nap utána kezdi előlről az egészet gyál és környéke . kösz astra . ui :idegesitö hiba .
Szia Nekem van egy jó műszerész haverom. Megkérdezem tőle hogy megnézné-e mi a hiba (olcsóért dolgozik és nagyon ott van a szeren. Ő szokott segíteni nekem autót szerelni) :(
BP XIV. kerület szélén lakik (EGIS gyógyszergyár fele)
Egyik céges autónknál az volt a gond, hogy az elem tartójának a forrasztott lába kimozgósodott. Vissza kell forrasztani.
Az általam kérdezett hibára esetleg lenne valakinek ötlete? (indítás utáni visító hang, hidegen csinálja csak)
Vékony csővel kiszivatod. Úgy, mintha benzint lopnál :(
Vékony cső mosótartályba fenékig ledugva, másik vége alacsonyabban legyen és jól megszívod a levegőt, vigyázva, nehogy lenyeld és már jön is a csövön a folyadék.
Rövidtáv igen van benne mint ugye azt tárgyaltuk is de nem csak rövidtáv mindig... illetve most 170km nél járunk és a mutató mindjárt félpályánál van és a g astrának már nem olyan 'meglepetéses' a mutatója szóval most már erősen gyanakszom ...
szerintem ez még nem rossz, hacsak ennél lejjebb nem megy néha.
a 10 liter meg lehet, ha csak rövid távokra van használva ilyen hidegben :(
Nehéz a jobblábad :(
Mindenesetre ha gyanakszol, akkor érdemes egy lambda, AFR mérést végezni. Ha ott minden rendben, akkor
csak az a baj, hogy sokat megy hidegen a motor.
Köszi, megszívtam :P - bár kicsit furcsán néztek a bevásárlóközpont parkolójában, de ott leglabb fedett helyen voltam és nem áztam az esőben.
Van 1 ötletem, de kell pár nap hogy beigazolódjon....
Ha lesz eredmény megosztom veletek...
Nem is igaz ... még azt a nyomorult gsi-t sem nyúzom ... :(
De akkor ha ez a tank elfogyott akkor elviszem egy mérésre ...
Nehéz a jobblábad :P
kösz szépen de van nálunk egy orásmester ö megcsinálja a jövöhéten .
Z16XE motorkódú Astrám van. Olyan problémám támadt, hogy motorfékezés és fékezés után(pl ha egy jelzőlámpához érek) benyomom a kuplungoz akkor leáll az autó és nehezen indul be!. Már kitapasztaltam, hogy előtte kis rángást érzek az autón. Elvittem már egy szerelőhöz aki kipucolt valamit(kipufogáz visszavezetésnél asszem). Jó is lett 150 km-ig. De ma újrakezdte a műsort. Felhívtam a szerelőt és rosszul lettem amikor valami 100-200e forintos elektronika cseréjéről beszélt!
Ha valakinek volt már hasonló problémája és tud valami jó megoldást az jelezzen!
Köszönöm
az AGR szelep szarakodik.
ha ki akarod cserélni, asszem huszonpárezerért már lehet utángyártottat kapni,
a gyári meg 60 körül van. le is lehet zárni ezt a szelepet, így nem megy tönkre,
bár a zöldkártyán sem biztos hogy átmegy :( Bár a tieden ez már nem segít.
Aha...szóval az. Huszonpárezer még belefér :P , egy utángyártottra. Mennyi lehet annak az élettartama?
Ahogy olvasgattam erről, azt írták, hogy kigyullad a sárga lámpa! Nekem viszont nem.
Kösz:T
Hi All!
Kérdésem a következő:
Akkumulátor hiba lehet az, ha reggelente egy 80 AH 3 hónapos akkumulátor ( Banner Unibull). 0, -1 fokos reggeli hidegben nehézkesen indítja be az 1700 ccm-es DTI autót? Hogyan, és miként lehetne megtundi, miért van ez, vagy mi a biztos okozója....... az autóban 36 000 km-van.
THX!
Üdv: Handbrake
Mérj egy feszültséget reggel indítás előtt az akkun.
Abból okosabbak lehetünk.
Amúgy lehet hogy csak testkábel hiba, vagy hasonló kis turpisság.
Régóta olvasgatom az Astra G típussal foglalkozó fórumokat, sokat segítettek az apróbb hibák javításában.
Most szintén előjött egy apró bosszantó gondom, remélem tudtok segíteni!
Tehát: Opel Astra G 1.4 16V 2000 évj.
A középkonzolon kiégett a fűtéstekergető mögötti izzó. Dr. Hans R. Etzold Így csináld Opel Astra G '98 márciustól című szerelési útmutatója alapján megpróbáltam leszedni a középkonzol burkolatát. Sikerült. Amivel nem boldogulok: Azt írja a könyv, hogy a kezelő gombokat ki kell nyomni a burkolatból. Próbáltam, de nem merem vadállat módjára, félek, hogy eltörik.
Van-e valami, ami elkerülte a figyelmem (apró kampó, horog, csavar, stb), amit még meg kell oldani, lazítani? Vagy marad a hülyegyerek módszer és izomból nyomkodni, amíg szét nem jön?
Tudjátok-e, hogy mennyit ér egy ilyen izzó, illetve milyen típusút kell beszerezni?
Nekem az szokott bejönni, hogy finoman (!) feszegetni kezdem, és nézem, hol enged. Ahol nem enged, ott lehet gyanakodni csavarra... :( Egyébként a fűtésvezérlés teljesen önálló "doboz", saját jogon rögzitve a középkonzolban - egyben kijön a burkolatból asszem, mivel csak mögötte van. Csak nem emlékszem, le kell-e húzgálni a forgatógombokat, vagy sem. Ha jól emlékszem sima 5W-os rizsizzó, ez a bedugdosós fajta. Filléres.
A fűtésblokk négy sarkában van négy jó erős rögzítő rugós lemez. ezeket érdemes csavarhúzóval egyenként
segíteni, miközben nyomod hátrafelé a blokkot a középkonzolról :(
